Qnap NAS TS-432X Review
Este nuevo modelo de Qnap, basado en procesadores ARM, busca una solución efectiva en la que no echaremos de menos lo que es fundamental en un NAS: un sistema de archivos económico y accesible, fácil de gestionar, de gran capacidad y con un coste controlado, pero siempre con un rendimiento elevado y acceso a nuevas tecnologías de red local que cada día están más extendidas en los entornos domésticos y de pequeñas empresas.
Uno de los aspectos más llamativos del Qnap TS-432X es su posible conectividad 10GbE, algo que no solemos ver en esta gama de productos, más aún en este rango de precios, y menos aún mediante un slot SFP+, que es un conector muy versátil. Esta unidad, además, tiene otras prestaciones que lo hacen bastante especial en su rango de precios, las iremos descubriendo a lo largo de esta review.
Características técnicas del Qnap TS-432X
- CPU: AnnapurnaLabs, una empresa de Amazon Alpine AL524, 4 núcleos, 2.0 GHz
- Arquitectura de CPU: ARM de 64 bits
- Unidad de coma flotante
- Motor de cifrado
- Memoria del sistema: 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB)
- Memoria máxima: 16 GB (1 módulo de 16 GB)
- Ranura para memoria: 1 x SODIMM DDR4
- Soporta memoria ECC
- Memoria flash: 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque)
- Bahía de unidades: 4 unidades SATA de 3,5" a 6 Gb/s, 3 Gb/s
- Compatibilidad de unidades:
- Bahías de 3.5 pulgadas:
- Discos duros SATA de 3.5 pulgadas
- Discos duros SATA de 2.5 pulgadas
- Unidades de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas
- Intercambiable en caliente
- Compatibilidad con aceleración de caché SSD
- Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M): 2 (2,5G/1G/100M)
- Puerto 10 GbE: 1 puerto SFP+ 10 GbE
- Wake-on-LAN (WOL)
- Jumbo Frame
- Ranura PCIe: 1
- Ranura 1: PCIe Gen 3 x4
- Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe: 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 pulgadas
- Puerto USB 3.2 Gen 1: 2
- Factor de forma: Torre
- Indicadores LED: Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4
- Botones: Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 165 × 170 × 226,5 mm
- Peso (neto): 1.99 kg
- Peso (bruto): 4.8 kg
- Temperatura operativa: 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
- Humedad relativa: 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
- Unidad de alimentación eléctrica: Adaptador de 90 W (12 V de CC), 100-240 V de CA
- Ventilador: 1 de 120 mm, 12 V de CC
- Advertencia del sistema: Timbre
- Ranura de seguridad: Kensington
- Garantía estándar: 2 años
El corazón del Qnap TS-432X es su procesador Annapurna Labs Alpine AL-524 (no confundir con el coche de F1). Este procesador es un chip ARM de cuatro núcleos basado en la arquitectura Cortex-A57, con una frecuencia de reloj de hasta 2 GHz. Annapurna Labs, propiedad de Amazon, ha estado ganando terreno en el mercado de procesadores para dispositivos de red, y el Alpine AL-524 es una opción robusta que ofrece un equilibrio adecuado entre potencia y eficiencia energética.
Soporta sistemas operativos de 64 bits, lo que garantiza que recibiremos soporte durante muchos años, ya que todos los principales fabricantes de este tipo de dispositivos están dejando de lado tecnologías anteriores, básicamente los 32 bits.
Es un procesador que se ha centrado en entornos como este, dispositivos de red, pero muy versátil gracias a su buen número de núcleos y a su capacidad de soportar hasta 16 GB de memoria (con soporte ECC). Este modelo es ampliable a esta capacidad desde los 4 GB que vienen de serie, lo que proporciona mucha soltura en entornos multitarea.
Una de las características más interesantes del AL-524 es su soporte nativo para criptografía acelerada por hardware y su unidad de coma flotante también por hardware, lo que significa que el NAS puede gestionar tareas de cifrado y descifrado de datos sin un impacto significativo en el rendimiento general del sistema. Esto no solo sirve para trabajar con sistemas de archivos encriptados en tiempo real, algo fundamental, sino también en aplicaciones de seguridad como protocolos VPN.
Es un buen procesador que, en un sistema operativo como el QTS 5.1 de Qnap, encuentra un entorno perfecto donde desarrollar todo su potencial. No es el primer procesador de este tipo que vemos en NAS de diversos fabricantes; de hecho, esta última generación está siendo utilizada por otros fabricantes reconocidos como en los nuevos Buffalo TeraStation. Los procesadores de Annapurna se han convertido en una buena alternativa a los procesadores Armada de Marvell y una solución económica y eficiente frente a procesadores Intel y AMD.
Además de su procesador, el TS-432X incluye 4 GB de memoria RAM DDR4, ampliable hasta 16 GB. Con 4 GB tendremos un entorno bastante ágil, e vienen montados en el único slot SODIMM de que dispone. Podemos fácilmente aumentar la RAM hasta los 16 GB máximos que admite. Las opciones de ampliación de este NAS son accesibles: un par de tornillos y tendremos vía libre para realizar las ampliaciones disponibles.
