AMD Ryzen 5 8600G Review
Hoy hemos publicado sendas review de los dos mejores procesadores AMD Ryzen 8000G con IA por hardware. El AMD Ryzen 5 8600G es la alternativa de seis núcleos y doce hilos de proceso manteniendo una potente GPU integrada, con 8 unidades de cómputo, frecuencias de trabajo elevada y la nueva tecnología Ryzen IA por hardware mediante la inclusión de una NPU con capacidad para 16 TOPS (billones de operaciones por segundo) de potencia de proceso.
Al igual que AMD Ryzen 7 8700G, de 8 núcleos, este procesador tiene un TDP de 65W y en general números más reducidos en todos los aspectos claves del rendimiento de todas las unidades del procesador. A cambio tenemos un precio sensiblemente inferior y unos resultados reales que contradicen esos números reducidos con un rendimiento sostenido de gran calidad.
El AMD Wraith Stealth es un disipador justito para el consumo del AMD Ryzen 5 8600G, por pocos euros más tendremos algo capaz de sacarle mucho mejor partido y con menos ruido.
Todos los núcleos de este modelo son los Zen4 de tamaño grande, más rendimiento gracias a frecuencias turbo más elevadas. Los núcleos Zen4c AMD los dedica a los modelos más reducidos de la gama como el AMD Ryzen 5 8500G que comparte buena parte de las prestaciones de este modelo que ahora probamos pero carece de unidad NPU por hardware, la GPU deberá hacerse cargo de ello, y cuenta con solo 2 núcleos Zen4 a los que acompañan otros 4 núcleos Zen4c de menor rendimiento pero formando, entre todos, los 12 hilos de proceso habituales en las gamas Ryzen 5 de AMD.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del AMD Ryzen 5 8600G
  • Procesador
    • Fabricante de procesador: AMD
    • Modelo del procesador: Ryzen 5 8600G
    • Frecuencia base del procesador: 4,3 GHz
    • Familia de procesador: AMD Ryzen™ 8000G
    • Número de núcleos de procesador: 6
    • Socket de procesador: Socket AM5
    • Número de hilos de ejecución: 12
    • Modo de procesador operativo: 32-bit, 64 bits
    • Frecuencia del procesador turbo: 5,0 GHz
    • Caché del procesador: 16MB L3 + 6MB L2 = 22MB
    • Tipo de caché en procesador: L3 + L2 + L1 (384KB)
    • Potencia de diseño térmico (TDP): 65W (45W configurable)
    • Caja: Retail con disipador AMD Wraith Stealth
  • Memoria
    • Memoria interna máxima que admite el procesador: 256GB DDR5
    • Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: 5200 MHz
    • Canales de memoria: Dual-channel
    • ECC Requerida: No
    • Formato: DIMM
  • Gráficos
    • Adaptador gráfico incorporado: Si
    • Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 760M
    • CU: 8
    • Shaders: 512
    • RT: 8
    • Raster: 16
    • TMU: 32
    • Frecuencia maxima: 2800MHz
    • Enlace con CPU: PCI Express 4.0 8x
  • Características
    • Sistemas operativos compatibles: Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
  • Configuración de entrada/salida
    • Versión USB: 4.0, 2.0
    • Cantidad de puertos USB: 3, (2x USB 4.0 y 1xUSB 2.0)
  • Condiciones ambientales
    • Máxima temperatura: 95 °C
  • Detalles técnicos
    • Fecha de lanzamiento: 31/01/2024
  • Otras características
    • Caché L1: 384KB (64KB por núcleo)
    • Caché L2: 6MB (1MB por núcleo)
    • Caché L3: 16MB compartida
    • Lineas PCI Express: 20 líneas PCI Express 4.0 (4 reservadas para el chipset)
Una de las cosas buenas de este otro modelo, aparte de un precio de entrada sensiblemente inferior al AMD Ryzen 7 8700G, es que dispone de todo el hardware que AMD ha introducido en esta nueva generación de procesadores de sobremesa, ofreciendo las mismas prestaciones de los también recientes AMD Ryzen 7040 para ordenadores portátiles ligeros. Esto incluye un conjunto de unidades de hardware que se reducen en: CPU, GPU y NPU.
