MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G Review
Hace tan solo unos días analizábamos un modelo de esta misma familia de MSI basado en el GeForce RTX 4070. En esta review del nuevo modelo basado en el RTX 4060 Ti con 8GB de RAM encontraremos el mismo diseño masivo que caracteriza a los modelos Gaming X Trio de la marca con todos los avances que ha introducido para esta generación en una configuración de tarjeta de más de 330mm de largo y tres slots de ancho.
La GeForce RTX 4060 Ti, en estas configuraciones personalizadas, costará en su lanzamiento alrededor de los 500 euros, 200 euros más barata que la más barata de las GeForce RTX 4070, por poner un ejemplo. En ella encontraremos el soporte adecuado para mover juegos AAA en resoluciones 1080p y eSports en altas tasas de FPS sobre todo gracias al aporte de DLSS 3.0 que es una de las grandes mejoras de esta generación basada en la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA.
De momento, el modelo que sale hoy al mercado en diseños personalizados con overclock de fábrica, cuenta con 8GB de frame buffer, pero NVIDIA ya ha anunciado disponibilidad de modelos con 16GB, con el resto de las prestaciones idénticas, para su lanzamiento en julio por un precio que rondará 100 euros más comparados con las versiones de 8GB de VRAM. Estos 8GB son memoria GDDR6, GDDR6X en las 4070 y superiores, montadas en un bus de 128-Bit y velocidades de 2250MHz, 18GBps, capaces de generar un bus real de 288GBps, sensiblemente menos que las generaciones anteriores de la serie 60 que contaban con buses más anchos, concretamente de 256-Bit pero que NVIDIA dice compensar adecuadamente con las mejoras importantes de la cache de L2 introducida con esta arquitectura Ada Lovelace.
No todas las reducciones entre generaciones son malas porque el consumo de estos nuevos modelos también es más ajustado. NVIDIA ha conseguido un TGP para esta GPU de tan solo 160W, 40W menos que en la RTX 3060 Ti y casi 50W en modos gaming sostenidos. La tarjeta tiene además modos de reposo más profundos con 7W en reposo, casi la mitad que las anteriores generaciones, y es capaz de reproducir vídeo AV1 consumiendo tan solo 13W gracias a su unidad de proceso de imagen de octava generación que introduce codificación por hardware de formados de vídeo avanzados como el AV1.
Como sus hermanas mayores RTX 40, la GeForce RTX 4060 Ti, y sus congéneres, están fabricados en un proceso TSMC 4N personalizado para NVIDIA. El chip denominado AD106 es el que da vida a estas tarjetas, al menos de momento porque NVIDIA es conocida por cambiar GPUs dependiendo de las capacidades productivas, stocks, etc.
Nuestro modelo personalizado por MSI es la primera tarjeta de MSI de esta generación que nos llega con un conector PEG de 8 contactos clásico. Es una tarjeta que se puede convertir en una buena forma de ampliar prestaciones en ordenadores que ahora usen chips más antiguos, como la GTX 1060 o RTX 2060, así que un conector de fuente tradicional ayuda a una transición más cómoda para el usuario. Se recomienda una fuente de 550W, ATX 2.5 o ATX 3.0 para este modelo de tarjeta.
Características técnicas de la MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G
- Memoria: 8GB GDDR68
- Motor Gráfico: AD106
- Bus: PCI Express 4.0 8x
- Interfaz de memoria: 128-Bit
- Frecuencias base: 2310 MHz
- Frecuencia Boost: 2670 MHz
- Velocidad de la memoria: 18Gbps
- Pantallas totales: 4
- Soporte HDCP: 2.2
- Consumo TDP: 160W
- Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
- Fuente de alimentación recomendada: 550W
- Conectores de corriente: 1x PEG 8 contactos
- Dimensiones: 330 x 140 x 52 mm, 1150 gramos
Aun con otro proceso de fabricación, y con prestaciones recortadas, el AD106 que da vida a esta nueva serie 60 de NVIDIA disfruta de todas las prestaciones de esta arquitectura. Esto incluye las unidades de proceso de última generación y otros elementos que ahora pasamos a describir.
Un buen ejemplo de esto son las nuevas generaciones de núcleos Tensor y RT. Los motores Tensor de esta generación ofrecen hasta cuatro veces el rendimiento de sus antecesores y los nuevos motores RT doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras.
Gracias a estas nuevas prestaciones las nuevas RTX 4000 pueden ofrecer modos especializados en DLSS 3.0, que es una de las tecnologías introducidas con estas tarjetas, que permiten multiplicar el rendimiento hasta cuatro veces sobre generaciones anteriores y que como veremos en nuestras pruebas es el gran benefactor de la diferencia de rendimiento entre generaciones que presentan estos nuevos chips.
