Corsair MP700 Pro SE 4TB Review
No es fácil extraer todo el potencial de un interfaz como el PCI Express 5.0. Son 128Gbps de ancho de banda en un enlace de tan solo 4x. El doble que su antecesor con una velocidad teórica, de transferencia secuencial, de alrededor de los 14000MBps. Cifras extraordinarias que requieren de muchos elementos trabajando en paralelo y aunque este interfaz y este tipo de unidades llevan tiempo ya en el mercado, hasta ahora había sido muy complicado explorar los límites de esta tecnología. En esta review del Corsair MP700 Pro SE 4TB precisamente exploraremos los confines del PCI Express 5.0.
En los próximos días veremos varias unidades capaces de alcanzar estos niveles extraordinarios de velocidad. Corsair evoluciona sus modelos MP700 Pro con esta “Segunda edición” que integra una nueva versión de la controladora Phison E26 con memorias de alta calidad en arquitectura TLC.
Este modelo además contara con diferentes versiones de disipación, nosotros hemos recibido la versión más básica, que podemos perfectamente aprovechar con el disipador integrado en cualquier placa base que se precie, aunque podemos encontrar también versiones con disipador y ventilación activa e incluso con disipador pensado para integrar en sistemas de refrigeración líquida completamente personalizados.
Características técnicas del Corsair MP700 Pro SE 4TB
  • Interfaz: PCIe  5.0 ×4, NVMe 1.4
  • Memoria NAND Flash: Micron 3D TLC NAND de 232 capas
  • Tamaño: M.2 2280-D2
  • Controladora: Phison PS5026-E26 "Max14m"
  • DRAM: 8GB DDR4
  • Lectura secuencial (máxima, MB/s), 128 KB: 14000
  • Escritura secuencial (máxima, MB/s), 128 KB: 12000
  • Lectura aleatoria (máxima, IOPS), 4 KB QD32 T8: 1.700.000
  • Escritura aleatoria (máxima, IOPS), 4 KB QD32 T8: 1.700.000
  • Total de bytes escritos (TBW): 3000
  • Tiempo medio entre fallos: 1.7 millones de horas
  • Garantía limitada (años): 5 años
  • Consumo de energía en funcionamiento, promedio (W):  10W
  • Consumo de energía en reposo en PS3, media (mW): 30
  • Consumo de energía en reposo en PS4, media (mW): 3
  • Temperatura operativa interna (°C): De 0 a 70
Para lograr los niveles de rendimiento que presentan esta y otras unidades se tiene que dar un equilibrio importante entre controladora y memorias utilizadas y luego administrar todo para que los consumos se mantengan dentro de un estándar y la temperatura no acabe siendo un problema grave de rendimiento que, dados los consumos, es un problema habitual en este tipo de unidades.
Es por ello por lo que en esta versión que nosotros analizamos siempre usamos el disipador pasivo proporcionado por la placa base, no hay más opción si queremos que este tipo de unidades puedan desarrollar todas sus capacidades. De hecho, parte de las razones por las que muchas controladoras no alcanzan los límites de este interfaz es precisamente por este equilibrio entre prestaciones, consumo y temperaturas.
Corsair nos ofrece sus propias soluciones térmicas, con un pequeño extra, pero bien podemos usar la disipación que nos proporciona la placa base. Muchas de ellas están perfectamente dimensionadas para dar cobijo a este tipo de unidades de muy alto rendimiento. Este modelo lo podremos encontrar en tres tamaños: 1TB, 2TB y hasta 4TB. Los dos primeros modelos en una configuración de una sola cara, la última con dos caras.
Es una unidad completamente convencional, en formato Socket 3 con 22mm de ancho y 80mm de largo, compatible con todo tipo de sistemas, aunque lo normal es que montemos este tipo de unidad en máquinas sobremesa donde la disipación sea la adecuada. En sistemas portátiles seguramente tengamos problemas, salvo que estén específicamente preparados.
También hay que tener en cuenta que esta conectividad PCI Express 5.0 para almacenamiento está limitado a algunos procesadores del mercado, los más recientes de AMD e Intel, aunque también podemos montarlo en interfaces más lentos, ya que es plenamente compatible con otros interfaces como el PCI Express 4.0 o incluso el 3.0, lógicamente con las pérdidas de rendimiento que ello significa.
