Gigabyte AORUS 16X (2024) Review
En esta review del Gigabyte AORUS 16X (2024) nos encontraremos con un portátil con un diseño y especificaciones puramente gaming donde se ha buscado un buen equilibrio entre los distintos componentes, siempre teniendo claro que su finalidad principal es la de jugar.
Tenemos una RTX 4070 funcionando a toda potencia, al contrario que otros modelos que hemos analizado recientemente, Gigabyte no ha limitado el rendimiento de la GPU y tenemos a la RTX 4070 con su TDP completo de 140 W.
Le acompaña un procesador Intel Core i7-14650HX, un modelo de la familia Raptor Lake Refresh que no consigue alcanzar el rendimiento multinúcleo de sus hermanos mayores Core i9 o Ryzen 9, pero que se coloca como una opción muy capaz para ejecutar juegos de todo tipo.
32 GB de memoria RAM DDR5-5600, 1 TB de SSD PCIe 4.0 y una pantalla de 16 pulgadas con 2.560 x 1.600 píxeles de resolución y 165 Hz complementan gran parte del hardware principal de este Gigabyte AORUS 16X (2024).
Características Técnicas del Gigabyte AORUS 16X (2024) ASG X6LAG
- Sistema operativo (OS):
- Windows 11 Pro (GIGABYTE recomienda Windows 11 Pro para negocios), Windows 11 Home, UEFI Shell OS.
- Procesador (CPU):
- Intel® Core™ i7-14650HX (30M Cache, hasta 5.2 GHz, 16 núcleos: 8 P-core y 8 E-core).
- Gráficos:
- NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (Reloj de aumento 2175MHz / Potencia gráfica máxima 140W).
- Pantalla (Display):
- 16.0" 16:10 WQXGA (2560x1600) 165Hz, 100% sRGB, Validado por Pantone®, Certificado TÜV Rheinland, Dolby Vision®, NVIDIA® Advanced Optimus, G-SYNC.
- RAM:
- 32 GB (DDR5-5600MHz).
- 2 sockets SO-DIMM para expansión.
- Almacenamiento:
- 1 TB SSD PCIe 4.0 x4.
- 2 ranuras M.2 SSD (Compatibles con PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD, hasta 4TB).
- Tipo de teclado:
- Teclado retroiluminado RGB de 3 zonas, recorrido de tecla de hasta 1.7mm (soporte para N-Key).
- Puertos de entrada/salida:
- Lado izquierdo:
- 1 x DC in,
- 1 x RJ-45,
- 1 x HDMI 2.1,
- 1 x Tipo-A (compatible con USB3.2 Gen2),
- 1 x Tipo-C con Thunderbolt™ 4 (compatible con USB4, DisplayPort™ 1.4 y Power Delivery 3.0).
- Lado izquierdo:
- Lado derecho:
- 1 x Tipo-C (compatible con USB3.2 Gen2, DisplayPort™ 1.4),
- 1 x MicroSD (UHS-II), 1 x conector de audio (micrófono/auriculares combo).
- Audio:
- 2 altavoces de 2W, micrófono integrado, Dolby Atmos®, tecnología Smart Amp.
- Comunicaciones:
- Wi-Fi: Intel® Wi-Fi 7 (802.11be 2x2).
- LAN: 1Gbps.
- Bluetooth: Bluetooth® V5.4.
- Cámara web :
- Cámara IR FHD (1080p), micrófono integrado, compatible con autenticación facial Windows Hello.
- Batería :
- Polímero de litio de 99Wh.
- Adaptador:
- Adaptador de 240W AC, 100W PD.
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):
- 35,6 cm x 25,4 cm x 2,7 cm
- Peso (Weight):
- ~2.3 kg
- Precio:
- 2.100 euros
El Gigabyte AORUS 16X (2024) es uno de esos portátiles gaming tradicionales que priorizan el rendimiento sobre el tamaño. Tenemos un peso que ronda los 2,3 kg y un grosor de 2,7 cm, por lo que no es un equipo que podamos confundir con un "ultrabook" o portátiles similares más enfocados a la portabilidad.
El equipo cuenta con una construcción metálica bastante resistente. La tapa principal es bastante sobria, con acabado oscuro y el logo de AORUS discretamente integrado. Eso sí, hasta que encendemos las luces.
