AMD Radeon RX 7800 XT Review
Las Radeon RX 6800 fueron en su momento, sobre todo la XT, la gama alta de AMD. Esta generación de Radeon RX 7800 XT es más bien una gama media con esteroides gracias a una arquitectura, el RDNA 3, que introduce mejoras importantes en elementos que han resultado críticos para el buen rendimiento de estas tarjetas como, por ejemplo, la introducción de la segunda generación de memoria AMD Infinity Cache.
Sea como fuere este chipset está diseñado con un claro objetivo, destronar a la líder de la gama media actual, la GeForce RTX 4070 de NVIDIA. Un objetivo teniendo en cuenta que este es sin duda el chipset más equilibrado de la marca verde y uno de los santos griales de cualquier jugador que tiene en mente un chip grafico equilibrado con el que dar vida a su nuevo monitor 2k de alta tasa de refresco vertical.
La Radeon RX 7800 XT está construida con una variante Navi 32 XT con un total de 60 unidades de computación que producen 3840 motores de shaders clásicos. Son también 60 unidades RT por hardware, de nueva generación, con un total de 120 unidades de IA y 64MB de cache de tercer nivel, denominada también Infinity Cache. Su bus de memoria de 256-Bit monta 16GB de VRAM a una velocidad de 19.4Gbps capaces de generar más de 600GBps de ancho de banda.
Curiosamente tiene frecuencias de trabajo inferiores a su hermana menor, la Radeon RX 7700 XT, con una frecuencia base de 1800MHz, una frecuencia de juego de 2125MHz y una frecuencia “Boost” de 2430MHz, casi 100MHz menos en todos los hitos que su hermana menor a la que, por otro lado, supera en todo el resto de los aspectos técnicos.
Características técnicas de la AMD Radeon RX 7800 XT 16GB
- Memoria: 16GB GDDR6
- Motor Gráfico: NAVI 32 XT
- Bus: PCI Express 4.0 16x
- Interfaz de memoria: 256-Bit
- Frecuencias base: 1800 MHz
- Frecuencias Gaming: 2124MHz
- Frecuencia Boost: 2430 MHz
- Velocidad de la memoria: 19.5 Gbps
- Pantallas totales: 4
- Soporte HDCP: 2.2
- Consumo TDP: 263W
- Conectividad: DisplayPort x 3 (v2.1) / HDMI 2.1 x 1
- Fuente de alimentación recomendada: 600w
- Conectores de corriente: 2 x 8 PCI Express
- Dimensiones: 280mm (La), 116mm (al) y 2.5 slots de ancho (57mm), 860 gramos
AMD ha construido la eficiencia de sus nuevos procesadores en buena medida evolucionando los diferentes escalones de memoria cache con las que un microprocesador puede reducir el consumo de buses más lentos como el de acceso a la VRAM o a la RAM del propio sistema.
Esta generación no solo amplia estas memorias de reducido tamaño dentro de la GPU, sino que además trabaja en la eficiencia de las mismas. La cache de primer nivel es tres veces más grande, la de segundo nivel un 50% más grande y la memoria de tercer nivel, en este modelo alcanza los 64MB de cache L3 tambien conocida como Infinity Cache en las Radeon de ultima generacion. Es menos cantidad que en las primeras generaciones pero es notablemente más rápida.
Cuanto más cache en la GPU, y más eficientes sean los algoritmos que la gestionan, más operaciones quedan dentro del propio ámbito de la GPU evitando cuellos de botella y mejorando el rendimiento de forma sustancial. AMD combina estas mejoras con sus nuevos saltos en proceso de fabricación, y el acceso a nuevas unidades de hardware mejoradas, para aplicar mejoras importantes sin apenas tocar los números principales de las Radeon basadas en el RDNA 3. Esto lo vemos, por ejemplo, en que las unidades de computación apenas aumentan en número, así como otras unidades directamente relacionadas como las unidades de shaders.
AMD también ha introducido nuevas unidades de proceso de imagen y dependiendo del integrador, incluso en estos modelos de entrada, tendremos acceso a los conectores de video más avanzados de la industria. Estas tarjetas pueden soportar Displayport 1.4, o también Displayport 2.1 lo que permitiría a estos modelos soportar monitores de hasta 480Hz en resoluciones 4k con 12-Bit de profundidad de color.
AMD también incluye en esta generación de gama de entrada soporte para codificación AV1 por hardware lo que las convierte en una de las tarjetas gráficas más económicas con acceso a esta tecnología que nos permite ver y producir video con bit-ratio más reducidos, pero con la misma calidad de imagen que tendríamos en otros formatos más antiguos como el H.264.
El Navi 32, en su versión XL, que da vida a este modelo está fabricado en un proceso monolítico, sin chiplets como los modelos 7900 XT y XTX, de 5N desarrollado por TSMC. Esto nos da una visión de la capacidad que tiene AMD actualmente de diversificar sus diseños de chips gráficos y procesadores, incluso de combinar uno con otros en diseños a medida para diferentes clientes como ya hemos visto con algunos Ryzen destinados para consolas, PCs con forma de consola portátil, etc.