NVIDIA introduce también una nueva unidad de proceso de vídeo, en este caso de unidad simple, capaz de decodificar y codificar vídeo en formato AV1 por hardware aumentando de forma sustancial la calidad de vídeo a la vez que se reduce el bit-ratio necesario. La mejora con respecto al H264 ronda hasta el 40% en resoluciones 4k o superiores. Con la introducción de estas nuevas generaciones de gráficas, tanto de NVIDIA, AMD como Intel, los principales actores como YouTube o Twitch se apresuran a dar soporte a este formato que ofrece importantes mejoras.
El número de unidades de proceso del AD106 se reducen de forma sustancial con respecto a otros chips de esta misma familia. La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti cuenta con 3 clústeres gráficos con un total de 34 Streaming Multiprocessor que suman 4352 unidades de shaders. Son casi 1500 menos que una RTX 4070 y 500 menos que una GeForce RTX 3060 Ti. Con estas unidades podemos contar también 34 RT Cores de tercera generación, 136 Tensor Cores de cuarta generación, 136 unidades de texturas y 48 unidades ROP.
Caracteristicas | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 3060 Ti |
Arquitectura | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) | Ampere |
GPU | AD106-351 | AD106-350 | AD107-400 | GA104-200-A1 |
CUDA Cores | 4352 | 4352 | 3072 | 4864 |
Boost Clock | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 1.66 GHz |
Memoria | 16GB DDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
Reloj de memoria | 18 Gbps | 18 Gbps | 17 Gbps | 14 Gbps |
Bus de memoria | 128-bit | 128-bit | 128-Bit | 256-bit |
Ancho de banda | 288 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 160W | 160W | 115W | 200W |
Interfaz | PCIe Gen4 x8 | PCIe Gen4 x8 | PCIe Gen4 x8 | PCIe Gen4 x16 |
Ya hemos mencionado que tenemos la misma capacidad de memoria, en esta primera hornada, que la GeForce RTX 3060 Ti, pero también la mitad de bus reducido desde los 256 hasta los 128 bits. NVIDIA lo compensa en parte con memoria más rápida, pasando de los 14Gbps hasta los 18Gbps y confiando mejores resultados teóricos gracias a una memoria cache L2 muy ampliada que reduce de forma notable los trayectos de la GPU a la VRAM y a la memoria RAM del sistema. Esta caché de segundo nivel se multiplica por 8 en esta generación, pasando de 4MB hasta los 32MB presentes lo que permite a NVIDIA afirmar que el ancho de banda efectivo de la tarjeta es de 554GBps frente a los 448GBps de la generación anterior.
Las frecuencias de esta generación son de 2310MHz de frecuencia base con modos turbo de hasta 2535MHz. Son mejoras sustanciales con respecto a la generación anterior que disfrutaba de una frecuencia base de 1410MHz y una frecuencia “Boost” de 1665MHz, es casi 1GHz más de frecuencia de una generación a otra. De hecho, este es uno de los modelos de esta serie más rápidos, supera a modelos como la RTX 4070 en casi 500MHz en frecuencia base y casi 100 en modos Boost.
La conectividad de vídeo frontal cuenta con cuatro conectores Displayport 1.4a y un conector HDMI 2.1, todos ellos con capacidad 8k@60Hz y modos HDR de alta velocidad con hasta 240Hz en modos 4k. Queda un poco atrás con respecto a los nuevos estándares soportados por las Radeon RX basadas en RDNA 3 que soportan ya Displayport 2.1 con soporte para pantallas de hasta 960Hz.
La MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G presenta un diseño de grandes dimensiones, más de 310mm de largo, más de 140mm de alto y tres slots de ancho. Pesa poco más de 1Kg, en realidad es hasta ligera para su tamaño y basa sus capacidades en un gran bloque de disipación en aluminio, en dos secciones principales, alimentadas por heatpipes de cobre niquelado de contacto directo con la GPU.
Su diseño masivo permite a MSI situar tres ventiladores de última generación con 100mm de diámetro cada uno. Curiosamente casi la mitad de la tarjeta esta despejada, sin PCB así que prácticamente dos de los ventiladores de este modelo tienen el “camino libre” de lado a lado de la tarjeta para una refrigeración más eficiente. Esto lo vemos perfectamente en el taladro del backplate metálico que refuerza la estructura y que también hace las veces de apoyo en refrigeración a alguno de los componentes de la tarjeta.
