MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES Review
En esta Review del MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES analizamos un portátil gaming de altas prestaciones con uno de los procesadores más potentes del mercado como es el Intel Core i9-13980HX y toda una NVIDIA GeForce RTX 4080 sin limitaciones de potencia.
Con una pantalla de 16 pulgadas, este portátil es lo que consideramos un "portátil gaming puro", es decir, un equipo orientado a juegos y a ofrecer potencia por encima de otros aspectos como podría ser la portabilidad o la autonomía. Es un equipo grande, pesado y grueso, pero que a cambio no tendrá limitaciones de rendimiento en sus componentes.
Veamos que esconde en su interior y de lo que es capaz.
Características Técnicas del MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES
- Procesador Intel Core i9-13980HX.
- Memoria RAM: 32 GB DDR5-5600
- Almacenamiento: 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4.
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4080 175W.
- Pantalla IPS-Level de 16", 2.560 x 1.600 a 240 Hz.
- Teclado retroiluminado RGB.
- Conectividad:
- 1 x HDMI 2.1.
- 1 x USB 3.1 (3.2 gen 2) tipo A.
- 1 x USB 3.0 tipo A
- 1 x Thunderbolt 4 de 40 Gbps
- 2 x USB-C 3.1 (3.2 gen 2)
- Webcam HD.
- Lector de tarjetas SD
- WiFi 6E + BT 5.3.
- 1 x minijack Audio
- 1 x RJ45 2,5 Gbps
- 4 x 2 W Altavoces + 2 x 2 W SubWoofers
- Batería de 90 WHrs.
- Cargador de 330 W.
- Preso de 2.7 kg.
- Dimensiones: 357 x 284 x 28.55 mm mm
- Precio: 2.500 euros
Como decimos, el MSI Vector 16 HX es un portátil gaming puro, y además de en sus componentes podemos comprobarlo en su diseño. Desde los inicios, este tipo de equipos suelen destacar por tener unos diseños agresivos con grandes salidas de aire y este modelo no es la excepción.
La pantalla se une a la parte inferior mediante dos bisagras situadas algo hacia la parte interna, dejando sobresalir el módulo trasero.
En esa zona nos encontramos con un puerto RJ-45 con Ethernet de 2,5 Gbps, un HDMI 2.1, un USB-C con DP y 10 Gbps, y el típico conector reversible para la alimentación que MSI suele incorporar a sus equipos gaming más potentes.
Pasamos ahora a los laterales. en el derecho tenemos otra salida de aire junto a dos USB-A 3.1 (3.2 gen 2 de 10 Gbps) y otro USB-C con el mismo tipo de conectividad y DP.
Tenemos que irnos al lado opuesto para encontrar la cuarta salida de aire y un USB-C, esta vez con 40 Gbps gracias al protocolo Thunderbolt. En este lado encontramos un lector de tarjetas SD completo y un puerto minijack de 3,5mm combinado para micrófono y audio.
Al abrir el equipo vemos la pantalla de 16 pulgadas en un formato de 16:10 con el que se aprovecha más la altura de la carcasa. Los marcos son bastante ajustados. La base inferior mantiene el color gris del resto del equipo y deja ver un teclado completo con un trackpad de generosas dimensiones.
El teclado de Steelseries no es mecánico, pero sí que cuenta con un llamativo sistema de iluminación RGB independiente con las teclas WASD semitransparantes. También llaman la atención las flechas con unos grandes iconos iluminados.
Panel "IPS-Like" con especificaciones de IPS con una diagonal de 16 pulgadas y resolución de .2560 x 1.600 píxeles a 240 Hz son las señas de identidad del panel del MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES. Es una pantalla con recubrimiento mate que evita reflejos y que ofrece un buen equilibrio de brillo, resolución y frecuencia de actualización.
En esta diagonal de pantalla no es necesario alcanzar los 4K a los que llegan otros equipos como el MSI TITAN 18 HX, ya no solo por el mayor coste, sino porque la resolución 4K siempre supone un esfuerzo mucho mayor a la hora de ejecutar juegos. Para diagonales que ronden las 15 o 16" la resolución QHD+ ofrece una excelente nitidez. Además permite llegar a frecuencias de actualización más altas como estos 240 HZ.
Contraste y brillo
Tenemos un brillo máximo de 374,2 nits, una cantidad bastante buena que, si bien no llega a los modelos más capaces en ese sentido, es suficiente para una correcta visualización en interiores, estén muy iluminados o no. El recubrimiento mate ayuda a la visualización.
El color negro muestra un brillo de 0,51 nits bastante alto (tiende hacia el gris más que hacia el negro), pero es algo habitual en los paneles de tipo IPS. El contraste al máximo de brillo tiene una relación de 734:1.
- Brillo máximo blanco SDR: 374,2 cd/m².
- Brillo máximo negro SDR: 0.51 cd/m².