Uno de los elementos más interesantes de este NAS es que es multigigabit nativo, con dos puertos 2.5GbE soportados directamente por el procesador. Estos dos interfaces, que permiten enlaces de 2.5G, 1G y 100M, pueden trabajar en modos teaming como la agregación de enlaces con tolerancia a fallos, balanceo de cargas, etc.
Adicionalmente, viene con un slot SFP+ donde podemos montar módulos de 10GbE, también ópticos, de los fabricantes más reconocidos. Podéis encontrar una lista completa en la página de soporte de Qnap. Esto nos permite acceder a velocidades que incluso superan las capacidades de los interfaces de discos que podemos montar en esta unidad. Los transceptores de este formato se venden por separado, pero no tenemos por qué comprarlos a Qnap, ya que hay mucha oferta compatible.
Otro de los elementos que no solemos ver en esta gama y que hace de esta unidad todo un portento es que cuenta con un slot de ampliación de tipo PCI Express 3.0 con enlaces de hasta 4x. En este slot podemos ampliar no solo la conectividad de red, con más puertos Ethernet de alta velocidad, sino también más capacidad de almacenamiento con unidades M.2 PCI Express. Algunas tarjetas de expansión nos permiten tanto más interfaces de red como almacenamiento adicional en una sola tarjeta.
Aparte de sus puertos Ethernet y su conector PCI Express, el Qnap TS-432X también cuenta con dos puertos USB 3.2 Gen 1, que permiten conectar unidades externas o realizar copias de seguridad de dispositivos de manera rápida y eficiente. De hecho, mantiene el clásico botón frontal para copias rápidas de unidades de almacenamiento USB.
El Qnap TS-432X ofrece cuatro bahías para discos duros o unidades SSD de 3.5 o 2.5 pulgadas, lo que permite configuraciones de almacenamiento muy flexibles. Las opciones de RAID incluyen RAID 0, 1, 5, 6 y 10, pudiendo combinar las unidades disponibles de la forma que veamos más conveniente.
Al disponer de cuatro bahías, con anclaje rápido para unidades de 3.5" y hot-swap para cambio en caliente, podemos acceder a modos RAID rápidos y seguros como son el 5, con un disco con control de paridad, o incluso el 6, que nos permite tener dos discos en control de paridad, lo que nos permitiría perder hasta dos unidades antes de un fallo catastrófico en los volúmenes. El cambio en caliente nos permitirá no perder servicio al cambiar una unidad defectuosa, y el QTS también admite dejar disco en "spare" para que se use cuando uno de los discos instalados tenga un fallo crítico.
Con la capacidad de albergar discos de hasta 20 TB por bahía, este NAS es capaz de gestionar hasta 80 TB de almacenamiento bruto, lo que lo convierte en una excelente opción para usuarios con grandes necesidades de almacenamiento. A esta capacidad máxima habrá que restar lo que perdemos dependiendo del modo RAID que vayamos a usar.
En el slot de ampliación PCI Express podemos instalar tarjetas para más unidades en formato M.2 que podemos usar tanto para caché como parte de nuestros volúmenes de datos. Qnap tiene una función muy interesante que es almacenar los datos más utilizados en unidades SSD para tener un acceso más rápido en lectura y escritura.
Su capacidad de realizar Snapshots del sistema, además de amplias funcionalidades de copia remota y en la nube, hace de los NAS Qnap opciones muy versátiles y seguras para almacenar información con grandes garantías, siempre y cuando realicemos esas copias y accesos a nuestra información con un mínimo de cuidado.
El Qnap TS-432X es compatible, como toda la gama NAS doméstica y profesional de Qnap, con el sistema operativo QTS 5.1, que es uno de los más versátiles y completos en este segmento de productos de almacenamiento.
QTS ofrece una interfaz de usuario intuitiva que facilita la gestión del NAS y de todas sus aplicaciones. A través de QTS, los usuarios pueden configurar el NAS como un servidor multifuncional, gestionando no solo el almacenamiento, sino también la seguridad, la sincronización con la nube, la virtualización y mucho más.
El sistema operativo también incluye aplicaciones móviles que permiten a los usuarios acceder y gestionar su NAS desde cualquier parte del mundo. Esto es especialmente útil para aquellos que necesitan acceder a sus archivos mientras están de viaje o fuera de la oficina, con independencia de donde se encuentren, con una seguridad cuidada y con funcionalidad extra, como la creación de VPN con algunos de los estándares más reconocidos del mercado, como WireGuard, Qbelt, OpenVPN, etc.
Una de las principales mejoras de QTS 5.1 es su interfaz de usuario renovada, que resulta más intuitiva y fácil de usar. Qnap ha optimizado los menús y las opciones de navegación para que tanto usuarios novatos como avanzados puedan acceder fácilmente a las diversas funciones del sistema. La instalación de aplicaciones, mediante una “tienda” de aplicaciones opensource y propias de Qnap, hace que ampliar funcionalidad esté a la orden de un par de clics.