Aparte de las mejoras generacionales, como la introducción de una GPU sensiblemente más potente y capaz de aprovechar los algoritmos y tecnologías Radeon más recientes como el Hypr-RX o el FSR. Esta GPU es una Radeon 760M basada en la arquitectura RDNA3 de AMD, con un total de 6 unidades de proceso que se traducen en números interesantes pero sensiblemente inferiores a los de la Radeon 780M que se incluye en el 8700G.
Esta GPU incluye 16 unidades de rasterización, 32 unidades de texturas, 8 unidades de RayTracing y 512 unidades de shaders. El bus de datos se comparte con la RAM conectada al IOD de la CPU así que depende del ancho de banda de que dispongamos en este bus. Su frecuencia máxima de trabajo es de 2800MHz, 100MHz menos que la Radeon 780M, y tiene una frecuencia mínima de 800MHz.
Está conectada al procesador con un bus PCI Express 4.0 de 8x y ofrece conectividad grafica para cuatro pantallas simultaneas mediante Displayport .1 o HDMI 2.1 con un máximo de resolución por pantalla de 8K a 60Hz. Su gran virtud es poder acceder a los algoritmos de escalada de resolución de AMD lo que le da un extra de rendimiento que nos permite acceder a juegos a calidades medias o bajas pero con alto número de FPS y siempre en un mínimo de resolución de 1080p.
La segunda unidad por hardware reseñable de este procesador es la NPU. Dentro de su arquitectura XDNA esta unidad de proceso por hardware completamente especializada permite descarga a CPU y GPU del proceso de este tipo de operaciones ejecutándolas de forma mucho más eficiente. Esta tecnología es parte de las AMD adquirió con la compra de Xilinx hace ya un par de años.
Este hardware completamente dedicado, que trabaja a una frecuencia de 1.6GHz, ya se puede aprovechar por infinidad de aplicaciones creativas muy reconocidas de grandes desarrolladores como Adobe, Microsoft, Topaz Labs, Davinci software. Otros actores secundarios como Cyberlink, Blender, Zoom y Magix Vegas integran también prestaciones IA que pueden ser eficientemente desempeñadas por la NPU por hardware de este procesador.
La CPU es ya una vieja conocida. El Zen 4 puebla el catálogo de procesadores de AMD con variantes domésticas y profesionales. Su estructura en chiplets y su cache mejorada y extendida permite una mejora de rendimiento por IPC de hasta el 13% con respecto a la generación anterior.
En el caso del AMD Ryzen 5 8600G se compone de un único CCD con seis núcleos que comparten 16MB de cache de nivel 3, más los 6MB de cache de nivel 2 de a razón de un MB por cada núcleo del procesador. El CCD solitario se conecta al IOD construido mediante un proceso de 6N y donde se concentran todas las comunicaciones del procesador, desde los puertos gráficos, el bus de RAM DDR5 y también las líneas PCI Express y puertos USB que aporta el procesador a la plataforma.
  Núcleos F.base (MHz) F.Turbo (MHz) GPU F.GPU (MHz) Ryzen AI
(NPU)
Caché L3 TDP
Ryzen 7 8700G 8x Z4 4200 5100 R780M 2900 Y 16 65W
12 CUs
Ryzen 5 8600G 6x Z4 4300 5000 R760M 2800 Y 16 65W
8 CUs
Ryzen 5 8500G 2x Z4 3500 Z4: 5000 R740M 2800 N 16 65W
4x Z4c Z4c: 3700 4 CUs
Ryzen 3 8300G
(solo OEMs)
1x Z4 3400 Z4: 4900 R740M 2600 N 8 65W
3x Z4c Z4c: 3600 4 CUs
AMD ha recortado todos los aspectos del AMD Ryzen 5 8600G para que el reinado de su nueva APU de más alta gama, el AMD Ryzen 7 8700G, no se ve amenazado. Aun así ambos procesadores comparten un diseño muy similar y muchas de las prestaciones que los hacen únicos en el catálogo de procesadores sobremesa de la marca.
