Corsair RMe Series RM750e Review
Cuando probamos la renovación de la gama RMx de Corsair, nos encontramos con una fuente renovada, con bastantes cambios y un diseño más eficiente y refinado que, además, era la primera fuente de Corsair en estrenar la certificación Cybenetics. Ahora la gama RMe, más económica, también se adapta a este nuevo estándar, pero lo hace también con algunas mejoras.
Para los que os preguntáis cuál es la diferencia entre una Corsair RM750e, que usamos para esta review, y una Corsair RM750x, la respuesta es sencilla. La primera usa componentes taiwaneses y la segunda japoneses. Además, el ventilador es más pequeño, de 120 mm, frente a los de 135/140 mm de la gama superior. Aun así, son fuentes de excelentes prestaciones que iremos desgranando en esta review.
Esta serie 2025 no trae grandes cambios, pero sí que hay alguno, sobre todo en la gestión del ruido y en la construcción eléctrica de la fuente, que ahora es más refinada. Ahora os lo contamos todo.
Características técnicas del Corsair RMe Series RM750e
  • Eficiencia Cybenetics: Oro
  • Ruido Cybenetics: A-
  • Conector ATX: 1
  • Versión ATX12V: 3.1
  • Tipo de cable: Tipo 4
  • Potencia continua: 750 vatios
  • Conector EPS: 2
  • Horas MTBF: 100,000 horas
  • Conector SATA: 4
  • Conector PATA: 4
  • Modo en espera moderno:
  • Dimensiones: 140x150x86 mm
  • Modularidad: Totalmente modular
  • Conector PCIe: 3
  • Conector 12V-2x6: 1
  • Modo de RPM cero:
  • Garantía: 7 años
  • Peso: 3.19 kg
Esta nueva generación, de una fuente que es de las más económicas de la gama más interesante de Corsair, viene con las mismas potencias que los dos modelos anteriores, de los que apenas han pasado año y medio para tres generaciones. Estas son: 650, 750, 850 y 1000 vatios. Y también en los mismos colores disponibles, blanco y negro, de los que nosotros vamos a mostraros el segundo.
Son fuentes capaces, con certificación Cybenetics Gold, con excelentes datos en las pruebas Cybenetics tanto en ruido como en eficiencia. Tiene un diseño DC-DC como las generaciones anteriores, donde los voltajes inferiores se extraen de un único rail de 12V de gran potencia.
Algo que se sustenta desde hace varias generaciones en un diseño de un único rail en una configuración DC-DC, donde los railes secundarios, aún presentes en todo ordenador, se alimentan del raíl principal de 12V, que es donde se concentra toda la potencia de la fuente.
Estos railes secundarios de 5 y 3.3 voltios tienen una carga máxima por rail de 20A, con una potencia máxima consumida combinada de 110W, 40W menos que la generación anterior (esto para mí es para bien porque son railes que ya no tienen importancia; alimentan cosas como tu SSD M.2 con un consumo máximo de 15W o tus LEDs, que consumen la mitad que eso). Todo esto se extrae de un único rail de 12V, con potencia máxima de 62.5 amperios, alrededor de 744W de consumo máximo.
Potencia (Modelo) Categoría +3.3V +5V +12V +5Vsb Potencia Total
RM650e Corriente Máxima 20A 20A 54.2A 3.0A 650W
RM650e Potencia Máxima Combinada 110W   650W 15W
RM750e Corriente Máxima 20A 20A 62.5A 3.0A 750W
RM750e Potencia Máxima Combinada 110W   750W 15W
RM850e Corriente Máxima 20A 20A 70.8A 3.0A 850W
RM850e Potencia Máxima Combinada 150W   850W 15W
RM1000e Corriente Máxima 20A 20A 83.3A 3.0A 1000W
RM1000e Potencia Máxima Combinada 150W   1000W 15W
Los componentes de este modelo, que es completamente modular, están formados por condensadores taiwaneses de primera calidad. Cierto que no tienen la fama de los japoneses, pero Corsair ofrece datos muy interesantes en este modelo y, además, siete años de garantía. Están certificados también para mantener su rendimiento en temperaturas de 105 °C, como los japoneses que usan en otros modelos algo más caros.
Cuenta con certificación Cybenetics Gold, que certifica, para una entrada de potencia de 230V, una eficiencia superior al 90 % en todas las cargas. Una certificación, si cabe, más detallada y exigente que se complementa con otra nota: la de ruido, que en este modelo tiene clasificación A-, lo que nos indica que tenemos siempre ruidos, a carga completa, entre los 30 y los 35 dBA.
Entre las certificaciones de seguridad de la fuente encontramos: OTP (sobretemperatura), OPP (sobrepotencia), SCP (protección contra cortocircuitos), OVP (sobrevoltaje) y OCP (sobrecorriente), pero no UVP (subtensión). No son todas las que podríamos tener en la actualidad, pero ciertamente está bastante bien.
