NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition Review
Toda la gama GeForce RTX 4070 se renueva con refrescos Super, tanto el modelo básico de la GeForce RTX 4070 Super a la que dedicamos esta review, como a la GeForce RTX 4070 Ti Super que se renueva también con prestaciones renovadas mediante el mismo proceso de fabricación pero exprimiendo las nuevas variantes de GPU gracias sobre todo a optimizaciones en el proceso productivo de estas nuevas unidades.
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Super llega con el mismo precio de lanzamiento de la RTX 4070 original, 600 dólares de precio recomendado, que se traduce en unos 675 euros con impuestos en nuestras fronteras, unos 200 euros más barata que la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, siendo una de las mejores alternativas del catálogo de NVIDIA en cuanto a precio-prestaciones se refiere. La mejora es sencilla pero efectiva, como veremos después.
Este modelo no tiene grandes diferencias técnicas con respecto a su hermana sin la denominación “Super”, tampoco es que esperáramos grandes novedades puesto que pertenecen ambas a la misma arquitectura y ambas disfrutan del mismo proceso de fabricación, pero el cambio es realmente efectivo con solo algo más de consumo. Disfruta de todas las prestaciones añadidas, como las novedades de IA, el DLSS 3.5 o también la capacidad de proceso de video AV1 por hardware tanto para la codificación como decodificación.
Es una gráfica muy potente que disfruta de las ultimas prestaciones de NVIDIA y que como su antecesora ofrece su mejor perfil de juego con un consumo real de tarjeta de alrededor de los 195W con picos TGP de hasta 220W, un 10% más que la RTX 4070 normal. El DLSS 3 le permite sobresalir en juegos de última generación y su hardware permite mover juegos a 2K con gran soltura y tasas de FPS por encima de los 100 en la mayoría de los juegos AAA.
RTX 3070 Ti | RTX 3080 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | RTX 4080 | RTX 4090 | |
Arquitectura | NVIDIA Ampere | NVIDIA Ampere | NVIDIA ADA LOVELACE | NVIDIA ADA LOVELACE | NVIDIA ADA LOVELACE | NVIDIA ADA LOVELACE | NVIDIA ADA LOVELACE |
Proceso de fabricación | 8 nm (Samsung) | 8 nm (Samsung) | 4nm (TSMC) | 4nm (TSMC) | 4nm (TSMC) | 4nm (TSMC) | 4nm (TSMC) |
Reloj GPU (Boost) | 1770 MHz | 1667 MHz | 2475 MHz | 2470 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | 2520MHz |
VRAM | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Reloj Memoria | 19 Gbps | 19 Gbps | 21.4 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 22.4 Gbps | 21 Gbps |
CUDA Cores | 6124 | 10240 | 7168 | 5888 | 7680 | 9728 | 16384 |
Bus | 256-bit | 384-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 384-bit |
Ancho de banda | 608 GBps | 912 GBps | 504 GBps | 504 GBps | 504 GBps | 717 GBps | 1008 GBps |
TGP | 290 W | 350 W | 220 W | 200 W | 285 W | 320 W | 450 W |
Temperatura Máx | 93ºC | 93ºC | 93ºC | 90ºC | 90ºC | 93ºC | 93ºC |
Puertos | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a | 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a |
Tamaño | 264 x 112 mm (2 slots) | 300 x 112 mm (2 slots) | 244 x 120 mm (2 slots) | 244 x 120 mm (2 slots) | 300 x 112 mm (2 slots) | 313 x 138 mm (3 slots) | 313 x 138 mm (3 slots) |
Disponibilidad | junio'21 | junio'21 | Enero'24 | Abril'23 | Enero'23 | noviembre'22 | noviembre'22 |
Precio | 619 Euros | 1199 Euros | 669 Euros | 669 Euros | 909 Euros | 1.469 Euros | 1959 Euros |
Este modelo mantiene el bus de datos de con 12GB de VRAM de tipo GDDR6X y también disfruta del mismo bus de datos de 192-Bit que en este modelo proporciona algo más de 500GBps de ancho de e banda. Los consumos en reposo también se mantienen, con 11W en parada completa y tan solo 16W reproduciendo video AV1. El proceso de fabricación es un TSMC 4N personalizado para NVIDIA con 35.800 millones de transistores. Se trata de una variante AD104-350 del Ada Lovelace de NVIDIA, una variante del mismo chip que ha dado vida a toda la gama RTX 4070 hasta la fecha.
