El AMD Ryzen 7 9800X3D tendrá una velocidad base de 4,7 GHz mucho más elevada que los 9700X. Subirá a 5,2 GHz con Boost multinúcleo
El esperado AMD Ryzen 7 9800X3D ha hecho acto de aparición en una filtración durante la ejecución de un test de rendimiento de Cinebench.
Parece que AMD no se andará con chiquitas y su AMD Ryzen 7 9800X3D tendrá una velocidad de base de 4,7 GHz junto a unos espectaculares 5,2 GHz de boost multicore, es decir, puede hacer funcionar a esa velocidad sus 8 núcleos Zen 5. Es de esperar que el Boost para 1 núcleo sea aún mayor.
En el vídeo de la filtración se puede ver a esta CPU ejecutando el test Cinebench R23 y funcionando de manera estable a 5,2 GHz.
De confirmarse estos datos y sumándose al uso de la caché 3D, estaríamos hablando de un procesador con todas las credenciales para convertirse en la mejor CPU del momento para gaming. Hay que tener en cuenta AMD Ryzen 7 9700X parte de una base de 3,8 GHz, y aunque su Boost máximo es de 5,5 GHz, el Boost multinúcleo se queda también en 5,2 GHz pero sin la caché 3D.
De hecho, en la pasada generación de procesadores AMD Ryzen 7000, las variantes X3D venían con unas frecuencias menores que la de los modelos sin caché 3D. Parece, por tanto, que AMD habría encontrado la manera de hacer funcionar estos chips a unas frecuencias superiores, incluso con la caché 3D. Parece que también habrá opción de overclock, algo que estaba limitado en anteriores generaciones.
Se espera que estos procesadores se anuncien a partir de enero del 2025, posiblemente en el CES de Las Vegas, aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial.
