MSI Creator M16 HX C14V Review
En esta review del MSI Creator M16 HX C14V nos encontramos con un portátil orientado a creadores de contenido pero con un diseño y estructura prácticamente idénticos a la linea gaming de la compañía. No obstante, conforme vayamos avanzando en el análisis iremos viendo algunas características que dejan claro que está pensado para edición de contenidos.
El procesador Intel Core i9 14900HX lo hemos visto en equipos gaming, pero quizás tenga aún más sentido en un portátil como este, siendo una de las opciones más potentes del mercado, tanto para tareas que necesiten rendimiento en un núcleo, como para aquellas que aprovechen sus 24 núcleos totales.
Los 64 GB de RAM DDR5 que incorpora también son muy interesantes para editar contenidos pesados, mientras que la RTX 4070, aun estando muy limitada en potencia, permite aprovechar su GPU para tareas de Inteligencia Artificial.
Características técnicas del MSI Creator M16 HX C14VGG-281ES
- Procesador: Intel Core i9 14900HX, 24 núcleos (8 P-cores + 16 E-cores), frecuencia turbo máxima de 5.8 GHz.
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Pantalla: 16" QHD+ (2560x1600), 240 Hz de tasa de refresco, nivel IPS.
- Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4070 limitada a 60 W.
- Memoria RAM: 32GB (2 módulos de 16GB), DDR5-5600.
- Almacenamiento: 1TB NVMe SSD PCIe Gen4.
- Ranuras de almacenamiento:
- 1 ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4).
- 1 ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5, compatible).
- Teclado: Teclado retroiluminado (blanco) con tecla Copilot.
- Cámara web: HD
- Audio:
- 2 altavoces de 2W.
- Compatibilidad con Hi-Res Audio y procesamiento DTS.
- Micrófono integrado de matriz.
- Puerto de audio: Combo jack de micrófono/salida de auriculares.
- Puertos USB:
- 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort) con capacidad de carga DP.
- 3x Type-A USB3.2 Gen1.
- Puertos de vídeo: 1x HDMI 2.1 (8K a 60Hz / 4K a 120Hz).
- Red:
- Ethernet Gigabit.
- Intel® Wi-Fi 6E AX211.
- Bluetooth v5.3.
- Adaptador de corriente: Adaptador de 180W.
- Batería: Batería de 4 celdas, 65 Whrs.
- Dimensiones (An x Pr x Al): 359 x 266.44 x 27.75 mm.
- Peso (con batería): 2.38 kg.
- Color del chasis: Gris lunar (Lunar Gray).
- Precio: 2.179 euros
Aunque el MSI Creator M16 HX C14VGG-281ES tiene una carcasa metálica gris más discreta que otros equipos, el logo del dragón gaming de MSI nos deja claro que estamos ante una variante enfocada a creadores pero basada en uno de los chasis de su línea de juegos.
Tanto su tamaño como su grosor, de casi 28 mm, también nos da una idea de que no va a ser un "ultrabook", sino más bien todo lo contrario.
La parte derecha cuenta con un USB-C y un USB-A, además de la salida de aire. Este equipo, a pesar de su grosor y tamaño, delega gran parte del mismo a la refrigeración, quedando pocos puertos en cada lado. No obstante, al aprovechar la parte trasera, tenemos un buen número de puertos.
Eso sí, siendo un equipo para creadores, un solo USB-C nos parece escaso. Cada día hay más dispositivos con este tipo de conectividad,
Un USB-A y el minijack es lo único que encontraremos en la parte derecha, acompañando al gran disipador que tiene aquí otra salida de aire
El resto de opciones de conectividad las tenemos en la parte trasera, con un USB-A, un HDMI, puerto RJ45 y el conector de corriente para la fuente de 180 W.
La pantalla de 16 pulgadas tiene un formato 16:10 que ayuda a reducir algo los marcos. No obstante, al tener bisagras colocadas encima y no detrás, el marco inferior tiene que ser más ancho. Esta zona de los marcos es de plástico, lo que le deja un acabado algo más básico que el resto del equipo.
El teclado tiene retroiluminación blanca y unas teclas bastante agradables de pulsar. Aquí tenemos bastante profundidad en la carcasa, por lo que no hay problemas de recorridos.
