Thermaltake Versa H18, torre micro-ATX con espacio para gráficas de 35cm
La Thermaltake Versa H18 Window es una torre cuya distribución interna está dividida en dos espacios separados uno para la fuente y discos duros de 3,5", con una tapa que cubre todo el cableado y otra para la parte superior donde van el resto de componentes como placa base, procesador y gráfica.
El formato de la torre le permite albergar placas base micro-ATX y mini-ITX por lo que se trata de un modelo bastante compacto, aunque el mencionado diseño de dos compartimentos permite colocar componentes de grandes dimensiones como gráficas de 35cm o disipadores de CPU de 15,5 cm. Cuenta con un panel lateral transparente y soporte para tre ventiladores de 120mm en el frontal, otro trasero y otro superior.
Thermaltake Versa H18, torre micro-ATX con espacio para gráficas de 35cm, Imagen 1
Su precio todavía no ha sido desvelado, pero debería entrar dentro de la gama económica de Thermaltake.
Thermaltake Versa H18, torre micro-ATX con espacio para gráficas de 35cm, Imagen 2
Comentarios y opiniones sobre: Thermaltake Versa H18, torre micro-ATX con espacio para gráficas de 35cm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