Su consumo más reducido logra también reducir las necesidades de fuente de alimentación, con modelos de 650W ATX 3.0 y 750-800W en el caso de ATX 2.5 y será más fácil que encontremos variantes más compactas en el mercado, con conectividad tanto PCI Express Gen5, para la alimentación, el bus es PCI Express 4.0 16x, como más tradicionales de 2 conectores PEG de 8 contactos.
El AD104 se ha caracterizado, como toda la gama RTX 40, en sus nuevas capacidades de ray Tracing, y AI aplicada al juego mediante tecnologías como el DLSS 3 que permite no solo aumentar la tasa de FPS reduciendo la resolución de proceso de la GPU escalando después mediante aprendizaje previo en los superordenadores de NVIDIA, sino también generar frames extra que ni tan siquiera ha tenido que calcular la GPU. Mejoras importantes que han convertido a estas tarjetas en un referente.
Esta variante Super añade principalmente un solo elemento sobre el modelo anterior, aunque su impacto es importante porque trae consigo un aumento sustancial de las especificaciones. En realidad son dos los cambios, el más ligero es que la velocidad base de juego es de 1980MHz, frente a los 1920MHz de la RTX 4070, manteniendo la frecuencia turbo máxima en 2475MHz en ambos modelos.
El otro cambio, el fundamental, es que tiene un clúster adicional de computación, pasado de 4 a 5, lo que aumentar el número de unidades CUDA de 5888 a 7168, que se traduce también en un aumento proporcional de los “streaming multiprocessors” de 46 a 56, también de los RT Core en la misma proporción llegando a 56 unidades, también de los Tensor Core pasando de 184 a 224 unidades e incluso las unidades de rasterización clásica pasan de 64 a 80 unidades por lo que los juegos con API más antiguas también tienen una mejora importante de rendimiento.
Características técnicas de la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER FE
- Memoria: 12GB GDDR6X
- Motor Gráfico: AD104-350
- Bus: PCI Express 4.0 16x
- Interfaz de memoria: 192-Bit
- Frecuencias base: 1980 MHz
- Frecuencia Boost: 2475 MHz
- Velocidad de la memoria: 21.4Gbps
- Pantallas totales: 4
- Soporte HDCP: 2.2
- Consumo TDP: 220w
- Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
- Fuente de alimentación recomendada: 650w
- Conectores de corriente: 1x12+4 pines PEG PCI Express 5.0
- Dimensiones: 244 x 120 x 58 mm, 1200 gramos
Ada trae consigo nuevas generaciones de núcleos Tensor y RT. Los motores Tensor de esta generación ofrecen hasta cuatro veces el rendimiento de sus antecesores y los nuevos motores RT doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras. Gracias a estas nuevas prestaciones las nuevas RTX 4000 pueden ofrecer modos especializados en DLSS 3.0, que es una de las tecnologías introducidas con estas tarjetas, que permiten multiplicar el rendimiento hasta cuatro veces sobre generaciones anteriores.
NVIDIA introduce también una nueva unidad de proceso de video, en realidad ahora es un sistema dual, capaz de decodificar y codificar video en formato AV1 por hardware aumentando de forma sustancial la calidad de video a la vez que se reduce el bit-ratio necesario. La mejora con respecto al H264 ronda hasta el 40% en resoluciones 4k o superiores. Google ya anunciado el pronto soporte de esta tecnología para YouTube, incluido el streaming en tiempo real y se une a otros actores principales de este sector como Twitch.
