WiFi 6 a 6 Gbps y Multi-GIG a 5 Gbps en el llamativo router "con alas" Netgear Nighthawk AX12
por Antonio Delgado 2 CES 2019
Prácticamente todos los fabricantes relacionados con dispositivos WiFi están mostrando sus propuestas para traer el esperado WiFi 6 (802.11ax) durante este 2019. Netgear, además, lo ha hecho por todo lo alto con el llamativo router NightHawk AX12, un router "con alas" que se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver incluso en los routers gaming más espectaculares.
El AX12 cuenta con un diseño con dos grandes alerones a los laterales que le dan aspecto de avión, nave espacial sacada de una película de ciencia-ficción o incluso de una mantaralla. Además, lo agresivo del diseño lo tiene también en las especificaiones ya que, gracias al soporte WiFI AX/ WiFI 6, este router es capaz de conseguir velocidades de hasta 6 Gbps. Para ello integra un procesador de cuatro núcleos a 2,2, GHz.
Geeknetic WiFi 6 a 6 Gbps y Multi-GIG a 5 Gbps en el llamativo router "con alas"  Netgear Nighthawk AX12 1
Con 12 streams, el AX12 cuenta con conectividad de 4X4 1024 QAM 20/40 MHz con un máximo de 1,2 Gbps en la banda de los 2,4 GHz,  combinados con 8x8 1024 QAM 20/40/80/80+80 MHz a un máximo de 4,8 GHz en la banda de los 5GHz AC. Combinando ambas conectividades es cuando se consiguen los 6 Gbps. Naturalmente, soporta el último estándar de seguridad WPA3.
Geeknetic WiFi 6 a 6 Gbps y Multi-GIG a 5 Gbps en el llamativo router "con alas"  Netgear Nighthawk AX12 2
Además, el NightHawk AX12 es el primer router doméstico de Netgear con soporte para una conexión Multi-GIG de 5 Gbps (que también puede funcionar a 2,5Gbps o 1 Gbps. Dicho puerto se complementa con un Gigabit WAN RJ-45 y cuatro Gigabit Ethernet, también RJ-45, dos de ellos con soporte para LAG (Agregación de enlaces).
Incluye también dos puertos USB 3.0 para conectar dispositivos externos como impresoras o pendrives USB.
Geeknetic WiFi 6 a 6 Gbps y Multi-GIG a 5 Gbps en el llamativo router "con alas"  Netgear Nighthawk AX12 3
El diseño es similar, e igual de espectacular, que el de su hermano menor, el NightHawk AX8, sin embargo, el AX12 cuenta con 12 streams de transferencia Wi-Fi 6 contra los 8 streams de aquel modelo.
El precio del NightHawk AX12 todavía es desconocido, pero teniendo en cuenta que el AX rondará los 400 Dólares, es de esperar un precio superior.
Temas Relacionados: Routers Netgear Multi-Gigabit WPA3 WiFi-6
Comentarios y opiniones sobre: WiFi 6 a 6 Gbps y Multi-GIG a 5 Gbps en el llamativo router "con alas" Netgear Nighthawk AX12 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
