La novena generación de procesadores Intel Core llega a portátiles de alto rendimiento con 8 núcleos y hasta 5 GHz
Tras el lanzamiento de los modelos de sobremesa y la llegada de múltiples rumores Intel ya ha anunciado de manera oficial sus procesadores Intel Core de novena generación para portátiles de alto rendimiento.
Dado que no hay cambios importantes a nivel de arquitectura entre la pasada octava generación y esta novena generación Intel Core, la novedad más importante que introduce su llegada al mercado de portátiles es el añadido de dos núcleos más para ofrecer nada más y nada menos que 8 núcleos reales con 16 hilos de ejecución.
Sin embargo, no solo ganamos en núcleos sino que la velocidad de funcionamiento de serie, al menos en modo boost, alcanza por primera vez en procesadores Intel Core de portátil la impresionante cifra de 5 GHz.
En concreto, el procesador que traerá todas estas interesantes novedades es el Intel Core i9-9980HK, el buque insignia centrado en portátiles de alto rendimiento que quieren ir un paso más allá con sus 8 núcleos, 16 hilos, 2,4 GHz de velocidad base y 5 GHz de Boost single-core (4,2 GHz multi-core) con un TDP de 45W y multiplicador desbloqueado para la realización de overclock.
Modelo Núcleos / Hilos Velocidad Base Velocidad Boost Multi Velocidad Boost Single Caché L3 TDP
Core i9-9980HK 8 / 16 2,4 GHz 4,2 GHz 5,0 GHz 16 MB 45 W
Core i9-9880H 8 / 16 2,3 GHz 4,1 GHz 4,8 GHz 16 MB 45 W
Core i7-9850H 6 / 12 2,6 GHz 4,1 GHz 4,6 GHz 12 MB 45 W
Core i7-9750H 6 / 12 2,6 GHz 4.0 GHz 4,5 GHz 12 MB 45 W
Core i5-9400H 4 / 8 2,5 GHz 4,1 GHz 4,1 GHz 8 MB 45 W
Core i5-9300H 4 / 8 2,4 GHz 4,0 GHz 4,3 GHz 8 MB 45 W
Los que quieran aprovechar esos 8 núcleos y 16 hilos pero no quieran realizar overclock (o bien prefieran sistemas más finos con refrigeraciones más modestas), tendrán la opción de Intel Core i9-9880H, un modelo que tiene los mismos núcleos e hilos que el 9980HK pero que no cuenta con multiplicador desbloqueado. Este modelo parte de una velocidad base de 2,4 GHz y puede alcanzar 4,1 GHz de Boost multinúcleo y 4,8 GHz de Boost de un único núcleo. Comparte con su hermano mayor los 16 MB de caché L3.
Estos modelos prometen hasta un 18% más de FPS, 2,1x veces el rendimiento a la hora de jugar + grabar + streaming gracias a un mayor número de núcleos y también un 28% más de rapidez a la hora de editar vídeos 4K.
La gama Core i7 seguirá estando presente en la novena generación gracias al Core i7-9850H y al Core i7-9750H, ambos con seis núcleos y 12 hilos de ejecución con velocidades de 2,6 GHz de base. El 9850H alcanza los 4,6 GHz y 4,1 GHz de boost mientras que el 9750H se queda en 4,5 Ghz y 4,0 GHz. Su caché baja hasta los 4,0 GHz. Tendremos también modelos de la gama Core i5 con 4 núcleos y 8 hilos respectivamente.
Entre las novedades que incluye la nueva gama de procesadores de novena generación para portátiles de alto rendimiento tenemos el soporte para SSD Intel Optane Memory H10 que combinan una parte de caché Intel Optane junto con una parte de SSD TLC o el soporte para 128 GB de memoria DDR4, lo que significa que podremos ver portátiles con módulos de 32 GB en configuraciones de 4 slots.
No se podían dejar atrás el soporte para las nuevas tarjetas de red WiFi 6 de Intel, en concreto a todas aquellas basadas en los chips Intel AX200.
A partir de hoy mismo veremos a la mayoría de fabricantes de portátiles actualizar sus modelos más conocidos con esta novena generación de procesadores Intel Core de novena generación para portátiles de alto rendimiento.
