PCspecialist FusionV 14 Review
Os traemos la Review del PCSpecialist FusionV 14, un portátil compacto con un grosor de tan solo 16,6 mm pero que esconde algunos detalles propios de equipos más grandes y gruesos. Por ejemplo, en vez de utilizar un procesador de bajo consumo, en su interior integra un Intel Core i5-13500H de la gama H de alto rendimiento. Memoria DDR5, conectividad Thunderbolt 4, una batería de 99 Wh y una pantalla de 2.880 x 1.800 píxeles con 90 Hz de frecuencia de actualización son algunos de los detalles más representativos de este equipo.
Características Técnicas del PCspecialist FusionV 14
  • Procesador Intel Core i5-13500H (4 P-Cores + 8-E Cores) Máx 4,7 GHz.
  • RAM: 16 GB DDR5-4800 Corsair.
  • GPU: Intel UHD (10 Xe Cores).
  • Almacenamiento: 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0.
  • Pantalla 14" de 2.880 x 1.800 píxeles.
  • 90 HZ.
  • WiFi 6E + BT 5.3.
  • Conectividad Física:
    • 1 x USB-C 3.2.
    • 1 x USB-C Thunderbolt 4.
    • 2 x USB-A 3.2.
    • Conector carga.
    • Lector SD.
    • Webcam.
  • Teclado retroiluminado blanco.
  • Windows 11.
  • Cargador de 120 W.
  • Batería de 99 Wh.
  • 16,6 mm de grosor.
  • Precio: 1.112 Euros.
Una tapa lisa en color gris oscuro que solo rompe su uniformidad por el loco de PCSpecialist que se sitúa en la zona central en color negro. Con este diseño externo, el PCSpecialist FusionV 14 es un portátil discreto y elegante que tiene en su pequeño grosor su mejor virtud y punto más característico de su diseño.
La conectividad física se distribuye en ambos laterales, con un USB-C en el lado izquierdo, un USB-A; lector de tarjetas SD y un minijack de acompañamiento. En el lado derecho, otro USB-A, otro USB-C y salida HDMI. Cuenta con Thunderbolt 4 en uno de los USB-C, además de con conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.3.
Para la alimentación tenemos un conector propio para la fuente de 120 W, ya que no es un cargador USB-C. Hoy en día es posible crear sistemas de carga a través de USB-C que puedan alcanzar esas potencias, pero parece que aún no es algo demasiado extendido y se limita a portátiles por debajo de los 100 W. Por otro lado, no es muy habitual ver equipos tan finos y compactos con fuentes de 120 W, pero no hay que olvidar que tenemos un procesador H con un TDP de 45W y un Boost que puede llegar a 95W de TDP.
Al abrir la pantalla vemos que el panel es de 16:10, lo que supone un aprovechamiento excelente del espacio y unos marcos muy reducidos en los 4 bordes. La integración del panel es muy buena, y ayuda que la pantalla sea mate a dar un acabado uniforme. En la zona superior podemos encontrar una pequeña webcam y dos micrófonos.
El teclado tiene distribución española y buena separación en las teclas. Lleve hasta los extremos para aprovechar el espacio y, de manera eficaz, aprovechar el espacio. Naturalmente, no tenemos teclado numérico, pero para lo pequeño que es el portátil, el teclado es bastante cómodo.
El trackpad también tiene un buen tamaño, y cuenta con un pequeño LED en la esquina que, al pulsar dos veces, podemos desactivar o reactivar.
Panel IPS con acabado mate de 14 pulgadas con 2.880 x 1.800 píxeles de resolución (formato 16:10) con 90 Hz de frecuencia de actualización son las principales señas de identidad de la pantalla de este PCSpecialist FusionV 14. Se trata de un panel muy bien integrado en el equipo y que ofrece una resolución de sobra para esta diagonal. De hecho, lo más probable es que utilicemos algún % de escalado para no ver demasiados pequeños los iconos.
Los 90 Hz le dan un extra de fluidez, algo que se agradece en un portátil que no está orientado a juegos, ya que la fluidez también es notable en aplicaciones y al movernos por el escritorio.
 Contraste y brillo
El brillo manual se queda en SDR a las puertas de los 350 nits, es una cantidad bastante buena que permite utilizar el portátil en zonas con iluminaciones fuertes. Ayuda el hecho de que el panel tenga un acabado mate al evitar los molestos reflejos.
Al 100% de brillo, el color negro muestra 0,3054 nits, lo que nos da un contraste nativo de 1138:1, rondando los valores típicos de 1000:1 de los paneles IPS.
  • Brillo máximo blanco manual: 348  cd/m².
  • Brillo negro: 0,3054 cd/ m².