Entre los dos modelos presentados hoy hay escasa diferencia de precio y también de prestaciones. Son graficas diseñadas claramente para ser una competencia más que digna para la gama media de gráficas RTX 4000 de NVIDIA y ambas se reparten bien este trabajo siendo este modelo, el más potente de ambos, el que debe plantar cara a la GeForce RTX 4070 de NVIDIA.
El TDP de este modelo es de 263W, para la tarjeta completa, y se alimenta de dos conectores PEG de 8x como su hermana pequeña. Este consumo es algo superior al que ya presentaba la Radeon RX 6800, otra buena tarjeta, a la que este modelo supera en alrededor de un 12% en pruebas de rendimiento sintéticas.
Disfruta de conectividad completa PCI Express 4.0 16x y de 60 unidades de cómputo con los que logramos el mismo número de unidades de shaders que la generación anterior, concretamente 3840 motores de shaders clásicos. Entre las nuevas unidades de cómputo RDMA 3 obtenemos también 60 unidades RT y 120 unidades de IA, cosa que no encontrábamos en la arquitectura RDNA 2. Los ROPs, o unidades de rasterización clásica, se mantienen en 96 unidades, con 240 unidades de texturas. Datos importantes para juegos basados en DirectX 9 o DirectX 11.
El bus de datos se mantiene también en los 256-Bit y el framebuffer también cuenta con los mismos 16GB de la generación anterior. La ventaja es que las memorias ahora son más rápidas, hemos pasado de 16Gbps efectivos a más de 19Gbps en este modelo, pasando de los 512GB/s de ancho de banda a algo más de 620GBps en esta generación. La memoria Infinity cache se reduce a la mitad, de 128 a 64MB, pero esta nueva generación es mucho más efectiva y hace que esta tarjeta tenga un ancho de banda teórico de más de 2700GBps frente a los 1660GBps de la Radeon RX 6800.
En cuanto a frecuencias de trabajo este nuevo chipset disfruta de hasta 1800MHz de frecuencia base, donde es difícil verla trabajar salvo en estados de estrés importantes, de hasta 2124MHz en frecuencia gaming y hasta 2430MHz en frecuencia Boost. Es curiosamente más lenta que su hermana pequeña, que trabaja a frecuencias más elevadas, pero también notablemente más rápida que los 2105MHz del modo Boost de la Radeon RX 6800.
Se alimenta mediante dos conectores de 8 pines clásicos y el bus es un PCI Express 4.0 16x que devuelven todo el potencial del bus perdido por la Radeon RX 7600 que solo disponía de un interfaz 8x. Como no, también soporta “Resizable bar” así que podremos activar el acceso completo al sistema de memoria RAM del PC con la mejora de rendimiento que eso supone.
Este modelo también disfruta de la nueva unidad de proceso de imagen de AMD que es capaz de codificar y decodificar video AV1 por hardware. Además de presentar todas las prestaciones de conectividad de esta generación que es de las más elaboradas del mercado. El soporte de esta tecnología permite a estas graficas mucha más calidad de imagen en streaming consumiendo menos ancho de banda o generando más calidad con el mismo consumo de datos. Todo realizado por hardware, sin impacto a nivel de CPU.
Este modelo, como el resto de graficas RDNA 3 de AMD tendrán acceso a las nuevas tecnologías HYPR-RX y FSR 3 que la marca sigue preparando para su integración real en juegos antes de que acabe el año.
Características | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 7600 | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 7800 XT |
Arquitectura | RDNA 2 | RDNA 3 | RDNA 2 | RDNA 2 | RDNA 3 | RDNA 2 | RDNA 3 |
Proceso de fabricación | 7nm FinFET TSMC | 6nm GMD | 7nm FinFET TSMC | 7nm FinFET TSMC |
5N GCD + 6N MCD |
7nm FinFET TSMC | 5N GCD + 6N MCD |
Reloj GPU (Gaming) | 2359 MHz | 2250 MHz | 2359 MHz | 2424 MHz | 2171 MHz | 1815 MHz | 2124 MHz |
Reloj GPU (Boost) | 2589 MHz | 2655 MHz | 2589 MHz | 2600 MHz | 2544 MHz | 2105 MHz | 2430 MHz |
VRAM | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Infinity Cache | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 96 MB | 48 MB | 128 MB | 64MB |
Reloj Memoria | 16 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 19.5 Gbps |
Shaders | 2048 | 2048 | 2048 | 2560 | 3456 | 3840 | 3840 |
Bus | 128-Bit | 128-Bit | 128-Bit | 192-Bit | 192-Bit | 256-Bit | 256-Bit |
Ancho de banda | 256 GBps | 288 GBps | 256 GBps | 432 GBps | 432 GBps | 512 GBps | 620 GBps |
TDP | 160 W | 160 W | 160 W | 250 W | 245 W | 250 W | 263 W |
Temperatura Máx | 110ºC | 110ºC | 110ºC | 110ºC | 110ºC | 110ºC | 110ºC |
Puertos | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 1.4a | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 1.4a | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 1.4a | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 1.4a | 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a |
Tamaño | 267 x 111 mm (2 slots) | 210 x 130 mm (2 slots) | 267 x 111 mm (2 slots) | 267 x 111 mm (2 slots) | 260 x 110 x 2.5 slots | 267 x 111 mm (2 slots) | 260 x 110 x 2.5 slots |
Precio | 390 Euros | 299 Euros | 390 Euros | 590 Euros | 505 euros | 600 euros | 559 euros |
Sobre la Radeon RX 7700 XT hemos tenido la oportunidad de probar un modelo personalizado por Sapphire, dentro de su gama “básica” Pulse, pero para la Radeon RX 7800 XT nuestra muestra de análisis es una tarjeta BBA (Built by AMD) que sirve de referencia para diseños similares. Esta tarjeta sigue el diseño de todas las Radeon RX 7000 con ventiladores axiales, dos en este caso, y un gran radiador de aluminio alimentado por heatpipes de cobre que distribuyen el calor desde la GPU al gran bloque de disipación.
