Corsair HX1000W. Máxima potencia para tu PC de alta gama
Introducción.
Disponer de una fuente de 1000w de potencia máxima no es nada barato, esta misma fuente no es de las mas caras y ronda los 190€, pero no supone un gasto añadido de consumo y al final se ganan muchos enteros en confianza en nuestro sistema. Cierto es que las graficas actuales, aun en configuraciones de varias tarjetas, no requieren de esta cantidad de potencia pero quizás esto vuelva a cambia con el GT200 de Nvidia y si tu idea es migrar a estas tarjetas entonces más vale que estés preparado.
Corsair HX1000W.
Esta fuente es un buen ejemplo, aunque no perfecto, de cómo debe ser una fuente de alta capacidad para ordenadores de alto rendimiento. Presenta un diseño modular con una cantidad ingente de cables a los que optar y con soporte para múltiples graficas, concretamente esta preparada para hasta tres tarjetas con doble conector, lista para ser usada con sistemas Tri-SLI de GT200 de Nvidia que aparecerán a mediados de Junio. Estas graficas montaran doble conector de corriente, se habla de 250W de consumo, y por tanto si queremos montar tres deberemos tener una fuente de este calado.
Pero la HX1000W no es para mi una fuente dedicada a locuras de montajes gráficos. Este tipo de fuente, y como esta concebida, puede ser una gran ventaja para muchos usuarios entusiastas y profesionales que busquen calidad y prestaciones sin llegar a locuras como montar tres tarjetas gráficas de 500€ en su ordenador para jugar.
Conocida es por todos vosotros ni animadversión hacia las fuentes modulares porque incorporan puntos débiles en unas comunicaciones eléctricas para mí de fundamental importancia. Oxidación de conectores, debilitación de los mismos, resistencia añadida al circuito…. Pero también entiendo la libertad de movimientos que ofrecen y las posibilidades que esto conlleva sobretodo cuando tenemos una fuente de esta capacidad.
La presentación de este producto de Corsair es inmejorable, la fuente de por si es espectacular, un poco más larga que una fuente convencional pero con unos acabados excelentes. Todos sus accesorios vienen bien organizados y para los cables de la fuente encontraremos una bolsa/funda donde tenerlos bien localizados y protegidos.
La Corsair HX1000W es una fuente de alimentación muy capacitada formada casi como si de un motor doble se tratase. Dan la sensación de ser dos fuentes de 500W con un solo rail de 12v trabajando en paralelo lo cual es una idea excelente. Es también una fuente con una calidad de fabricación muy por encima de la media con capacitadores sólidos y con una eficiencia 80 Plus que garantiza que casi toda la energía que requiere la fuente para alimentar nuestro PC se aprovecha en más de un 80% reduciendo nuestros costes energéticos.
Prestaciones técnicas.
  • 1000W de potencia garantizada a una temperatura de 50º
  • 80% de eficiencia energética en condiciones de uso
real.
  • Diseño de dos raíles independientes para una máxima
compatibilidad
  • Potencia combinada de 80A entre los dos raíles de 12v.
  • Preparada para sistemas de varias GPUs
  • Capacitadores sólidos de 105º
  • PFC activo con un índice de eficiencia de .99.
  • Soporta los estándares ATX 2.2 y EPS 2.91 con
retrocompatibilidad a ATX 2.01
  • Compatible con entradas de 92 a 264v.
  • Protección active contra sobrevoltaje, infravoltaje,
cortocircuitos, etc
  • Dimensiones: 150mm(An) x 86mm(Al) x 200mm(L)
  • Garantía de cinco años con servicio 24/7.
  • MTBF (Tiempo medio antes de fallo): 100,000 horas.
  • Potencia por rail de 12v, 40A
Si te preguntas si esta es la mejor fuente del mercado la respuesta es no. No es la fuente ni mas potente del mercado ni tampoco la solución perfecta para requerimientos muy elevados pero su combinación de precio con sus prestaciones la hacen una elección ideal para la gran mayoría de nosotros. Es también una de las mejores fuentes que podremos encontrar con esta potencia en configuraciones modulares así que si te gusta poder elegir que cables necesitas en cada momento la Corsair te ofrecerá prestaciones, diseño y precio.
Diversidad de Conectores.
