AMD Ryzen Threadripper 7970X Review
Los AMD Ryzen Threadripper 7000 no tienen competencia actualmente. Dentro de lo que podemos llamar ordenadores HEDT, High-End Desktop, actualmente solo hay una gama disponible y actualizada, que son los Ryzen Threadripper 7000. Intel hace tiempo que abandonó estas gamas para centrarse en las estaciones de trabajo y servidores dentro de sus diferentes familias de procesadores Xeon. Nuestro primer contacto, en esta review, con esta nueva gama es el nuevo AMD Ryzen Threadripper 7970X.
AMD en esta generación, que también ha tardado algo de tiempo en renovarse, no solo renueva sus gamas HEDT con tres nuevos procesadores, acompañados de una nueva plataforma, sino que también introduce nuevas capacidades con una nueva gama para estaciones de trabajo dentro de la gama AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 WX, que sucede a los sí actualizados hace un par de años Threadripper Pro 5000 WX, que bebe de la misma arquitectura pero que la lleva hasta el extremo con la posibilidad de encontrar procesadores de hasta 96 núcleos, y 8 canales de memoria, con prestaciones y soporte especial para entornos profesionales.
El que hoy probamos es el segundo procesador de esta nueva gama HEDT, con 32 núcleos de proceso y 64 hilos, un tamaño de caché L3 de 128MB y un consumo TDP de 350W con velocidades turbo que alcanzan los 3.5GHz. La mejora en esta generación, que se ha hecho de rogar, no solo está en la incorporación de la arquitectura Zen4, con un IPC de hasta el 13% más rápido que el Zen3, sino en frecuencias superiores de entorno al 17%.
Este modelo combina velocidades turbo elevadas, con un TDP más que generoso que hay que saber controlar, con una estructura de proceso paralelo que deja atrás a cualquier procesador sobremesa en la actualidad, este procesador solo tiene competencia en sus propios hermanos.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del AMD Ryzen Threadripper 7970X
- Procesador
- Fabricante de procesador: AMD
- Modelo del procesador: Threadripper 7970X
- Frecuencia base del procesador: 4,0 GHz
- Familia de procesador: AMD Ryzen™ Threadripper™
- Número de núcleos de procesador: 32
- Socket de procesador: Socket SP5
- Número de hilos de ejecución: 64
- Modo de procesador operativo: 32-bit, 64 bits
- Frecuencia del procesador turbo: 5,3 GHz
- Caché del procesador: 128 MB (32MB x 4-CCD) + 32MB L2 = 160MB
- Tipo de caché en procesador: L3 + L2 + L1 (2MB)
- Potencia de diseño térmico (TDP): 350 W
- Caja: Oem
- Memoria
- Memoria interna máxima que admite el procesador: 1TB
- Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: 5200 MHz
- Canales de memoria: Quad-channel
- ECC: Requerida, formato R-DIMM
- Gráficos
- Adaptador gráfico incorporado: No
- Adaptador de gráficos discreto: No
- Modelo de adaptador gráfico incorporado: No
- Características
- Sistemas operativos compatibles: Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
- Configuración de entrada/salida
- Versión USB: 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- Cantidad de puertos USB: 4
- Condiciones ambientales
- Máxima temperatura: 95 °C
- Detalles técnicos
- Fecha de lanzamiento: 9/15/2022
- Otras características
- Caché L1: 2 MB
- Caché L2: 32000 KB
- Caché L3: 128000KB
- Lineas PCI Express: 92 / 88 (48 PCI Expres 5.0, 4 PCI Express 4.0 reservadas para el chipset)
Hemos hablado brevemente de las mejoras generacionales de estos nuevos modelos HEDT con respecto a la generación anterior, por recordar, 13% de mejora de arquitectura de pasar de núcleos Zen3 a núcleos Zen4, también un 17% de mejora en frecuencias turbo con el mismo TDP de base. Con esto ya tenemos entorno a un 30% de mejora de rendimiento sobre el papel al que debemos también sumar los aumentos de caché tanto de segundo como de tercer nivel.
Todo esto comparando la generación actual HEDT con los Ryzen Threadripper 5000 WX puesto que en la gama HEDT el salto es aún más notable porque debemos recordar que la gama HEDT de Ryzen Threadripper se quedó estancada en los Ryzen Threadripper 3000 siendo su mayor exponente el AMD Ryzen Threadripper 3990X, de 64 núcleos, que tuve la suerte de probar en marzo de 2020, hace casi cuatro años, basado en núcleos Zen2. Ese procesador ha estado copando muchas de nuestras tablas de rendimiento durante 4 años y aun lo seguiréis viendo durante una temporada en las primeras posiciones de muchos de nuestros benchmarks.