Su CCD de 6 núcleos es completamente Zen4 por lo que desarrolla velocidades turbo bastante elevadas, concretamente alcanza los 5GHz, 100MHz menos que el 8700G, sobre una frecuencia base más elevada, de 4.3GHz, 100MHz más en este caso. Los núcleos comparten 16MB de cache L3, como en su hermano mayor.
El TDP marcado es de 65W pero puede ser configurado a 45W para entornos donde, normalmente por espacio, la refrigeración este más limitada. La GPU instalada cuenta con 8 unidades de cómputo que facilitan otras tantas unidades de Raytracing además de 16 unidades de rasterización clásica, 32 unidades de texturas y un total de 512 unidades de shaders. La GPU también reduce su frecuencia de trabajo máxima en 100MHz, quedándose en un máximo de frecuencia turbo de 2.8GHz.
El bus de memoria de estos procesadores, de tipo DDR5, soporta doble canal con un máximo de 256GB de RAM que además pueden ser configuradas con la tecnología EXPO de AMD que amplía las posibilidades de frecuencia de forma sustancial. El acceso a memorias rápidas es fundamental para facilitar el rendimiento de la GPU integrada ya que no tiene memoria dedicada y especializada como encontraríamos en una tarjeta dedicada.
Otros buses importantes de este procesador son las líneas PCI Express, cuenta con 20 líneas PCI Express 4.0 de las cuales 4 se dedican al chipset, así que tenemos aun 16 para gráficos dedicados, almacenamiento, etc. La conectividad USB es la misma que encontraremos en el modelo de gama más alta. Son un total de 5 puertos proporcionados por el procesador, que deben ser ampliados e implementados en la placa base, con dos especialmente llamativos ya que soportan USB 4.0 con velocidades de hasta 40Gbps. Dispone también de hasta dos puertos USB 3.2 Gen2 10Gbps proporcionados por el procesador y un puerto USB 2.0 de tan solo 480Mbps.
Las temperaturas máximas de trabajo son de 95 grados, que parecen mucho pero en realidad facilitan que este procesador tenga un rendimiento adecuado con la refrigeración adecuada para mantener temperaturas elevadas lo que se traduce, y esto queda en manos de los fabricantes, en sistemas más compactos que pueden disfrutar de procesadores de última generación y gran rendimiento como este.
Procesador Núcleos/Hilos Socket Frecuencia Caché Arquitectura PCIe® DRAM TDP GrÁficos Ryzen AI
AMD RYZEN™9 7950X3D 16 / 32 AM5 Hasta   5.7 / 4.2 GHz 144MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 120W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7950X 16 / 32 AM5 Hasta   5.7 / 4.5 GHz 80MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 170W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7900X3D 12 / 24 AM5 Hasta 5.6 / 4.4 GHz 140MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 120W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7900X 12 / 24 AM5 Hasta 5.6 / 4.7 GHz 76MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 170W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7900 / 7945 PRO 12 / 24 AM5 Hasta 5.4 / 3.7 GHz 76MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 7800X3D 8 / 16 AM5 Hasta 5.0 / 4.2 GHz 104MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 120W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 7700X 8 / 16 AM5 Hasta 5.4 / 4.5 GHz 40MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 105W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 8700G 8 / 16 AM5 Hasta 5.1 / 4.2 GHz 24MB “Zen 4” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 780M GRAPHICS Si
AMD RYZEN™7 7700 / 7745 PRO 8 / 16 AM5 Hasta 5.3 / 3.8 GHz 40MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 7600X 6 / 12 AM5 Hasta 5.3 / 4.7 GHz 38MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 105W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 8600G 6 / 12 AM5 Hasta 5.0 / 4.3 GHz 22MB “Zen 4” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 760M GRAPHICS Si
