Solo 36 mm de altura en el nuevo disipador de perfil ultrabajo Thermalright AXP90-X36 Black
36 mm de altura, ese es el corto espacio que ocupa el nuevo Thermalright AXP90-X36 Black, un nuevo disipador de perfil ultrabajo pensado para refrigerar procesadores AMD y también Intel gracias a su compatibilidad con los sockets LGA1200, LGA 115X y AM4.
Los 36 mm de altura incluyen el ventilador de 90 mm ya integrado
Lo más llamativo de este modelo es que esos 36 mm de altura incluyen ya al ventilador, de hecho la altura del disipador sin ventilador es de tan solo 21 mm. Para conseguir eso, se utiliza una base de cobre con recubrimiento de Níquel junto a un sistema de cuatro heatpipes de 6 mm de grosor que distribuyen el calor a lo largo de un módulo de aletas de aluminio muy fino.
El ventilador tienen una diagonal de 90 mm y puede alcanzar las 2.700 RPM generando un flujo de aire de 42,50 CFM a una presión de 1,33 mm H2O. A ese nivel máximo, el ruido generado por el ventilador es de 22,4 dBA.
Las medidas totales, además de los 36 mm de altura del AXP90-X36, se completan con un largo de 95 mm y un ancho de 94,5 mm.
Por el momento desconocemos su precio.