La velocidad sostenida de este modelo, y ahora entraremos en más detalles, es de 14000MBps de ancho de banda en lectura, y hasta 12000MBps de ancho de banda en escritura. Esta unidad está basada en una de las mejores controladoras del mercado, ahora revisada, con memoria de 232 capas en configuración TLC 3D.
Las más recientes unidades de almacenamiento de alta velocidad, incluida la Corsair MP700 Pro SE que hoy probamos, se basan, en su gran mayoría, en las memorias Micron 3D TLC NAND con tecnología de desarrollo de 232 capas. Estas memorias representan una calidad excepcional, utilizando una arquitectura 3D con 4 chips distribuidos en 8 canales en doble cara.
Almacenando 3 bits por celda, las memorias TLC son considerablemente más duraderas que las memorias NAND que almacenan cuatro o más bits por celda, que son las que solemos encontrar a precios más económicos, aunque últimamente vemos incrementos de precio en todos los segmentos.
Las últimas incorporaciones al catálogo de Micron cuentan con una velocidad de 2400MT/s en una configuración máxima de cuatro chips, alcanzando hasta 8Tbit de capacidad. Esto significa que las configuraciones de hasta 4TB son comunes en unidades con formato 2280, precisamente hoy probamos una de estas configuraciones. Con una disposición 3D que involucra 6 planos por encapsulado y dos cubiertas, estas memorias ofrecen una velocidad de borrado de tan solo 15ms.
Comparado con la generación anterior de 176 capas, estas nuevas memorias ofrecen un 100% más de velocidad de escritura y hasta un 75% más de velocidad de lectura, todo esto mientras se reduce el tamaño hasta en un 28%. Además, son las primeras memorias en el mercado con esta densidad, aunque ahora tienen competencia incluso de algunos fabricantes chinos, y se utilizan en unidades de almacenamiento de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones en centros de datos y robótica avanzada.
Corsair ha presentado recientemente sus capacidades de 4TB basadas en esta tecnología NAND de Micron, y en estas unidades ofrece todas las posibilidades: 1, 2 y hasta 4TB. Estas unidades incorporan memoria SLC Cache, con parte de la unidad configurada en 1 bit por celda, para mejorar los tiempos de escritura en escritura sostenida, proporcionando mucha más capacidad en este modo de lo que lograríamos en cualquier cache basada en DRAM.
En términos de durabilidad y garantía, la Corsair MP700 Pro SE de 4TB ofrece hasta 3000TBW, un periodo medio sin fallos de hasta 1.6 millones de horas. Otras prestaciones son, por ejemplo, la encriptación AES-256 Bit en tiempo real por hardware.
La Phison PS5026-E26 siempre fue concebida para alcanzar frecuencias máximas dentro de un interfaz PCI Express 5.0 con enlaces 4x, es decir, velocidades cercanas a los 128Gigabit por segundo. Pero lo que no acompañaban eran las memorias, que son el otro componente que debe permitir el paralelismo y la velocidad de acceso para que la controladora sea capaz de desarrollar todo su potencial dentro de unos consumos que estén dentro del estándar. En este caso, estas unidades, pueden consumir cerca de los 15W a plena carga, de ahí que requieran de disipador para mantener su rendimiento en el tiempo.
La Phison E26 “Max14m” explora los límites de este interfaz de la mano de estas memorias Micron B58R que son en buena medida, en una configuración de 8 canales, las que son capaces de ofrecer a la controladora los 14GBps de ancho de banda que se demuestran esta unidad y otras, de otros fabricantes, que están basadas en configuraciones similares de controladora y memorias. Serán sin duda las unidades más rápidas del mercado.
Al adentrarnos en los detalles, descubrimos que la Phison E26 es una controladora diseñada para unidades de almacenamiento PCI Express 5.0, con capacidad para cuatro enlaces simultáneos y compatible con zócalos que admiten PCI Express 4.0. Esta controladora es compatible con las últimas generaciones de NAND Flash que cuentan con interfaces ONFi 5.0 y Toogle 5.0, y puede manejar hasta 8 canales de memoria y hasta 32 CE (Chip Enables) en configuraciones que van desde 1 hasta 4 terabytes de capacidad.