  • Relación de contraste:  1138:1
Cobertura de color
100% de sRGB, 79,4% de Adobe-RGB y 84% de DIC-P3 son las coberturas de la pantalla del FusionV 14. Se trata de unos valores de cobertura más que suficientes para un portátil de este tipo y que permite una representación de color fiel para la mayoría de tareas.
El PCSpecialist FusionV 14 nos ha sorprendido gratamente en cuanto a calibración de pantalla se refiere. Con un deltaE de tan solo 1,78 puntos de media y 4,34 puntos de media. Hay algo de desviación hacia tonos más azulados conforme la escala de grises se acerca hacia el blanco debido a que el rojo cae hasta el -8%. No obstante, en la mayoría de escala los valores son muy centrados.
De hecho, es el portátil con mejor calibración media de serie que hemos probado.
A pesar de que el Core i5-13500H es un procesador que se aleja de los modelos de bajo consumo, la autonomía del PCSpecialist FusionV 14 es muy buena. Con el modo equilibrado y el máximo de brillo conseguimos casi 8 horas de uso, que se alargan a más de 11 horas con el plan de ahorro y con brillos más ligeros en entornos de baja carga.
La razón de que este portátil consiga esta autonomía no es otra que los 99Wh de capacidad de su batería, una cibra que suele estar reservada a los modelos más grandes y que, de hecho, es la mayor capacidad que se puede integrar en un portátil si queremos poder llevarlo en un avión.
El Core i5-13500H es un procesador de la gama Raptor Lake-H de alto rendimiento. Cuenta con 12 núcleos distribuidos en 4 núcleos P-Cores de alto rendimiento con 8 hilos de ejecución, y 8 núcleos E-Core más eficientes con 8 hilos.
Es un procesador que puede superar un TDP de 95W con Boost, y teniendo en cuenta lo fino de este equipo, tenemos limitaciones de potencia y de temperatura que penalizan el rendimiento. Esto hace que, en algunas situaciones, su rendimiento quede por debajo de procesadores de la gama U y P de bajo consumo que hubieran encajado mejor en un portátil de esta gama.
En cuanto a su gráfica Intel UHD con 10 Xe Cores, está muy lejos de los modelos integrados de AMD y también de las Iris Xe con 96 EUs. Es una gráfica muy modesta, pensada para reproducción multimedia y tareas ligeras. Es cierto que el Core i5-13500H se puede adquirir con una Iris Xe de 80 EUs, pero en este caso tenemos la variante con la Intel UHD.
En cuanto al SSD, tenemos una unidad PCIe 3.0 que ronda los 3.500 MB/s. Se queda lejos de las unidades PCIe 4.0, pero en el uso diario del equipo no es algo que se note tanto.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 6.1 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 6.1 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy DX12
GeekBench 6.1 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Como ya decíamos en la sección anterior, el Core i5-13500H es un procesador con un TDP de 45W que puede superar los 95W en Boost. En un equipo tan fino como este, y con un nivel de ruido bastante contenido, mantener sus temperaturas es algo más complicado que en un portátil convencional.
Eso hace que alcancemos 95ºC y tengamos throttling térmico cuando le exigimos potencia. Además, hay una limitación de energía para que no supere demasiada potencia y se caliente aún más.
Externamente, los puntos más calientes están en la zona de las teclas "UIOP" y los números situados justo encima. Ahí se superan los 40 grados y se nota al tacto, aunque no llega a ser algo excesivamente molesto.
Vistas las limitaciones que supone un formato tan pequeño en la refrigeración y potencia del procesador, el incluir un procesador de gama H en este PCSpecialist FusionV 14 queda algo deslucido por ellas y posiblemente conseguiríamos más rendimiento con un procesador como el 1360P. No obstante, hay que tener en cuenta que el Core i5-13500H es más económico y permite que este equipo se mantenga en un rango de precios bastante asequible.
El SSD de 1 TB es PCI Express 3.0, consiguiendo la máxima velocidad de esa interfaz. Un SSD PCIe 4.0 conseguiría mayores velocidades, pero no es algo que se vaya a notar demasiado en un uso cotidiano de este PC. Tenemos conectividad USB-C con Thunderbolt 4 y también WiFi 6E. Echamos en falta que el cargador sea USB-C en vez de puerto convencional que incluye.
El PCspecialist FusionV 14 combina una pantalla de excelente calidad en un cuerpo pequeño y fino junto a un procesador solvente para tareas cotidianas en el hogar, de trabajo o estudio. En 14 pulgadas tenemos un panel muy bien calibrado, con alta resolución y 90 Hz en un formato 16:10 que aprovecha el espacio al milímetro.