En la parte trasera no tenemos puertos de conectividad, ya que aquí el espacio se reserva para las dos salidas principales de aire y, a nivel estético, para la colocación de dos franjas de iluminación ARGB que se complementan con un pequeño "proyector" de luz que deja ver la palabra AORUS proyectada en la mesa. Un toque bastante llamativo que lo diferencia de la competencia.
Los amantes de los diseños más discretos podrán apagarlo sin problemas, así como el sistema de iluminación ARGB del teclado, mediante el software RGB Fusion integrado en el Gigabyte Control Center.
En el borde derecho, al minijack combinado de audio y micro, le acompaña un pequeño lector de tarjetas microSD, un USB-C y un USB-A, ambos con conectividad USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps.
Es en el lado izquierdo donde encontraremos un USB-C con Thunderbolt4 / USB4, además de otro USB-A 3.1, un HDMI 2.1, un RJ45 de tan solo 1 Gbps (a estas alturas debería ser, como mínimo, de 2,5 Gbps), y la entrada de corriente para la fuente de 240W. Para conexión inalámbrica sí que contamos con WiFi 7 y Bluetooth 5.4.
Bajo la tapa encontraremos una pantalla de 16 pulgadas con formato 16:10 con el que se aprovecha bastante bien el espacio. Tenemos unos marcos más anchos arriba y abajo, pero en general el aprovechamiento del frontal es bueno.
Justo debajo, un teclado sin zona numérica se coloca centrado en el equipo. Quizás se podría ajustar más y colocar una zona numérica, pero posiblemente quedaría con un tamaño bastante reducido. Las teclas tienen un tacto y recorrido agradables, aunque su tamaño no es especialmente grande, y para eso sí que había espacio.
El trackpad se coloca centrado en la estructura, tiene un tamaño generoso y se integra en el diseño con esas franjas discontinuas en diagonal.
Panel IPS de 16 pulgadas en formato de 16:10 y una resolución total de 2.560 x 1.600 píxeles. Junto a los 165 Hz de frecuencia de actualización tenemos la carta de presentación de la pantalla del Aorus 16X 2024.
Es una buena combinación de resolución y diagonal, su nitidez es excelente y no tiene sentido irse a resoluciones más altas en estas diagonales. Los 165 Hz también ofrecen esa fluidez extra, aunque se queda por debajo de los 240 Hz que empiezan a popularizarse, aunque posiblemente aumentarían el precio.
Contraste y brillo
El nivel de brillo máximo en modo manual es correcto, con algo más de 315 nits con los que se puede ver la pantalla sin problemas en interiores bien iluminados. El brillo del color negro a ese nivel es de 0,32 nits, lo que nos deja un contraste de 993:1 típico de este tipo de paneles IPS.
- Brillo máximo blanco SDR: 315,6 cd/m².
- Brillo máximo negro: 0,318 cd/m².
- Relación de contraste: 993,2:1.
Cobertura de color
El panel es capaz de cubrir la gama sRGB, pero se queda lejos en las gamas DCI-P3 y Adobe-RGB. Por tanto, tendremos una gama de colores más que suficiente para juegos, pero que podría quedarse corta si queremos usarlo para tareas avanzadas de creación de contenidos multimedia, al menos en aquellas tareas de vídeo o imagen donde se busque una mayor exactitud de color en las gamas típicas.
Pruebas de color y calibración sRGB
Eso sí, donde no tenemos nada malo que achacarle es en la calibración de serie. Con un deltaE global de 3,03 puntos, es uno de los portátiles gaming con mejor calibración de serie.
Y, de hecho, las mayores desviaciones las encontramos en una tendencia hacia tonos azulados en la escala de grises que se puede corregir fácilmente.
Con una batería de 99,9, el Aorus 16X ha mostrado una buena gestión de la energía, consiguiendo, con el brillo al máximo y en modo equilibrado, quedarse a las puertas de las 6 horas de autonomía en el test Modern Office. El rendimiento en modo batería es bastante bueno
En un uso modesto, con brillo más suave, navegando, con ofimática y consumo multimedia podemos llegar a las 7 horas.
