ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY Review
ASUS ha puesto al día uno de sus portátiles más potentes y llamativos, el ROG Zephyrus DUO 16. En esta review del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY encontraremos un ordenador de 16 pulgadas con una pantalla adicional ScreenPad Plus de 14 pulgadas 4K junto con los nuevos procesadores AMD Ryzen 9 7945HX y la más poderosa de las gráficas de portátiles: La NVIDIA GeForce RTX 4090 sin limitaciones de potencia.
Características técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY
  • Procesador AMD RYZEN 9 7945HX (16 Núcleos, 32 Hilos).
  • 64GB RAM DDR5-4800.
  • Pantalla  16" 2560 x 1600 16:10, 165 HZ Mini LED FreeSync.
  • ROG ScreenPad™ Plus:14" 4K UHD (3840X1100/32:9)  Multitáctil.
  • NVIDIA GeForce RTX 4090 175W.
  • 2TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.
  • Conectividad inalámbrica:
    • Wi-Fi 6E
    • Bluetooth 5.12
  • Conectividad física:
    •  2 x USB-A 3.1 (3.2 Gen2)
    • 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen2) + DP + PD
    • 1 x Conector de Audio Combinado Auriculares/Micrófono 3,5mm
    • 1 x Conector RJ45 LAN 2,5 GbE.
    • 1 x HDMI 2.1.
    • 1 x Lector de tarjetas microSD 312 MB/S.
  •  Teclado RGB por tecla, ROG Aura Sync, Español
  •  6 altavoces.
  • Micrófono de Matriz Integrado
  • Cámara FHD.
  • Batería  90Wh, 4 Celdas, Polímeros de Litio
  • 330 W Adaptador AC
  • Dimensiones  35,0 x 26,6 x 2,97 cm
  • Peso  2,67 Kg
  • Incluye mochila y reposa manos.
  • Precio: 4.999 euros (versión con 4TB RAID 0)
El diseño del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY externamente es similar al de otros portátiles gaming de ASUS. Tenemos esa división diagonal con pequeños puntos en un lado, y el logo de ROG en la otra mitad. En este caso, tanto la línea divisoria como el logo, tienen un acabado iridiscente que va  entre el rojo y el azul.
El grosor máximo del equipo es de 2,97 cm y corresponde a la parte trasera, donde encontramos el puerto de red RJ45, un HD;I 2.1 y el puerto USB-A 3.1.
En la zona derecha tenemos el conector de corriente para el adaptador de 330W, otro USB-A 3.1, un USB-C 3.1, lector de tarjetas microSD y un conector minijack de audio y micrófono.
En el lado opuesto solo encontramos un puerto USB-C 3.1. A nivel de comodidad, se hubiera agradecido que algunos de los puertos traseros se movieran hacia esta zona, al menos el USB-A que es más accesible desde aquí.
El diseño interior sigue las mismas directrices y líneas que los modelos anteriores, de hecho no encontraremos apenas novedades internamente desde la variante con el Ryzen 9 6900HX y la RTX 3080 Ti. Por tanto, tenemos una pantalla de 16 pulgadas 2K con formato 16:10 y un ScreenPad Plus de 14 pulgadas con resolución 4K en formato 32:9 que se eleva automáticamente para una mejor visualización.
Esta inclinación que consigue también unifica las dos pantallas dejando sin apenas marcos entre ellas.
El mecanismo de elevación va asociado a las bisagras de la pantalla principal y se activan al abrirla, también permite una mejor refrigeración al dejar el paso de aire desde la parte inferior del Screenpad. A fin de cuentas, el grosor del portátil si solo contamos la base es muy reducido y todo es bienvenido para aumentar su capacidad de ventilación.
La pantalla inferior deja también ver una zona translúcida al abrirse con RGB, un detalle estético que separa la pantalla del teclado.
Este teclado, que cuenta también con retroiluminación, destaca por su buen tacto y recorrido de 1,7 mm. Ofrece iluminación AURA RGB independiente tecla a tecla, y aunque no hay teclado numérico, el trackpad lateral tiene un modo que lo suple.