AD104 disfruta también de esta nueva arquitectura, aunque no ofrece algunos de los cambios masivos de la RTX 4090 o de la RTX 4080. El número de unidades de proceso son bastante más discretas en número, pero eso no significa que este nuevo chip no tenga excelentes números tanto para los API más modernos como para los más extendidos que dan vida a muchos de los juegos online con más seguidores. De hecho, este modelo recortado sobre la Ti, que ya ofrecía números clásicos más básicos que una RTX 3070 Ti, realmente da la cara y mejora el rendimiento de forma importante.
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Super cuenta con 5 clústeres gráficos con un total de 56 Streaming Multiprocessors que suman 7168 unidades de shaders. Son casi 1300 menos que una RTX 4070 Ti Super, pero en este caso algo más que los 6124 motores CUDA montados en los 48SM de la RTX 3070 Ti. Con estas unidades podemos contar también 56 RT Cores de tercera generación, 224 Tensor Cores de cuarta generación, 224 unidades de texturas y 80 unidades ROP.
Este modelo cuenta con 12GB, un 50% más que la generación anterior, también es más rápida, con una frecuencia de 1313MHz frente a los 1188 de la generación anterior que se traduce en 2Gbps más de ancho de banda, alcanzando también a la nueva GeForce RTX 4070 Ti Super con 21.4Gbps de ancho de banda.
Su ancho de banda teórico es de 504Gbps frente a los 609 de la generación anterior pero la cache de segundo nivel es más abundante (48MB en este nuevo modelo vs 4MB) y mucho más eficiente. Este modelo es más rápido en cuanto a memoria se refiere y además añade más frame buffer lo que siempre es mejor para mover juegos con texturas de muy alta definición.
El TGP de 220W (25W menos que la RTX 3070 Ti) exige una fuente de al menos 650W, con conector 12VHPWR de 16 pines nativo a poder ser (300W en un solo cable), pero también la podemos alimentar con dos conectores PEG 8x trabajando en paralelo que seguramente sea mucho más amigable para fuentes de calidad en estándar ATX 2.5 que seguramente es la que tengas actualmente en tu PC gaming.
La conectividad frontal se mantiene en el Displayport 1.4a y un conector HDMI 2.1, todos ellos con capacidad 8k@60Hz y modos HDR de alta velocidad con hasta 240Hz en modos 4k. Ahora que llegan monitores de capacidad de configuración de frecuencia de hasta 960Hz, o modos configurables entre 120 y 480Hz dependiendo de la resolución, estas graficas nos obligan a usar dos cables simultáneamente o a limitarnos a frecuencias inferiores.
Este modelo es prácticamente idéntico a su hermana pequeña, a la que ahora sucede. Ambos son modelos compactos sin duda gracias a su consumo muy controlado. De primeras son tarjetas idénticas, ambas de bella factura con el diseño de referencia de NVIDIA, con las únicas diferencias de las serigrafias, que identifican al modelo, y el color del marco que aísla las zonas de radiador en láminas de aluminio negro. En esta nueva referencia ese marco es más oscuro, casi del color del bloque de radiador, por lo demás son hermanas gemelas.
Está fabricada mediante un PCB de 8 capas que no alcanza todo el largo de tarjeta lo que ofrece una zona completamente dedicada a ampliar el radiador y el flujo de aire de uno de sus dos ventiladores axiales de 92mm, con parada completa en modo de reposo de la tarjeta. La fabricación es excelente con heatpipes de contacto directo y mecanizado plano para una mejor conductividad del calor.
El diseño eléctrico incluye seis fases para la GPU y dos fases dedicadas a la memoria GDDR6X instaladas en la tarjeta. Los ventiladores son hasta un 20% más potentes que los instalados en el modelo de referencia de la RTX 3070 Ti, y los mismos que vimos ya en la RTX 4070. La alimentación corre a cargo de un conector PCI Express Gen5 12HVPWR de 300W en un solo cable y se incluye un adaptador, de calidad renovada, para convertir dos conectores PEG de 8 contactos tradicionales en el Gen5 necesario para la tarjeta.
