NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER FE Review
Los modelos de referencia de NVIDIA son para mi algunas de las gráficas más bellas y elaboradas del mercado. Cierto es que otros modelos personalizados las superan en capacidad de overclock, refrigeran aún mejor equilibran también mejor el ruido. La diferencia es que estos modelos podemos encontrarlos también en sistemas de servidor o estaciones de trabajo y están diseñadas también para ofrecer mayor compatibilidad.
En este modelo SUPER, NVIDIA introduce mejoras importantes en las frecuencias de trabajo, también en el número de shaders disponibles y también da un toque de color más oscuro al disipador para que podamos diferenciarlas a simple vista. Por lo demás sigue siendo tan impresionante como la RTX 4080, un sueño estético y funcional para cualquier jugador.
NVIDIA introduce también mejoras en el ancho de banda disponible entre VRAM y GPU, pero no aumentando el tamaño de la VRAM o el bus de datos sino introduciendo memorias más rápidas, que ofrecen un plus de rendimiento a este modelo SUPER frente a la versión original. Por tanto, esta modelo amplia sus capacidades en tres aspectos fundamentales: más unidades de proceso, mayor frecuencia de GPU y también más frecuencia de memoria, con hasta un 5% más de velocidad.
Lo mejor es que NVIDIA consigue esta mejora de rendimiento, en tres aspectos fundamentales, sin tocar ni un ápice el diseño térmico de la tarjeta, siguen siendo los 320W de TDP que han convertido a esta generación en la más eficiente, con relación a consumo y potencia de proceso, hasta la fecha. Además, se vende al mismo precio con el que salió al mercado la original.
La NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER aumenta tanto las frecuencias base, como las turbo, y añade una unidad de cómputo pasando de 7 a 8 GPC - Graphics Processor Cluster – con lo que arrastra también al resto de prestaciones de la tarjeta como unidades de Raytracing, Tensor Core, Shaders, etc. Todas estas mejoras la dejan todavía lejos de la RTX 4090 pero también los consumos se mantienen mucho más ajustados.
   RTX 4070 SUPER RTX 4070 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti  RTX 4080 RTX 4080 SUPER RTX 4090
Arquitectura NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE
Proceso de fabricación 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC)
Reloj GPU (Boost) 2475 MHz 2470 MHz 2610 MHz 2610 MHz 2505 MHz 2550 MHz 2520MHz
VRAM 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X
Reloj Memoria 21.4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 22.4 Gbps 23 Gbps 21 Gbps
CUDA Cores 7168 5888 8448 7680 9728 9728 16384
Bus 192-bit 192-bit 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit 384-bit
Ancho de banda 504 GBps 504 GBps 672 GBps 504 GBps 717 GBps 736 GBps 1008 GBps
TGP 220 W 200 W 285 W 285 W 320 W 320 W 450 W
Temperatura Máx 93ºC 90ºC 90ºC 90ºC 93ºC 93ºC 93ºC
Puertos 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a
Tamaño 244 x 120 mm (2 slots) 244 x 120 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots)
Disponibilidad Enero'24 Abril'23 Enero'24 Enero'23 noviembre'22 Enero'24 noviembre'22
Precio 669 Euros 669 Euros 909 Euros 909 Euros 1.469 Euros 1.469 Euros 1959 Euros
La funcionalidad sigue siendo la misma, solo se mejoran algunos datos, así que es solo un pequeño refresco de prestaciones donde está claro que NVIDIA ha jugado con los márgenes de que ya disponía cuando puso las diferentes versiones del “Ada Lovelace” en el mercado.
Los consumos se mantienen en lo esperado, muy similares al RTX 4080 original, con 22W de consumo reproduciendo video AV1 por hardware, con las dos ya reconocidas unidades de proceso en paralelo. Son también los mismos 246W de consumo medio en juegos y el mismo TGP máximo, que luego pondremos a prueba, de 320W.
El proceso de fabricación es un TSMC 4N personalizado para NVIDIA con 45.900 millones de transistores. Se trata de una variante AD103-400, el mismo que da vida al RTX 4080 y también ahora a la nueva RTX 4070 Ti Super, que entra dentro de esta subfamilia de las “Ada Lovelace” de NVIDIA.
