ASUS ha equipado a los portátiles TUF con procesadores Intel 12700H o AMD 6800H y memoria DDR5
por Juan Antonio Soto 1 CES 2022
Aprovechando los lanzamientos en este CES 2022 de los nuevos procesadores para portátiles, tanto los Intel Alder Lake-H para alto rendimiento como los presentados por AMD, los Ryzen de la serie 6000, ASUS ha renovado los portátiles de la serie TUF Gaming para incluir estos procesadores.
El nuevo ASUS TUF Gaming F15 y F17 cuenta con el procesador Intel Core i7-12700H con 14 núcleos junto con memoria DDR5 a 4800 MHz. Acompañando a este procesador encontramos gráficos NVIDIA de la serie 30 con la máxima configuración TGP de 140W. Para el almacenamiento encontramos un bus PCI Express 4.0 con opción para 2 unidades SSD. Este modelo con procesador Intel también incluye conector Thunderbolt 4 que ofrece hasta 40 Gbps, además incluye conexiones USB de tipo C.
Geeknetic ASUS ha equipado a los portátiles TUF con procesadores Intel 12700H o AMD 6800H y memoria DDR5 1
La pantalla de este ASUS TUF Gaming F15 y F17 puede ser con resolución QHD y tasa de refresco de 165 Hz o FullHD con 300 Hz de refresco, ambas incluyen adaptive sync. Incluyen teclado con iluminación RGB y un trackpad un 26% mayor, además tienen Hi-Res Audio y Dolby Atmos. Para refrigerar estos ASUS TUF Gaming F15 y F17 se han utilizado ventiladores con 87 aspas Arc-Flow y varias entradas y salidas de aire. Dispone de una gran batería de 90 Wh con soporte para carga rápida y certificación de grado militar que lo hace más resistente.
Geeknetic ASUS ha equipado a los portátiles TUF con procesadores Intel 12700H o AMD 6800H y memoria DDR5 2
También ha lanzado el ASUS TUF Gaming A15 y A17, un modelo con las mismas características del F15 y F17, pero con procesador AMD Ryzen 7 6800H. También encontramos un conector USB de tipo C 3.2 Gen 2 en lugar del Thunderbolt 4.
Otro modelo lanzado es el ASUS TUF DASH F15, este modelo tiene un procesador Intel Core i7-12650H junto con gráficos NVIDIA de la serie 30. También viene acompañado de la nueva memoria DDR5 a 4800 MHz. La pantalla de este DASH F15 tiene la misma configuración que los F15 y F17, resolución QHD con refresco de 165 Hz o FullHD con refresco de 300 Hz, ambas con 3 ms de tiempo de respuesta.
Geeknetic ASUS ha equipado a los portátiles TUF con procesadores Intel 12700H o AMD 6800H y memoria DDR5 3
En este modelo también se ha aumentado el tamaño del trackpad en un 27% y se ha incluido una cámara HD. Tiene sonido Hi-Res y Dolby Atmos y el sistema de refrigeración con ventiladores de 84 aspas Arc Flow. La batería es de 76 Wh con soporte para carga rápida y carga a través del USB-C, todo esto en un chasis de 19,5 mm de grosor fabricado en aluminio.
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ha equipado a los portátiles TUF con procesadores Intel 12700H o AMD 6800H y memoria DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