Estos procesadores estaban basados en la plataforma TRX40, luego hablaremos de los cambios con la nueva TRX50, y comparativamente con este modelo que probamos también de 32 núcleos, encontramos que tenemos el mismo número de núcleos e hilos pero las cachés de segundo nivel se han doblado, pasando de 16 a 32MB, las frecuencias aumentan en 800MHz.
Se añade soporte para memoria DDR5 RDIMM con tecnología AMD Expo para perfiles de memoria más rápidos, se aumenta el TDP disponible de 280 a 350W y la conectividad pasa de 64 líneas PCI Express 4.0 que ahora son 48 líneas PCI Express 5.0 (con el doble de ancho de banda sobre el PCI Express 4.0) a las que debemos sumar 32 líneas PCI Express 4.0 y las cuatro líneas PCI Express 4.0 que el procesador, como ocurre en los modelos Ryzen de sobremesa, se reservan para el bus de comunicación con el chipset.
Hay otros aspectos que quedan iguales que en generaciones anteriores, el número de núcleos es consistente, aunque ahora encontraremos un modelo Pro de hasta 96 núcleos, que es una mejora del 50%, además de los tamaños de caché de primer nivel y de tercer nivel que en este modelo con cuatro CCDs, es de 128MB en total.
El bus de memoria también es el mismo, cuádruple canal de 256-Bit, pero ahora recibe importantes mejoras puesto que se incorpora memoria DDR5 de altas prestaciones en formato RDIMM donde además podemos instalar hasta 1TB de RAM, frente a los 256GB máximos de los Threadripper 3000 para HEDT.
Los AMD Ryzen Threadripper 7000 llegan en dos familias diferentes para dos tipos de uso bastante concretos y para dos plataformas bien definidas de las que hablaremos después. Son un total de 9 nuevos procesadores, todos con el mismo socket SP5 de 6096 pines, con configuraciones de 12 hasta 96 núcleos.
La gama más sencilla es la HEDT, que es la que estamos probando nosotros, con tres modelos AMD Ryzen Threadripper 7000. Los tres modelos parten desde configuraciones de núcleos que no encontramos en los procesadores de gama doméstica, con un mínimo de 24 núcleos y 48 hilos de proceso llegando a un máximo de 64 núcleos y 128 hilos de proceso. Los precios oscilan entre los 1500 y los 5000 euros.
Estos modelos soportan todos hasta 48 líneas PCI Express 5.0, que reduce notablemente los costes de plataforma, hasta cuatro canales de memoria DDR5 ECC con capacidad parar 1TB de memoria máxima. Solo se pueden montar en plataformas de placa base TRX50.
La gama AMD Ryzen Threadripper 7000 WX se compone de 6 procesadores y ofrece prestaciones empresariales adicionales, tanto en prestaciones como en soporte. Su rango de disponibilidad de núcleos es mayor, desde 12 núcleos y 24 hilos hasta un máximo de 96 núcleos y 192 hilos de proceso. Dispone de 8 canales de memoria DDR5, 512-Bit teóricos, y aumenta la capacidad máxima de RAM hasta los 2TB.
