Unboxing de la Intel Arc B580 Limited Edition
Hoy se presentaron oficialmente las Intel Arc B series, con las nuevas Arc B580 y B570 como modelos que estrenan la arquitectura Battlemage con núcleos Xe2 Cores. Hemos dado un repaso a fondo sobre todas las novedades de estas tarjetas y su arquitectura, pero a modo de resumen, recordar que el modelo más potente de las dos presentadas, la Intel Arc B580, ofrece una GPU Battlemage BMG-G21 con 20 Núcleos Xe2 dotados de 5 render slices, 20 unidades de raytracing, 160 motores de Ia XMX y 2.670 MHz. Va acompañada de 12 GB de memoria GDDR6 con bus de datos de 192 bits con un ancho de banda de 456 GB/s y 190 W de TBP.
Ya os podemos decir que tenemos en nuestro laboratorio la Intel Arc B580 limited edition, así que antes de realizar toda nuestra batería de pruebas, os dejamos con algunas fotos de su unboxing para poder ver qué aspecto tiene
La tarjeta viene con una carcasa completamente negra con acabado mate y la leyenda "intel ARX B580" en color blanco. Destaca la parte trasera con una gran apertura donde se puede ver parte del disipador en color negro también.
Junto a la tarjeta, se incluye un pequeño modelo en cartón para montar, con un deslizable para simular el giro de los ventiladores.
Este modelo de Intel cuenta con dos ventiladores de grandes dimensiones colocados en la parte principal, también rodeados de una carcasa en color negro mate con dos bordes salientes que continuan la forma de los propios ventiladores.
Entre ambas carcasa, en el borde, se puede ver la longitud total del bloque de aletas de aluminio que refrigera a la tarjeta. en el centro, un conector PCI Express de 8 pines es el encargado de alimentar con los 190 W que necesita toda la tarjeta para funcionar.
En cuanto a conectividad, podemos ver los puertos que mencionamos ya en el artículo: tres DisplayPort 2.1 de última generación junto a un HDMI 2.1.
Comparando con la Sparkle Arc A580 OC, el modelo de intel de la B580 es más largo, aunque mantiene un grosor de doble slot.