Todos estos chipsets recomiendan una fuente de alimentación de 700W con conector PCI Gen5 de 16 contactos, es el mismo que usaremos en esta grafica de ASUS que nos sirve como primer encuentro con esta nueva GPU. Podemos usar también fuentes sin este tipo de conector más moderno, ATX 2.5 por ejemplo, con tres conectores PEG de 8 contactos tradicionales mediante un adaptador que se incluye con la tarjeta gráfica.
Como buena RTX 40 este modelo también cuenta con sus nuevas unidades RT de cuata generación, sus Tensor Core renovados de tercera generación y accesos a esos algoritmos apoyados por IA que NVIDIA usa para dar vida al DLSS 3.0 y DLSS 3.5 que son dos de las tecnologías punta de lanza con la que NVIDIA ha cosechado excelentes resultados con esta nueva generación de gráficas RTX.
Características técnicas de la NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER FE
  • Memoria: 16GB GDDR6X
  • Motor Gráfico: AD103-400
  • Bus: PCI Express 4.0 16x
  • Interfaz de memoria: 256-Bit
  • Frecuencias base: 2295 MHz
  • Frecuencia Boost: 2550 MHz
  • Velocidad de la memoria: 23 Gbps
  • Pantallas totales: 4
  • Soporte HDCP: 2.3
  • Consumo TDP: 320w
  • Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 2
  • Fuente de alimentación recomendada: 750w
  • Conectores de corriente: 1x12+4 pines PEG PCI Express 5.0
  • Dimensiones: 310 x 140 x 61 mm, 1500 gramos
Ada trae consigo nuevas generaciones de núcleos Tensor y RT. Los motores Tensor de esta generación ofrecen hasta cuatro veces el rendimiento de sus antecesores y los nuevos motores RT doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras. Gracias a estas nuevas prestaciones las nuevas RTX 4000 pueden ofrecer modos especializados en DLSS 3.0, y ahora también DLSS 3.5, con el que todas estas tarjetas, en todos sus modelos RTX 40, han brillado con mejoras de rendimiento que pueden alcanzar hasta cuatro veces las capacidades originales.
NVIDIA introduce también una nueva unidad de proceso de video, en realidad ahora es un sistema dual, capaz de decodificar y codificar video en formato AV1 por hardware aumentando de forma sustancial la calidad de video a la vez que se reduce el bit-ratio necesario. La mejora con respecto al H264 ronda hasta el 40% en resoluciones 4k o superiores. AV1 es un formato de futuro que ofrece la misma calidad de imagen que los H264 o H265 con una fracción del Bit-ratio, pero, en consecuencia, con mayores requisitos de capacidad de proceso ya sea por software, por hardware o por una combinación de ambos métodos. Estos chipsets ofrecen capacidad de codificación y descodificación por hardware.
La NVIDIA GeForce RTX 4080 Super cuenta con 8 clústeres gráficos con un total de 80 Streaming Multiprocessor que suman 10240 unidades de shaders. Un aumento de unas 500 unidades sobre el GeForce RTX 4080. Con estas unidades podemos contar también 80 RT Cores de tercera generación, 320 Tensor Cores de cuarta generación, 320 unidades de texturas y 112 unidades ROP para rasterización clásica, algo que aun usan muchos juegos muy extendidos entre el público de jugadores online.
Las frecuencias de trabajo son algunas de las mejoras de esta variante. Se aumentan las frecuencias base en 90MHz, alcanzando los 2295MHz, y las frecuencias turbo en 45MHz llegando en este modelo hasta los 2550MHz de frecuencia turbo. Los 16GB de memoria GDDR6X que dan forma a su bus de datos de 256-Bit también reciben nuevas memorias más rápidas, capaces de alcanzar los 23GBps efectivos, y desarrollando un 20GBps de ancho de banda adicional con un total de 736GBps de ancho de banda en su framebuffer.
La conectividad frontal se mantiene en el Displayport 1.4a y un conector HDMI 2.1, todos ellos con capacidad 8k@60Hz y modos HDR de alta velocidad con hasta 240Hz en modos 4k. Ahora que llegan monitores de capacidad de configuración de frecuencia de hasta 960Hz, o modos configurables entre 120 y 480Hz dependiendo de la resolución, estas graficas nos obligan a usar dos cables simultáneamente o a limitarnos a frecuencias inferiores.