AMD RYZEN™5 7600 / 7645 PRO 6 / 12 AM5 Hasta 5.1 / 3.8 GHz 38MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 8500G 6 / 12 AM5 Hasta 5.0 / 3.5 GHz 22MB 2x “Zen 4” + 4x “Zen4c” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 740M GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 8300G 4 / 8 AM5 Hasta 4.9 / 3.4 GHz 12MB 1x “Zen 4” + 3x “Zen4c” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 740M GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 7500F 6 / 12 AM5 Hasta 5.0 / 3.7 GHz 38MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W No No
AMD RYZEN™9 5950X 16 / 32 AM4 Hasta 4.9 / 3.4 GHz 72MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™9 5900X 12 / 24 AM4 Hasta 4.8 / 3.4 GHz 70MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5800X3D 8 / 16 AM4 Hasta 4.5 / 3.4 GHz 100MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5700X3D 8 / 16 AM4 Hasta 4.1 / 3.0 GHz 100MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5800X 8 / 16 AM4 Hasta 4.7 / 3.8 GHz 36MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5700X 8 / 16 AM4 Hasta 4.6 / 3.4 GHz 36MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™7 5700G / 5750G PRO 8 / 16 AM4 Hasta 4.6 / 3.8 GHz 20MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 5700 8 / 16 AM4 Hasta 4.6 / 3.7 GHz 20MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 5600X 6 / 12 AM4 Hasta 4.6 / 3.7 GHz 35MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 5600 6 / 12 AM4 Hasta 4.4 / 3.5 GHz 35MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 5600GT 6 / 12 AM4 Hasta 4.6 / 3.6 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 5600G / 5650G PRO 6 / 12 AM4 Hasta 4.4 / 3.9 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 5500GT 6 / 12 AM4 Hasta 4.4 / 3.6 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 5500 6 / 12 AM4 Hasta 4.2 / 3.6 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 4600G / 4650G PRO 6 / 12 AM4 Hasta 4.2 / 3.7 GHz 11MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 4500 6 / 12 AM4 Hasta 4.1 / 3.6 GHz 11MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™3 4300G / 4350G PRO 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.8 GHz 6MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™3 4100 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.8 GHz 6MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 3600 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.8 GHz 6MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™3 3200G 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.6 GHz 6MB “Zen” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD ATHLON™ 3000G 2 / 4 AM4 Hasta 3.5 GHz 5MB “Zen” GEN 3 DDR4 35W RADEON™ GRAPHICS No
Como ya nos ocurriera con el AMD Ryzen 7 8700G este procesador tiene un consumo apretado donde balancear una gráfica integrada bastante capaz y un procesador con muchos núcleos además, ahora también, de una nueva unidad de proceso neural que aunque no tendrá mucho uso de momento.
Quizás en un futuro sea fundamental incluso en tareas donde quizás no las tengamos ahora mismo en mente como podría ser de apoyo a algunas funcionalidades en juegos o en el propio sistema operativo ahora que parece que vamos a una integración más cercana de las tecnologías de IA en nuestros ordenadores personales.
Sea como fuere sus 65W tienen que ser repartidos aunque si tenemos acceso a más capacidad de refrigeración, como es nuestro caso, el procesador puede alargar ese consumo cuando usamos ambos elementos de forma combinada hasta algo más de los 85W, 88W según la propia AMD, así que tenemos ahí algo más de margen de actuación.
Aun así con este perfil de energía las frecuencias de CPU se reducen a 4.3GHz y las de la GPU se ajustan a unos 2300MHz. Menos incluso de lo que pudimos experimentar en el AMD Ryzen 7 8700G. Aun así es un gran procesador que nos permitirá jugar a 1080P con una calidad excelente en juegos que no pensaríamos que sería posible como títulos muy recientes.
