PCSpecialist Ionico 15 S Review con Ryzen 7 8845HS
Aquí tenemos la Review del PCSpecialist Ionico 15 S, un portátil orientado a juegos pero que también apuesta por la IA al integrar un procesador AMD Ryzen 7 8845 HS dotado de Ryzen AI con su propia NPU, CPU y GPU trabajando juntas. Para la parte más lúdica, tenemos una NVIDIA GeForce RTX 4060 sin limitación de energía, es decir, con sus 140 W de TDP máximo a disposición del usuario.
Todo ello se integra en un equipo con una pantalla 2K a 240 Hz de 15,3 pulgadas en formato 16:10 que le permite mantener un tamaño compacto pero aprovechado al milímetro.
Comencemos repasando las especificaciones de esta configuración concreta del PCspecialist Ionico 15 S.
 Características Técnicas del PCspecialist Ionico 15 S
  • Procesador AMD Ryzen 7 8845HS.
    • 8 núcleos y 16 hilos Zen 4.
    • Base de 3,8 GHz y Boost de 5,1 GHz.
    • TDP configurable 35~54 W (45W predeterminados)
    • GPU integrada Radeon 780M con 12 CUs.
  • 32 GB RAM DDR5-5600 Corsair
  • 2 TB SSD NVME PCIe 4.0 Solidigm P44 pro
  • NVIDIA GeForce RTX 4060 a 140 W.
  • Pantalla 15,3" IPS 2.560 x 1.600 a 240 HZ en formato 16:10.
  • Conectividad:
    • 1 x HDMI 2.1
    • 1x Mini DisplayPort
    • 3 x USB-A 3.0.
    • 2 x USB-C 3.1 (3.2 gen 2).
    • Lector SD.
    • RJ45 de 1 GbE.
    • Minijack 3,5mm.
    • WiFi 6E + BT 5.3.
    • Webcam 1080p IR Windows Hello 4.0.
  • Cargador de 240W
  • Batería de 80 Wh.
  • 342 mm x 245 mm x 19,9 mm
  • Peso de 2,1 KG
  • Precio: 1.599 euros.
Tenemos un diseño metálico con un acabado liso en color negro. Su tamaño es bastante compacto teniendo en cuenta que estamos ante un portátil de 15,3 pulgadas, además, tal y como iremos viendo en esta sección, el PCSpecialist Ionico 15 S aprovecha el espacio al máximo.
En el lado derecho tenemos un lector de tarjetas SD completo y dos USB-A 3.0, además de una salida de aire.
La parte derecha, además de otra salida de aire, ofrece otro USB-A y un USB-C con minijack de audio para terminar la conectividad de esta zona.
La parte trasera también deja espacio para el conector de corriente, una toma RJ45, un DisplayPort mini, un HDMI y un USB-C extra. Estos USB-C son 3.1 (3.2 gen 2) y no USB4. Estos conectores quedan bordeados por otras dos salidas de aire.
La pantalla tiene 15,3 pulgadas como decíamos, pero al contar con un formato 16:10 se adapta mucho mejor al cuerpo del portátil aprovechando al máximo toda la carcasa. Ahí podemos ver unos marcos muy contenidos en los 4 lados. Eso permite a este PCSpecialist Ionico 15 S ofrecer un formato similar al de portátiles de 14" en formato 16:9, pero con más área de pantalla.
El diseño del teclado sigue con esa máxima del aprovechamiento del espacio. No quedan bordes en los dos lados, se ha aprovechado hasta los últimos milímietros para colocar un teclado QWERTY completo en español y también un teclado numérico a la derecha.
El teclado tiene teclas con buena separación y tamaño y un recorrido cómodo. Mientras que el trackpad se sitúa ligeramente hacia la izquierda, centrado con la tecla espacio, con un tamaño también cómodo y un funcionamiento sin fallos.
Tenemos iluminación RGB multicolor en cada tecla.
El PCSpecialist Ionico 15 S es un portátil que aprovecha al máximo el espacio disponible y que está dotado de muchas opciones de conectividad, todo ello aderezado con un acabado resistente y sobrio pero con el extra de luz del teclado para los amantes del RGB. Al fin y al cabo, es un equipo con alma gaming que tiene en su interior una RTX 4060 sin limitación.
15,3 pulgadas de resolución 2.560 x 1.600 es una buena relación para un portátil con alma gaming. Irse a 4K no tiene demasiado sentido en estas diagonales por la escasa mejora en nitidez y por el coste extra en recursos para poder mover juegos a esa resolución, y 1080p ya podrían quedarse cortos en pleno 2024.
Los 240 Hz de frecuencia de actualización  son un complemento ideal para esta pantalla, mostrando una excelente fluidez en juegos también en cualquier otra tarea que requiera movimiento, incluso en el propio escritorio al mover ventanas.
Contraste y brillo
Nos ha sorprendido, y para bien, el nivel de brillo que alcanza el PCSpecialist Ionico 15 S, tenemos un brillo máximo en SDR de 476 nits, con un contraste de 885:1 típico de paneles IPS. Este nivel de brillo permite su visualización en entornos con fuentes de luz potentes, algo a lo que ayuda también la capa externa de la pantalla mate para evitar brillos.
  • Brillo máximo blanco SDR: 476.4 cd/m².
  • Brillo negro: 0.5639 cd/ m².
  • Relación de contraste: 884,8 :1.
