Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm
por Juan Antonio Soto 1
Corsair ha lanzado nuevas cajas de tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB. En su interior hay espacio para cualquier componente, puede montar hasta 12 ventiladores de 120 mm o 7 de 140 mm y para que la refrigeración no sea un problema, en estas cajas se pueden añadir hasta 3 radiadores de 360 mm o 2 de 420 mm de manera simultánea.
Geeknetic Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm  1
La caja Corsair 7000X RGB incluye 4 ventiladores de 140 mm SP140 RGB ELITE
El modelo 7000x RGB cuenta con 3 paneles de cristal templado que dejan ver todo el interior para que puedas crear tu configuración favorita. Este modelo incluye 4 ventiladores SP140 RGB ELITE que se pueden conectar al controlador incluido Commander Core XT con posibilidad de añadir hasta 6 ventiladores para controlar las RPM y la temperatura con los dos sensores incluidos. Gracias al sistema iCUE podemos crear numerosos efectos de iluminación RGB y sincronizarlos con otros dispositivos compatibles.
Geeknetic Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm  2
La torre 7000D Airflow cuenta con frontal perfodado
Gracias al frontal perforado de la Corsair 7000D Airflow el flujo de aire en el interior será máximo. Incluye 3 ventiladores de 140 mm con la tecnología AirGuide y aspas anti-remolino para concentrar el flujo de aire en la dirección correcta. Los ventiladores están conectados a un repetidor con posibilidad de añadir hasta 6 ventiladores y controlar todos desde un único conector PWM en la placa.
Geeknetic Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm  3
Ambos modelos cuentan con un espacio interior amplio de más de 80 litros
Las Corsair 7000 series soportan las tarjetas gráficas más grandes de hasta 450 mm, además se pueden colocar en vertical con 3 espacios reservados. Los paneles se pueden retirar sin necesidad de herramienta para acceder con facilidad al interior. Además, se incluye una ventana para dejar ver la fuente de alimentación.
Geeknetic Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm  4
En la parte posterior incluye un sistema para la gestión del cableado RapidRoute, donde podemos colocar los principales cables en una guía de 25 mm de espacio, también se pueden añadir hasta 4 unidades SSD de 2.5” (3 en el caso de la 7000X RGB) y 6 discos duros de 3.5”. En la parte frontal encontramos 4 puertos USB 3.0 de tipo A, 1 puerto USB de tipo C, conector para auriculares y micrófono además de los botones de encendido y reinicio.
Geeknetic Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm  5
Disponibilidad y precios
Las cajas Corsair 7000 series están disponibles para la venta en su propia web o en los distribuidores autorizados, ambos modelos se pueden elegir en color blanco o negro y tienen un precio de 259,90 euros para la 7000D Airflow y 329,90 euros para el modelo 7000X RGB.
Comentarios y opiniones sobre: Corsair lanza nuevas cajas tipo torre 7000D Airflow y 7000X RGB con espacio para 3 radiadores de 360 mm o 12 ventiladores de 120 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