Tenemos la tecla Copilot, pero no viene asignada a ninguna función y, de hecho, el equipo no es compatible todavía con Copilot+. Por desgracia, aún no ha llegado el esperado soporte para Copilot+ a GPUs de NVIDIA, por lo que tenemos una tecla que no tiene demasiado uso (aunque se puede personalizar).
Muchos de estos portátiles de esta gama de MSI integra paneles "IPS Like", con unas especificaciones parecidas a las de los paneles IPS. En este caso, su resolución de 1.600p y los 240 Hz ofrecen unas buenas prestaciones en cuanto a nitidez y fluidez se refiere.
Contraste y brillo
El brillo máximo ronda los 300 nits, unos valores habituales en este tipo de equipos. Es un brillo suficiente para cualquier entorno interior convencional, pero en exteriores se quedará corto.
El panel "IPS-Like" ofrece unas especificaciones similares a las de un panel IPS. Por tanto, su brillo en color negro es bastante alto, tirando más al gris, con 0,42 nits, lo que nos deja un contraste de unos 800:1
- Brillo máximo blanco manual SDR: 297,1 cd/m².
- Brillo negro: 0,4274 cd/ m².
- Relación de contraste: 798,3:1
Cobertura de color
En cuanto a la cobertura de color, se centra en ofrecer prácticamente la totalidad de la gama DCI-P3, con un 95% de sRGB y un 87% de Adobe-RGB. No llega, por tanto, a los niveles de portátiles de gama profesional o los nuevos modelos con pantallas OLED de última generación, pero es más que suficiente para la creación de contenidos multimedia.
La calibración de fábrica en modo sRGB muestra unos valores medios, con una desviación de 3,75 puntos de delta E. Con una calibración rápida estos valores se pueden bajar por debajo de los 0,5 puntos.
La mayor parte de la desviación la encontramos en la escala de grises debido a una predominancia del color azul y unas temperaturas algo frías de serie, nada que no se pueda configurar fácilmente.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
El alto consumo del procesador, y un modo equilibrado bastante agresivo en rendimiento hacen que el MSI Creator M16 se quede en 2 horas y 26 minutos en el test de autonomía Modern Office. Se puede aumentar la autonomía bajando el brillo y poniendo el modo de ahorro, con un uso modesto de navegación y redacción de contenidos hemos podido llegar a algo más de 3 horas y 20 minutos.
En cualquier caso, no es un portátil pensado para ofrecer altas autonomías, y sí para ofrecer gran rendimiento incluso en modo batería.
En cuanto al cargador, tenemos un modelo rectangular típico con una potencia de 180 W que, como veremos más adelante, se queda algo corto.
El Core i9-14900HX es uno de los procesadores más potentes del mercado para portátiles. Tanto en single core como en multi core, es un procesador ideal si necesitamos renderizar contenidos, codificar vídeos o tareas que requieran de potencia bruta.
Con alguna que otra limitación debido al consumo de energía, en este equipo no consigue ofrecer todo el rendimiento en multicore, pero se queda muy cerca. Donde sí que brilla es en un núcleo, consiguiendo las máximas puntuaciones.
No podemos decir lo mismo de la NVIDIA GeForce RTX 4070. Si bien esta tarjeta en su configuración normal es una excelente GPU que ofrece un buen rendimiento sin irnos a precios elevados, MSI ha decidido limitar la potencia de la GPU de este portátil a menos de la mitad del que debería tener. Hablamos de una limitación de 60 W, cuando la RTX 4070 normal alcanza los 140 W.
Los resultados hablan por sí solos, dejando a este modelo por debajo de otros portátiles que tienen gráficas de gama inferior. Algo sin demasiado sentido en un portátil con este grosor y tamaño, con un sistema de refrigeración que debería poder manejar sin problemas los 140 W.
Por otro lado, el adaptador de corriente del MSI Creator M16 HX C14V también se quedaría corto para poder manejar la RTX 4070 a plena potencia. Con solo 180 W, si tenemos en cuenta que el procesador ya puede irse a 157 W de máxima, sería insuficiente. De hecho, ya hemos visto que el Core i9-14900HX de este equipo tampoco funciona a su máximo rendimiento (a cambio, tal y como veremos más adelante, sus temperaturas son muy buenas).
