Nuevas refrigeraciones líquidas G.Skill TCOMAS que pueden cambiar el sentido de los ventiladores por software
por Juan Antonio Soto Computex 2024Además de los nuevos kits de memoria de tipo CAMM2 que ha lanzado G.Skill, y que se han visto en una placa para equipos de escritorio, el fabricante también ha enseñado en este COMPUTEX 2024 las lujosas Trident Z5 Royal. Pero G.Skill también ofrece refrigeración líquida AiO, disponible en un par de modelos, la GA100 y la GA800. La diferencia está en que esta última cuenta con una pantalla en el cabezal de la bomba y los ventiladores incluidos cuentan con un sistema en cadena para evitar cables de alimentación. Además, el modelo GA800 tiene disponibles dos cabezales en formato cuadrado y redondo.
La refrigeración líquida G.Skill TCOMAS GA800 también se diferencia en que es capaz de invertir el sentido de giro de los ventiladores mediante software, no siendo necesario desmontarlos y dar la vuelta que viene siendo lo habitual en otros modelos. Esta versión también incluye ventiladores conectados en cadena e imantados para que simplemente tenga que usar un cable de alimentación. Disponible en color blanco y con motivos LED en los propios ventiladores que añaden un efecto. Los ventiladores tienen un nivel de ruido de 47,06 dB(A) con velocidades de hasta 3.000 RPM, presión de 7,76 mmH20 y un caudal de 85,26 CFM. En el propio cabezal también encontrarás información de monitorización con datos del equipo como la temperatura.
El otro modelo disponible G.Skill TCOMAS GA100 es una RL AiO con backplate de aluminio CNC y tubos de goma de 400 mm cubiertos con Nylon. Este modelo viene con ventiladores que alcanza las 2.600 rpm con conexión magnética. Ofrecen un ruido de 36,45 dB(A) con una prexión de 3,2 mm H20 y un caudal de 85,2 CFM. El cabezal cuenta con el logo de la marca y el modelo con iluminación RGB.
