ASUS TUF GAMING GEFORCE RTX 4080 SUPER OC Review
Hasta ahora hemos visto como NVIDIA ha introducido las mejoras de estas revisiones “Super” de sus RTX 40 mediante dos caminos. Mas frecuencia y unidades de computación y también mediante el aumento del bus de datos. En el primer caso tenemos a las RTX 4070 Super, en el segundo nos encontramos a las RTX 4070 Ti Super. En el caso del RTX 4080 Super NVIDIA ha cogido también el primer camino.
La ASUS TUF GAMING GEFORCE RTX 4080 SUPER OC Es una gráfica donde básicamente la mejora la encontramos en las frecuencias de GPU, en el uso de más unidades de proceso y en este caso también un aumento del ancho de banda disponible no mejorando el bus de datos de VRAM sino usando memorias un pelín más rápidas que ofrecen un 5% más de ancho de banda. Para las resoluciones 4k para las que está destinado esta GPU cualquier mejora del ancho de banda es bienvenida.
ASUS además presenta este chipset en un formato simplemente impresionante y dentro de su gama más económica, la TUF, lo que nos permite tener unas prestaciones de primer orden, sobre todo en refrigeración y ruido, a la vez que mantiene unos precios bastante adecuados. Digo bastante adecuados porque coincidiereis conmigo es difícil encontrar una RTX 4080, con o sin Super, que no tenga un precio poco adecuado para el común de los mortales. Deberemos, aún así,  considerarnos afortunados porque en los últimos tiempos, debido a la escasa rentabilidad de las criptomonedas, las GPU no se están viendo afectadas por este negocio que deja a los jugadores de PC sin sus ansiados chipsets de alto rendimiento a precios más o menos llevaderos.
Con el mismo precio de lanzamiento de las RTX 4080 originales la nueva GeForce RTX 4080 Super presenta el mismo diseño energético, con 320W TGP, pero con frecuencias algo mejoradas, tanto en la base como en la turbo, y con un ligero aumento de la capacidad de proceso ya que pasamos de 7 unidades de cómputo (GPC – Graphic Processor Cluster) a 8 y esto trae consigo también una ligera mejora del resto de unidades de proceso que encontramos en esta generación de GPU. Con el extra de ancho de banda por el uso de memorias más rápidas, en la misma cantidad y bus, pues tenemos una ligera mejora sobre la generación anterior, quizás menos de la esperada puesto que aún es un chipset que se queda lejos de la poderosa RTX 4090.
La funcionalidad sigue siendo la misma, solo se mejoran algunos datos, así que es solo un pequeño refresco de prestaciones donde está claro que NVIDIA ha jugado con los márgenes de que ya disponía cuando puso las diferentes versiones del “Ada Lovelace” en el mercado.
Los consumos se mantienen en lo esperado, muy similares al RTX 4080 original, con 22W de consumo reproduciendo video AV1 por hardware, con las dos ya reconocidas unidades de proceso en paralelo. Son también los mismos 246W de consumo medio en juegos y el mismo TGP máximo, que luego pondremos a prueba, de 320W.
El proceso de fabricación es un TSMC 4N personalizado para NVIDIA con 45.900 millones de transistores. Se trata de una variante AD103-400, el mismo que da vida al RTX 4080 y también ahora a la nueva RTX 4070 Ti Super, que entra dentro de esta subfamilia de las “Ada Lovelace” de NVIDIA.
Todos estos chipsets recomiendan una fuente de alimentación de 700W con conector PCI Gen5 de 16 contactos, es el mismo que usaremos en esta grafica de ASUS que nos sirve como primer encuentro con esta nueva GPU. Podemos usar también fuentes sin este tipo de conector más moderno, ATX 2.5 por ejemplo, con tres conectores PEG de 8 contactos tradicionales mediante un adaptador que se incluye con la tarjeta gráfica.
