Pantallas OLED, CPUs de última generación y gráficos NVIDIA RTX 50 en los portátiles finos y ligeros ASUS ROG Zephyrus
Además de portátiles potentes con procesadores AMD e Intel de última generación, ASUS bajo su marca ROG también tiene portátiles para jugadores centrados en la portabilidad. Los nuevos ROG Zephyrus G14 y G16 2025 ofrecen soluciones más ligeras sin renunciar a gráficas y CPUs potentes que se han actualizado aprovechando los recientes anuncios durante este CES 2025.
Los ASUS ROG Zephyrus G16 vienen con los Intel Core Ultra 9 285H y los G14 con los AMD Ryzen AI 9 HX 370
El ASUS ROG Zephyrus de mayor tamaño, el G16, incluye un procesador Intel Core Ultra 9 285H, que se puede acompañar de gráficas NVIDIA RTX 50 Series con opción a la más potente RTX 5090. La versión con 14 pulgadas tiene un AMD Ryzen AI 9 HX 370 y se puede combinar también con gráficos de última generción hasta RTX 5080. Ambos modelos admiten hasta 64 GB de RAM junto con almacenamiento SSD M.2 de varios TB.
Estos portátiles vienen con pantalla ROG Nebula con panel OLED y con NVIDIA G-Sync. el modelo G14 tiene resolución 3K y 120 Hz mientras que el G16 ofrece 2,5 K y llega a los 240 Hz. Esta pantalla puede reproducir el 100% de DCI-P3 y tienen la certificación VESA DisplayHDR True Black 500, junto con Dolby Vision, para producir imágenes HDR vívidas y coloridas.
Para ofrecer el máximo poder de refrigeración, se ha añadido la funcion ROG Intelligent Cooling para minimizar el ruido. El G14 cuenta con una superficie térmica del 47% y un optimizado flujo de aire interior para expulsar el aire caliente. El G16 cuenta con opciones de cámara de vapor con superficie del 44% o tubos de calor y tecnología Tri-Fan, que incluyen ventiladores Arc Flow con un 11% más de flujo de aire.
Solo 1,5 kg en el ASUS ROG Zephurys G14
A pesar de estas características tope de gama, el G14 solo pesa 1,5 kilos y tiene 1,59 cm de grosor, el G16 sube hasta solo 1,85 kg y 1,49 cm de grosor. Esto es posible gracias a su chasis de aluminio fresado con CNC.
