ASUS lanza nuevos portátiles gaming con hasta un Intel Core i9-12950HX y una NVIDIA RTX 3080 Ti
ASUS ha lanzado dos nuevos portátiles para gaming de la serie ROG que ha actualizado con los últimos procesadores disponibles de Intel para equipos de alto rendimiento y AMD de la serie 6000. Estos nuevos portátiles ASUS ROG Strix SCAR 17 y ASUS ROG Flox X16 también incluyen potentes soluciones de gráficos NVIDIA para aprovechar al máximo el hardware y obtener el mayor rendimiento en juegos de última generación.
ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition con un Intel Core i9-12900HX
Este ASUS ROG Strix SCAR 17 se ha actualizado para incluir procesadores Intel Alder Lake-HX, concretamente el más potente Intel Core i9-12950X con 16 núcleos y 24 hilos de ejecución. Se ha añadido una nueva refrigeración para hacer frente a este nuevo procesador más potente de Intel, que incluye una cámara de vapor y el exclusivo metal líquido Conductonaut Extreme de ROG tanto en la CPU como en la GPU.
Como solución gráfica se ha incluido una NVIDIA RTX 3080 Ti configurada a 175W y que incluye la tecnología Dynamic Boost para ofrecer la tasa más alta de FPS. La pantalla de 17 pulgadas puede ser con resolución FHD y 360 Hz o con resolución QHD y 240 Hz, ambas opciones con 3 ms de respuesta y compatibles con Adaptive Sync y Dolvy Vision. Complementan este potente ASUS ROG Strix Scar 17 Special Edition hasta 64 GB de memoria RAM DDR5 y hasta 4 TB de almacenamiento SSD en RAID 0.
Incluye varios puertos USB, incluido un USB de tipo C compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery y otro compatible con Thunderbolt 4. También podrás conectarte a internet con su Ethernet 2.5 Gbps o mediante WiFi 6E. Incluye un conector HDMI para sacar vídeo a otro monitor o un proyector. El chasis está decorado con tinta invisible que, a la vista tiene una textura metálica mate, pero con luz UV se ven pistas para el juego SCAR Runner de color verde y azul.
El convertible ASUS ROG Flow X16 lleva un AMD Ryzen 9 6900HS
También hay hueco para los nuevos AMD Ryzen 6000 Series en los portátiles para Gaming de ASUS. Este convertible ASUS ROG Flow X16 lleva todo un AMD Ryzen 9 6900HS con 8 núcleos y 16 hilos de ejecución. En este modelo se ha incluido una NVIDIA RTX 3070 Ti, a pesar de que esta CPU de AMD también incluye gráficos integrados y tiene soporte para las GPU externas XG Mobile.
Su pantalla es de 16 pulgadas ROG Nebula HDR que incluye un panel Mini-LED con resolución QHD y tasa de refresco de 165 Hz. Tiene un brillo de 1.100 nits con 512 zonas de atenuación local y es capaz de reproducir todo el espectro DCI-P3. También está disponible con pantalla de 500 nits de brillo. Ambas opciones son paneles táctiles con Adaptive Sync, validación Pantone y Dolvy Vision.
Esta configuración está acompañada de un máximo de 64 GB de RAM DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCI Express 4.0. Para mantener la temperatura en este ASUS ROG Flow X16 se ha incluido el disipador Pulsar y la tecnología Frost Force que incluye 3 ventiladores junto con un gran disipador para expulsar mayor cantidad de aire caliente al exterior.
También cuenta con cámara y micrófono con cancelación de ruido y varios puertos USB (además del puerto XG Mobile) donde uno de los USB C es compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery. También cuenta con salida de vídeo HDMI y lector de tarjetas microSD. Su batería es de 90 Wh y tiene un peso de entre 2 y 2,1 Kg.
El ASUS ROG Strix SCAR 17 en su configuración máxima tiene un precio de 3.999 euros. Para el ASUS ROG Flow X16 no se ha especificado un precio.
