Llegan los procesadores AMD Ryzen 7040HS "Phoenix" con aceleradores IA y GPUs RDNA 3
AMD acaba de anunciar oficialmente sus nuevos procesadores AMD Ryzen 7040HS Series para portátiles de altas prestaciones y diseños compactos y finos. Se trata de los primeros procesadores X86 con un motor de IA integrado, además de contar con la arquitectura gráfica RDNA 3 con GPUs como la Radeon 780M.
Con nombre en clave "AMD Phoenix", los AMD Ryzen 7040HS series combinan arquitectura de CPU Zen 4 con los gráficos RDNA 3 y los mencionados aceleradores de IA para realizar tareas de inferencia en local.
En concreto, tres son los modelos que AMD ha anunciado hoy, el AMD Ryzen 5 7640HS con 6 núcleos y 12 hilos a una velocidad base de 4,3 GHz y 5,0 GHz de Boost, 22 MB de caché y un TDP configurable de 34 a 54W.
Se sigue el AMD Ryzen 7 7840HS con 8 núcleos y 16 hilos con velocidades que parten de los 3,8 GHz y que pueden subir hasta los 5,1 GHz. Su caché sube hasta los 24 MB y su TDP también mantiene el rango de 35 W a 54 W.
Finalmente, el más potente de la familia será el AMD Ryzen 9 7940HS con los mismos 8 núcleos y 16 hilos Zen 4, pero aumentando sus velocidades base a 4,0 GHz y Boost a 5,2 GHz. Su caché es de 24 MB y mantiene el rango de TDPS de 35-54W. Todos ellos incluyen el acelerador RYZEN AI.
AMD Promete mejoras de rendimiento en aplicaciones de hasta el 41% respecto de equipos con el Core i9-13900H, y hasta un 13% más de rendimiento en juegos al acompañadlo de gráficas como la RTX 4070. Además, las comparativas se han realizado con un portátil mucho más fino que en el caso del modelo con el Core i9.
AMD también presume de una potencia superior al Apple M2 Pro de sus últimos MacBooks.
Las AMD Radeon 780M y Radeon 760M con RDNA 3 permiten jugar en modo batería
Por su parte, los gráficos integrados RDNA 3 llegarán en dos versiones. La Radeon 780M en los dos modelos más potentes, el Ryzen 7 7840HS y el Ryzen 9 7940HS, y la Radeon 750M en el caso del Ryzen 5 7640HS.
La Radeon 780M integra 12 núcleos RDNA 2 a 2,8 GHz de máximo y 4 RB+, mientras que la Radeon 760M se queda en 8 núcleos a 2,6 GHz y 2 RB+.
Esta GPU permite ejecutar juegos a FullHD en detalle bajo en modo batería, con juegos como GTA V, Borderlands 3, Metro Exodus por encima de los 60-70 FPS en modo batería, y hasta 45 FPS en Cyberpunk 2077.
AMD Ryzen AI: Arquitectura XDNA integrada en los Ryzen 7040HS
En cuanto al motor de IA RYZEN AI, tenemos la arquitectura XDNA desarrollada tras la adquisición de Xilinx por AMD. Está orientada a aplicar la inferencia en local, es decir, aplicar aceleración de IA basándose en el aprendizaje previo de redes neuronales.
El hardware está diseñado para optimizar este procesado por capas para conseguir un mayor ancho de banda y sin necesidad de basarse en sistemas caché que pueden producir fallos a la hora de predecir datos incorrectos.
Por el momento, se puede aprovechar esta aceleración Ryzen AI en Windows 11 en aplicaciones como la cámra, con aplicación de filtros a tiempo real de manera mucho más rápida y eficiente, y pronto llegarán más funciones que podrán sacar más partido a estos aceleradores. De hecho, AMD ya ofrece un SDK para desarrollar aplicaciones de IA aprovechando sus CPUs, pero será en el último trimestre del año cuando se soporte la arquitectura XDNA en él.
Por si parte, Microsoft ya trabaja con la compañía para añadir más funciones que puedan sacar partido de Ryzen AI.
El Razer Blade 14 combinará el AMD Ryzen 7940HS con una RTX 4070 en solo 17,99 mm de grosor
Estos procesadores, en concreto el AMD Ryzen 9 7940HS estará integrado en el nuevo portátil Razer Blade 14 con un grosor de tan solo 17,99 mm, una autonomía de hasta 10 horas y acompañado de una RTX 4070 dedicada que complementará a la 780M integrada RDNA 3. La memoria DDR5 a 5.600 MHz podrá alcanzar los 64 GB junto a SSD NVMe.
Cuenta con una pantalla QHD+ en formato 16:10 de 14 pulgadas con 3 ms de respuesta y 240 Hz y un brillo máximo de 500 nits. Su precio partirá de los 2399,99 dólares.