El diseño, acabado completamente en aluminio, ocupa únicamente dos slots de grosor, con 120mm de alto, poco más de lo que ocupa el propio slot, y apenas 244mm de largo. Es mucho más ligera y compacta que otros modelos de más rendimiento, claramente influenciado el diseño por el menor consumo, que en juegos debería ser de entorno a los 200W.
El comportamiento térmico y sonoro es otra de las cosas que hace de este modelo de NVIDIA uno de los modelos de referencia más queridos y respetados. Es una autentica maravilla de tarjeta y un sueño para todo aquel que quiera disponer de gráficos de gran calidad en su ordenador personal.
Sorprende un poco que una tarjeta a la que apenas se le ha cambiado el diseño de hardware, me refiero a PCB y refrigeración, y que mantiene las mismas frecuencias turbo y mejora sustancialmente los números de hardware con un buen añadido de unidades de proceso pueda mantener el mismo buen comportamiento en carga, con prácticamente las mismas temperaturas y solo algo más de consumo que la tarjeta a la que sucede.
Dicho esto me voy a los números. La frecuencia turbo en nuestras pruebas de carga en benchmarks y juegos no solo se sostienen perfectamente en los 2475MHz que anuncia NVIDIA sino que es capaz de acercarse más a los 2700MHz oscilando entre los 2640 y 2660 megahercios de forma sostenida en el tiempo. El comportamiento es prácticamente el mismo de la RTX 4070 y con ello quiero decir que en ambos es excelente.
Las temperaturas se mantienen también por debajo de los 70 grados, las velocidades de los ventiladores por debajo de las 1800rpm, todo es calcado a nuestra anterior experiencia con su antecesora. También el ruido, ligeramente por debajo de los 40dBA cuando la sometemos a carga jugando o en pruebas de rendimiento sintético.
Los consumos de este modelo en este nivel de carga, de consumo real, es de unos 220W medidos a entrada de tarjeta. Datos que una vez más concuerdan perfectamente con lo que anuncia NVIDIA, el potencial de overclocking esperamos que sea el mismo, es algo que veremos ahora mismo.
GeForce RTX 3080 Founders Edition | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1815 | 360 | 83 | 38 |
Stock + 20% TDP | 1860 | 372 | 83 | 38 |
Stock + 60MHz | 1930 | 400 | 83 | 46 |
Stock + 100MHz | 1960 | 410 | 83 | 55 |
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1775 | 340 | 75 | 35 |
Stock + 6% TDP | 1815 | 345 | 75 | 38 |
Stock + 70MHz | 1845 | 355 | 75 | 38 |
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1830 | 392 | 81 | 35 |
Stock + 2% TDP | 1830 | 391 | 80 | 35 |
Stock + 60MHz | 1960 | 403 | 81 | 39 |
Stock + 100MHz | 2002 | 425 | 81 | 42 |
Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2010 | 470 | 68 | 40 |
Stock + 10% TDP | 2050 | 490 | 72 | 42 |
Stock + 60MHz | 2060 | 488 | 71 | 42 |
Stock + 100MHz | 2080 | 492 | 74 | 45 |
MSI GeForce RTX 4080 Suprim X | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2715 | 310 | 65 | 32 |
Stock + 25% TDP | 2805 | 325 | 70 | 34 |
Stock + 200MHz | 3000 | 336 | 72 | 36 |
Stock + 250MHz | 3060 | 343 | 73 | 40 |
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2820 | 420 | 65 | 37 |
Stock + 8% TDP | 3030 | 430 | 68 | 39 |
Stock + 200MHz | 3000 | 440 | 69 | 42 |
Stock + 260MHz | 3060 | 458 | 71 | 43 |