Seguramente esta no sea la NVIDIA GeForce RTX 4080 Super mejor refrigerada del mercado, pero no significa ni mucho menos que NVIDIA no haya hecho un excelente trabajo con su modelo de referencia. La tarjeta es realmente impresionante, tanto en aspecto como construcción, y mantiene un estricto tamaño para que se pueda instalar en servidores o estaciones de trabajo ocupando tres slots de altura.
El ancho también está bastante controlado para no dar problemas de compatibilidad. Son 140mm que permite a NVIDIA instalar grandes ventiladores axiales de 120mm. Ahora hablaremos de ellos. El largo también es compacto, con 310mm, lo que permite su instalación en todo tipo de sistemas, incluidos equipos muy compactos que suelen diseñarse, si admiten tarjetas gráficas grandes, con estos modelos de referencia como modelo que seguir.
En la parte trasera la tarjeta esconde los tornillos de fijación para rail interno, que se suele usar en servidores y estaciones de trabajo para facilitar el montaje y también mejorar la sujeción de la tarjeta de ampliación al chasis del servidor o estación de trabajo. Los últimos diseños de referencia de NVIDIA, denominados Founders Edition, son un buen ejemplo de cómo puedes crear una tarjeta gráfica donde todo o casi todo sea un gran radiador, de una forma bella y elegante.
Casi todo el cuerpo es un gran radiador de aluminio en forma de X que alojan en ambos extremos dos ventiladores axiales de 120mm. Están contrapuestos, uno mete aire al radiador desde una de las caras de la tarjeta y el otro desde la contraria. Como el PCB es realmente compacto el ventilador posterior tiene vía libre desde un lado al otro para hacer circular aire fresco por la tarjeta. Todo el radiador está conectado por heatpipes para mejorar la ventilación.
El ventilador principal, justo encima de la GPU, aliviara buena parte del calor generado de forma directa. La tarjeta tiene un frontal muy abierto, dos slots de respiración, para que el aire pueda salir rápidamente desde el interior de la tarjeta al exterior del ordenador. Es un diseño muy eficiente que consigue grandes resultados, como veremos luego. Donde le ganan los integradores de este chipset con modelos personalizados es que sobredimensionan todos los elementos de ventilación, añadiendo más cuerpo al radiador y más ventiladores.
La NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER FE tiene un solo perfil de funcionamiento y, como no, se ajusta a las especificaciones del fabricante. Su frecuencia base es de 2295 MHz, la frecuencia turbo de 2550MHz y las memorias trabajan a 1438MHz que vienen a ser 23Gbps efectivos. Cuenta con único conector 12VHPWR de 16 contactos con una capacidad de hasta 600W, más que suficiente para este modelo.
Como buen modelo de referencia en esta unidad encontraremos tres conectores Displayport 1.4 y un cuarto conector HDMI 2.1, todos pueden ser usados de forma simultánea con pantallas de ultra alta definición. Este modelo también cuenta con doble unidad de proceso de video con capacidad de comprimir y descomprimir video AV1 por hardware.
Con las temperaturas adecuadas esta tarjeta, como ya nos acostumbra NVIDIA desde hace tiempo, es capaz de ofrecer datos superiores sin necesidad de tocar un solo MHz con overclock. Es una tarjeta que estabiliza muy bien dentro de sus especificaciones y sin mucho ruido.
De serie podemos estabilizar en casi 2800MHz en pruebas como 3DMark TimeSpy sin tocar una sola coma en la configuración de fábrica de la tarjeta. Eso son 250MHz que la frecuencia Boost anunciada de fábrica, que como bien sabéis está supeditada a las condiciones de refrigeración y alimentación de la tarjeta.
Durante las pruebas de estrés en el modo de funcionamiento normal de la tarjeta las temperaturas globales de la GPU rondan los 66 grados, una temperatura fantástica, y solo requiere de un 36% de la rotación máxima de los ventiladores, 34% en el caso del secundario. Produce menos de 38dbA de ruido en este modo y lo cierto es que la tarjeta vuela en las pruebas de rendimiento. El consumo, dentro de los parámetros de fábrica, e incluso mejores, con una media de consumo de 305W durante nuestras pruebas.
Comportamiento durante prueba 3DMark Timespy en modo de frecuencia de fábrica
Ahora os mostraremos cómo se comporta en overclock, dentro completamente de lo esperado. Lo cierto es que no hay mucha diferencia con el funcionamiento natural de la tarjeta, pero podemos sacar un extra de rendimiento sin arriesgarnos tocando voltajes.
