Aparece otro AMD Ryzen 7 9800X3D con quemaduras después de varios días de funcionamiento
por Juan Antonio Soto Actualizado: 12/02/2025 8
Hace algún tiempo un usuario compartía un caso en el que un AMD Ryzen 7 9800X3D se había quemado, aunque pruebas posteriores determinaron que había sido por un intento de colocar la CPU mal, que había originado quemaduras en la CPU y en el socket de la placa base. Ahora ha aparecido otro caso aislado de otro usuario con la misma CPU, un AMD Ryzen 7 9800X3D, que también muestra signos de daños por quemaduras en los pines de la placa base y en los contactos de la CPU, en esta ocasión ha sido mientras estaba usando su PC.
Geeknetic Aparece otro AMD Ryzen 7 9800X3D con quemaduras después de varios días de funcionamiento 1
Según cuenta este usuario en Reddit, estaba tranquilamente usando su PC mientras veía una serie cuando su equipo se apagó de repente. Rápidamente logró encontrar el problema al ver que la CPU había sufrido quemaduras y que la misma marca estaba en los pines del socket de la placa base. El usuario asegura que no ha tenido problemas de sobrecalentamiento ni que estaba realizando overclocking, simplemente estaba viendo un vídeo. En esta ocasión tampoco ha sido por una mala manipulación, ya que el equipo ha estado funcionando por más de dos semanas y todos los componentes eran nuevos.
Geeknetic Aparece otro AMD Ryzen 7 9800X3D con quemaduras después de varios días de funcionamiento 2
El usuario describe como la mala suerte ha sido la culpable de dejar sin ordenador a este usuario. Una CPU AMD Ryzen 7 9800X3D montado en una placa ASRock Nova X870E y que contaba con la última BIOS disponible. Un curioso caso similar al otro que hemos visto, aunque dada la alta demanda de este procesador y los únicos casos aislados disponibles, no parece suponer un problema para esta referencia.
  1. Usuario Anónimo
    #1 Anónimo160 12/02/2025 22:33:19
    Sinceramente el MARKETING de intel es realmente indignate, intentando crear noticias falsas porque intel y sus procesadores no se estan vendiendo y nadie los quiere.
    INTEL lo tiene MERECIDO POR PRACTICAS MONOPOLISTICAS JUZGADAS Y CONDENADAS POR TODO EL MUNDO, por refritar hasta la extenuación y hacer trampas en los benchmarks reconocidas engañando a millones de usuarios de intel
    Dicho lo cual, y una vez reconocido su mérito en irse a la mierda, nos conviene que salga a flote para que haya competencia pero no de esta forma sino por sus propios meritos con chip que sean competitivos pero llevan 3 años engañandonos.
    un saludo
    Responder
    • Usuario Anónimo
      #2 Anónimo791respondiendo a Anónimo160 13/02/2025 12:08:18
      Tienes alguna prueba de que esto sea cosa de Intel? o solo sueltas gilipolleces sin sentido.
      Responder
    • ApuNahasapeemapetilon
      #3 ApuNahasapeemapetilonrespondiendo a Anónimo791 13/02/2025 12:54:17
      Evidentemente suelta cosas sin sentido, 1 de cada 100 cosas que dice es medio real...
      Responder
    • Usuario Anónimo
      #4 Anónimo570respondiendo a Anónimo791 13/02/2025 17:06:05
      No se si te acuerdas pero esta noticia se repite despues de ser este procesador el mas vendido en los ultimos 4 meses, y la ultima vez que salio la noticia se confirmo que fué un error por parte de la persona que puso mal el procesador.
      Despues de 4 meses y haber vendido millones de estos procesadores viene esta noticia jajajja cuando las temperaturas son menores que los intel core 13 y 14 que esos si queman o sufren oxidacion.
      Venga otra vez a intentar desprestigiar a la competencia porque intel no esta vendiendo nada. jajajaja
      Responder
    • Usuario Anónimo
      #5 Anónimo570respondiendo a ApuNahasapeemapetilon 13/02/2025 17:26:35
      Mas bien me parece altamente sospechoso. Hay muy pocos detalles y solo 1 procesador tras haberse vendido millones en los ultimos meses jajajajaja.
      Creo que es más probable que sea algo configurado en el bios por el usuario y ASRock. Incluso ASUS tiene algunos voltajes extraños configurados por defecto en placas x870; los VDDG son 850mv por especificación/predeterminado, si configuro expo en mi placa o lo dejo en automático cuando la memoria está por encima de jedec, el valor predeterminado es 1050mv para los VDDG y esto si podria producir un calentamiento También sucede con otros voltajes, especialmente si alguien estaba habilitando el escalar 10x con PBO habilitado, alimentando 1.4v +/- vcore.
      Por lo tanto en los foros no dicen que sea un problema del chip mas bien del mal uso por parte del usuario.
      Habria que ver si ¿La placa base deshabilitó alguna o todas las protecciones térmicas cosa que evita que se funda el procesador.
      No se Rick algo no me cuadra
      Pensándolo bien, suponiendo que no haya ningún error de instalación o ajuste de la Placa base: el overclocking puede ser muy divertido cuando no lo conoces y a veces, costoso,
      No se Rick algo no me cuadra jajajajajaj
      Responder
    • Usuario Anónimo
      #6 Anónimo795respondiendo a Anónimo570 13/02/2025 20:14:01
      jajajajajaj
      Responder
    • Usuario Anónimo
      #7 Anónimo795respondiendo a Anónimo160 13/02/2025 20:25:01
      Todo lo que has escrito tiene sentido, por ello y por lo tanto no es necesario prueba alguna. No entiendo las respuestas de estos dos usuarios, la verdad. No llego a entenderlo
      Responder
    • Usuario Anónimo
      #8 Anónimo791respondiendo a Anónimo795 14/02/2025 10:16:56
      Acusar sin pruebas es de tarados. El procesador se habrá quemado por algún defecto concreto de una unidad o lo que sea, son cosas que pasan y posiblemente no sea noticia. Decir gilipolleces de que es cosa de otra compañía es de estar enfermo.
      PD: está feo usar dos cuentas.
      Responder
Se enviará como Anónimo.
Nitro V16 Q4 2024 Banner