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2730 | 267 | 63 | 37 |
Stock + 8% TDP | 2780 | 273 | 65 | 38 |
Stock + 100MHz | 2830 | 290 | 66 | 40 |
Stock + 250MHz | 2950 | 300 | 68 | 40 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2640 | 265 | 55 | 40 |
Stock + 10% TDP | 2830 | 273 | 57 | 41 |
Stock + 100MHz | 2930 | 285 | 57 | 41 |
Stock + 250MHz | 3050 | 312 | 59 | 42 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2640 | 196 | 66 | 38 |
Stock + 9% TDP | 2660 | 195 | 67 | 38 |
Stock + 150MHz | 2760 | 199 | 69 | 40 |
Stock + 250MHz | 2880 | 225 | 73 | 44 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2700 | 188 | 69 | 38 |
Stock + 10% TDP | 2760 | 192 | 69 | 38 |
Stock + 150MHz | 2890 | 218 | 71 | 41 |
Stock + 270MHz | 3000 | 224 | 73 | 44 |
MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X 8G | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2620 | 115 | 71 | 40 |
Stock + 150MHz | 2700 | 115 | 73 | 41 |
Stock + 200MHz | 2730 | 115 | 73 | 41 |
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2790 | 160 | 59 | 34 |
Stock + 21% TDP | 2830 | 176 | 59 | 36 |
Stock + 150MHz | 2930 | 180 | 58 | 38 |
Stock + 230MHz | 3060 | 185 | 59 | 39 |
ASUS TUF GeForce RTX 4070 OC Edition 12G | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2550 | 189 | 61 | 34 |
Stock + 8% TDP | 2780 | 196 | 61 | 36 |
Stock + 150MHz | 2880 | 205 | 63 | 38 |
Stock + 250MHz | 3000 | 210 | 64 | 39 |
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 2610 | 189 | 60 | 24 |
Stock + 11% TDP | 2790 | 202 | 62 | 36 |
Stock + 150MHz | 2850 | 205 | 63 | 36 |
Stock + 270MHz | 2978 | 210 | 64 | 36 |
GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1830 | 293 | 83 | 38 |
Stock + 10% TDP | 1920 | 310 | 84 | 39 |
Stock + 150MHz | 1980 | 325 | 84 | 41 |
Stock + 200MHz | 2085 | 334 | 84 | 45 |
MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X 8G | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1965 | 310 | 68 | 39 |
Stock + 6% TDP | 1965 | 310 | 68 | 39 |
Stock + 100MHz | 2100 | 330 | 69 | 40 |
Stock + 150MHz | 2150 | 333 | 68 | 40 |
GeForce RTX 3070 Founders Edition | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1890 | 192 | 70 | 35 |
Stock + 10% TDP | 1930 | 195 | 71 | 35 |
Stock + 100MHz | 1980 | 201 | 73 | 38 |
Stock + 150MHz | 2050 | 214 | 75 | 41 |
Zotac Gaming GeForce RTX 3060 AMP | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1867 | 163 | 66 | 35 |
Stock + 10% TDP | 1987 | 177 | 67 | 36 |
Stock + 100MHz | 2090 | 195 | 68 | 39 |
GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | Frecuencia GPU (MHz) | Consumo (w) | Temperatura (Cº) | Ruido (dBA) |
Stock | 1800 | 350 | 83 | 38 |
Stock + 14% TDP | 1840 | 360 | 83 | 42 |
Stock + 100MHz | 1860 | 400 | 83 | 46 |
Stock + 150MHz | 1920 | 420 | 83 | 50 |
Comportamiento durante prueba 3DMark Timespy en modo de frecuencia de fábrica
Captura térmica en reposo
Captura térmica en carga
Donde ya vemos, aunque ligeramente, que la tarjeta y su diseño van bastante ya al límite es en las opciones de overclock que nos ofrece NVIDIA para este modelo. Sus 220W de consumo TGP se pueden ampliar en un 9% de forma manual, un 10% en la RTX 4070 Founders Edition, así que un poquito menos que su hermana mayor a la que sustituye.