Modelo | N.° de núcleos de CPU | N.° de subprocesos | Reloj base | Aumento máximo del reloj | Caché L1 total | Caché L2 total | Caché L3 total | Versión de PCI Express® | TDP | Canales de memoria |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7995WX | 96 | 192 | 2.5GHz | Hasta5.1GHz | 6144KB | 96MB | 384MB | PCIe 5.0 | 350W | 8 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7985WX | 64 | 128 | 3.2GHz | Hasta5.1GHz | 4096KB | 64MB | 256MB | PCIe 5.0 | 350W | 8 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7975WX | 32 | 64 | 4.0GHz | Hasta5.3GHz | 2048KB | 32MB | 128MB | PCIe 5.0 | 350W | 8 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7965WX | 24 | 48 | 4.2GHz | Hasta5.3GHz | 1536KB | 24MB | 128MB | PCIe 5.0 | 350W | 8 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX | 16 | 32 | 4.5GHz | Hasta5.3GHz | 1024KB | 16MB | 64MB | PCIe 5.0 | 350W | 8 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7945WX | 12 | 24 | 4.7GHz | Hasta5.3GHz | 768KB | 12MB | 64MB | PCIe 5.0 | 350W | 8 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7980X | 64 | 128 | 3.2GHz | Hasta5.1GHz | 4096KB | 64MB | 256MB | PCIe 5.0 | 350W | 4 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7970X | 32 | 64 | 4.0GHz | Hasta5.3GHz | 2048KB | 32MB | 128MB | PCIe 5.0 | 350W | 4 |
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7960X | 24 | 48 | 4.2GHz | Hasta5.3GHz | 1536KB | 24MB | 128MB | PCIe 5.0 | 350W | 4 |
El número de líneas PCI Express 5.0 aumenta hasta las 128 líneas y requiere, si o si, de una plataforma WRX90 de AMD. Estos procesadores si pueden montarse en plataformas TRX50 para HEDT pero su capacidad de acceso a RAM y líneas PCI Express quedaré limitada. Podemos montar un equipo sobremesa, con placas base por debajo de los 1000 euros, con un procesador de 96 núcleos y ciertas limitaciones. Lo único que el precio no es precisamente una ayuda, estamos hablando de un procesador de más de 10000 euros.
Toda la gama Ryzen Threadripper 7000 se basa en la misma estructura Chiplet de CCDs de hasta 8 núcleos, con 32MB de caché L3, por CCD, fabricados mediante un proceso de 5nm, el IOD de comunicaciones, en un chiplet independiente, se encarga del bus Infinity Fabric, el controlador de memoria DDR5, la conectividad PCI Express, y las funciones de seguridad del procesador.
Alrededor de él se pueden montar hasta 12 CCDs con 8 núcleos por unidad para un máximo de 96 núcleos y 192 hilos de proceso. Salvo el AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7945WX, que tiene 12 núcleos, todos los procesadores de esta gama usan CCDs completos en su estructura. Las cachés disponibles oscilan entre los 64MB L3 y los 384MB L3 para las configuraciones más masivas.
Entre otras prestaciones adicionales estos procesadores soportan hasta 32 líneas SATA, bifurcación de líneas PCI Express hasta 1x y funciones de seguridad como Secure Boot, Hardware Root-Of-Trust, SME (Secure Memory Encription) y encriptación AES-256-XTS por hardware.
Todas las extensiones x86 soportadas por estos procesadores: AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64
AMD ha puesto en el mercado dos plataformas para esta generación de procesadores AMD Ryzen Threadripper 7000. Una más especializada en los modelos Pro con mayores prestaciones conectivas y sin duda muy orientado a OEM que desarrollan sus propias máquinas Workstation de muy altas prestaciones.
Esta plataforma ofrece soporte para 8 canales de memoria DDR5 ECC en formato RDIMM con capacidad para 8 bancos de memoria para un total disponible de hasta 2TB de capacidad de RAM.
Su capacidad conectiva también es superior, con hasta 148 líneas PCI Express disponibles de las que 128 son de tipo PCI Express 5.0 proporcionadas por el procesador y el resto son dedicadas del chipset y aportadas entre ambos para la comunicación chipset con procesador siendo todas estas últimas de tipo PCI Express 4.0.
Podemos encontrar placas base con este chipset por algo menos de 1500 euros. Se caracterizan, sobre el TRX50, en que no soportan los modelos de procesadores HEDT, montan todas 8 bancos de memoria y disfrutan de conectividad de almacenamiento de última generación basada en PCI Express como la conectividad MCIO PCI Express 5.0x4 o conectores SlimSAS con enlaces PCI Express PCI Express4x4.
La gran cantidad de líneas PCI Express disponibles en esta plataforma, para procesadores WX, permite que encontremos modelos de placas base con hasta 7 slots PCI Express 5.0 16x (aunque aplican restricciones dependiendo de la bifurcación de líneas), con conectividad USB 4.0 de alta velocidad, interfaces de red dual 10GbE, conectividad SlimSAS PCIe 4.0x4, etc. Un buen ejemplo es la ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE que es la hermana de la TRX50 que hemos usado para estos análisis, la ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI, otra maravilla de la que os daremos cumplida cuenta en una review dedicada solo a ella.
El TRX50 es otro chipset muy capaz, con gran capacidad conectiva y altas prestaciones pero ciertamente esta más recortada. Soporta un máximo de 48 líneas PCI Express 5.0, además de otras 40 líneas PCI Express 4.0 y 4 líneas PCI Express 4.0 dedicadas a la comunicación con el IOD del procesador.