La capacidad conectiva de este tipo de fuentes suele ser fuera de lo normal pero en el caso de esta fuente esto pasa a ser algo excepcional. Ya hemos comentado que dispone de hasta seis conectores gráficos, tanto de 6 como de 8 contactos, pero es que aparte de eso dispone de otros muchos conectores con los que dar vida a un PC de características poco habituales.
Por supuesto encontraremos en esta fuente los conectores ATX y auxiliares de cuatro u ocho contactos necesarios para el montaje de PCs modernos o no tan modernos y de las diferentes plataformas disponibles en el mercado.
Este es el listado de los conectores de que dispondremos:
- 1x ATX compatible con 24 y 20 pines.
- 2x EPS EPS/ATX12V 8-4 pines.
- 2x PCI-E 6 pines.
- 2x PCI-E 8 pines.
- 2x PCI-E 6+2 pines.
- 10x SATA
- 10x Molex.
- 2x Floppy.
Una cantidad ingente de conectores que sobrepasan sin duda las expectativas de los usuarios más exigentes y de los PCs más elaborados.
Un total de 13 cables para 10 conectores.
Es evidente que no podremos usar todos a la vez.
Disipación y ruido.
La Corsair HX1000W basa su sistema de disipación en un ventilador inteligente de 140mm. Este ventilador de bajas vueltas se regula de forma interna por la propia fuente de alimentación según la carga a la que esta sometida. Lo mejor de estas fuentes “80 Plus” es que al ser tan eficientes casi toda la energía que consumen es la que los componentes están requiriendo y por tanto una escasa cantidad de ella se transforma en calor dentro de la fuente de alimentación.
Si le sumamos a esto que los capacitadores de esta fuente pueden trabajar a mas de 100º con total seguridad entonces nos encontramos ante una solución que apenas requiere el uso de un ventilador potente. A una carga media de 500W, que es lo que podría producir una configuración de dos procesadores con bastante overclocking y dos graficas actuales, los niveles de ruido rondan los 25dBA, niveles que se escalan hasta los 44dBA, cuando la cargamos hasta los 1000W. Son niveles muy aceptables si tenemos en cuenta que este tipo de configuraciones son bastante mas ruidosas de por si ya que hablamos de varias graficas superpotentes, procesadores de muy alto nivel, y gran cantidad de componentes añadidos.
Sin duda tampoco es la fuente mas silenciosa del mercado pero con su capacidad pocas fuentes son mas silenciosas, mas bien son similares o peores, así que volvemos a estar delante de un producto bastante redondo con respecto a su coste.
Análisis de funcionamiento y conclusión.
Tener una fuente potente por tenerla no tiene mucho sentido, no nos engañemos, pero tener una fuente que no vaya justa a nuestras necesidades es fundamental. Las curvas de eficiencia energética son claras y sencillas, cuando cargamos de forma media una fuente su eficiencia es mayor, consume menos, produce menos calor y todo funcionara mas desahogado y con menos riegos. Pero comprarse una fuente de 1000W para usar 300W es un grave error porque eso que podamos ahorrarnos no compensará la diferencias de precios a medio plazo y el medio plazo en un PC puede suponer que cambiemos de máquina o de estándar sin haberle sacado provecho a la inversión.
Si miras una fuente de este nivel es que vas a consumir un mínimo de 500-600W de forma continua y actualmente es difícil tener una configuración de este tipo. Es quizás una buena forma a medio plazo de asegurarnos que podremos montar grandes configuraciones graficas sin riesgos y con una inversión razonable de menos de 200€.
Su funcionamiento es como el de una roca, los niveles de voltaje de 5 y 12v no oscilan ni cambiando rápidamente los estados de carga del ordenador. Su funcionamiento es el ideal para todos aquellos que confiamos la estabilidad de nuestro sistema en un suministro eléctrico constante y estable.
Como fuente de alimentación, mi opinión personal, es que esta fuente no es el máximo exponente tecnológico de este sector pero tiene un fenomenal equilibrio entre calidad de fabricación, rendimiento, ruido, potencia y precio. Es una fuente realmente equilibrada que acera a cualquiera la excelencia de una fuente muy superior a la media en todos los aspectos. Para mi es una opción genial para los amantes del overclocking que busquen montar dos o mas chips gráficos en su ordenador con niveles de consumo elevados. Es una fuente que ofrece garantías, creo que a nadie se le escapa los niveles de calidad con los que trabaja Corsair, y es sin duda una fuente de la que poder presumir. Le adjudicamos nuestro premio como producto ideal para overclockers.