QTS permite cifrado de datos en tiempo real sin sacrificar el rendimiento. Dispone también de autenticación de dos factores, su propia nube de acceso remoto, actualizaciones automáticas de firmware y aplicaciones, y aplicaciones de seguridad añadida en nuestras comunicaciones, como QVP, que permite crear y gestionar redes privadas virtuales (VPN), ofreciendo acceso remoto seguro a los datos almacenados en el NAS desde cualquier dispositivo y lugar del mundo.
QTS 5.1 está diseñado para funcionar de manera integrada con servicios en la nube, como Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, entre otros. Gracias a Hybrid Backup Sync 3 (HBS 3), los usuarios pueden realizar copias de seguridad automáticas entre el NAS y la nube, o incluso entre distintos dispositivos NAS, lo que asegura una mayor redundancia y disponibilidad de los datos, además de ofrecer un punto único de acceso a toda esa información con aplicaciones móviles dedicadas a tal efecto y compatibles con cualquier plataforma del mercado.
Podemos usar certificados gestionados por la propia Qnap, pero también de estándares abiertos y gratuitos como Let’s Encrypt, por lo que proteger nuestros accesos y datos está al alcance de cualquier usuario sin necesidad de pagar cuotas mensuales o anuales.
QTS 5.1 también destaca por su capacidad de gestionar archivos multimedia de manera eficaz. Cuenta con aplicaciones como Video Station, Music Station, y Photo Station, que permiten organizar, visualizar y compartir contenido multimedia desde el NAS. Además, soporta plataformas populares como Plex y Emby para la gestión y transmisión de contenido en streaming, aunque ciertamente este no es el modelo más especializado de la marca para este tipo de tareas, al menos cuando depende de transcodificación por parte del propio NAS.
Otra de las características avanzadas del sistema es su soporte para Virtualization Station (que no estan disponibles en este modelo por limitaciones de hardware) y Container Station (que si esta disponible), que permiten a los usuarios crear y gestionar máquinas virtuales y contenedores (Docker y LXC). Esto nos abre un gran abanico de posibilidades ya que no tenemos límite funcional en el NAS, siempre y cuando el hardware sea capaz de manejarlo.
Este NAS sorprende por la agilidad de su procesador ARM de cuartro núcleos, su rendimiento es sorprendentemente ágil y eficiente, especialmente en la transferencia de datos a través de la red. El sistema operativo se comporta de manera fluida, incluso con sus 4GB de RAM de serie, similar a otros modelos más avanzados de QNAP, y la gestión e instalación de aplicaciones es rápida y sin complicaciones.
Es cierto que este NAS requiere un manejo más cuidadoso de los recursos, salvo que seamos generosos y amplieamos la RAM. No es el dispositivo para sobrecargar con múltiples contenedores de virtualización, pero para las tareas cotidianas como la gestión de archivos, copias de seguridad y sincronización en la nube, funciona con gran soltura. En cuanto a la inteligencia artificial, aunque su uso no es tan evidente en el contexto de un NAS convencional, su versatilidad permite que cada usuario adapte el dispositivo a sus necesidades específicas.
Aquí es donde QNAP sobresale: su capacidad para ofrecer dispositivos completamente personalizables y adaptables a los usuarios. Gracias a un sistema operativo accesible y altamente funcional, los usuarios pueden ajustar y optimizar el NAS según sus propios requerimientos. QNAP entiende que cada usuario tiene necesidades distintas, y su oferta de personalización lo refleja, brindando una experiencia "a medida" que se ajusta a las demandas individuales.
Si bien el rendimiento en la reproducción multimedia podría ser mejor, Qnap ofrece NAS mas especializados en esta tarea. A pesar de esto, el NAS sigue siendo una opción excelente para la mayoría de los usuarios que buscan versatilidad, rendimiento y personalización en un solo dispositivo.
Interfaz | Velocidad de Lectura | Velocidad de escritura |
1GbE | 112MBps | 112MBps |
2.5GbE |
277MBps | 281MBps |
2.4GbE Teaming | 523Mbps | 542MBps |
Formato de vídeo | Resolución | Reproducción | Consumo de CPU |
H.264 | 720p | Correcta | 23% no soportado por GPU |
H.265 | 720p | Correcta | 62% no soportado por GPU |
H.264 | 1080p | Correcta | 58% no soportado por GPU |
H.265 | 1080p | Correcta | 83% no soporado por GPU |
H.264 | 2160p | Saltos de fotograma | 99% no soportado por GPU |
H.265 | 2160p | Saltos de fotograma | 99% no soportado por GPU |
El Qnap TS-432X es un NAS versátil y potente que ofrece un excelente rendimiento en la gestión de datos, con opciones de conectividad avanzadas como 10GbE, y estandarizando los 2.5GbE como velocidad de acceso mínima en sus interfaces de red.
Con un procesador eficiente, capacidad de expansión de memoria y almacenamiento flexible, este NAS es una solución ideal para pequeñas empresas o usuarios domésticos avanzados que requieren un almacenamiento confiable y rápido.
Su única carencia importante son sus posibilidades de conectividad de video y transcodificación pero este tipo de uso suele ser un segmento mas especializado para ellos Qnap tiene ya una de las gamas mas extensas del mercado.
