Tarjetas gráficas: ¿Cuáles son las mejores?
El mundo de las tarjetas gráficas es amplio y variado, pero está bien segmentado una vez lo comprendemos desde dentro. Es posible categorizar bien cada una de las tarjetas gráficas para ordenador y, con ello, hacernos una idea rápidamente de qué rendimiento podemos esperar de un modelo en concreto con tan solo saber su nomenclatura. En esta guía trataremos de aclarar la nomenclatura que sigue tanto NVIDIA como AMD y, sobre todo, ofrecer un ránking donde podamos ver de primera mano las mejores tarjetas gráficas del mercado en 2020, tanto en rendimiento puro y duro como en consumo.
Si ya te has comprado una tarjeta gráfica y quieres saber su rendimiento te recomendamos esta guía con los mejores benchmarks de GPU.
Este año 2020 ha sido bastante movidito en cuanto a tarjetas gráficas. Por parte de NVIDIA tenemos las RTX 30 y por parte de AMD las Radeon RX 6000. Las NVIDIA RTX 30 hacen uso de la arquitectura Ampere, que implica un gran salto de rendimiento respecto a Turing, la arquitectura de las RTX 20 (y algunas GTX). Por otro lado, las AMD Radeon RX 6000 usar la arquitectura RDNA 2 con un tremendo salto de rendimiento también respecto a las RDNA, la arquitectura de las Radeon RX 5000.
Para ponernos más en situación, las últimas gráficas lanzadas de NVIDIA son las RTX 3060 Ti, 3070, 3080 y 3090, mientras que las últimas de AMD son las Radeon RX 6800, 6800 XT y 6900 XT. Estas gráficas son de alta gama y sobrepasan los 500 Euros todas ellas salvo la primera, aunque muchas tiendas se han encargado de que también los sobrepasen.
Una de las preguntas clave que hay que hacerse antes de comprar una gráfica es qué utilidad le vamos a dar. No basta decir “juegos”, hay que ver cuál es el juego más exigente que vayamos a jugar, para después pasar a la segunda pregunta: ¿qué monitor tengo? Esta pregunta es totalmente necesaria ya que dos monitores pueden diferir entre sí en gran medida y, si bien en uno de ellos una gráfica puede funcionar perfectamente, en otro puede quedarse bastante corta de rendimiento. Esto es debido a la cantidad de píxeles que tienen y la frecuencia de refresco que ofrecen, es decir, la resolución y los Hz.
Por último, las preguntas anteriores están sujetas a una última pregunta: ¿qué presupuesto tengo? Pero eso ya es algo a lo que aquí no os vamos a poder contestar directamente.
Para definir “las mejores gráficas” primero debemos atender a varios ránkings, ya que para alguien la mejor puede ser la más potente y para otra persona puede ser la que mejor relación rendimiento/precio tenga.
En este apartado vamos a mostrar las tarjetas gráficas con mayor rendimiento que hemos podido encontrar en 2020. La lista es bastante sencilla de hacer si atendemos a que cada generación nueva tiene mayor rendimiento que la anterior, tanto por parte de AMD como de NVIDIA, así que con coger las últimas tarjetas gráficas lanzadas ya casi estaría completa esta lista. Sin embargo, de la generación anterior debemos tener algunas en cuenta, sobre todo por la parte de NVIDIA.
Ránking mejores tarjetas gráficas en rendimiento puro de 2020
  1. NVIDIA RTX 3090
  2. AMD Radeon RX 6900 XT
  3. NVIDIA RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
  4. AMD Radeon RX 6800
  5. NVIDIA Titan RTX
  6. NVIDIA RTX 3070
  7. NVIDIA RTX 2080 Ti
  8. NVIDIA RTX 3060 Ti
  9. NVIDIA RTX 2080 SUPER
  10. NVIDIA RTX 2070 SUPER
  11. AMD Radeon VII
  12. NVIDIA GTX 1080 Ti
  13. NVIDIA Titan X (Pascal)
  14. AMD Radeon RX 5700 XT
Las NVIDIA RTX 3090 y AMD RX 6900 XT se llevan los primeros puestos en rendimiento puro
No es casualidad que la tarjeta gráfica más cara del mercado sea también la que más rendimiento da. Se trata de la NVIDIA RTX 3090, un modelo de 1549 Euros con nada menos que 24 GB GDDR6 y 10496 CUDA Cores. La segunda que más rendimiento ofrece es la AMD Radeon RX 6900 XT, un modelo también bastante caro (999 Euros) con 16 GB GDDR6 y 5120 Stream Processors, no comparables con los CUDA Core de las NVIDIA. Con ambas gráficas se puede jugar en 4K en calidad máxima a cualquier juego.
