Cómo Elegir el Procesador Ideal para tu PC
Un PC está formado por varios componentes claves que sin ellos no sería capaz de funcionar. El cerebro del PC es el procesador que marcará (principalmente) el rendimiento que tendrá nuestro ordenador. Por esto es importante elegir bien este componente y desde Geeknetic os vamos a contar Cómo Elegir el Procesador Ideal para tu PC sin derrochar dinero o rendimiento, pero tampoco para quedarte corto en capacidad de procesamiento.
La elección de la CPU de tu ordenador es una decisión importante, ya que marcará el uso que podrás dar a tu PC. Para decidirte por un procesador influyen muchos factores que debes tener en cuenta y que os recordaremos en esta guía. A la hora de comprar un PC tendrás que elegir un procesador acorde a las tareas que quieras realizar, esto incluye tareas futuras. Por ejemplo, puedes comprar un PC sin saber editar vídeo, pero si tienes pensado realizar un curso debes tener en cuenta esto para en un futuro poder usar tu PC para editar vídeo.
Otro factor para tener en cuenta es que nos dure en el tiempo. Si compramos un PC que queremos que nos dure varios años, hemos de tener en cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados. Comprar una CPU que no sea actual puede ser un gran error de cara a aguantar nuestro ordenador varios años.
También deberás tener en cuenta si necesitas gráficos potentes o simplemente te valdría con una GPU integrada en el procesador. No todos los procesadores incluyen gráficos y generalmente las integradas ofrecen mucha menor potencia que incluso las tarjetas gráficas independientes más económicas o de gama de entrada.
Estos y otros factores los veremos en los procesadores que están repartidos entre dos grandes fabricantes. AMD e Intel ofrecen una gran variedad para todas las necesidades (y bolsillos) ya sea que busques un ordenador de sobre mesa o portátil.
Los dos grandes fabricantes de procesadores son Intel y AMD, entre ellos se reparten el cotarro de las CPUs ya sean para portátiles o equipos de escritorio. Tanto AMD como Intel ofrecen una gran variedad de procesadores que seguro cuadran en tus ideas para tu PC o tu bolsillo.
Procesadores Intel Core 12a Gen
Procesador Núcleos/Hilos Caché L3 Vel. Max  Max P-Core Max E-Core Gráficos Memoria TDP MTP
i9-12900 16(8P+8E) 24H 30 MB 5,1 GHz 5,0 GHz 3,8 GHz UHD 770 DDR5/DDR4 65W 202W
i9-12900F 16(8P+8E) 24H 30 MB 5,1 GHz 5,0 GHz 3,8 GHz - DDR5/DDR4 65W 202W
i7-12700 12(8P+4E) 20H 25 MB 4,9 GHz 4,8 GHz 3,6 GHz UHD 770 DDR5/DDR4 65W 180W
i7-12700F 12(8P+4E) 20H 25 MB 4,9 GHz 4,8 GHz 3,6 GHz - DDR5/DDR4 65W 180W
i5-12600 6(6P+0E) 12H 18 MB N/D 4,8 GHz N/D UHD 770 DDR5/DDR4 65W 117W
i5-12500 6(6P+0E) 12H 18 MB N/D 4,6 GHz N/D UHD 770 DDR5/DDR4 65W 117W
i5-12400 6(6P+0E) 12H 18 MB N/D 4,4 GHz N/D UHD 730 DDR5/DDR4 65W 117W
i5-12400F 6(6P+0E) 12H 18 MB N/D 4,4 GHz N/D - DDR5/DDR4 65W 117W
i3-12300 4(4P+0E) 8H 12 MB N/D 4,4 GHz N/D UHD 730 DDR5/DDR4 60W 89W
i3-12100 4(4P+0E) 8H 12 MB N/D 4,3 GHz N/D UHD 730 DDR5/DDR4 60W 89W
i3-12100F 4(4P+0E) 8H 12 MB N/D 4,3 GHz N/D - DDR5/DDR4 58W 89W
P G7400 2(2P+0E) 4H 6 MB N/D N/D N/D UHD 710 DDR5/DDR4 46W N/D
C G6900 2(2P+0E) 2H 4 MB N/D N/D N/D UHD 710 DDR5/DDR4 46W N/D
Generación a generación luchan por ofrecer lo mejor de la tecnología reflejado en forma de procesador. Utilizando nodos avanzados, conjuntos de instrucciones y características específicas, cada uno tiene sus particularidades.