El trackpad en el lado derecho es algo extraño y cuesta acostumbrarse al principio. Es una posición donde ASUS ha colocado siempre sus trackpads en este tipo de portátiles duales. Se puede convertir en un pad numérico, aunque entonces se deshabilita la función de trackpad.
Esto es algo molesto, ya que la función de teclado numérico que ASUS integra en trackpads de otros portátiles sí que permite su uso dual al mismo tiempo.
En el ScreenPad, tenemos el mismo panel que la versión anterior, con 14 pulgadas 4K y soporte táctil. Se integra bien en el equipo, aunque la diferencia de resolución puede hacer que la expansión de ventanas no corresponda en tamaño, para eso, es posible jugar tanto con la resolución como con la escala de la pantalla.
En cualquier caso, más allá de las funciones de escritura, el uso principal que le daremos en un equipo gaming como este es para tener abajo algunas aplicaciones extra, ya sea para streaming, monitorización o simplemente consulta de información.
Windows reconoce el screenpad como una pantalla adicional, por lo que se puede utilizar como tal, extendida o de manera independiente. También tenemos un menú rápido en la parte izquierda para su configuración. Por defecto, incluye un sistema de anclaje de ventanas que facilita su organización.
La pantalla principal está basada en un panel de 16 pulgadas y 2.560 x 1.600 píxeles de resolución con 240 Hz de frecuencia de actualización, Freesync premium Pro y 3 ms de tiempo de respuesta.
No obstante, lo más llamativo es la tecnología Mini LED que utiliza y su impresionante brillo de 1.000 nits con HDR. Además, puede variar su brillo en multitud de zonas independientes para mejorar el contraste y la experiencia HDR.
Contraste y brillo
En las pruebas manuales en SDR, hemos conseguido brillos de más de 850 nits, una cantidad excelente que supera a la gran mayoría de portátiles y con la que ganamos visibilidad en cualquier situación, incluyendo exteriores.
Además, la tecnología miniLED permite apagar la retroiluminación prácticamente al completo, por lo que el nivel de contraste que se consigue es muy alto. En este caso, con el brillo al máximo tenemos un brillo en color negro de tan solo 0,038 nits, lo que nos da un contraste de 22.444:1. No llega a los niveles del OLED pero son cifras muy superiores a cualquier panel con retroiluminación tradicional.
  • Brillo máximo blanco SDR:  857 cd/m².
  • Brillo negro: 0,0382 cd/ m².
  • Relación de contraste: 22.444:1.
Cobertura de color
Tenemos una cobertura de color del 100% de las gamas DCI-P3 y de sRGB, quedando la cobertura de la gama Adobe-RGN en un buen 89,4%.
A nivel de calibración de serie, el ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 muestra una media de desviación de 5,56 puntos, bastante elevada y que lo alejan de otros portátiles con mejores cifras. Esto se puede corregir con una calibración rápida con colorímetro.
A mayor consumo de los componentes, con igualdad de batería, peor autonomía. Aunque las nuevas arquitecturas de CPU y GPU suelen ofrecer mayor eficiencia, en el caso de los modelos de más alta gama se suele priorizar la potencia, y la RTX 4090 tiene un TDP de 175 W que, si bien no indica exactamente el consumo, nos da una idea.
Por otro lado, el AMD Ryzen 9 7945HX parte de los 55W y puede superar esa cifra (lo hemos visto superar los 126 W en boost). A eso le sumamos un panel con un brillo muy alto y tenemos una autonomía en nuestro test de poco más de dos horas y media. Esta cifra, en condiciones de uso contenido, con brillos mucho menores y planes de energía de ahorro, puede alcanzar algo más de 5 horas.
Eso sí, a cambio, el Zephyrus Duo 16 GX650 de 2023 consigue una de las mayores potencias en modo batería.
16 núcleos y 32 hilos de arquitectura Zen 4 para el que es uno de los procesadores para portátiles más potentes de AMD y del mercado. En concreto, en la parte de AMD, solo el Ryzen 9 7945HX3D lo supera, y no en todas las situaciones. Este procesador va acompañado en este portátil de la NVIDIA GeForce RTX 4090 sin limitación de energía, por lo que tenemos un TDP de 175W en su máxima capacidad.