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G
El tercer puesto está empatado entre la RTX 3080 y la RX 6800 XT
El tercer lugar está reñido entre la RTX 3080 y la RX 6800 XT, ya que dependiendo de a qué resolución juguemos el puesto será de una u otra. Refiriéndonos siempre al modelo de serie (el propio de AMD o NVIDIA) y a resolución FHD, la ganadora es la RTX 3080, mientras que para jugar a 4K la RX 6800 XT la supera. Esto, en gran parte, es debido a que la NVIDIA tiene 10 GB de memoria mientras que la AMD tiene 16 GB. El punto intermedio, en resolución 1440p, ambas están muy parejas. Es complicado decir cuál de las dos es mejor en rendimiento puro porque varía según la resolución, así que mejor valoradlo por vosotros mismos según lo que prefiráis.
AMD Radeon 6800 XT
NVIDIA RTX 3080 Founders Edition
Cuarto y quinto puesto para las Radeon RX 6800 y Titan RTX
El cuarto puesto es sin duda de la Radeon RX 6800, un modelo muy interesante si tenemos el dinero necesario, también con 16 GB de VRAM. La NVIDIA Titan RTX debe estar en esta lista, pues estamos mencionando gráficas según su rendimiento, y este modelo fue durante un tiempo la tope de gama del mercado. Cierto es que hoy en día hay soluciones más viables que la Titan, prácticamente cualquier gráfica de gama alta dará un rendimiento similar por un precio muy inferior.
AMD Radeon 6800
La nueva RTX 3070 y la antigua RTX 2080 Ti ocupan los sexto y séptimo puestos
El sexto puesto es de la NVIDIA RTX 3070, un modelo con 8 GB de memoria, 5888 CUDA Cores y un bus de memoria de 256-bit. Casi igual en rendimiento está la archiconocida RTX 2080 Ti, una gráfica que costaba casi 3 veces la 3070 pero dando un rendimiento parejo a la 3070.
NVIDIA RTX 3070 Founders Edition
La ñultima inclusión de NVIDIA, RTX 3060 Ti, ocupa el octavo lugar
Un grado por debajo, en octavo lugar, se encuentra la recién lanzada NVIDIA RTX 3060 Ti. Seguramente sea este uno de los modelos más atractivos en cuanto a precio, y en rendimiento no está nada mal. Viene con 8 GB, 4864 CUDA Cores y un bus de 256-bit, especificaciones parecidas a la 3070 por un precio menor.
NVIDIA RTX 3060 Ti Founders Edition
Las versiones SUPER de las RTX 2080 y 2070 se colocan en el top 9 y 10
Las RTX 2080 SUPER y 2070 SUPER son dos versiones bien conocidas de la arquitectura Turing de NVIDIA, dos modelos superiores a los normales y que se lanzaron al mismo precio de salida, por lo que reemplazaron por completo a los anteriores. Hoy en día se encuentran ya eclipsadas por las de nueva generación, más baratas y con mayor rendimiento.
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 8G
AMD con su Radeon VII se queda en la posición 11
Por fin encontramos una AMD, la Radeon VII. Este modelo viene con 60 CUs, 3840 Stream Processors y 16 GB de memoria HBM 2 en lugar de la típica DDR. Esta fue la tarjeta de alta gama de AMD durante un buen tiempo y está un poco por encima de la RTX 2080, pero no de la SUPER. Sin embargo, como le ha pasado a NVIDIA también, se ha quedado en pañales antes la nueva generación de gráficas y poca utilidad tiene hoy en día el comprarla nueva.
