Cómo gestionar particiones de disco duro con Diskpart
Con Diskpart es muy sencillo realizar tareas en nuestros discos duros, dispone de una gran variedad de comandos que realizan, prácticamente, cualquier tarea relacionada con las unidades de disco internas o extraíbles de nuestro PC. Una de las utilidades que se puede realizar con este comando es gestionar las particiones de los discos duros, pudiendo realizar cualquier tarea sobre estas.
Ya vimos como Diskpart permite formatear y limpiar un disco HDD o SSD o migrar los datos a un SSD, ahora os ayudaremos a realizar todo tipo de acciones con particiones, como crearlas, borrarlas, limpiarlas o consultar detalles sobre estas.
Para abrir Diskpart tan solo tienes que pulsar la tecla Windows + S o hacer clic en la lupa para abrir el recuadro de busqueda, en ambos casos debes escribir diskpart y pulsar intro.
- En primer lugar, debemos seleccionar el disco donde queremos crear la partición, usaremos el comando list disk para ver los discos, así podremos escoger con el que queremos trabajar.
- Con select disk seleccionaremos el disco donde queremos crear la partición, en nuestro caso seleccionamos el disco 4 usando select disk 4. Ahora vemos como tiene un asterisco delante, nos indica que está seleccionado.
- Usaremos el comando create para crear una partición en el disco seleccionado anteriormente. Create puede crear particiones, volúmenes o discos virtuales, nosotros lo usaremos para crear una partición primaria, aunque también puede ser EFI, extendida, lógica o MSR. Además podemos añadir el tamaño indicando el parámetro SIZE= expresado en MB. Entonces escribimos create partition primary size=25000 para crear una partición primaria de 25GB.
- En este caso debemos seleccionar la partición que queremos eliminar, podemos verlas ejecutando list partition, que nos mostrará las particiones del disco que tengamos seleccionado, podemos ver el disco seleccionado con list disk.
- Para seleccionar la partición usaremos select partition seguido del número de partición elegida. Nosotros usaremos la partición 2 del disco 4, así que para asegurarnos de haber elegido la correcta escribimos select disk 4 y después select partition 2 con un simple list partition vemos como está seleccionada la correcta.
- Ahora vamos a eliminar la partición seleccionada, esto lo podemos hacer con el comando delete, que puede borrar discos, particiones o volúmenes. Para eliminar la partición seleccionada usaremos delete partition.
- Como veis es muy sencillo de realizar el borrado de partición, solamente debemos asegurarnos de que hemos elegido la partición correcta del disco correcto para borrar.
- De un solo paso podemos eliminar todas las particiones de un disco, que como siempre, debemos seleccionar primero el disco que contiene las particiones que queremos eliminar. Usaremos select disk seguido del número de disco a seleccionar. Ya sabéis que con list disk veremos una lista de todos los discos.
- Estando seguros de que hemos seleccionado el disco correcto, usaremos el comando clean el cual eliminará de una pasada y de manera muy rápida todas las particiones, no necesita parámetros, solo debemos escribir clean y pulsar intro, mucho cuidado que no hay vuelta atrás.
- Para obtener información de una partición, debemos seleccionarla previamente, como hemos dicho podemos usar list disk o list partition para ver el disco y la partición de la que queremos obtener información.
- Ahora solamente tenemos que escribir el comando detail partition, aunque también podemos obtener información de discos, volúmenes o discos virtuales con este comando, solo tenemos que cambiar partition por disk, volumen o vdisk.
- Como con los demás casos, tenemos que seleccionar primeramente la partición en este caso MBR para que tenga efecto. Usaremos el comando select partition y el número correspondiente a la partición que deseemos marcar como activa.
- Para marcarla como activa usaremos el comando de diskpart active al que no es necesario añadir nada más. Si marcamos una partición como activa y no contiene los elementos necesarios para el arranque, no funcionará.
Es posible realizar muchos cambios en las particiones con Diskpart, os recomendamos visitar nuestra guía de Diskpart: Todos los comandos y cómo se usan para realizar cualquier tarea directamente desde el intérprete de comandos de Diskpart, y cómo está incluido en Windows no necesitarás instalar ningún software para aprender a gestionar tus discos con este intérprete de comandos.