Destaca la quinta generación de motores ECC de Phison, capaces de trabajar eficientemente con frames completos de 4KB, lo que les permite ser compatibles con las próximas generaciones de memorias que aún están por llegar al mercado. Además, incorpora las últimas tecnologías de encriptación por hardware, lo que la hace ideal para entornos profesionales que requieren altos niveles de seguridad.
La Phison E26 ofrece soporte para enlaces de hasta 128GT/s y es compatible con el protocolo NVMe 2.0. Está construida sobre una arquitectura ARM Cortex-R5 de doble núcleo, fabricada en un proceso de 12nm TSMC, y se complementa con tres núcleos RISC-V AndesCore de 32-Bit N25F. Esta controladora es capaz de manejar memorias hasta un 50% más rápidas que su generación anterior, con velocidades de lectura de hasta 14000MBps y de escritura de hasta 12000MBps, gracias a la tecnología SLC Cache basada en memoria DDR4 o LPDDR4 de hasta 3200Mbps.
En cuanto al rendimiento, esta unidad puede generar hasta 1500K IOPs en lectura y hasta 2000K IOPs en escritura. La tecnología SLC Cache de la Phison E26 permite alcanzar velocidades de escritura elevadas durante aproximadamente medio minuto, tras lo cual la velocidad se reduce a unos 4Gbps durante un período prolongado, debido al uso de memorias TLC. En escrituras prolongadas, la velocidad se mantiene en poco más de 1.5GBps.
Usa un sistema doble, hibrido, donde primero se consume la memoria DRAM, que suele tener tamaños de un máximo de 8GB, más rápidas, pero luego se aprovecha parte de la unidad de almacenamiento, pero en vez de grabar 3 bit por celda se usa un único bit logrando velocidades sostenidas muy elevadas. Es lo mejor de los dos mundos, en una unidad donde el coste de fabricación no es tan importante.
El consumo de energía de esta controladora es de 5W en uso, casi el doble que su generación anterior, y este valor no incluye el consumo de otros componentes de la unidad. En el caso de la Corsair MP700 Pro SE, el consumo total puede llegar hasta los 15W en carga. Entre otras características destacadas se encuentran sus capacidades de encriptación de datos por hardware, con soporte para AES 128/256, SHA 160/256/512, RSA 4096 y TCG Opal.
Yendo al núcleo duro de las características de esta unidad nos daremos cuenta de que se trata de una unidad completamente estándar en lo que se refiere a factor de forma. Podemos disponer de hasta 4TB, por algo menos de 700 euros, en un formato M.2 Socket3 2280, es decir, 22mm de ancho y 80mm de largo, compatible con cualquier placa base del mercado que nos pueda proporcionar enlaces PCI Express 5.0 4x. Esto incluye los procesadores y placas base más recientes de AMD e Intel.
Nuestra unidad de análisis con 4TB de capacidad está configurada en doble cara, esto significa que tenemos chips de memoria a ambos lados del PCB y esto es importante porque querremos disipar ambas caras de la forma adecuada, aunque, como no podía ser de otro modo, el elemento de más consumo, la controladora, está en la cara superior por lo que tendremos más fácil su refrigeración usando disipadores pasivos o activos. Ambas soluciones, con el tamaño adecuado, deberían ser más que válidas para no tener caídas de rendimiento por temperatura en esta unidad.
Entre sus especificaciones técnicas podemos encontrar datos bastantes asombrosos como su capacidad para generar hasta 14000MBps de ancho de banda lineal en lectura y hasta 12000MBps de velocidad de escritura. Esta velocidad de escritura se apoya en su combinación de memoria DRAM de 8GB y a su capacidad de configurar la memoria en SLC para aumentar el tamaño de cache con el propio almacenamiento TLC de la unidad.
Las velocidades de acceso aleatorio también son espectaculares con 1.600K IOPs tanto en lectura como en escritura lo que nos garantiza una velocidad de acceso superior a cualquier otra unidad de la marca hasta el momento, muy por encima de las unidades de la serie MP600 de Corsair que se basaban en enlaces PCI Express 4.0.