Los ventiladores Torx Fan 5 de MSI tienen un diseño axial de 9 palas que ya hemos visto y probado en otros modelos de esta misma serie. Tienen un espectro de frecuencias de giro muy amplio y logran una excelente refrigeración a velocidades bajas y medias lo que se traduce en un comportamiento sonoro de gran calidad. Estos ventiladores mejoran la eficiencia hasta en un 20% sobre la generación anterior.
La configuración de potencia de este modelo es mediante un conector PEG de 8 contactos clásico capaz de suministrar hasta 150W de potencia, suficientes para el modo “gaming” de la tarjeta, pero algo corto para su TGP y posible overclock así que el resto de potencia lo tendremos que extraer del conector PCI Express 4.0 de 8x con el que la tarjeta conecta al ordenador. El tamaño del conector es de 16x, tamaño estándar para tarjetas gráficas, pero solo tendremos conectividad electrónica de 8 líneas. No debería ser ningún problema en ordenadores recientes y mantiene plena capacidad “Resizable Bar” para acceder sin límites a la RAM del sistema.
Con respecto a otros modelos de esta misma gama de MSI, pero en modelos más avanzados, echamos de menos el selector de doble vBios, que tampoco vimos en el modelo RTX 4070, y la chapa de refuerzo para el PCB que MSI no considera necesaria ya que estos modelos son sensiblemente más ligeros que otros basados en el RTX 4070 Ti o superiores.
La conectividad incluye tres puertos Displayport y un puerto HDMI, todos de tamaño completo y en línea, dejando también espacio de respiración para la tarjeta en el frontal que está formado por un cubre slot de dos espacios.
La MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G disfruta de fábrica de frecuencias superiores al modelo de referencia. La frecuencia base es la misma, 2310MHz, pero la frecuencia Boost ha sido aumentada más de 100MHz hasta alcanzar los 2670MHz. Eso sin contar el propio margen que tiene la tarjeta de sostener frecuencias superiores si las temperaturas y la entrada de potencia así lo habilitan.
En nuestras pruebas de carga hemos visto datos interesantes. La tarjeta mantiene un consumo de 160W, tal y como afirma la propia NVIDIA, de forma casi perfecta. Combina una entrada de 40W por el slot y 120W de consumo por el conector PEG. Las temperaturas de trabajo de este modelo, con una frecuencia estable de 2760MHz, es de tan solo 57 grados centígrados y con una carga de ventilador inferior al 40% que produce menos de 36dBA de ruido. No solo sostiene frecuencias superiores a las esperadas, sino que lo hace de una forma esplendida, sin apenas ruido.
Ya habíamos experimentado con este diseño de MSI y sin duda es grande e imposible de instalar en ordenadores muy compactos pero lo cierto es que ofrece unos niveles de eficiencia excelentes para los que busquen más el ruido bajo, las temperaturas muy controladas y las velocidades de GPU altas y sostenidas en el tiempo, con o sin overclock.
En cuanto a este aspecto, del que hablaremos ahora más detenidamente. MSI nos proporciona una vBios con un margen de mejora en el consumo de hasta un 21%, el más alto que he visto en bastante tiempo, lo que nos debería dar un buen margen de overclock. Vamos con ello.
Este diseño potenciado, algo incómodo por el tamaño, le permite a MSI ofrecer frecuencias sustancialmente superiores a las marcadas por la propia NVIDIA. La frecuencia de referencia es de 2475MHz, pero esta muestra es capaz de ofrecer más de 2600MHz con estabilidad en todas nuestras pruebas, incluso por encima, como veremos ahora.
Sus consumos en reposo rondan los 20W, con un consumo medio en juegos de 202W y con un máximo de consumo en estrés de 250W que podremos ampliar con overclocking. La conectividad de la tarjeta, en cuanto a potencia se refiere, admite un buen margen, aunque MSI limita la entrada extra de potencia a un 11% en vBIOS.
Las temperaturas son geniales, menos de 60 grados estables a su frecuencia estándar con una frecuencia de alrededor de 1100rpm en carga, menos del 32% de su potencial de giro de los tres ventiladores instalados. El ruido está siempre por debajo de los 36dBA, para un funcionamiento realmente agradable con o sin el ordenador completamente cerrado.
Un 21% de margen adicional de potencia es el más alto que veo en una tarjeta de MSI en mucho tiempo y es ya, de forma directa, una forma excelente de realizar un overclock seguro que solo se basa en las propias capacidades de alimentación y refrigeración de la tarjeta. Solo con activar este margen las frecuencias de trabajo de 2760MHz estables de la configuración de fábrica pasan a 2835MHz, casi 300MHz más sobre las especificaciones del modelo de referencia.