También cuenta con las certificaciones industriales más exigentes como la CE europea, pero también de muchos otros agentes alrededor del globo: CB, FCC (IC), TUV, cTUVus, TUV S-Mark, NOM, BSMI, UKCA, EAC, CCC y RCM. También cumple con otros estándares muy importantes como el ATX 3.0 de Intel, con ATX 3.1 en las variantes con conector 12V-6x2, que nos garantizan el mejor comportamiento con componentes modernos como gráficas y procesadores de última generación.
Esta generación trae consigo cambios interesantes, que no de gran impacto en el resultado general para el usuario. Es decir, la potencia sigue siendo la misma, la conectividad también es la misma que la del modelo 2024, soporta los mismos estándares, el ventilador es del mismo tamaño y, funcionalmente, son iguales, pero hay pequeños o grandes, según se mire, cambios en su diseño.
La generación anterior, y la anterior a esta, utilizaba en su configuración DC-DC un montaje tipo “half-bridge” LLC que usa dos interruptores y suele permitir diseños más compactos, pero también para unidades de menos potencia, ya que pierde eficiencia en “calidad” en potencias elevadas.
Este nuevo modelo, de 2025, usa una configuración “Resonant LLC”, también conocida como “Full-Bridge”. Esta configuración usa el doble de interruptores, aumenta la eficiencia y es una configuración más adecuada para entornos industriales y permite una salida de señal más controlada. La configuración es la misma: inductor, capacitador e inductor (LLC), pero es un diseño más elaborado, propio de fuentes de gama más elevada.
Otro de los cambios, quizás derivado de esta nueva configuración eléctrica, es que el ventilador tiene un sistema híbrido más extensivo en potencia. El modelo anterior comenzaba a mover el ventilador con una carga del 20 %, en esta generación lo hace desde el 40 % de consumo. Por lo demás, modelos de prestaciones muy similares.
Entre estos estándares se incluye el ATX 3.1; la de 2024 ya cumplía con este estándar, que viene acompañado del PCI Express 5.1, ambos introduciendo mejoras clave. Aunque el ATX 3.1 no altera los estrictos requisitos de resistencia y rendimiento establecidos por el ATX 3.0, sí reemplaza el controvertido conector 12VHPWR con el nuevo 12V-2x6. Este cambio es principalmente físico, diseñado para evitar los problemas de conexión que afectaron a su predecesor, pero mantiene las mismas especificaciones eléctricas y capacidades de potencia.
El nuevo estándar ATX 3.1 mantiene las mismas capacidades que el ATX 3.0, permitiendo fuentes de alimentación con soporte para gráficos de hasta 600 W mediante el conector actualizado. Este diseño garantiza una conexión más segura y confiable, aunque sigue siendo totalmente compatible con tarjetas gráficas previas que no emplean el nuevo formato de conector.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12HVPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. Tiempo del pico  Desviación máxima
150% 200% 100 ms 5%
145% 180% 1 ms 8%
135% 160% 10 ms 12.5%
110% 120% 100 ms 25%
100% 100% Infinito --
Un aspecto destacado del ATX 3.0 y 3.1 es su capacidad para manejar picos de potencia breves que pueden alcanzar hasta el 230 % de la capacidad nominal de la fuente. En el caso de la Corsair RM750e, esto significa que, aunque está diseñada para proporcionar 750 W de forma continua, puede manejar picos de hasta 1725 W durante periodos extremadamente cortos (hasta 100 microsegundos). Esta funcionalidad es crucial para estabilizar sistemas con componentes que experimentan fluctuaciones bruscas en sus demandas energéticas, véase sobre todo procesadores y tarjetas gráficas de última generación.
En comparación, las fuentes con especificación ATX 2.5 solo soportaban picos de hasta el 160 % de su capacidad nominal, lo que en una fuente de 750 W se traducía en un máximo de 1200 W. La evolución hacia ATX 3.0 y 3.1 representa, por tanto, una mejora significativa en la capacidad de respuesta de las fuentes de alimentación modernas.
El conector 12V-2x6, diseñado para ofrecer hasta 600 W de potencia, potencia soportada en esta fuente, también soporta ráfagas de hasta 3 veces su capacidad nominal, alcanzando un máximo teórico de 1800 W. En la práctica, este límite se ajusta a unos 1700 W, dependiendo de las características de la fuente de alimentación.
Aunque comparte el mismo formato general que el 12VHPWR, el conector 12V-2x6 incluye ajustes físicos clave para mejorar su fiabilidad: los cuatro pines de control se han acortado en 0,1 mm y los doce pines de potencia se han alargado en 0,15 mm. Estos cambios aseguran una mejor inserción y contacto con los conectores de las tarjetas gráficas compatibles, minimizando riesgos y mejorando la estabilidad general del sistema.
En esta nueva generación 2025, la Corsair RM750e mejora sensiblemente el diseño de su cableado, adoptando los cables tipo 4 de Corsair con un enfundado individual de material plástico más flexible y estético. Aunque no utiliza las fundas de nailon individualizadas características de las fuentes "premium" de la marca, el nuevo diseño logra un acabado texturizado que alcanza ciertamente el aspecto de un enfundado individual de nailon, ofreciendo una apariencia más atractiva y de gran calidad.
