ASUS ROG Strix G18 2023 Review
Es ASUS ROG Strix G18 es uno de los portátiles gaming más grandes de ASUS, dotado de una pantalla de 18 pulgadas y un tamaño considerable, esconde en su interior componentes de gama alta que se van actualizando generación a generación. En esta Review de ASUS ROG Strix G18 2023 G814JI nos encontraremos con la última variante del mercado, dotada de uno de los procesadores más potentes del mercado, el Intel Core i9-13980HX, acompañado de 32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz.
La carga gráfica recae en una NVIDIA GeForce RTX 4070 a 140W, encargada de mover su pantalla de nivel IPS de 2.560 x 1.600 píxeles de resolución a 240 HZ de frecuencia de actualización.
Conectividad Thunderbolt 4, USB 3.1 y WiFi 6E terminan por completar las características técnicas de este portátil que se puede encontrar en España actualmente por 2.199 euros.
Características técnicas del ASUS ROG Strix G18 2023 G814JI
- Procesador Intel Core i9-13980HX.
- Memoria RAM 32 GB DDR5 a 4.800 MHz.
- Almacenamiento: 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4.
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4070 140 W.
- Pantalla nivel IPS de 18" 2.560 x 1.600 a 240 Hz.
- Teclado retroiluminaco RGB.
- Conectividad:
- 1 x HDMI 2.1.
- 2 x USB 3.1 tipo A.
- 1 x USB 3.1 tipo C.
- 1 x USB 3.1 tipo C con Thunderbolt 4.
- 1 x 2,5 GbE.
- Webcam HD.
- WiFi 6E + BT 5.
- Batería de 90 WHrs.
- Cargador de 240W.
- Preso de 3 kg.
- Dimensiones: 39,9 x 29,4 x 3,08 cm.
- Precio: 2.199 euros.
El ASUS ROG Strix G18 sigue las líneas de otros modelos de la gama Strix y SCAR, es un portátil grande, grueso y pesado que se coloca dentro de las gamas de portátiles gaming "puros", donde se busca rendimiento, prestaciones y refrigeración por encima de la portabilidad. Por tanto, esos 3 cm de grosor o los 3 kg de peso no son algo que nos sorprenda.
La parte trasera tiene un acabado en color gris grafito, con una franja diagonal y el logo de ROG. La pantalla se fija a dos bisagras situadas algo apartadas del borde, donde podemos ver una gran franja donde se sitúan las dos salidas de aire principales.
En el lateral izquierdo, siguiendo a otra salida de aire y al conector de la fuente de 240W, tenemos un puerto RJ45 de red, un HDMI 2.1 y dos puertos USB-C, uno de ellos 3.1 y otro con Thunderbolt 4.0. Finaliza este lateral un puerto minijack de 3,5 mm.
En el lado opuesto la situación es completamente distinta, con únicamente dos puertos USB-A 3.1 y la salida de aire, dejando el resto del lateral vacío. Esta zona se podría utilizar para colocar algún lector de tarjetas .
El uso de una pantalla de 16:10 permite disimular un poco el gran tamaño del panel de 18 pulgadas, reduciendo su tamaño a lo largo y ampliándolo a lo alto, al menos si lo comparamos con lo que sería una pantalla de 18 pulgadas en 16:9.
Los marcos de la pantalla son bastante finos, el inferior es más grueso pero bastante contenido si tenemos en cuenta el tamaño general del portátil.
Tenemos en la zona superior una modesta cámara HD seguida de un conjunto de tres altavoces. Se agradece que ASUS no prescinda de la webcam en este equipo.
El teclado aprovecha todo el tamaño del portátil para incorporar zona numérica y un trackpad de buen tamaño ligeramente desplazado hacia la izquierda.
Tenemos teclas multimedia dedicadas y un buen recorrido de teclas, además, cada una de las teclas cuenta con iluminación RGB independiente sincronizable mediante el sistema RGB AURA de ASUS.
El panel de 18 pulgadas es de "nivel IPS", que suele significar un panel con las características de un IPS pero sin la licencia. Ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz con una resolución de 2.560 x 1.600, por lo que la nitidez y la fluidez está garantizada. Destaca su acabado mate, que permite utilizarla incluso en zonas muy iluminadas.