No obstante, no hay que olvidar que el ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 tiene un grosor contenido si sacamos de la ecuación su sistema de doble pantalla, por lo que su capacidad de refrigeración también es más limitada y, tal y como veremos en la sección de temperaturas, esto será un factor limitante en su rendimiento y portátiles más gruesos y grandes como el SCAR 17 con este mismo procesador y gráfica, consiguen un extra de FPS.
En cualquier caso, estamos ante uno de los portátiles más potentes del mercado, ya sea para gaming como para cualquier tarea de alto consumo de recursos. El Ryzen 7945HX de AMD es todo un portento en rendimiento multihilo, con sus 16 núcleos Zen 4 de alto rendimiento, sin núcleos "E-Core" ni nada parecido, y de la RTX 4090 poco podemos decir que no hayamos dicho ya todas las veces que ha pasado por nuestro laboratorio. Este portátil puede conseguir más de 70 FPS en juegos como Far Cry 6 con Raytracing a máxima calidad y resolución 4K, algo al alcance de muy pocos portátiles y sobremesas.
Los 2 TB de SSD son NVMe PCIe 4.0 rondando los 5 GB/s, e incluso hay modelos con RAID 0.
Cinebench 2024 MP
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 6.1 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 6.1 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 6.1 OpenCL
Cinebench 2024 GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
        Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
 F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Ahora entramos en el tema de las temperaturas. ASUS ha dotado a este portátil de su característica tecnología de metal líquido como pasta térmica, junto a un rediseño de los ventiladores, más finos y con más aspas, y un sistema de heatpipes para maximizar la transferencia de calor.
El portátil es bastante silencioso para lo que esperábamos en los modos normales y de rendimiento, montando más "jaleo" en el modo turbo. No obstante, cuando se le exige rendimiento, es claramente audible.
Aun así, la carcasa donde se encuentran los componentes es bastante fina, por lo que el procesador se queda cerca de los 99 grados y hay cierta penalización de rendimiento. La gráfica no supera temperaturas de 80 grados, pero también notamos cierta limitación en test de mucha carga gráfica.
Externamente, al tener la zona de refrigeración y componentes bajo la pantalla secundaria, las temperaturas del teclado permanecen contenidas y no es molesto para nada, incluso tras horas de juegos.
Esta nueva variante del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 es una excelente puesta al día de uno de los portátiles más llamativos y curiosos de ASUS. Con una clara orientación gaming tanto en diseño como en hardware, este portátil no renuncia tampoco a otros usos donde su hardware pueda ser aprovechado; como por ejemplo, creación de contenido, edición 3D o tareas donde su buena cobertura de pantalla y el extra que supone el ScreenPad Plus sean una ventaja.
El AMD Ryzen 7 7945HX sigue siendo uno de los procesadores más potentes de esta generación, hemos ganado más rendimiento multinúcleo y de un núcleo respecto del Ryzen 9 6900HX de la pasada generación, aunque, a cambio, también han crecido considerablemente las temperaturas de CPU.
La RTX 4090 de 175W deja muy atrás a la 3080 Ti de la pasada versión, y vuelve a reforzar su posición de la gráfica más potente del mercado.
Echamos de menos la inclusión de puertos USB4, ya que estar limitados a los 10 Gbps del USB 3.1 en un portátil que cuesta 4.999 euros tampoco es de recibo. El NumPad/Trackpad tampoco tiene mejoras, y no soporta el modo combinado para usarlo como pad numérico mientras se usa como trackpad, algo que sí permiten otros portátiles más baratos de la marca.
Justo a este hardware, tenemos unos excelentes 64 GB de memoria RAM o 2 TB (4 TB en RAID 0 en la versión a la venta) de SSD NVMe PCIe Gen 4, un teclado con un excelente recorrido y tacto, y conectividad de múltiples tipos, con WiFi 6E, USB-C 3.1, USB-A 3.1, lector de tarjetas y Webcam, entre otros puertos.
Su precio de casi 5.000 euros lo convierten, al igual que sus predecesores, en un producto muy exclusivo para muy pocos, pero los que puedan permitírselo, tendrán un portátil más que capaz, con una pantalla de altas prestaciones Mini LED, ScreenPad Plus extra, y lo último en hardware gaming de alto rendimiento.
