ASUS ROG Strix G16 (2024) Review
Al contrario que el ASUS ROG Zephyrus G16 2024, que apuesta por un formato más compacto y fino, en esta Review del ASUS ROG Strix G16 2024 nos encontraremos con un portátil gaming con todas las de la ley, donde se prioriza el rendimiento y la refrigeración sobre el tamaño compacto.
Se trata de un equipo dotado del potente Intel Core i9-14900HX, el procesador más poderoso de Intel, al que acompañan 32 GB de memoria DDR5, un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 que, si bien no es el tope de gama, funciona en este equipo sin ninguna limitación con sus 140 W de TGP.
Todo ello en un equipo con un diseño que sigue la línea de la gama ROG Strix, con su estética gaming, y un teclado que sorprende por su buen tacto y recorrido.
Veamos qué tal se porta en nuestro laboratorio.
Características Técnicas del ASUS ROG STRIX G16 (2024) G614JIR-N4004
- Procesador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos y 32 hilos, máx 5,8 GHz).
- Memoria RAM 32 GB DDR5 a 5.600 MHz.
- Almacenamiento: 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4.
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4070 140 W.
- Pantalla ROG Nebula IPS Level de 16" 2.560 x 1.600 a 240 Hz con G-SYNC.
- Teclado retroiluminado RGB.
- Conectividad:
- 1 x HDMI 2.1.
- 2 x USB 3.1 tipo A.
- 1 x USB 3.1 tipo C con DP.
- 1 x Thunderbolt 4 de 40 Gbps.
- Webcam 720p
- WiFi 6E + BT 5.2.
- 1 x minijack Audio
- 1 x RJ45 2,5 Gbps.
- Batería de 90 WHrs.
- Cargador de 280 W.
- Preso de 2.5 kg.
- Dimensiones: 35.4 x 26.4 x 3.04 cm
- Precio: 2.399 euros.
35,4 x 26,4 cm y un grosor que va desde los 2,26 cm en su parte más fina hasta sobrepasar los 3 cm (3,04) en la parte más gruesa. A esto le sumamos un peso de 2,5 KG del portátil más su adaptador de 240W y tenemos un portátil gaming de los de "toda la vida", donde la ligereza o el ahorrar espacio es secundario.
No lo decimos como crítica, a fin de cuentas, si queremos rendimiento sin concesiones es mejor tener un portátil con una capacidad de refrigeración superior y no tener que andar con limitaciones de potencia en CPU o gráfica.
El diseño combina dos tonos de gris en la carcasa metálica, con uno más claro cubriendo toda la zona, y otro más oscuro en el logo, franja diagonal y otros elementos decorativos. Destaca la gran abertura que tiene en la parte trasera para dejar salir el aire de los sistemas de refrigeración.
Al tener esta zona ocupada, la conectividad física pasa a los laterales. Empezando por el lado izquierdo, además de otra salida de aire, tenemos el conector de corriente tradicional (aún nada de USB-C de 240W), un puerto de 2,5 Gbps Ethernet RJ45, un HDMI 2.1 y dos USB-C, uno de ellos 3.1 (3.2 Gen 2 de 10 Gbps) y otro con Thunderbolt 4 de 40 Gbps. Finaliza esta zona con un pequeño minijack de audio de 3,5 mm para micrófono y auriculares.
Si nos vamos al lado derecho vemos que está bastante desaprovechado el espacio: Dos USB-A 3.1 (3.2 gen 2 de 10 Gbps) son los únicos puertos disponibles que acompañan a la otra salida de aire. Aquí habría espacio para algún puerto extra o, por ejemplo, un pequeño lector de tarjetas.
En cualquier caso, podemos ver que el grosor del equipo no es fino precisamente, ni lo pretende.
El color gris con toques más oscuros permanecen en el interior, donde lo que más llama la atención es la pantalla de 16 pulgadas en formato 16:10 sin marcos y con un recubrimiento mate. Aquí sí que se ha aprovechado el máximo el espacio y, aunque tenemos una pantalla de 16", lo cierto es que el tamaño del equipo equivale a portátiles de 15" o menos de hace unos años.