De todos modos, gracias a AMD Ryzen Master, podemos sacar algo más de este procesador y de forma automática. En el modo de auto overclock de esta aplicación, y contando con memorias EXPO, podemos acceder a perfiles de energía superiores, en este modelo le hemos visto consumir hasta 130W lo que le da un extra de rendimiento sostenido en ambos sistemas principales, tanto CPU como GPU.
En este modo podemos ver frecuencias de hasta 4.8GHz de CPU, en carga completa de sus seis núcleos Zen4, a la vez que cargamos también la GPU al 100% de su capacidad mostrando unas frecuencias mantenidas en el tiempo de 2800MHZ, sus especificaciones de fábricas. Con este extra de consumo, y de refrigeración, podemos sacar partido a todas las capacidades de sus elementos integrados.
3DMark Time Spy Detailed Monitoring
Consumo en reposo
Consumo en carga
Temperatura en reposo
Temperatura en carga
Aparte de la imagen que vamos a ver en nuestras pruebas de rendimiento habituales estos procesadores nos permiten una experiencia de computación completamente integrada de gran calidad. Los veremos en sistemas muy compactos y ofrecen una solución completa para aquellos que queremos trabajar y jugar con una inversión contenida.
Me esperaba un resultado real más modesto de este modelo, sobre todo de la GPU, pero lo cierto es que no esta tan lejos de la Radeon 780M del AMD Ryzen 7 8700G y la experiencia de juego, con Raytracing, en DOOM Eternal, uno de mis juegos favoritos, es excelente con más de 70FPS en calidad media a resolución 1080P y sin necesidad de FSR. Excelentes resultados para alguien que, como yo, juega ya de forma esporádica y donde la inversión en una gráfica dedicada no tendría mucho sentido ni por el coste, ni por practicidad.
Equipo de pruebas:
Sisoft Sandra. Aritmética
Sisoft Sandra. Multimedia
Sisoft Sandra. Ancho de banda memoria
Cinebench R20 CPU
Cinebench R23 1xCPU
Cinebench R23 SMP
Cinebench R15 1xCPU
Cinebench R15 SMP
Cinebench 2024 1xCPU
Cinebench 2024 SMP
Handbrake. Menos es mejor.
Geekbench 6 Single
Geekbench 6 SMP
Geekbench 5 Single
Geekbench 5 SMP
Geekbench 4 Single
Geekbench 4 SMP
SPECWorkstation 3.1 Media CPU
SPECWorkstation 3.1 Development CPU
SPECWorkstation 3.1 Life Sciences CPU
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 3070. Battlefield 1
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 3070. Doom Eternal
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 4070 Ti. Starfield HQ.
Pruebas en juegos. 4K con Geforce RTX 3070. Battlefield 1
Pruebas en juegos. 4K con Geforce RTX 3070. Doom Eternal
Pruebas en juegos. 4k con Geforce RTX 4070 Ti. Starfield HQ.
3DMark CPU Profile
V-Ray Benchmark
Corona Benchmark
3DMark FSR Test
Procyon Microsoft Windows ML
Este es el procesador más económico, para sistemas sobremesa, con el que AMD proporciona una unidad de computación neural por hardware. Tiene un precio de unos 250 euros y con seis núcleos Zen4 completos, 12 hilos de capacidad de proceso, buena conectividad y un rendimiento muy capaz es sin duda un procesador con mucho futuro.
Sus modos extendidos de consumo permiten sacarle un partido que no esperábamos y el rendimiento en general es muy bueno. Evidentemente no copa las listas en nuestras pruebas de rendimiento pero nuestra experiencia con él ha sido muy buena y nos ahorra casi 100 euros sobre su hermano mayor de 8 núcleos.
Para mí es más que suficiente, es un procesador puntero con un rendimiento muy solvente que me encantaría ver montado en un ordenador muy compacto como esos barebones de que disponen los principales fabricantes de componentes como ASUS, MSI o Asrock.