   RTX 4070 SUPER RTX 4070 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti  RTX 4080 RTX 4080 SUPER RTX 4090
Arquitectura NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE
Proceso de fabricación 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC)
Reloj GPU (Boost) 2475 MHz 2470 MHz 2610 MHz 2610 MHz 2505 MHz 2550 MHz 2520MHz
VRAM 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X
Reloj Memoria 21.4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 22.4 Gbps 23 Gbps 21 Gbps
CUDA Cores 7168 5888 8448 7680 9728 9728 16384
Bus 192-bit 192-bit 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit 384-bit
Ancho de banda 504 GBps 504 GBps 672 GBps 504 GBps 717 GBps 736 GBps 1008 GBps
TGP 220 W 200 W 285 W 285 W 320 W 320 W 450 W
Temperatura Máx 93ºC 90ºC 90ºC 90ºC 93ºC 93ºC 93ºC
Puertos 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a
Tamaño 244 x 120 mm (2 slots) 244 x 120 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots)
Disponibilidad Enero'24 Abril'23 Enero'24 Enero'23 noviembre'22 Enero'24 noviembre'22
Precio 669 Euros 669 Euros 909 Euros 909 Euros 1.469 Euros 1.469 Euros 1959 Euros
Como buena RTX 40 este modelo también cuenta con sus nuevas unidades RT de cuata generación, sus Tensor Core renovados de tercera generación y accesos a esos algoritmos apoyados por IA que NVIDIA usa para dar vida al DLSS 3.0 y DLSS 3.5 que son dos de las tecnologías punta de lanza con la que NVIDIA ha cosechado excelentes resultados con esta nueva generación de graficas RTX.
Características técnicas de la ASUS TUF GAMING GEFORCE RTX 4080 SUPER OC
  • Memoria: 16GB GDDR6X
  • Motor Gráfico: AD103-400
  • Bus: PCI Express 4.0 16x
  • Interfaz de memoria: 256-Bit
  • Frecuencias base: 2295 MHz
  • Frecuencia Boost: 2550 MHz
  • Velocidad de la memoria: 23 Gbps
  • Pantallas totales: 4
  • Soporte HDCP: 2.3
  • Consumo TDP: 320w
  • Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 2
  • Fuente de alimentación recomendada: 750w
  • Conectores de corriente: 1x12+4 pines PEG PCI Express 5.0
  • Dimensiones: 340 x 150 x 63 mm, 2200 gramos
Ada trae consigo nuevas generaciones de núcleos Tensor y RT. Los motores Tensor de esta generación ofrecen hasta cuatro veces el rendimiento de sus antecesores y los nuevos motores RT doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras. Gracias a estas nuevas prestaciones las nuevas RTX 4000 pueden ofrecer modos especializados en DLSS 3.0, y ahora también DLSS 3.5, con el que todas estas tarjetas, en todos sus modelos RTX 40, han brillado con mejoras de rendimiento que pueden alcanzar hasta cuatro veces las capacidades originales.
NVIDIA introduce también una nueva unidad de proceso de video, en realidad ahora es un sistema dual, capaz de decodificar y codificar video en formato AV1 por hardware aumentando de forma sustancial la calidad de video a la vez que se reduce el bit-ratio necesario. La mejora con respecto al H264 ronda hasta el 40% en resoluciones 4k o superiores. AV1 es un formato de futuro que ofrece la misma calidad de imagen que los H264 o H265 con una fracción del Bit-ratio, pero, en consecuencia, con mayores requisitos de capacidad de proceso ya sea por software, por hardware o por una combinación de ambos métodos. Estos chipsets ofrecen capacidad de codificación y descodificación por hardware.
La NVIDIA GeForce RTX 4080 Super cuenta con 8 clústeres gráficos con un total de 80 Streaming Multiprocessor que suman 10240 unidades de shaders. Un aumento de unas 500 unidades sobre el GeForce RTX 4080. Con estas unidades podemos contar también 80 RT Cores de tercera generación, 320 Tensor Cores de cuarta generación, 320 unidades de texturas y 112 unidades ROP para rasterización clásica, algo que aun usan muchos juegos muy extendidos entre el público de jugadores online.
Las frecuencias de trabajo son algunas de las mejoras de esta variante. Se aumentan las frecuencias base en 90MHz, alcanzando los 2295MHz, y las frecuencias turbo en 45MHz llegando en este modelo hasta los 2550MHz de frecuencia turbo. Los 16GB de memoria GDDR6X que dan forma a su bus de datos de 256-Bit también reciben nuevas memorias más rápidas, capaces de alcanzar los 23GBps efectivos, y desarrollando un 20GBps de ancho de banda adicional con un total de 736GBps de ancho de banda en su framebuffer.