El cargador es el típico "ladrillo" de 240W, por lo que es un elemento a tener en cuenta cuando llevemos el portátil de un lado a otro. Se puede alimentar el equipo mediante USB-C, pero solo admite 100 W, y el rendimiento sería limitado. En cualquier caso, es una buena opción si queremos cargarlo en momentos puntuales sin demasiado uso.
El Intel Core i7-14650HX es un modelo de la famila Raptor Lake con 24 hilos distribuidos en 16 núcleos: 8 núcleos P-Cores con un total de 16 hilos, y 8 núcleos E-Cores con 8 hilos.
Esto le permite ofrecer un buen rendimiento en multinúcleo, y también en tareas que usen menos hilos gracias a los 5,2 Ghz de Boost máximo en los P-Cores. Es un buen procesador para juegos con un precio más económico que los modelos superiores.
Poco más que decir de la RTX 4070, es un modelo que hemos analizado en todas sus variantes, colores y sabores, y que en este portátil llega en su configuración más potente, es decir, la que deberíamos tener siempre que compremos un portátil con una RTX 4070. 140 W de TDP y 8 GB de memoria que dan de sobras para jugar a 1080p, pero que se quedan ya un poco cortos para resoluciones más altas.
NVIDIA sigue intentando reclamar la solvencia de sus GPUs en Inteligencia Artificial en un mercado que en los últimos años, al menos en portátiles, parece haber tendido hacia soluciones integradas y NPUs. Lo cierto es que la RTX 4070 es capaz de ofrecer un excelente rendimiento en ese tipo de tareas, eso sí, con un consumo bastante más elevado.
AORUS ha integrado un sistema de "IA" en la gestión de energía, aunque su funcionamiento es el modo "automático" de toda la vida que cambia entre gráficos dedicados/integrados o aplicar distintos rendimientos según el modo. Eso sí, si queremos usar el modo de IA, tendremos que reiniciar el equipo.
Incluso se incluye un pequeño menú para usar generación de imágenes con stable diffusion.
A día de hoy, al menos dentro del ámbito gaming, las capacidades de IA en local todavía no tienen demasiados usos aprovechables, pero es de esperar que a lo largo del tiempo comencemos a ver mejores implementaciones.
Los 32 GB y el TB de almacenamiento PCIe 4.0 son buenos acompañantes, y hacen que este AORUS 16X 2024 sea un equipo con unos componentes muy bien escogidos que se complementan entre sí.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Cinebench 2024 - GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Las temperaturas externas nos han sorprendido, aún teniendo en cuenta la temperatura ambiente de 18,5ºC, las máximas medidas se han quedado en 28,4 grados realizando test gráficos pesados durante una hora sin parar.
También es cierto que en el modo de máximo rendimiento, el ruido que hacen los ventiladores es muy alto, difícilmente aguantable sin unos buenos auriculares a un buen nivel de volumen.
Internamente, durante la realización de este test las temperaturas máximas de la GPU han sido de 70,2º, mientras que en los test de CPU se ha llegado a máximas de 97ºC.
El Gigabyte AORUS 16X (2024) ha resultado ser un portátil gaming con una elección de componentes muy bien pensada y equilibrada. Muchas veces no tiene sentido poner el procesador más potente del momento, con su correspondiente sobreprecio, para acompañarlo de una RTX 4070 en pantallas con resolución de 1080p o 1.440p. El Core i7-14650HX es un excelente procesador para gaming, y la RTX 4070 que ofrece este portátil no busca engañar a nadie y ofrece el máximo rendimiento con sus 140 W de TDP.
La pantalla de 16 pulgadas tiene una buena resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, con 165 Hz de actualización. Es cierto que podíamos pedir 240 Hz a estas alturas, pero lo cierto es que 165 Hz ya ofrece un nivel muy alto de fluidez y permite tener un precio bastante más contenido
Los 2.100 euros que cuesta en España este modelo lo sitúan dentro de la gama alta sin irse a precios prohibitivos. Sin embargo, la variante de 16 GB de memoria RAM se puede encontrar por unos 1.700 euros, un precio mucho más atractivo que lo convierte en una excelente opción si queremos un equipo para juegos y que también ofrezca un alto rendimiento para todo tipo de tareas.
Sin duda, un portátil muy a tener en cuenta si buscamos rendimiento y prestaciones con un precio ajustado