Con esta velocidad la tarjeta aumenta las frecuencias de ventilador hasta un 43%, un 10% más, y las temperaturas se mantienen por debajo de los 60 grados. El ruido también se mantiene siempre por debajo de los 40dBA, hasta 45dBA podríamos tener un funcionamiento agradable dentro del PC.
A partir de este momento jugamos con las frecuencias de GPU. 100MHz más de margen nos proporcionan una velocidad estable de 2925MHz, a la misma frecuencia de ventiladores y mismas temperaturas. El consumo medio aumenta hasta los 180W. Los 200MHz son el siguiente hito, sin problemas de artefactos en pantalla y con una frecuencia estable de 3030MHz. Los ventiladores rotan igual, 1400rpm, temperatura de 60 grados para la GPU y el consumo aumenta hasta los 185W.
Los 300MHz extra no son accesibles, sin tocar voltaje, y tampoco los 250MHz, pero si los 230MHz más logrando los 3060MHz de frecuencia estable y sin artefactos en pantalla. El consumo apenas se altera, con 185W, los ventiladores curiosamente se relajan hasta los 1300rpm sin duda estabilizados en los 60 grados de temperatura que le gustan a este modelo de MSI. El ruido por tanto nunca supera los 40dBA, son resultados excelentes.
Con 3060MHz, y sin probar el modelo de referencia, podemos afirmar que podemos ganar casi 500MHz sobre la frecuencia Boost de diseño de GPU logrando un aumento de rendimiento, sobre el papel, de hasta un 20% sobre el modelo de referencia.
Aunque DLSS 3.0 es compatible con cualquier grafica NVIDIA con unidades Tensor, es decir cualquier RTX lanzada al mercado hasta ahora, lo cierto es que en las RTX 4000 brilla especialmente por algunos modos de renderizado más eficientes que solo estarán disponibles en esta generación, estas optimizaciones permiten que estos algoritmos de escalado, que usan las unidades de inteligencia artificial de la GPU, rindan espacialmente bien con ganancias de hasta 4 veces en el número de FPS con menos pérdida de calidad de imagen.
Entre las diferencias más notables de estos modelos y los anteriores es que las RTX 4000, como esta tarjeta que probamos hoy, pueden crear “frame” completos mediante IA aumentando de forma importante el número de FPS extra que genera la tarjeta. Aplica además técnicas exclusivas como el “ADA Optical Flow Accelerator” para predecir el movimiento en pantalla de la acción del juego mejorando, combinado con “NVIDIA Reflex”, la latencia.
Ahora no solo reconstruye, de menos resolución a más los “frames” generados, sino que es capaz de introducir nuevos solo mediante IA. NVIDIA alimenta su tecnología mediante simulaciones de los juegos compatibles en un superordenador y luego traslada ese conocimiento a las unidades IA de la tarjeta, en este caso los Tensor Core instalados en las RTX. Los resultados de DLSS 3.0 en estos nuevos modelos son espectaculares y las mejoras de rendimiento son uno de los pilares de esta generación, que, con juegos adaptados, demuestran su verdadero potencial intergeneracional.
3DMark DLSS Test
F1 2022 DLSS 3.0 4k desde 1080p
Flight Simulator DLSS 3.0
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 2k
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 4k
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO
- Procesador: AMD Ryzen 9 7950X
- Memoria: G.SKILL Trident Z5 Neo DDR5 AMD EXPO 32GB-6000MHz C30
- Fuente: FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0
- Disco duro: Kioxia Exceria Pro 2TB
Death Stranding
Mechwarrior 5: Mercenaries
Control
Cyberpunk 2077 DLSS 2.3
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
Con un precio alrededor de 520 euros, para nuestro modelo de pruebas, 200 euros menos que la RTX 4070 más económica, este modelo se presenta como una gran alternativa porque nos ofrece un buen soporte para 1080p en cualquier juego y además disfruta de las ventajas de DLSS 3.0 con una mejora de rendimiento importante en los juegos compatibles que ronda el 50% comparado con otras gráficas anteriores de la marca que no disfrutan de esta tecnología. Sin DLSS las diferencias se liman bastante con una mejora de rendimiento con respecto a la GeForce RTX 3060 Ti de alrededor del 15-20% dependiendo del juego o aplicación.
Con respecto a este modelo con overclock de MSI nuestras conclusiones es que MSI vuelve a confiar en estos diseños grandes y masivos para lograr tarjetas gráficas con una excelente relación entre ruido y rendimiento. Bajas temperaturas, mayores frecuencias que amplían la diferencia de rendimiento con los modelos de referencia y ruido muy bajo para disfrutar de un excelente motor gráfico y de una computación silenciosa y capaz.