Solo con aumentar el margen de consumo no veremos ningún impacto en las frecuencias turbo sostenidas de las tarjetas, tendremos que tirar del selector de frecuencia que con la mejora de consumo debería ser bastante más receptivo a nuestras órdenes. Con +250MHz de GPU la tarjeta alcanza de forma estable los 2880MHz, con un consumo similar de 220W en carga, 240W de tarjeta completa. La pena es que de ahí no podremos pasar, su hermana nos daba alrededor de 25MHz más, no está mal por un hardware bastante más generoso en cuanto a unidades de proceso se refiere.
Las temperaturas son algo más elevadas, que en su modo natural de funcionamiento, acercándose a los 80 grados de forma estable. Estas temperaturas las logra mediante una frecuencia de ventilador cercana a los 2000rpm y con un ruido de unos 44dBA, perfectamente admisible mientras jugamos. Algo inferiores al modelo anterior, los resultados de overclock siguen siendo buenos y en diseños más masivos el rendimiento en overclock debería ser sensiblemente superior.
Una de las prestaciones más buscadas de esta generación de tarjetas gráficas de NVIDIA es el soporte para DLSS 3.0, ahora también, en juegos mas aislados, el DLSS 3.5, y es una de las grandes bazas de esta generación de tarjetas siendo aprovechada por la gran mayoría de sus usuarios. Hasta el 80% de los usuarios de RTX 40 usan el DLSS habitualmente, aun en los modelos de más capacidad de rendimiento y hasta un 83% de esos usos incluyen efectos RTX, donde el DLSS 3 tiene un impacto importante.
Combinando DLSS + RT estas tarjetas permiten velocidades de muestreo de más de 100FPS en modos de juego con resolución 2k, resolución escalada claro está. Es importante para dar vida a las últimas generaciones de monitores donde los 240MHz, en 1080p, parecen ya el estándar de facto para jugadores amateurs. Esta tarjeta consigue todo esto con un consumo de alrededor de 200W en juegos.
Aunque DLSS 3.0 es compatible con cualquier tarjeta gráfica RTX, pero ciertamente tiene mejoras cuando hablamos de la generación más reciente y además es un estándar que engloba todas las prestaciones del DLSS 2.0. El DLSS 3 añade prestaciones importantes como la generación de frames completos mediante la IA entrenada en altas resoluciones mediante los supercomputadores de NVIDIA. Esta tecnología también incluye otras asociadas como el “ADA Optical Flow Accelerator” para predecir el movimiento en pantalla de la acción del juego mejorando, combinado con “NVIDIA Reflex”, la latencia. Todo para conseguir, velocidad, respuesta y calidad de imagen.
Los resultados de DLSS 3.0 en estos nuevos modelos son espectaculares y las mejoras de rendimiento son uno de los pilares de esta generación, que, con juegos adaptados, demuestran su verdadero potencial intergeneracional con hasta dos veces más rendimiento en resoluciones clave y en juegos muy exigentes como Flight Simulator donde es fácil ver más de 100FPS en una tarjeta de esta gama, cosa que antes era impensable.
3DMark DLSS Test
F1 2022 DLSS 3.0 4k desde 1080p
Flight Simulator DLSS 3.0
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 2k
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 4k
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO
- Procesador: AMD Ryzen 9 7950X
- Memoria: G.SKILL Trident Z5 Neo DDR5 AMD EXPO 32GB-6000MHz C30
- Fuente: FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0
- Disco duro: Kioxia Exceria Pro 2TB
Death Stranding
Mechwarrior 5: Mercenaries
Control
Cyberpunk 2077 DLSS 2.3
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
La nueva generación Super, de la que este modelo es la primera unidad disponible, viene de la mano de una buena cantidad de unidades de proceso adicionales sobre una plataforma muy similar a las tarjetas a las que sustituyen. Un refresco de hardware que añade algo de consumo, un 20%, con algo menos de calidad de overclock, no llega al 3% y compartiendo frecuencias y resto de prestaciones.
El gran cambio está en el número de unidades de proceso, que no solo abarca las nuevas unidades RT o Tensor Core, que suman un 10% casi, sino también en las unidades CUDA y otras no tan llamativas pero importantes para ciertos juegos como las unidades de texturas y de rasterización clásicas.