La conectividad frontal se mantiene en el Displayport 1.4a y un conector HDMI 2.1, todos ellos con capacidad 8k@60Hz y modos HDR de alta velocidad con hasta 240Hz en modos 4k. Ahora que llegan monitores de capacidad de configuración de frecuencia de hasta 960Hz, o modos configurables entre 120 y 480Hz dependiendo de la resolución, estas graficas nos obligan a usar dos cables simultáneamente o a limitarnos a frecuencias inferiores.
Si algo buscamos de un modelo personalizado, sobre los modelos de referencia de NVIDIA, es disponer de más margen de refrigeración porque esto proporciona ventajas en dos direcciones. Por un lado, nos permite que la tarjeta gráfica trabaje a frecuencias de ventilador más reducidas, lo que se traduce en menos ruido, y por otro lado nos permite más margen de mejora en overclock, si así lo consideramos.
El modelo de ASUS potencia ambos sentidos con el uso de un cuerpo de disipador realmente impresionante, con un diseño térmico más propio de una RTX 4090 que de una RTX 4080 Super. Tres slots de altura, un disipador con más aluminio que las llantas de tu coche y tres enormes ventiladores axiales de giro opuesto que disponen también de parada completa cuando la tarjeta está en reposo. Una autentica bestia con un peso de casi de 2Kg y un largo de 340mm.
Uno de los secretos de este diseño es que cuenta con un diseño de PCB completamente personalizado donde ASUS ha cuidado mucho la alimentación de la tarjeta, con componentes como capacitadores de grado militar certificados para 20.000 horas a 105C, y donde queda espacio detrás para potenciar el tamaño del bloque de disipación a la vez que se permite un flujo de aire pasante en buena parte del cuerpo principal de la tarjeta.
El diseño masivo de esta tarjeta incluye dos zonas de bloque de disipación en láminas de aluminio especialmente pensadas para dejar fluir bien el aire de los ventiladores. Todo este gran disipador cubre los elementos principales de la tarjeta y esta alimentado por heatpipes de cobre niqueladas de contacto directo con la GPU.
ASUS continua con el buen trabajo de diseño con una cubierta de tarjeta bien trabajada que además incluye un backplate metálico que tiene la doble función de mejorar la rigidez de la tarjeta, para evitar daños en el PCB, además de mejorar la refrigeración de ciertos elementos de la propia tarjeta. El acabado se potencia con una zona posterior RGB, que da unos toques de color sin recargar el acabado y también con algo más funcional como es una doble vBIOS seleccionable por el usuario que nos permite usar dos perfiles diferentes, uno silencioso y otro de rendimiento. El primero limita algo el consumo y los MHz máximos en modo turbo.
En el perfil “Silent” la tarjeta disfruta de una frecuencia turbo máximo para su GPU de 2610MHZ, 60MHz más que el modelo de referencia, en el caso del modo “Performance”, que viene activado por defecto en la tarjeta, las frecuencias aumentan hasta los 2650MHz, 90MHz más que el modelo de referencia.
Otra de las diferencias con respecto al modelo de referencia es que esta unidad no solo incluye los 3 puertos Displayport de rigor, con conectividad 1.4, sino que se añade un HDMI extra de tipo 2.1, para un total de dos, para disponer de un total de cinco conectores de video de ultra alta definición, aunque por desgracia seguimos con la limitación de hasta cuatro pantallas conectadas a la misma tarjeta al mismo tiempo.
El diseño personalizado de la ASUS TUF GAMING GEFORCE RTX 4080 SUPER OC nos permite disfrutar de frecuencias de trabajo superiores al modelo de referencia con menos ruido y con más potencial de consumo. Su diseño térmico esta más pensado para una RTX 4090, que consume 450W TGP, que para los 320W TGP de este modelo lo que nos ofrece bastante margen de mejora.
De serie, en la vBIOS “Performance”, este modelo debería desarrollar una frecuencia de hasta 2640MHz. Lo cierto es que en nuestras pruebas de estabilidad en su funcionamiento de serie podemos encontrar una mejora sustancial sobre este dato por encima de los 2700MHz. En este estado natural de funcionamiento las temperaturas de trabajo de la tarjeta 62 grados, con una frecuencia de ventiladores de tan solo 1400rpm, con un ruido inferior a los 35dBA.
En este estado el consumo real de la tarjeta se acerca a los 310W, dentro de los parámetros de funcionamiento y los resultados son excelentes en cuanto a comportamiento de la tarjeta. Cierto es que este es ya un chipset que roza el límite de esta arquitectura, pero ASUS consigue que el funcionamiento sea el adecuado gracias a fuerza de buenos ventiladores y un gran tamaño de tarjeta con un enorme disipador.