Esta también limitado a una configuración de memoria de 256-Bit con cuatro bancos de memoria DDR5 capaces de albergar un máximo de 1TB de capacidad de RAM, la mitad que el WRX90. Estos recortes, básicamente estos, permiten mantener niveles de conectividad superiores a cualquier solución domestica existente en el mercado y reduce sensiblemente los precios de las placas base, concretamente hasta los 950 euros, que es un 50% menos de lo que cuesta la variante con el WRX90. Adicionalmente este chipset si puede albergar procesadores Pro pero estarán limitados en bus de memoria y en número de líneas PCI Express.
Ambas plataformas, por tanto, usan el mismo socket LGA sTRX5 que da vida a todos estos procesadores. Un socket que podemos usar con sistemas de refrigeración con anclaje Asetek o personalizados. Eso sí, necesitaremos una capacidad de refrigeración de 350W para que estos procesadores desarrollen toda su capacidad de rendimiento.
El AMD Ryzen Threadripper 7970X es un procesador de ensueño y es la gama “media” de los tres modelos presentados en la gama HEDT de esta generación 7000. Es un procesador con 32 núcleos de proceso, basados en la arquitectura Zen4 y por tanto con capacidad para desarrollar dos hilos de proceso por núcleo. Un total de 64 hilos sustentados en una velocidad superior a los 5.3GHz en modos turbo.
Este potencial lo desarrolla con un consumo de 350W que sin duda es elevado pero justo para poder disfrutar de un procesador que luego veremos sostiene frecuencias de trabajo muy elevadas incluso cuando sus 32 núcleos están trabajando en paralelo.
Ofrece un 13% más de rendimiento por IPC que la generación anterior y hasta un 17% de mejores frecuencias en buena medida gracias a ese consumo más elevado. Recordemos que se ha pasado de 280W TDP de la generación anterior a estos 350W que realmente son un reto pero que se traduce en un rendimiento sorprendente.
Se sustenta también en un total de 160MB de caché a razón de 128MB de caché L3 compartida y de 1MB de caché L2 por núcleo, lo que hace esa combinación de 32+128MB de caché de que dispone el procesador. Este procesador se compone de 4 CCDs de arquitectura Zen4 construidos mediante un proceso de 5nm acompañados de un IOD de 6nm en una configuración chiplet que también encontramos en otros productos de la marca.
La diferencia más notable es que su conectividad es muy superior con números sorprendentes. Prácticamente dobla las líneas PCI Express 5.0 disponibles en los Ryzen de sobremesa y también dobla el bus de memoria DDR5 gracias a una configuración de cuádruple canal que además soporta memorias con perfiles EXPO realmente agresivos que producen un ancho de banda teórico y práctico muy superior a cualquier otra solución doméstica. Procesadores como este han devuelto la capacidad HEDT al mercado doméstico después de que se abandonara tanto por Intel como AMD en su lucha por los mercados domésticos y de portátiles de alto rendimiento.
Su frecuencia base es de un mínimo de 4GHz y dispone de 2MB de caché de primer nivel, repartida por todos sus núcleos. Es un gran procesador del que ahora conoceremos su comportamiento de uso: ruido, consumo y frecuencias estables. Después nos dedicaremos a sacarle hasta la última gota de rendimiento en nuestras pruebas técnicas.
Esta que estamos probando es una CPU con un TDP de 350W, donde desarrolla sus frecuencias más elevadas pero es evidente que no puede sustentar los 5.3GHz de frecuencia turbo cuando usamos todos y cada uno de sus núcleos. Sin embargo me ha sorprendido lo bien que se comporta tanto en carga como en procesos más ligeros.
Su temperatura, con un kit de refrigeración líquida de gama media y 360mm de radiador, es de 40 grados en el perfil de ultra alto rendimiento de Windows 11 donde en el perfil de nuestras memorias DDR5-6400 desarrolla un máximo de frecuencia por núcleo de 5.6GHz. En este perfil de uso el consumo mínimo es de 110W.
Cuando lo exprimimos con un máximo de 8 núcleos, un 25% de su capacidad, los consumos aumentan hasta los 245W y las frecuencias de trabajo se estabilizan en los 4.8GHz. Las temperaturas por CCD aumentan hasta los 73 grados y la global del procesador se mantiene en 48 grados. Esta podría ser una configuración de carga media en aplicaciones profesionales y juegos y la verdad es que el comportamiento general es excelente.