Los modelos de referencia suelen ser más comedidos a la hora de ofrecer opciones de overclock, pero en esta tarjeta encontraremos un margen bastante interesante en un modelo que ya de fabrica rinde bastante mejor de lo esperado. NVIDIA nos facilita esto añadiendo hasta un 10% más de consumo, lo que nos acerca un potencial consumo sostenido de 350W, que es el mismo que hemos visto en potentes modelos personalizados.
Si simplemente añadimos este extra de potencia la tarjeta aumenta sus frecuencias de trabajo hasta los 2850MHz, poco más que en el comportamiento que hemos visto de serie, pero también nos facilita acceder a más frecuencia configurada de forma manual. Podemos añadir hasta 200MHz de forma variable al tope de la frecuencia turbo. La ASUS que probamos hace algunas semanas nos permitía hasta 250MHz, que se traduce también en las diferencias con nuestros resultados finales.
Con estos 200MHz extra podemos rozar los 3000MHz, concretamente los 2950MHz, que son 400MHz más que la velocidad prometida de fábrica. Las temperaturas y consumos aumentan, lógicamente, estabilizando sobre los 70 grados con una frecuencia de ventilador del 50%, sobre las 1500rpm. En este modo la tarjeta consume hasta 340W, casi todo por el conector 12VHPWR, y desarrolla un ruido cercano a los 41dBA que es muy agradable jugando.
GeForce RTX 3080 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1815 360 83 38
Stock + 20% TDP 1860 372 83 38
Stock + 60MHz 1930 400 83 46
Stock + 100MHz 1960 410 83 55
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 TrinIty Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1775 340 75 35
Stock + 6% TDP 1815 345 75 38
Stock + 70MHz 1845 355 75 38
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1830 392 81 35
Stock + 2% TDP 1830 391 80 35
Stock + 60MHz 1960 403 81 39
Stock + 100MHz 2002 425 81 42
Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2010 470 68 40
Stock + 10% TDP 2050 490 72 42
Stock + 60MHz 2060 488 71 42
Stock + 100MHz 2080 492 74 45
MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 310 65 32
Stock + 25% TDP 2805 325 70 34
Stock + 200MHz 3000 336 72 36
Stock + 250MHz 3060 343 73 40
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2820 420 65 37
Stock + 8% TDP 3030 430 68 39
Stock + 200MHz 3000 440 69 42
Stock + 260MHz 3060 458 71 43
NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2730 298 62 35
Stock + 10% TDP 2815 310 64 37
Stock + 100MHz 2920 330 64 40
Stock + 200MHz 2955 340 64 42
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4080 Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 298 62 33
Stock + 10% TDP 2775 310 64 35
Stock + 100MHz 2850 330 64 35
Stock + 200MHz 3000 340 64 35
ASUS ROG STRIX  GeForce RTX 4070 Ti Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2706 285 59 33
Stock + 28% TDP 2806 310 60 35
Stock + 100MHz 2954 313 61 35
Stock + 200MHz 3000 316 62 35
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2730 267 63 37
Stock + 8% TDP 2780 273 65 38
Stock + 100MHz 2830 290 66 40
Stock + 250MHz 2950 300 68 40
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2640 265 55 40
Stock + 10% TDP 2830 273 57 41
Stock + 100MHz 2930 285 57 41
Stock + 250MHz 3050 312 59 42
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2640 196 66 38
Stock + 9% TDP 2660 195 67 38
Stock + 150MHz 2760 199 69 40
Stock + 250MHz 2880 225 73 44
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2700 188 69 38
Stock + 10% TDP 2760 192 69 38
Stock + 150MHz 2890 218 71 41
Stock + 270MHz 3000 224 73 44
MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2620 115 71 40
Stock + 150MHz 2700 115 73 41
Stock + 200MHz 2730 115 73 41
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2790 160 59 34
Stock + 21% TDP 2830 176 59 36
Stock + 150MHz 2930 180 58 38
Stock + 230MHz 3060 185 59 39
ASUS TUF GeForce RTX 4070 OC Edition 12G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2550 189 61 34
Stock + 8% TDP 2780 196 61 36
Stock + 150MHz 2880 205 63 38
Stock + 250MHz 3000 210 64 39
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2610 189 60 24
Stock + 11% TDP 2790 202 62 36
Stock + 150MHz 2850 205 63 36
Stock + 270MHz 2978 210 64 36
GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1830 293 83 38
Stock + 10% TDP 1920 310 84 39