Tiene un máximo de consumo de 15.0W en este modelo de 4TB con un consumo en reposo de tan solo 45mW y un consumo mínimo, en parada completa de 3mW. No debemos superar los 70 grados de temperatura en carga para que la unidad se encuentre “cómoda” y permita desarrollar todo su potencial. Si aumentan las temperaturas la controladora pondrá límites y veremos caídas importantes de rendimiento para sostener esos límites de temperatura.
El software gratuito con el que Corsair acompaña a todas sus unidades de almacenamiento SSD se denomina Corsair SSD Toolbox y nos ofrece estas prestaciones para usuarios de Windows:
  1. Monitorización de la Salud del SSD: Proporciona una interfaz para supervisar métricas importantes como la temperatura, el recuento de errores y la vida útil restante del SSD, permitiendo a los usuarios realizar un seguimiento detallado del estado operativo de la unidad.
  2. Actualización de Firmware: Permite la actualización del firmware del SSD Corsair a las últimas versiones disponibles, lo que puede incluir mejoras de rendimiento, correcciones de errores y parches de seguridad importantes.
  3. Optimización del Rendimiento: Ofrece herramientas avanzadas para optimizar el rendimiento del SSD, como la gestión de la TRIM, la alineación de particiones y la gestión de caché, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y una mayor longevidad del disco.
  4. Seguridad y Privacidad: Proporciona opciones para el borrado seguro de datos, mediante Secure Erase. Esta técnica nos garantiza que nadie pueda recuperar un solo dato de nuestro disco una vez borrado, todas las celdas quedan completamente limpias sin posibilidad alguna de recuperación.
Diagnóstico y Registro de Eventos: Permite realizar diagnósticos exhaustivos del SSD, así como visualizar y registrar eventos importantes del sistema, lo que facilita la identificación y resolución de problemas de rendimiento y fiabilidad.
Con la evolución de esta controladora Phison E26 y las nuevas memorias Micron 232-layer TLC de 2400 megatransfers por segundo Corsair consigue que esta unidad sea la más rápida que ha pasado por nuestro laboratorio hasta la fecha. Su configuración de 4TB de capacidad la convierte en una unidad de ensueño que se hace con todos nuestros mejores premios. Una autentica gozada si tenemos los euros y el PC capaz de sacarle partido.
Máquina de pruebas:
Temperatura en reposo, con disipador
Temperatura en carga, con disipador
Atto Lectura Secuencial
Atto Escritura Secuencial
AS-SSD Lectura secuencial
AS-SSD Escritura secuencial
Crystal DM Lectura secuencial
Crystal DM Escritura secuencial
IOMeter QD32 Lectura (KIOPs)
IOMeter QD32 Escritura (KIOPs)
Anvil Storage Pro 1.0 lectura x10
Anvil Storage Pro 1.0 Escritura x10
3DMark Storage Benchmark
PCMark 10 Drive Performance Consistency Test
¿Tienes un AMD Ryzen 7000 o un Intel Core de decimocuarta generación y no sabes cual es la mejor unidad de almacenamiento puedes ponerle? Ya la has encontrado. Esta unidad basada en el binomio de memorias y controladora más rápidas del mercado hacen que sea objeto de deseo para cualquier PC que quiera presumir del mejor hardware.
Cierto es que no solo Corsair dispondrá de esta configuración, pero también es verdad que pocas marcas arriesgarán con configuraciones de hasta 4TB de capacidad y también pocas nos ofrecen opción de refrigeración activa o pasiva mediante refrigeración líquida. Son configuraciones que se unen a la unidad que nosotros hemos probado que sin duda está pensada para que mantengamos la refrigeración que nos proporciona el fabricante de nuestra placa base.
También se sale de la escala el consumo de la unidad, casi 15W en carga, pero está claro que quien busca una unidad de este tipo el consumo elevado solo le preocupa si la temperatura de la unidad le hace perder rendimiento. Nosotros no hemos tenido problemas con el disipador pasivo de nuestra placa base de análisis así que hemos disfrutado como niños explorando los límites de la capacidad del interfaz PCI Express 5.0 para unidades de almacenamiento.