AMD Radeon VII
Las viejas GTX 1080 Ti y Titan X ocupan los puestos 12 y 13
Llegando ya casi al final de la lista encontramos la GTX 1080 Ti, la tope de gama de la arquitectura Pascal durante un buen tiempo. Una gráfica que hoy en día sigue dando un buen rendimiento pero que solo encontraremos de segunda mano. La siguiente sería la GTX Titan X que está a la par de la anterior pero con un precio de salida superior. Debido a que son modelos de hace dos y tres generaciones (la GTX Titan X es Maxwell), ya no tiene sentido buscarlas en tiendas, aunque sí de segunda mano.
NVIDIA GTX Titan X y GTX 980
Para terminar la lista dejamos a la AMD RX 5700 XT al final
Para terminar mencionamos a la AMD Radeon RX 5700 XT, el modelo tope de gama de AMD en la generación anterior. Esta gráfica usa memoria GDDR en lugar de HBM como en la Radeon VII.
Cabe aclarar que, aunque estas últimas gráficas estén en la posición más baja del ránking, siguen siendo modelos de gama media-alta hoy en día y es posible correr prácticamente cualquier juego en ultra y 1080p. Las de las primeras posiciones están preparadas para hacer lo mismo pero en 4K, o bien en resoluciones medias (1440p, ya sea en 16:9 o 21:9) a altos Hz. La diferencia en rendimiento es bien clara, pero eso no significa que ya no sirvan.
De hecho, el salto en rendimiento que ha hecho tanto NVIDIA como AMD con sus últimas gráficas es bestial. Tanto las RTX 30 como las RX 6000 son los últimos modelos y el salto en rendimiento respecto a esos mismos modelos pero en generaciones anteriores es muy alto, por lo que si puedes permitírtelo y quieres jugar a calidad máxima con altos FPS, opta por una RTX 3080 o RX 6800 XT.
En cuanto a la relación rendimiento/precio en tarjetas gráficas, la cosa cambia bastante respecto al anterior ránking. Es habitual que los modelos que más rendimiento tengan sean los últimos de la serie, que además suelen ser los que más precio cuestan también. De esta manera, el ránking anterior es completamente diferente si miramos ahora por FPS/Euro, es decir, imágenes por segundo respecto al precio que pagamos por ello. A continuación dejamos el ránking prometido y lo comentaremos debajo del mismo.
Ránking de las mejores tarjetas en relación rendimiento/precio del 2020
  1. NVIDIA RTX 3060 Ti (*)
  2. AMD Radeon RX 5600 XT
  3. NVIDIA GTX 1650 SUPER
  4. NVIDIA GTX 1660 SUPER
  5. AMD Radeon RX 5500 XT
  6. NVIDIA RTX 3070
  7. AMD Radeon RX 6800
  8. AMD Radeon RX 6800 XT
  9. NVIDIA RTX 3080
La mejor relación rendimiento/precio resulta ser la RTX 3060 Ti, pero tiene un pero
(*) Hay que mencionar que el precio de cada uno de estos modelos es al que solemos encontrar los modelos en el mercado, menos por alguna que otra salvedad. Por ejemplo, las RTX 3060 Ti están en primer puesto pero considerando que la adquirimos por el precio de salida y no por el de venta, que en este modelo resulta ser, a menudo, bastante superior. Lo mismo se puede aplicar a las últimas gráficas lanzadas que aparecen en esa lista, las RTX 30 y las Radeon RX 6000, aunque en menor medida ya que los precios tienden a estabilizarse cuando llevan un tiempo en el mercado.
NVIDIA RTX 3060 Ti
La Radeon RX 5600 XT ocupa el segundo lugar en rendimiento/precio
De todas formas, la RTX 3060 Ti será la mejor en rendimiento/precio durante un tiempo cuando se estabilice su precio, o bien si la encontramos a precio de salida (419 Euros). El segundo puesto se lo lleva la Radeon RX 5600 XT, que es un modelo de la generación anterior de AMD con arquitectura RDNA y que se encuentra en tiendas por poco más de 300 Euros.