El conjunto de cables incluidos permite cubrir cualquier configuración posible. En este modelo de 750 W encontramos dos cables EPS para procesador con 4+4 contactos, un cable 12V-2x6 para hasta 600 W, un cable PEG con conector de 6+2 contactos y también, algo muy interesante, un cable con conector de 16 contactos, para el conector 12V-2x6 de la fuente, a dos conectores PEG 6+2 para gráficas con este tipo de conector.
La equipación de cableado se complementa con dos cables más: uno con cuatro conectores SATA y otro con el mismo número de conectores, pero de tipo Molex (PATA). Pocos conectores, bien gestionados y sin carencias de ningún tipo para una potencia como esta.
TIPO DE CABLE DESCRIPCIÓN LONGITUD 650W 750W 850W 1000W
Texturizado Cable ATX modular de 24 pines (24-PIN) (24) 610mm ± 10mm 1x1 1x1 1x1 1x1
Texturizado Cable EPS modular (8-PIN) (4+4), tipo trenza 850mm ± 10mm 1x2 - - -
Texturizado Cable EPS modular (8-PIN) (4+4) 750mm ± 10mm - 2x1 2x1 2x1
Texturizado Cable PCIe modular 12V-2x6 (12+4) 650mm ± 10mm 1x1 1x1 1x1 1x1
Texturizado Cable PCIe modular 12V-2x6 a 2x (6+2) PIN 650mm ± 10mm 1x1 1x1 1x1 2x1
Texturizado Cable PCIe modular (8-PIN) (6+2) 650mm ± 10mm 1x1 1x1 1x1 2x1
Texturizado Cable SATA modular (4 SATA) (recto) 750mm ± 10mm 1x4 1x4 1x4 1x4
Texturizado Cable SATA/PATA modular (2 SATA rectos / PATA) 750mm ± 10mm 1x4 1x4 1x4 1x4
La Corsair RM750e es un modelo compacto, con tan solo 140 mm de largo y las medidas estándar para una fuente ATX en ancho y alto, con 150 y 86 mm respectivamente. Se ventila mediante un ventilador con rodamiento de tipo “rifle” de velocidad regulada por PWM y con modo de parada completa hasta el 40 % de carga. Esto quiere decir que el ventilador no comienza a funcionar hasta al menos una carga de 300 W.
Con esta capacidad, aunque con algo más de ruido, se iguala a las capacidades de sus hermanas mayores, la serie Corsair RMx, que monta un ventilador de 135 mm pero que también inicia el movimiento con al menos un 40 % de carga de la fuente. En este modelo en concreto, de 750 W de potencia máxima, el ventilador tiene una curva muy ligera, con ruidos de menos de 15 dBA hasta el 90 % de carga, elevándose rápidamente hasta los 23 dBA al 100 % de carga, esto siempre tomando los datos de referencia del fabricante. El ventilador desarrolla de 0 a 1300 rpm aproximadamente.
Corsair anunció recientemente su transición de la certificación 80 Plus a la certificación Cybenetics, según la marca, por ser este último más detallado y realista, además de ofrecer una doble certificación tanto en lo que se refiere a la eficiencia energética como a la producción de ruido.
Carga (%) 115Vac RM750e (%) 230Vac RM750e (%) 115Vac RM650e (%) 230Vac RM650e (%)
2 68,31 68,93 66,24 67,07
10 87,58 89,1 85,77 87,8
20 90,71 92,35 90,04 91,32
50 91,77 93,26 90,86 92,52
100 88,74 91,27 87,94 90,58
Según la propia Corsair, Cybenetics proporciona un análisis más exhaustivo mediante pruebas realizadas en una mayor variedad de entornos, con diferentes cargas y condiciones operativas más representativas del uso real. A pesar del cambio, la estructura de valores basada en metales nobles se mantiene, facilitando la comprensión y adaptación por parte del usuario final.
Este modelo ofrece una doble certificación: por un lado, etiqueta Gold en la parte energética, con algo más de 90 % de eficiencia, y un A- en el apartado sonoro, lo que nos indica que el ruido máximo de la fuente es de 30 a 35 dBA a plena carga de su ventilador.
Carga al 25%
Carga al 50%
Carga al 75%
Carga al 100%
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Corsair ha remodelado esta serie tres veces en poco más de año y medio, que es cuando precisamente salió al mercado, reduciendo el coste de entrada de una de las series más exitosas de la marca. De un modelo ATX 3.0 se ha pasado a uno ATX 3.1 y ahora se profundiza en el diseño ofreciendo una arquitectura eléctrica más elaborada, con más eficiencia, y un ventilador con un sistema híbrido que también reduce el ruido y permite trabajar a cero revoluciones durante más carga de la fuente.
Es, además, un modelo compacto, con un conjunto de cableado bien trabajado y de distribución muy inteligente que podemos encontrar en el mercado por un precio recomendado de tan solo 140 euros, incluso más económica que la serie de 2024, siendo sensiblemente mejor. Este modelo se podrá encontrar en negro y blanco, con las mismas prestaciones, y se lanza oficialmente hoy al mercado.