Cobertura de color
La cobertura de color cubre el 100% de la gama SRGB, una cifra excelente para un portátil gaming o multiusos. En la gama DCI-P3 nos quedamos en 81,4% y en Adobe-RGB en 76,8%. No son coberturas bajas de estas gamas más orientadas al diseño y la creación de contenidos, pero sí que lo alejan de un uso de este tipo.
Otra sorpresa que nos ha dado el PCSpecialist Ionico 15 S: su calibración de fábrica en la gama sRGB es bastante buena, con un deltaE de 2,7 puntos entre escala de grises y colores. Más allá de un poco de infrarrepresentación del color rojo en la escala de grises, que le hace tender muy ligeramente hacia tonos más verdosos y azulados, lo cierto es que la pantalla de este equipo se comporta muy bien y es capaz de representar con bastante exactitud los colores.
4 horas y 40 minutos ha aguantado el portátil en el test Modern Office de PCMark 10 en modo equilibrado y con el brillo al máximo. A pesar de que el procesador es un HS con cierta limitación de consumo, no dejamos de tener una RTX 4060 sin límite y una pantalla de 15,3" 2K a 240 Hz con un brillo más que considerable.
Con brillo más contenido y en plan de ahorro hemos alcanzado una autonomía cercana a las 7 horas.
Eso sí, en su rango de autonomía, es uno de los portátiles que más destaca por su buen rendimiento.
El cargador de 240 W es bastante compacto teniendo en cuenta su potencia. Estamos acostumbrados a "ladrillos" más grandes con potencias similares.
El AMD Ryzen 7 8845HS es uno de los procesadores de nueva generación Hawk Point de AMD. Se trata de un modelo con 8 núcleos de arquitectura Zen 4 con 16 hilos y una frecuencia base de 3,8 GHz que sube hasta 5,1 GHz con Boost. Incluye una GPU integrada Radeon 780M, la propuesta integrada más potente de AMD con 12 CUs, tampoco le falta el chip dedicado a aceleración de IA Ryzen AI con hasta 16 TOPS de NPU.
La gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 4060 con 140 W de TDP; el máximo que admite esta tarjeta, por lo que tenemos uno de los modelos más capaces.
Junto a 32 GB de RAM y 2 TB de SSD NVMe PCIe 4.0, el PCSpecialist Ionico 15 S es un portátil con un excelente equilibrio. La RTX 4060 no tiene limitaciones y rinde, en según que casos, incluso mejor que modelos superiores limitados como la RTX 4070, mientras que el procesador consigue acompañarla sin problemas en un portátil que ronda los 1.500 euros en esta configuración.
No es el equipo más potente ni lo pretende, ni por parte de CPU ni de gráfica, pero teniendo en cuenta su precio, es una opción muy interesante.
Cinebench 2024 MP
Cinebench R23 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Cinebench R23 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Cinebench 2024 GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
  Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
95,1ºC de temperatura máxima de CPU en el Ryzen 7 8845 HS y 85,7ºC de GPU muestran que el equipo es capaz de ofrecer el máximo rendimiento de estos dos componentes. No llega a saltar el Throttling térmico, pero se queda cerca de valores que podrían suponer una penalización de rendimiento.
No obstante, los niveles sonoros del sistema de refrigeración no son excesivos. A pleno rendimiento se escucha sin problemas y hace ruido, pero no llega a ser escandaloso.
Externamente, temperaturas máximas de 48ºC podemos encontrarlas en el teclado, haciendo que la zona central pueda ser algo molesta de utilizar durante largas sesiones. Las teclas WASD no están afectadas, por lo que no es un problema especialmente serio.
Del PCSpecialist Ionico 15 S tenemos que destacar su diseño compacto que no le impide integrar una pantalla de 15,3 pulgadas con resolución 2K y 240 Hz junto a unos excelentes niveles de brillo, ni tampoco un teclado completo con zona numérica, o su hardware interno.
El AMD Ryzen 7 8845 HS no es el procesador más potente, pero sí que es capaz de ofrecer un buen equilibrio entre rendimiento y consumo, con el extra de esa GPU integrada que nos puede sacar de un apuro cuando estamos en batería, o de la aceleración de su NPU Ryzen AI.
Por otro lado, la RTX 4060 es ya una GPU muy conocida (que NVIDIA no actualice su línea de portátiles desde hace años lo hace inevitable), que en este caso funciona sin limitaciones de energía para conseguir un rendimiento más que suficiente para juegos 1080p o 2K con reescalado.
32 GB de RAM o un excelente SSD de 2 TB con más de 7 GB/s complementan un equipo con todo tipo de puertos de conectividad al que solo le podemos echar en cara la falta de USB4.
1.599 euros es el precio de este modelo analizado con esta configuración. En la web de PCSpecialist es posible ajustar distintos elementos, desde la pantalla, hasta el SSD pasando por RAM o GPU. Sin embargo, esta configuración está en general bastante equilibrada. Quizás podríamos ahorrar un poco si no necesitamos 2 TB de SSD y bajar la RAM a 16 GB si queremos ajustar algo más el presupuesto, pero con la cantidad incluida iremos sobrados en la mayoría de casos.
Con todo esto en mente, el PCSpecialist Ionico 15 S es un portátil con una buena relación entre prestaciones y precio, una opción muy interesante para los que buscan un equipo completo sin irse a precios exagerados.