Aquí perdemos el metal y tenemos una carcasa de plástico menos "premium".
La pantalla tiene una pequeña webcam HD en la parte superior, quizás a estas alturas el mínimo debería ser FHD, pero al menos nos podemos dar con un canto en los dientes porque ASUS vuelve a integrar webcams en toda su gama de portátiles ROG. Para alguna conferencia puntual sobra.
El teclado destaca por el buen tacto de las teclas, el recorrido es muy amplio y se nota antes de mirar bien las especificaciones. ASUS promete un recorrido de tecla de 2 mm, uno de los más altos que hemos visto en teclados de membrana. Además, el sistema ASUS overstroke detecta las pulsaciones al principio del recorrido. Cada keycap tiene una profundidad de 0,25 mm para no interferir en el recorrido.
También destaca el touchpad, tiene un tamaño muy amplio y un tacto muy agradable gracias a un recubrimiento de cristal.
No podemos finalizar esta sección sin acordarnos de la franja RGB del borde, se sincroniza con el sistema AURA que también controla la iluminación de las teclas.
La pantalla del ASUS ROG STRIX G16 2024 tiene una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles en formato 16:10 con 240 HZ de frecuencia de actualización. Es una buena resolución que nos permite ir más allá de los típicos FullHD, aunque exige más a la gráfica.
El recubrimiento es mate y la integración en el equipo está ajustada al milímetro, con marcos muy finos arriba y a los lados, y algo más abultado abajo.
Contraste y brillo
El brillo es bastante bueno, podemos alcanzar los 430 nits en color blanco, y el recubrimiento mate ayuda a eliminar reflejos que puedan molestar en zonas con mucha luz.
Con HDR en pequeñas zonas de la pantalla hemos conseguido medir brillos de 440 nits.
- Brillo máximo blanco SDR: 430 cd/m².
- Relación de contraste: 1140:1.
Cobertura de color
La cobertura de color destaca por cubrir la totalidad de las gamas sRGB y DCI-P3 teniendo en cuentas las desviaciones de las herramientas de medición. La cobertura de la gama Adobe-RGB se queda cerca del 90%, haciendo que, en global, tengamos una excelente cobertura que da de sobras para gaming e incluso alguna tarea de creación de contenido.
Tenemos un delta E real medio de 3,91 puntos en valores absolutos, con máximos de 8,63 puntos en algún color. La calibración de serie tiende ligeramente hacia tonos algo azulados, pero con la buena cobertura de color que tiene no es difícil mejorar estos valores con una calibración rápida.
Este tipo de equipos, con procesadores y gráficas de alto consumo, no son especialmente agraciados con la autonomía que ofrecen. No ha habido sorpresa en las pruebas, con el brillo al máximo y el plan equilibrado de energía, hemos conseguido 3 horas exactas de autonomía. Rebajando el brillo y poniendo modos más agresivos con el ahorro de energía, podemos utilizarlo para navegar algo más de 4 horas, pero no es su fuerte.
Eso sí, aun con batería, el rendimiento que ofrece es considerable.
Ya hemos probado varias veces el Core i9-14900HX y muchas más la RTX 4070. El primero es un procesador "Raptor Lake Refresh", una pequeña actualización respecto de Raptor Lake. Ofrece un total de 9 P-Cores y 16 E-Cores, con velocidades máximas de 5,8 y 4,1 GHz respectivamente.
Por otro lado, la RTX 4070 funciona en este equipo sin limitaciones en su TGP, con 140W con Boost que es capaz de alcanzar.
Aunque la relación entre consumo y TDP no es directa, sí que nos permite hacernos una idea del consumo que puede tener un equipo de estas características. Hemos visto al Core i9-14900HX sobrepasar los 180W de Boost de pico, manteniendo 150W sin problemas, mientras que la RTX 4070 puede alcanzar 140 W, sumándolo tenemos 320 W de TDP entre esos dos componentes, sin contar pantalla, placa, SSD, RAM, etc.