En los equipos de escritorio, AMD ha optado por usar socket de tipo PGA (patillas en el procesador) hasta los Ryzen 7000 que han adoptado LGA (patillas en el socket de la placa). Intel lleva mucho tiempo usando el socket de tipo LGA en sus procesadores para PCs de sobremesa. En los portátiles suelen usar un paquete llamado BGA que va integrado y soldado en la propia placa base.
Si vas a optar por un procesador AMD deberás tener en cuenta que la gran mayoría de estos procesadores para equipos de escritorio no cuentan con gráficos integrados, únicamente los acabados en G. Por el contrario, Intel dispone de un gran número de sus referencias con GPU integrada, se diferencian porque NO acaban en F.
Procesadores AMD Ryzen de la serie 5000
Procesador Gráficos Radeon Núcleos Hilos Velocidad Turbo Caché L3 TDP
Ryzen 9 5950X No 16 32 3,4 GHz 4,9 GHz 64 MB 105W
Ryzen 9 5900X No 12 24 3,7 GHz 4,8 GHz 64 MB 105W
Ryzen 7 5800X3D No 8 16 3,4 GHz 4,5 GHz 96 MB 105W
Ryzen 7 5800X No 8 16 3,8 GHz 4,7 GHz 32 MB 105W
Ryzen 7 5700X No 8 16 3,4 GHz 4,6 GHz 32 MB 65W
Ryzen 7 5700G Si 8 16 3,8 GHz 4,6 GHz 16 MB 65W
Ryzen 5 5600X No 6 12 3,7 GHz 4,6 GHz 32 MB
65W
Ryzen 5 5600G Si 6 12 3,9 GHz 4,4 GHz 16 MB 65W
Ryzen 5 5600 No 6 12 3,5 GHz 4,4 GHz 32 MB 65W
Ryzen 5 5500 No 6 12 3,6 GHz 4,2 GHz 16 MB 65W
Ambas marcas poseen buenos procesadores acordes a lo que necesitas, solamente debes elegir una según el hardware que tengas o decidirte por una plataforma si vas a comprar todo el hardware nuevo. AMD siempre ha ido a la par con los procesadores de Intel, desarrollando CPUs de calidad y acordes al mercado.
Cada fabricante usa diferente arquitectura para sus procesadores. AMD por ejemplo usa núcleos Zen desde hace algún tiempo y chiplets, Intel ha optado en la 12 Gen por implementar una arquitectura muy vista en los procesadores para móviles, núcleos híbridos.
La arquitectura Zen fue introducida por AMD en 2017 y es en la que está basada sus últimos procesadores. Zen difiere de Bulldocer y está desarrollada desde cero para ejecutar un mayor número de instrucciones por ciclo. Utiliza la tecnología FinFET que mejora energéticamente estos procesadores. AMD ha lanzado esta arquitectura con mucho éxito con la que ha conseguido ofrecer mayor rendimiento en sus procesadores.
Debido al éxito de estos núcleos Zen, AMD ha seguido desarrollando la tecnología para mejorarla. Después de Zen vino Zen 2 que consiguió incrementar hasta un 15% las instrucciones por ciclo y duplicó la caché L3. También consiguió duplicar el rendimiento en punto flotante y el ancho de banda de Infinity Fabric.
Después se ha desarrollado Zen 3 con frecuencias de reloj más altas y aún más instrucciones por ciclo que Zen 2. Además, como cambio importante en estos Zen 3, se ha rediseñado internamente con más de 20 cambios fundamentales que lo hacen más eficiente.
Intel ha optado por dividir sus núcleos en su 12 Gen y parece que así seguirá la tendencia para las próximas. Ahora los procesadores se dividen en núcleos de alto rendimiento, habilitados para realizar las tareas más pesadas, y núcleos de alta eficiencia que realizan las tareas más sencillas y en segundo plano con un eficiente consumo. Esta mezcla ha hecho que esta duodécima generación de procesadores Intel sorprenda a más de un usuario.
Para las siguientes generaciones parece que Intel continuará con este diseño de núcleos híbridos que tanto hemos visto en móviles y que parece ha dado muy buen resultado. La decimotercera generación Raptor Lake, será una mejora de los Alder Lake con un mayor recuento de núcleos y frecuencias más altas.
Para las siguientes generaciones, Intel tiene preparado incluso diseños basados en chiplet, con cada chip fabricado con el proceso más eficiente para ganar rendimiento y eficiencia en conjunto. Esto lo podremos ver en los próximos Meteor Lake de decimocuarta generación.