En carga completa, con los 32 núcleos y los 64 hilos en rotación de carga variable, los consumos son más o menos similares, sobre los 320W, quizás limitados por la capacidad de refrigeración del sistema de refrigeración líquida que hemos usado, y muy alejado de esos 350W teóricos que requiere el procesador, aunque como veis en la captura se pueden llegar a alcanzar así que la refrigeración debe ser la adecuada.
En este estado el procesador desarrolla también un máximo de 4.8GHz para todos los núcleos, el rendimiento es fantástico, y no hay throttling de ningún tipo. Las temperaturas estabilizan en 70 grados por CCD y unos 50 grados para toda la CPU. Es un comportamiento que no esperábamos y que se traduce en que este procesador es bastante más fácil de llevar de lo que podría parecer sobre el papel.
Consumo en reposo
Consumo en carga
Temperatura en reposo
Temperatura en carga
En todas las pruebas de CPU, salvo lógicamente las centradas en el rendimiento a un solo núcleo, este procesador es simplemente impresionante. Sus 32 núcleos de proceso, con un total de 64 hilos, producen un rendimiento que hasta ahora no habíamos visto en nuestro laboratorio, compitiendo incluso con procesadores con el doble de núcleos, aunque dos generaciones atrás, como era el AMD Ryzen Threadripper 3990X. Sorprende también su capacidad de ancho de banda de memoria, más de 120Gbps de velocidad en pruebas sintéticas.
Máquina de pruebas:
- Procesador: AMD Ryzen Threadripper 7970X
- Placa base: ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI
- RAM: GSkill Zeta R5 Neo DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.40V 128GB (4x32GB) AMD EXPO
- Fuente: Seasonic Primer TX 1600
- Disco duro: GoodRAM IRDM PRO 2TB
- Refrigeración: VALKYRIE SYN 360
- Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3070 FE
Sisoft Sandra. Aritmética
Sisoft Sandra. Multimedia
Sisoft Sandra. Ancho de banda memoria
Cinebench R20 CPU
Cinebench R23 SMP
Cinebench R23 1xCPU
Cinebench R15 SMP
Cinebench R15 1xCPU
Cinebench 2024 1xCPU
Cinebench 2024 SMP
Handbrake. Menos es mejor.
Geekbench 6 Single
Geekbench 6 SMP
Geekbench 5 Single
Geekbench 5 SMP
Geekbench 4 Single
Geekbench 4 SMP
SPECWorkstation 3.0 Media CPU
SPECWorkstation 3.0 Development CPU
SPECWorkstation 3.0 Life Sciences CPU
SPECViewPerf 13 3DSMax
SPECViewPerf 13 Catia
SPECViewPerf 13 Maya
SPECViewPerf 13 Medical
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 3070. Battlefield 1
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 3070. Doom Eternal
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 4070 Ti. Starfield HQ.
Pruebas en juegos. 4K con Geforce RTX 3070. Battlefield 1
Pruebas en juegos. 4K con Geforce RTX 3070. Doom Eternal
Pruebas en juegos. 4k con Geforce RTX 4070 Ti. Starfield HQ.
Comparativa de rendimiento gráfico sobre la base del AMD Ryzen 7 5800X3D
3DMark CPU Profile
V-Ray Benchmark
Corona Benchmark
Los AMD Ryzen Threadripper siempre han sido un punto y aparte en cuanto a rendimiento y capacidad de proceso para el mercado HEDT y la vuelta de estos procesadores a este mercado, donde además ahora no hay más alternativa ya que Intel también ha abandonado este mercado, es más que bienvenida porque devuelve un formato entre el ordenador domestico tradicional y la estación de trabajo que había quedado desierta y que ofrece ese punto entre precio y rendimiento que tanto echábamos de menos.
Este procesador es simplemente sorprendente, no hay nada igual salvo sus propios hermanos, de los cuales todavía nos guardamos el plato fuerte para una próxima review, y lo demuestra con unos niveles de rendimiento desconocidos hasta la fecha. La plataforma además es muy sólida, y accesible, porque los perfiles EXPO de las memorias usadas hacen otro el trabajo de optimización por nosotros y eso sin duda es también mérito de la placa base ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI que nos ha servido de base de pruebas.
Este procesador, al menos durante unos días, se convierte por derecho propio en el mejor y más rápido que hemos probado hasta la fecha y solo puede ser vencido por su hermano mayor, el AMD Ryzen Threadripper 7980X que probaremos dentro de unos días.