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Ofimática (MS Office)
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Cinebench 2024 - GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
SPECviewPerf2020 -4K- Media de todas las pruebas
SPECviewPerf2020 -4K- Rendimiento por test
SPECviewPerf2020 -1080p- Media de todas las pruebas
SPECviewPerf2020 -1080p- Rendimiento por test
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Sea por las limitaciones de energía y temperatura, o por el sistema de refrigeración, lo cierto es que las temperaturas de CPU y GPU se mantienen muy frescas. Por ejemplo, el Core i9-14900HX, que es un procesador que suele rondar los 100ºC sin muchos problemas, en este portátil solo ha alcanzado 85ºC. Hemos visto saltar el Throttling térmico y de potencia en más de una ocasión, por lo que parece que se ha configurado con unas limitaciones de energía bastante conservadoras. De hecho, no hemos visto pasar al procesador de 88 W, siendo un modelo que puede superar los 155W sin problemas.
A nivel externo, con una temperatura de 19 grados en el ambiente, el MSI Creator M16 se queda por debajo de los 34ºC.
Este MSI Creator M16 HX C14V nos ha mostrado sus luces y sombras a lo largo de este análisis. Hemos podido ver de lo que es capaz un equipo que no busca competir con portátiles finos y ligeros, pero que es capaz de ofrecer un rendimiento de CPU muy superior al de esos equipos.
Ofrece bastantes opciones de conectividad, aunque echamos de menos algún USB-C adicional para complementar al incluido en caso de tener algún dispositivo más que conectar.
Si bien la limitación de potencia en el caso del Core i9-14900HX puede tener su sentido para mantener unas temperaturas más contenidas y no sobrecargar demasiado el adaptador de 180W, además de no influir demasiado en su rendimiento final, la limitación de 60 W de la tarjeta gráfica no tiene justificación. Hablamos de que una RTX 4070 puede alcanzar hasta 140 W de TGP, y MSI la ha limitado a 60W en este equipo de más de 2.100 euros, haciendo que rinda menos que muchas RTX 4060 de portátil.
Es cierto que hay ciertos entornos con mucha carga gráfica donde el mayor número de CUDA Cores y demás especificaciones puede marcar la diferencia, pero en este caso de un PC orientado a creadores, ya hemos visto que el rendimiento de esta RTX 4070 de 60W queda por debajo de la RTX 4060 de 110 W en prácticamente todas las pruebas.
Estas limitaciones (más allá de que pueden llevar a engaño a los consumidores pensando que están comprando un portátil con una gráfica de cierta potencia) podrían tener cierto sentido en equipos finos o compactos, pero el MSI Creator M16 HX C14V no es ni lo uno ni lo otro, es un portátil con unas dimensiones bastante amplias que no debería tener problemas en soportar una RTX 4070 de verdad, sin estos recortes.
Tampoco podemos dejar de mencionar el bloatware de Norton, que se encargará constantemente de avisarnos de que se está ejecutando en segundo plano e intentar que renovemos la licencia. La frecuencia de las notificaciones, actualizaciones y demás mensajes es muy molesta y llega a cortar cualquier flujo de trabajo que estemos realizando.
Su pantalla ofrece una buena cobertura de color y la calibración de serie, aunque se puede mejorar mucho con una calibración rápida, nos permite dedicarlo a la edición directamente.
Teniendo en cuenta todo esto, el MSI Creator M16 HX C14V es un equipo que centra gran parte de su potencial en el buen desempeño en prestaciones y temperaturas que tiene el Intel Core i9-14900HX, un procesador ideal para tareas de creación y edición de contenido. Le acompañan 64 GB de memoria RAM DDR5-5600 que nos aseguran una vida útil muy larga del equipo para este tipo de tareas.
Por otro lado, la RTX 4070, aun con las importantes limitaciones de rendimiento, es un extra interesante para acelerar tareas como la codificación de vídeo o diseño 3D, pero también para la Inteligencia Artificial, donde ofrece un rendimiento superior a cualquier integrada actual de los denominados "Copilot+ PC".
Su precio de 2.179 euros lo convierte en una opción interesante para los que buscan un equipo con potencia de CPU y memoria de sobra, junto a una pantalla solvente, varios de los elementos más importante para la creación y edición de contenidos.