Stock + 150MHz 1980 325 84 41
Stock + 200MHz 2085 334 84 45
MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1965 310 68 39
Stock + 6% TDP 1965 310 68 39
Stock + 100MHz 2100 330 69 40
Stock + 150MHz 2150 333 68 40
GeForce RTX 3070 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1890 192 70 35
Stock + 10% TDP 1930 195 71 35
Stock + 100MHz 1980 201 73 38
Stock + 150MHz 2050 214 75 41
Zotac Gaming GeForce RTX 3060 AMP Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1867 163 66 35
Stock + 10% TDP 1987 177 67 36
Stock + 100MHz 2090 195 68 39
GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1800 350 83 38
Stock + 14% TDP 1840 360 83 42
Stock + 100MHz 1860 400 83 46
Stock + 150MHz 1920 420 83 50
Una de las prestaciones más buscadas de esta generación de tarjetas gráficas de NVIDIA es el soporte para DLSS 3.0, ahora también en casos aislados el DLSS 3.5, y es una de las grandes bazas de esta generación de tarjetas siendo aprovechada por la gran mayoría de sus usuarios. Hasta el 80% de los usuarios de RTX 40 usan el DLSS habitualmente, aun en los modelos de más capacidad de rendimiento y hasta un 83% de esos usos incluyen efectos RTX, donde el DLSS 3 tiene un impacto importante.
Combinando DLSS + RT estas tarjetas permiten velocidades de muestreo de más de 100FPS en modos de juego con resolución 2k, resolución escalada claro está. Es importante para dar vida a las últimas generaciones de monitores donde los 240MHz, en 1080p, parecen ya el estándar de facto para jugadores amateurs. Esta tarjeta consigue todo esto con un consumo de alrededor de 250W en juegos.
Aunque DLSS 3.0 es compatible es compatible con cualquier tarjeta gráfica RTX, pero ciertamente tiene mejoras cuando hablamos de la generación más reciente y además es un estándar que engloba todas las prestaciones del DLSS 2.0. El DLSS 3 añade prestaciones importantes como la generación de frames completos mediante la IA entrenada en altas resoluciones mediante los supercomputadores de NVIDIA. Esta tecnología también incluye otras asociadas como el “ADA Optical Flow Accelerator” para predecir el movimiento en pantalla de la acción del juego mejorando, combinado con “NVIDIA Reflex”, la latencia. Todo para conseguir, velocidad, respuesta y calidad de imagen.
Los resultados de DLSS 3.0 en estos nuevos modelos son espectaculares y las mejoras de rendimiento son uno de los pilares de esta generación, que, con juegos adaptados, demuestran su verdadero potencial intergeneracional con hasta dos veces más rendimiento en resoluciones clave y en juegos muy exigentes como Flight Simulator donde es fácil ver más de 100FPS en una tarjeta de esta gama, cosa que antes era impensable.
3DMark DLSS Test
F1 2022 DLSS 3.0 4k desde 1080p
Flight Simulator DLSS 3.0
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 2k
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 4k
Equipo de pruebas:
Death Stranding
Mechwarrior 5: Mercenaries
Control
Cyberpunk 2077 DLSS 2.3
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
Curiosamente este modelo de referencia es de las NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER más económicas del mercado, con 1119 euros, casi todas, incluso las más económicas, son algo más caras que este modelo de la propia NVIDIA. También es verdad que suele estar siempre en rotura de stock y que otros modelos ofrecen mejores temperaturas, capacidad de overclock y menos ruido en general.
Para mí es una tarjeta magnifica que hace su trabajo de serie sin tener que tocarle un ápice. Y si te preguntas cuál es ese trabajo, machacar juegos de última generación con tasas de FPS muy elevadas que nos permite soñar con acompañarla de un monitor de alta frecuencia que nos reduzca las latencias de juego y nos permita disfrutar de una experiencia gaming de otro nivel.
Si tienes actualmente una RTX 4080 ya comentamos que ampliar no te merece la pena, es más, si encuentras una RTX 4080 bien de precio, ve a por ella porque estarás haciendo una magnifica compra. Esta añade algo de potencial y está muy bien para nuevas compras, pero no nos proporciona ninguna revolución, tampoco la esperábamos puesto que los modelos SUPER son lo que son, meros refrescos para ajustar las prestaciones de la gama a la creciente competencia.