El cargador del ROG Strix G16 2024 es de 280 W, y si analizamos algunos resultados podemos ver que hay una penalización de rendimiento que se nota en aquellos casos donde se requiere de altas cargas de potencia de CPU y de GPU. Por ejemplo, en los test de superresolución podemos ver que las pruebas de fuerza bruta donde no se usa DLSS/FSR/XeSS, el equipo se ahoga y no es capaz de generar más de unos pocos FPS. Sin embargo, el rendimiento cuando se activa el SR ofrece valores normales.
Lo mismo ocurre en algunos test de juegos donde es importante tanto la CPU como la GPU a la vez, mientras que otros que dependen más de CPU o de GPU por separado muestran valores normales.
En general, el ASUS ROG Strix G16 2024 es un portátil que es capaz de jugar a títulos exigentes en FullHD, en 2K ya tendremos que rebajar calidad o encomendarnos al DLSS/FSR/XeSS de turno. En 4K la RTX 4070 puede pasar apuros, sobre todo en juegos que requieran el máximo rendimiento de CPU y GPU.
Hay un poco de desequilibrio entre la GPU y la CPU. Tenemos uno de los procesadores más potentes del mercado, pero la gráfica se queda algo alejada de las gamas altas. Es cierto que el precio no es el mismo que el que tendríamos con una RTX 4090, pero quizás con un Core i7 14700 el equipo tendría un equilibrio mejor.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Cinebench 2024 GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
El sistema de refrigeración de G16 es bastante ruidoso a máxima potencia, pero a cambio evita que el teclado y la zona superior se caliente. Tenemos temperaturas muy frescas y cómodas (temperatura ambiente de 23ºC) donde las máximas no alcanzan los 35ºC.
A nivel interno, el procesador sí que alcanza temperaturas bastante altas de 98ºC y salta el throttling térrmico. Este equipo no cuenta con pasta térmica de metal líquido. Podemos también cierto throttling de potencia, pero aún así se ven picos de consumo de 180W.
En cambio, la tarjeta gráfica se mantiene con buenas temperaturas en todo momento, lejos de los 87ºC máximos.
El ASUS ROG STRIX G16 (2024) G614JIR-N4004 es un portátil gaming de los de toda la vida, diseño llamativo, tamaño y grosores generosos y un sistema de refrigeración que evita que sea incómodo de usar durante largas sesiones de juego.
Ofrece una pantalla de 16" con buenas prestaciones, con resolución de 2.560 x 1.600 a 240 Hz y G-SYNC, y una excelente cobertura de color. El teclado también destaca por su buen recorrido de pulsación y el diseño en general está cuidado, aunque el metal deja paso al plástico en la carcasa interna.
Hay bastantes opciones de conectividad, incluyendo un Thunderbolt 4, pero es cierto que el lado derecho se podía aprovechar un poco más para añadir un lector de tarjetas, por ejemplo. Su autonomía tampoco es su punto fuerte, pero tampoco es una gama de equipos a la que le podamos pedir una alta duración de la batería.
El decantarse por un diseño que combina metal con plástico, junto con una RTX 4070 permite que este ASUS ROG STRIX G16 (2024) G614JIR-N4004 no dispare su precio y se quede rondando los 2.399 euros. No obstante, ahí tenemos el Intel Core i9-14900HX, uno de los procesadores más potentes del mundo. Tenemos, por tanto, un cierto desequilibrio entre la CPU y la GPU, quizás una solución con un Core i7-14700HX nos daría una solución más equilibrada y barata.
En cualquier caso, de lo que no hay duda es que este portátil hará las delicias de los que busquen el máximo rendimiento de procesador, junto con una RTX 4070 de 140 W que puede mover sin problemas juegos a FullHD con alta calidad gráfica, e incluso con resolución 2K, utilizando DLSS/FSR/XeSS no tendremos problemas.