Las NVIDIA GTX 1650 SUPER y AMD RX 5500 XT están por unos 200 Euros y son de las favoritas para jugar a 1080p
La tercera en este ránking es la NVIDIA GTX 1650 SUPER de 4 GB. Este modelo está construido con la misma arquitectura que las RTX 20, NVIDIA Turing, y por lo tanto no es tan vieja como pueda aparentar por su nomenclatura. Se puede encontrar en tiendas por debajo de los 200 Euros y es una opción muy asequible y válida para jugar a 1080p con niveles medios-altos en cualquier juego. La cuarta posición se la lleva la NVIDIA GTX 1660 SUPER de 6 GB, que es una versión superior a la 1650 SUPER y también viene con la arquitectura Turing. Su precio está cercano a los 300 Euros, quedando por debajo.
Zotac Gaming GeForce GTX 1650 Super Twin Fan
En un escalón inferior se encuentra la AMD Radeon RX 5500 XT, la hermana pequeña de la RX 5600 XT, que podemos encontrar en el mercado por unos 200 Euros con 8 GB de memoria. Bajando en el ránking de tarjetas gráficas por rendimiento/precio encontramos los modelos más nuevos (salvo la RTX 3060 Ti) en último lugar, con un rendimiento excelente pero un precio que a menudo no se justifica. De aquí hacia abajo encontramos la RTX 3070, las dos Radeon 6800 y 6800 XT y la NVIDIA RTX 3080. Las tope de gama, que vienen a ser las RTX 3090 y RX 6900 XT, no aparecen ni aparecerán por el alto precio que mantienen, que aumenta de manera exponencial respecto al extra de rendimiento que ofrecen.
Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G
Como podemos ver, los modelos más asequibles cuando buscamos el mayor rendimiento posible al menor precio resultan ser los de gama media. Desde luego la RTX 3060 Ti es la opción a elegir porque además es una tarjeta gráfica todoterreno, ya que se acerca a la gama alta y al ser de última generación es más tentadora que el resto. AMD no tiene nada de nueva generación con que hacerle frente a esta gráfica, no al menos de momento, y eso ciertamente es una lástima.
En esta guía hemos mostrado tarjetas gráficas que van desde apenas 200 Euros hasta más de 1500 Euros, incluso algunas con un precio de salida de más de 2500 Euros que hoy en día ya no se encuentran en tiendas. Está claro que, si nos fijamos únicamente en rendimiento puro y duro, la nueva generación de AMD y NVIDIA se lleva la copa por mucha diferencia. En este ámbito tenemos las RTX 3070, 3080 y 3090 por parte de NVIDIA, y las RX 6800, 6800 XT y 6900 por parte de AMD.
Con cualquiera de las gráficas mencionadas en el párrafo anterior podremos jugar en calidad máxima a cualquier juego, pero si buscamos además que sea en resolución 4K es mejor optar por las tope de gama (RTX 3090 y RX 6900 XT), o bien por la RX 6800 XT, ya que sus 16 GB de memoria la hacen válida para estos propósitos.
La NVIDIA RTX 3060 Ti es una gran opción en el mercado si la encontrásemos a precio de salida, algo superior a los 400 Euros, pero eso hoy en día no es viable pues su precio es muy superior al pactado por NVIDIA.
La gama media de tarjetas gráficas para ordenador es la que mejor rendimiento/precio ofrece
En cuanto al ránking de rendimiento/precio la cosa cambia mucho. En él vemos modelos de generaciones anteriores en lo alto de la lista, ya que el precio no aumenta linealmente con el rendimiento al sobrepasar cierta barrera. Este límite podemos definirlo como pasar de jugar a 1080p y 60 Hz a jugar en resoluciones mayores o con muchos Hz, siempre con calidad alta o máxima. Si tu presupuesto es limitado desde luego tendrás que echar un ojo a las generaciones anteriores donde brillan las AMD RX 5600 XT y NVIDIA GTX 1650 SUPER, que se encuentran por unos 200 Euros y son opciones muy interesantes.
Subiendo un poco el escalón encontramos las AMD RX 5600 XT y NVIDIA GTX 1660 SUPER, que están en torno a los 300 Euros. Esta gama sería para aumentar un poco las prestaciones respecto a los dos modelos mencionados anteriormente. Subiendo más en el gasto está la RTX 3060 Ti que de momento mejor esperar para comprarla, pues es tremendamente complicado verla por su precio de salida (419 Euros).