El PCB es bastante corto, siguiendo las tendencias de los diseños actuales, pero con un consumo de 263W TDP la tarjeta tiene que ser grande, de 260mm de largo, con 2.5 slots de espesor y unos 110mm de alto que permite alojar ventiladores de gran tamaño.
Los dos ventiladores están equipados con parada completa en reposo lo que la hace una tarjeta muy agradable para trabajar con ella cuando no estamos jugando. También, como comprobaremos luego, está muy pensada para trabajar de forma agradable, sin mucho ruido, para lograr sus objetivos de rendimiento sin dejar mucho más margen para overclock, eso quizás se lo tengamos que pedir a diseños personalizados más elaborados. Lo que no hemos detectado es ningún problema de temperatura como en otros diseños de referencia de la marca en esta generación.
En este modelo AMD también incluye su conectividad más capaz con tres conectores Displayport 2.1 y un conector HDMI 2.1 con VRR. Si echamos de menos el conector USB-C que vemos en los modelos más avanzados, esta gama era perfecta para disponer de este conector porque hay muchos modelos de gafas que se adaptan precisamente a las resoluciones para las que se ha diseñado este chipset.
Está claro, desde hace generaciones que, si queremos sacar el mejor partido a los chipsets gráficos de los diferentes fabricantes, tanto AMD como NVIDIA, como también Intel ahora, debemos acudir a los diseños personalizados más elaborados de los mejores integradores. Diseños que suelen ser grandes y sin muchos complejos para ofrecer tamaño a cambio de mejores temperaturas y mejor relación de ruido-prestaciones.
Este no es el caso de este modelo de referencia que, aunque ofrece hasta un 15% de mejora de potencia de entrada lo cierto es que tiene poca capacidad de overclock. De su frecuencia Boost de fábrica de 2430MHz podemos aumentar hasta los 2600MHz, la verdad que, sin demasiado impacto en el consumo, pero quizás sabe a poco.
Lo que, si hemos detectado, jugando con los voltajes, es que este diseño tiene menor impacto térmico con un pequeño undervolt bajando desde los 1.124v de referencia hasta los 1.024 voltios, un 10% menos, logrando de este modo poder aumentar las frecuencias Boost de la tarjeta hasta los 2700MHz. Esto entendemos que viene directamente influenciado en que la tarjeta no quiere superar los 70 grados de temperatura de tarjeta, 80 grados de hotspot, en ningún momento a bien de trabajar con unas frecuencias de ventilador reducidas, de apenas 1600rpm donde apenas produce ruido.
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO
- Procesador: AMD Ryzen 9 7950X
- Memoria: G.SKILL Trident Z5 Neo DDR5 AMD EXPO 32GB-6000MHz C30
- Fuente: FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0
- Disco duro: Kioxia Exceria Pro 2TB
Cyberpunk 2077 (Ultra)
Dirt 5 (Ultra)
Doom Eternal (Ultra)
Control (Alto)
Far Cry 6 (Utra)
Starfield (Ultra)
God of War (Ultra) Balanced
Forza Horizon 5 (Extreme RT)
Starfield Ultra (FSR 2.2)
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
El AMD Radeon RX 7800 XT es un chipset realmente solvente con un diseño de referencia muy curioso que se comporta mejor con una pequeña reducción de voltaje cuando normalmente esperamos justo lo contrario. Aparte de esta curiosidad, que seguramente no ocurra con diseños personalizados más grandes y capaces, el chipset es una autentica gozada para mover resoluciones 2k a altas tasas de FPS.
No solo se defiende perfectamente con la GeForce RTX 4070 sino que la vence de forma constante en casi todas nuestras pruebas. Lo única duda que nos queda es que sale más rentable, precio-prestaciones, si este modelo o su hermana menor la AMD RX 7700 XT ya que ambas tienen un rendimiento bastante similar y constante. Los precios de los modelos personalizados y su evolución en el mercado las podrán a cada una en su lugar.