Comportamiento durante prueba 3DMark Timespy en modo de frecuencia de fábrica
Captura térmica en reposo
Captura térmica en carga
Este bloque de disipación de que disfruta esta tarjeta añade también otro elemento importante al funcionamiento de esta. Me refiero a que los márgenes de overclock adicional es bastante generoso. ASUS potencia su vBIOS de rendimiento con una mejora de hasta el 10% de alimentación sin necesidad de tocar voltajes.
Esto potencia el rendimiento de la tarjeta aumentando la frecuencia de trabajo sostenida hasta los 2775MHz, son más de 250MHz sobre la frecuencia del modelo de referencia. Esto es sin tocar un solo MHz de mejora sobre la frecuencia turbo de la tarjeta. En este estado la tarjeta aumenta su temperatura de trabajo hasta los 64 grados, las frecuencias de ventilador apenas aumentan en 50rpm y el ruido se mantiene por debajo de los 35dBA.
Si empezamos a jugar con las frecuencias la tarjeta, sin tocar voltajes que es algo que dejo para los más aventureros, podemos rozar los 3000MHz de GPU, con una mejora de 450MHz sobre el modelo de referencia. Esto lo logramos con una frecuencia dinámica adicional de 250MHz extra para la GPU y lo mejor de todo es que las temperaturas no se ven alteradas demasiado, y el ruido se mantiene también en los parámetros que ya hemos mencionado antes. El consumo global de la tarjeta si es mayor lógicamente, alcanzando los 340W.
GeForce RTX 3080 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1815 360 83 38
Stock + 20% TDP 1860 372 83 38
Stock + 60MHz 1930 400 83 46
Stock + 100MHz 1960 410 83 55
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 TrinIty Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1775 340 75 35
Stock + 6% TDP 1815 345 75 38
Stock + 70MHz 1845 355 75 38
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1830 392 81 35
Stock + 2% TDP 1830 391 80 35
Stock + 60MHz 1960 403 81 39
Stock + 100MHz 2002 425 81 42
Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2010 470 68 40
Stock + 10% TDP 2050 490 72 42
Stock + 60MHz 2060 488 71 42
Stock + 100MHz 2080 492 74 45
MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 310 65 32
Stock + 25% TDP 2805 325 70 34
Stock + 200MHz 3000 336 72 36
Stock + 250MHz 3060 343 73 40
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2820 420 65 37
Stock + 8% TDP 3030 430 68 39
Stock + 200MHz 3000 440 69 42
Stock + 260MHz 3060 458 71 43
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4080 Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 298 62 33
Stock + 10% TDP 2775 310 64 35
Stock + 100MHz 2850 330 64 35
Stock + 200MHz 3000 340 64 35
ASUS ROG STRIX  GeForce RTX 4070 Ti Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2706 285 59 33
Stock + 28% TDP 2806 310 60 35
Stock + 100MHz 2954 313 61 35
Stock + 200MHz 3000 316 62 35
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2730 267 63 37
Stock + 8% TDP 2780 273 65 38
Stock + 100MHz 2830 290 66 40
Stock + 250MHz 2950 300 68 40
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2640 265 55 40
Stock + 10% TDP 2830 273 57 41
Stock + 100MHz 2930 285 57 41
Stock + 250MHz 3050 312 59 42
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2640 196 66 38
Stock + 9% TDP 2660 195 67 38
Stock + 150MHz 2760 199 69 40
Stock + 250MHz 2880 225 73 44
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2700 188 69 38
Stock + 10% TDP 2760 192 69 38
Stock + 150MHz 2890 218 71 41
Stock + 270MHz 3000 224 73 44
MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2620 115 71 40
Stock + 150MHz 2700 115 73 41
Stock + 200MHz 2730 115 73 41
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2790 160 59 34
Stock + 21% TDP 2830 176 59 36
Stock + 150MHz 2930 180 58 38
Stock + 230MHz 3060 185 59 39
ASUS TUF GeForce RTX 4070 OC Edition 12G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2550 189 61 34
Stock + 8% TDP 2780 196 61 36
Stock + 150MHz 2880 205 63 38
Stock + 250MHz 3000 210 64 39
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2610 189 60 24
Stock + 11% TDP 2790 202 62 36
Stock + 150MHz 2850 205 63 36
Stock + 270MHz 2978 210 64 36
GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1830 293 83 38