La memoria caché de un procesador también es un papel importante, aunque esto está relacionado al tipo de procesador que elijamos. La memoria caché es un tipo de memoria muy rápida que almacenará las instrucciones que debe ejecutar el procesador.
Está dividida en 3 niveles, comenzando con la Caché L1 que es la más rápida y cercana al procesador, cada núcleo tiene su propia memoria Caché L1 y se almacenarán las instrucciones que se ejecutarán inmediatamente. La Caché L2 que es la intermedia y que suele tener mayor capacidad que la L1 y es un poco más lenta, en esta memoria se almacenarán las instrucciones que pronto se ejecutarán en el procesador. Por último, la Caché L3 tiene un mayor tamaño que el resto, generalmente está dividida en un tamaño fijo por cada núcleo.
Podemos clasificar el uso que vayas a dar a tu PC (a grandes rasgos) en 4 grandes grupos, veamos cada uno que tipo de procesador es el ideal.
Gaming
Si vas a dedicar tu equipo a juegos es recomendable siempre utilizar procesadores de última generación de gama más alta. Además, sería interesante escoger un procesador que admita overclock para que puedas, con una buena refrigeración, obtener un mayor rendimiento en esos momentos que se requiere. AMD dispone de la serie Ryzen 7 y 9 e Intel de los Core i7 e i9, estos son los procesadores más potentes y recomendados para juegos, incluso en ocasiones se ofrece un mejor resultado con los AMD Ryzen 7 o Intel Core-i7 que con la gama más alta. Aunque suele estar ligado, tener una buena Caché L3 suele tener ventaja a la hora de ejecutar juegos.
En estos casos es recomendable buscar un procesador que esté desbloqueado y permita realizar overclocking para obtener, si cabe, aún más rendimiento. Para esto tienes que asegurarte de tener un buen sistema de refrigeración, una Refrigeración Líquida es una buena solución, ya sea un modelo All in One o una personalizada que podrás montar a tu gusto.
Edición de vídeo y renderizado 3D
Estas tareas también requieren de un potente procesador, pero en estos casos no es tan importante la Caché L3. De todas formas, con un potente procesador de Intel o AMD, los Core i9 o los Ryzen 9, tendrás una gran cantidad de memoria caché. En este caso puedes tener un PC para múltiples usos, además de poder renderizar y editar vídeo con mucha soltura, podrás jugar a los últimos juegos con la mayor calidad posible.
Si necesitas de un gran ordenador potente y capaz de ejecutar tareas pesadas y tienes un presupuesto ilimitado, también puedes optar por procesadores para profesionales. Intel dispone de los procesadores de la serie X y AMD tiene los Threadripper, ambos cuentan con un mayor número de núcleos para poder obtener mayor rendimiento en este tipo de tareas.
Ofimática
Para ofimática no necesitas un gran rendimiento ni que el procesador sea el más rápido. Las tareas ofimáticas no requieren de grandes cálculos por parte del procesador así que puedes optar a uno de gama de entrada. También sería ideal encontrar uno con gráficos integrados, ya que tampoco necesitarás de gran potencia en gráficos ahorrándote comprar una tarjeta individual que aumentará el coste de tu ordenador. Los procesadores Intel Core i3 son unos candidatos ideales. AMD, aunque no dispone de una gran variedad, tiene procesadores (los acabados en G) que tienen gráficos integrados y ofrecen un gran rendimiento.
Multimedia
Aunque tampoco es necesario una gran potencia de procesador, puedes optar a uno de gama media. Intel tiene los Core i5 y AMD los Ryzen 5, estos procesadores tienen un precio acorde y además puedes añadir una tarjeta gráfica independiente que complemente la codificación y decodificación de vídeo más común que tendrás que utilizar para ver películas y series. Dependiendo incluso de si no vas a querer ejecutar juegos, puedes optar por un procesador AMD con gráficos integrados (los que acaban en G) o un Intel Core i5 que también tenga GPU y ahorrarte un caro componente.
Siguiendo estos pasos podrás obtener un procesador acorde para tu PC según el uso que vayas a dar. No es de recibo tener un Intel Core i9 o AMD Ryzen 9 si únicamente vas a usar un paquete ofimático. Tampoco podrás tener muchas opciones si decides montar un PC para gaming y usas un procesador de gama de entrada con gráficos integrados. En este último caso es posible que puedas optar a un gran número de juegos, pero estarás muy limitado en calidad de imágenes y resolución para jugar.
adáptate a tu bolsillo y tus necesidades, muchas veces comprar un procesador más económico de lo que necesitamos puede traer dolores de cabeza a largo plazo.