- Relación de contraste: 733,7:1
Cobertura de color
La cobertura de color de la pantalla del MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES llega para alcanzar prácticamente el máximo de las gamas sRGB y DCI-P3. Se queda a las puertas del 90% de Adobe-RGB, pero tampoco es algo necesario en un equipo orientado a juegos.
Con esta cobertura, de hecho, puede ser una alternativa para utilizar también para la creación de contenidos multimeda de manera doméstica o incluso semi-profresional.
Nos ha sorprendido para bien la calibración de fábrica de la pantalla. Muestra un buen equilibro en la escala de grises y la media es de 3,85 puntos de desviación.
Sin sorpresas en la autonomía. Un procesador como el Core i9-13980HX es de los más tragones del mercado y lo mismo si tenemos una RTX 4080 con todo su TDP máximo disponible de 175W, por ello, aun con una batería de 90 Wh, el tiempo que podemos estar alejados del enchufe es muy limitado.
2 horas y 39 minutos consigue en el test Modern Office, subiendo hasta algo más de 3 horas y media en uso más tranquilo con el brillo y el modo ahorro activados. El rendimiento en modo batería es bueno, pero si queremos exprimir al máximo el equipo necesitaremos un enchufe.
Aunque actualmente ya existen modelos como el Core i9-14900HX, el Core i9-13980Hx sigue siendo uno de los procesadores más potentes de Intel. De hecho, la decimocuarta generación de Intel Core no deja de ser una pequeña actualización de la decimotercera, y este modelo es prácticamente idéntico al Core i9-14900HX con apenas 100 Mhz menos de base y 200 menos de boost.
Eso hace que este equipo siga pudiendo competir a día de hoy con prácticamente cualquier portátil gaming del mercado.
Aunque por lo general los fabricantes en este tipo de equipos suelen decantarse por la RTX 4090, lo cierto es que la RTX 4080 es una tarjeta capaz de mover todo tipo de juegos y con un precio algo más contenido. En este caso, que no tenemos limitaciones de potencia, incluso supera en algunos aspectos a las RTX 4090 limitadas que podemos encontrar en muchos equipos más compactos.
De hecho, teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay entre equipos con la RTX 4090 y este con la RTX 4080, y la diferencia de rendimiento en juegos, esta configuración de portátil nos parece que tiene una relación entre prestaciones y precio muy superior.
Los 32 GB de RAM son más que suficientes para ejecutar cualquier juego, mientras que para el almacenamiento quizás sí que nos podemos quedar cortos con 1 TB. No hay que olvidar que hablamos de un portátil de 2.500 euros y 2 TB debería ser ya la norma.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Cinebench 2024 - GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - CPU ONNX
Con el tamaño del sistema de refrigeración, el MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES consigue unas buenas temperaturas externas incluso tras pruebas de estrés de más de 1 hora. No obstante, para conseguirlo el nivel de ruido es bastante alto y molesto.
Aún con esto, no puede evitar que el Core i9-13980HX se quede a un grado de sus temperaturas máximas en los núcleos, alcanzando los 100 ºC en todo el conjunto de la CPU. Esto hace aparecer el throttling térmico, aunque aparece al límite y el equipo es capaz de exprimir al máximo este procesador.
La RTX 4080, en cambio, mantiene unas temperaturas buenas, con menos de 80 °C en todos los casos.
No es ligero, no es fino y tampoco nos va a servir para estar alejados del enchufe. Sin embargo, el MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES es uno de esos equipos que se mantiene fiel a lo que es un portátil gaming. Aquí no hay recortes en el TDP de la gráfica, y tenemos un sistema de refrigeración que no es silencioso, pero que consigue mantener las temperaturas del exterior bajo control.
La combinación del Core i9-13980HX con la RTX 4080 de 175W consigue un excelente rendimiento sin irnos a los precios que rondan los 3.500, 4.000 o incluso más euros, de los modelos con la RTX 4090 y Core i9-14900HX. En el caso del procesador, apenas hay diferencia de rendimiento; en el caso de la GPU sí que hay una diferencia, pero posiblemente no compense el sobrecoste.
La resolución 2K es una elección muy equilibrada y los 240 Hz ofrecen esa fluidez extra que preferimos a una mayor resolución en esta diagonal de pantalla. Tenmos 32 GB que nos sobran para prácticamente cualquier juego, aunque es cierto que podríamos pedirle algo más de almacenamiento teniendo en cuenta la gama en la que nos movemos.
La relación entre prestaciones y precio de este MSI Vector 16 HX A13VHG-446ES es muy buena. No nos engañemos, no es un portátil barato, pero en los tiempos que corren con el aumento que ha tenido el hardware durante los últimos años, se coloca como una excelente opción para los que quieren un equipo de gama alta para poder jugar sin problemas a cualquier juego.