Contraste y brillo
Un brillo máximo de 350 nits garantiza también una buena visibilidad, y salvo que estemos en una zona muy iluminada, lo habitual es utilizarlo en niveles más bajos. El contraste se queda en 843:1 debido a un brillo máximo en el color negro de 0,42 nits. Se trata de valores típicos en los que se mueven los paneles IPS.
- Brillo máximo blanco SDR: 350 cd/m².
- Brillo negro: 0.4156 cd/ m².
- Relación de contraste: 843:1.
Cobertura de color
La cobertura de color es bastante buena, con la totalidad de la cobertura de las gamas DCI-P3 y sRGB. La gama Adobe-RGB se queda en un más que decente 87,6.
Con una calibración de fábrica que se queda en una media de 3,62 puntos, podemos hablar de unos valores bastante buenos que lo sitúan en la mitad superior de nuestra clasificación. Hay algo de prioridad al azul y una infra representación del rojo en la escala de grises, pero nada excesivo que no se pueda corregir con una rápida calibración.
Casi 4 horas de autonomía con el brillo al máximo y en el modo equilibrado es lo que conseguimos con este ROG Strix G18 en la prueba de batería de Modern Office. Son unos valores por encima de lo esperado en un equipo con unos componentes de altas prestaciones y consumo y con un panel tan grande.
La batería de 90 Wh ayuda bastante, mientras que el rendimiento en modo batería ronda los valores esperados.
Podemos aguantar algo más de 5 horas y media con un uso más ligero y con brillos más reducidos, permitiéndolos utilizar el portátil para navegar o tareas básicas alejados del enchufe.
El Core i9-13980HX es uno de los procesadores más potentes de Intel con sus 24 núcleos (8 P-Cores y 16 E-Cores) y un total de 32 hilos a un máximo de 5,6 GHz. Es la CPU que se suele utilizar en los portátiles de gama más alta de los fabricantes que se decantan por Intel.
Generalmente, este procesador va acompañado de gráficas de la talla de la RTX 4090, por eso sorprende un poco que ASUS haya apostado por una RTX 4070 que, si bien no tiene limitaciones y funciona a 140W, es un modelo dos gamas por debajo de las GPUs más potentes de NVIDIA.
En un equipo de 18 pulgadas con este procesador y prestaciones generales esperaríamos una GPU más potente, pero es cierto que su precio es bastante más contenido que el que tienen soluciones con la RTX 4090.
Su rendimiento general es bueno, con un comportamiento de CPU de los mejores que han pasado por nuestro laboratorio y con el que exprime al máximo la RTX 4070.
Cinebench 2024 MP
Cinebench R23 MP
GeekBench 6.1 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Cinebench R23 SP
GeekBench 6.1 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
GeekBench 6.1 OpenCL
Cinebench 2024 GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Lo bueno de este tipo de portátiles de gran formato es que la refrigeración puede ser más amplia y capaz, solo hay que ver las temperaturas externas del G18 para darnos cuenta de que, incluso tras una hora de juegos, permanece fresco y muy cómodo de usar.
Internamente el Core i9-13980HX alcanza temperaturas máximas de 97 grados en test de estrés en sus núcleos, pero es algo habitual en las últimas generaciones de procesadores de portátiles de Intel. Por su parte, la RTX 4070 se mantiene por debajo de los 75 grados en todo momento.
El ASUS ROG Strix G18 en esta edición del 2023 combina un buen rendimiento con un precio bastante más contenido de lo esperado. Con un precio en la web de ASUS de 2.199 euros a fecha de publicación de este artículo, tenemos un equipo gaming "de los de antes" en el mejor sentido de la palabra, un portátil grande, con buena capacidad de refrigeración y una pantalla amplia donde da gusto jugar.
Es cierto que hay algo de desequilibrio entre el procesador, un Core i9-13980HX de lo más potente del mercado, con la GPU, que se queda en una RTX 4070 por debajo de las 4080 y de las 4090, pero también hay que tener en cuenta que el llevar una de esas GPUs haría que el precio se disparara exponencialmente.
La RTX 4070 es capaz de mover juegos con soltura a 1080p y 2K, y siempre tendremos el extra que supone la tecnología DLSS 3 con generación intermedia de frames.
Por todo ello, el ASUS ROG Strix G18 es un portátil con una excelente relación entre prestaciones y precio. No es fino ni es ligero, pero a cambio ofrece una pantalla más que generosa con un hardware muy capaz con un precio bastante ajustado.