Stock + 10% TDP 1920 310 84 39
Stock + 150MHz 1980 325 84 41
Stock + 200MHz 2085 334 84 45
MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1965 310 68 39
Stock + 6% TDP 1965 310 68 39
Stock + 100MHz 2100 330 69 40
Stock + 150MHz 2150 333 68 40
GeForce RTX 3070 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1890 192 70 35
Stock + 10% TDP 1930 195 71 35
Stock + 100MHz 1980 201 73 38
Stock + 150MHz 2050 214 75 41
Zotac Gaming GeForce RTX 3060 AMP Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1867 163 66 35
Stock + 10% TDP 1987 177 67 36
Stock + 100MHz 2090 195 68 39
GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1800 350 83 38
Stock + 14% TDP 1840 360 83 42
Stock + 100MHz 1860 400 83 46
Stock + 150MHz 1920 420 83 50
Una de las prestaciones más buscadas de esta generación de tarjetas gráficas de NVIDIA es el soporte para DLSS 3.0, ahora también en casos aislados el DLSS 3.5, y es una de las grandes bazas de esta generación de tarjetas siendo aprovechada por la gran mayoría de sus usuarios. Hasta el 80% de los usuarios de RTX 40 usan el DLSS habitualmente, aun en los modelos de más capacidad de rendimiento y hasta un 83% de esos usos incluyen efectos RTX, donde el DLSS 3 tiene un impacto importante.
Combinando DLSS + RT estas tarjetas permiten velocidades de muestreo de más de 100FPS en modos de juego con resolución 2k, resolución escalada claro está. Es importante para dar vida a las últimas generaciones de monitores donde los 240MHz, en 1080p, parecen ya el estándar de facto para jugadores amateurs. Esta tarjeta consigue todo esto con un consumo de alrededor de 250W en juegos.
Aunque DLSS 3.0 es compatible es compatible con cualquier tarjeta gráfica RTX, pero ciertamente tiene mejoras cuando hablamos de la generación más reciente y además es un estándar que engloba todas las prestaciones del DLSS 2.0. El DLSS 3 añade prestaciones importantes como la generación de frames completos mediante la IA entrenada en altas resoluciones mediante los supercomputadores de NVIDIA. Esta tecnología también incluye otras asociadas como el “ADA Optical Flow Accelerator” para predecir el movimiento en pantalla de la acción del juego mejorando, combinado con “NVIDIA Reflex”, la latencia. Todo para conseguir, velocidad, respuesta y calidad de imagen.
Los resultados de DLSS 3.0 en estos nuevos modelos son espectaculares y las mejoras de rendimiento son uno de los pilares de esta generación, que, con juegos adaptados, demuestran su verdadero potencial intergeneracional con hasta dos veces más rendimiento en resoluciones clave y en juegos muy exigentes como Flight Simulator donde es fácil ver más de 100FPS en una tarjeta de esta gama, cosa que antes era impensable.
3DMark DLSS Test
F1 2022 DLSS 3.0 4k desde 1080p
Flight Simulator DLSS 3.0
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 2k
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 4k
Equipo de pruebas:
Death Stranding
Mechwarrior 5: Mercenaries
Control
Cyberpunk 2077 DLSS 2.3
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
Está claro que con este modelo NVIDIA no quería hacer mucho daño a su gama más alta, manteniendo las distancias con la RTX 4090 que sigue siendo la GPU más potente de la marca. En esta review hemos visto como la mejora de rendimiento de este modelo sobre las RTX 4080 que hemos probado con anterioridad oscila entre el 6-8% de mejora, arrastrado sobre todo por esa unidad adicional que presenta más unidades de Shaders, de RTX, etc.
Aun así, con precios similares las RTX 4080 cuando se lanzaron al mercado sin duda esta es una opción interesante para los que busquen una de las GPU más potentes del mercado que les permita acceder a resoluciones 4k en juegos de última generación.
Este modelo de ASUS potencia todo lo bueno de este chipset con una construcción muy cuidada y un rendimiento equilibrado a la vez que presenta un buen potencial de overclock siempre respetando niveles de ruido muy reducidos. Es una excelente opción en esta nueva GPU que pasa por tener suficiente espacio en nuestra caja. Es una tarjeta que impresiona por su tamaño y diseño y también por sus excelentes resultados.
