Nvidia Geforce GTX 670
Introducción. Nvidia ha ampliado estos días su gama de Geforce de sexta generación con un modelo de prestaciones impresionantes y precio para unos pocos pero hoy, a pocos días del lanzamiento de la Geforce GTX 690, tenemos una versión más económica y de excelentes prestaciones. La GTX 670 es una tarjeta rápida, cercana a la GTX 680, pero aun más eficiente y con un formato que permitirá creaciones muy interesantes por los experimentados integradores de graficas Nvidia.
Prestaciones técnicas. En realidad la GTX pierde pocas prestaciones con respecto a la GTX 680. Tampoco veremos una gran mejora del precio pero si que puede rondar los 150 Euros menos de coste con respecto a los precios que vemos actualmente en modelos GTX 680. Ofrecerá también múltiples opciones de overclocking que veremos plasmadas en una gran variedad de tarjetas personalizadas por los principales integradores.
La nueva tarjeta cuenta con 7 unidades SMX que es lo que reduce sus prestaciones en casi todos los aspectos. Esta reducción de sus unidades principales hace que los procesadores CUDA se reduzcan a 1344 unidades, las unidades de texturas pasan a 112 y si se mantienen, por suerte, las unidades de rasterización en 32. Las frecuencias se reducen a 915MHz para el procesador pero la RAM sigue en 2GB GDDR5 con frecuencia de 6GHz y bus de datos de 256-Bit. Esto hace que se mantenga el ancho de banda y que por tanto el comportamiento de la GTX 670 sea excelente.
La tarjeta tiene un diseño aun mas recortado gracias a un consumo aun mas reducido de tan solo 170w. Requiere de dos conectores de seis pines y su estructura, como se ve en las fotos, permite que tengamos un PCB más corto donde buena parte de la tarjeta es ocupada por la turbina de expulsión de aire. Sin duda veremos diseños de un solo slot o de dos slots compacta para este chip y eso es algo que dará mucha versatilidad a la tercera grafica más rápida de Nvidia de esta generación. Algo imposible en anteriores ocasiones.
Como veis el PCB apenas supera los 170mm de largo. Sin duda veremos alguna grafica compacta de doble slot no a mucho tardar.
Características interesantes.  Este modelo tiene todas las prestaciones intrínsecas a esta generación.  Desde los modos avanzados de antialiasing, que permiten a esta tarjeta ahorrar valioso espacio de ancho de banda, hasta el soporte multimonitor para hasta cuatro monitores simultáneos. Cuenta con las mismas salidas de serie: dos DVI de doble enlace, Displayport 1.2 y HDMI 1.4a y por supuesto también permite sonido multicanal lanzado de forma independiente por cada uno de sus conectores digitales.
Conectividad del modelo de referencia que seguramente será estándar en todas las tarjetas que veamos.
Uno de sus fuertes, además del conectivo, es que con un consumo de 170w consigue reducir de forma notable sus niveles de ruido en carga y reposo. El diseño de referencia consigue una experiencia de juego muy silenciosa y eso se traduce en un comportamiento general del sistema mucho más agradable. Es tener prestaciones de primer nivel en equipos silenciosos  donde además por formato podrán ser, además de silenciosos, compactos. La tarjeta también cuenta con la unidad de “Tesselation” de ultima generación de Nvidia y su sistema de Vsync adaptativo que permite menos “saltos” de pantalla y menos caída de frames cuando nuestro sistema no es capaz de mantener la sincronía con la frecuencia vertical de refresco del monitor que estemos usando. La tarjeta mantiene el soporte SLI de doble conector lo que indica que se pueden conectar tres y hasta cuatro de estas tarjetas en el mismo sistema con el conjunto de puentes adecuado. La única limitación será el tipo de placa base y la potencia de nuestra fuente de alimentación.
Opciones de fabricantes.
Vamos a ver, a fecha de hoy mismo, una ingente cantidad de unidades de los principales integradores de Nvidia y muchas de ellas irán personalizadas con versiones de overclocking preconfigurado en fábrica. Modelos de MSI, Zotac, ASUS, Gigabyte, EVGA…personalizados con frecuencias entre un 10-15% superiores al modelo de referencia y anchos de banda también sobredimensionados. Esto hará que la GTX 670, que de por si es una tarjeta con buen margen de overclocking, consiga rendimientos muy parejos a las GTX 680 de referencia.
ASUS DirectCU II TOP.Base Clock: 1058, Boost: 1157MHz Boost, 6008MHz Mem, Ancho de banda: 192GB/s.
EVGA GTX 670 Superclocked. Base Clock: 967, Boos: 1046, Mem: 6210, Ancho de banda: 199GB/s.
GainWard Geforce GTX 670 Phantom. Base clock: 1006, Mem: 6108MHz, Ancho de banda: 195GB/s.
MSI N670GTX-PM2d2GD5/OC. Base: 965MHz, Boost: 1045MHz, Mem: 6008MHz, Ancho de banda: 192GB/s.
Zotac GTX 670 Amp!. Base clock: 1098MHz, Boost: 1176MHz, Mem: 6608MHz, Ancho banda: 212GB/s.
Rendimiento I.
Nuestra maquina de pruebas es la habitual basada en un Core i7-3960X con 32GB de RAM y 4.5GHz de frecuencia de trabajo. Es una maquina de altas prestaciones capaz de sacar partido a estas graficas de gama alta en condiciones exigentes tanto a nivel de calidad grafica, filtros en pantalla asi como resoluciones de trabajo.
Dragon Age 2. 2560x1440 calidad Maxima. FSAA 4x. AF 16x.
Tom Clancy HAWX 2. 2560x1440. Calidad ultra. FSAA 8x. AF 16x.
Deus Ex Revolution. 2560x1440. FSAA 4x. AF 16x.
Shogun II. 1920x1080. Perfil Alto.
F1 2011. 2560x1440. Calidad Ultra. FSAA 8x y AF 16x.
Rendimiento II.
Heaven Benchmark 3.0. 1920x1080.
Dirt 3. 2560x1440. Calidad Ultra. FSAA 8x. AF 16x.
BattleField 3. 2560x1440 Calidad ultra.
Serious Sam 3. 2560x1440. Calidad Ultra.
3DMark 2011.
MS Flight. 2560x1440. Perfil de calidad Alto.
En reglas generales las tarjetas de gama alta de Nvidia y AMD se siguen dando bastante duro entre ellas sobretodo a estas resoluciones y niveles de exigencia grafica. Los resultados son parejos, excelentes en ambas gamas, pero quizas la GTX 670 logre situarse algo por delante de la 7950 siendo superada por la Radeon 7970.Análisis y conclusión.  Por rendimiento, precio y configuración la GTX 670 rápidamente se colocara como la grafica de gama alta más deseada por delante incluso de la Radeon 7950 que es la otra gran opción de este rango de precios. La competencia sigue siendo cerrada, mucho, pero esto sin duda nos beneficiara a los usuarios que tendremos opciones parejas que irán compitiendo en precio y otras prestaciones para ganarse nuestro favor. Aunque esta claro que ambos fabricantes están aprovechando su igualdad manifiesta en esta generación para mantener unos precios desconocidos en las dos generaciones anteriores.
Por lo que respecta a la GTX 670 sin duda me gusta su nivel de consumo, su buen comportamiento sonoro y la gran variedad de formatos de tarjeta que vamos a poder ver. La pega es que su precio, que ronda los 390 Euros con IVA, sigue siendo elevado y pocos podrán disfrutar de ella.
