Conectividad WiFi 6 y 5G en el nuevo router para exteriores FRITZ!Box 6860 5G
por Antonio Delgado MWC 2025Además de los nuevos kits de repetidores Mesh universales FRITZ Mesh Wi-Fi Set 4200, AVM también nos ha mostrado en el MWC 2025 un nuevo router WiFi con conectividad 5G pensado para funcionar tanto en interiores como en exteriores.
El FRITZ!Box 6860 5G es un pequeño router con conectividad 5G (además de 3G y 4G) con una velocidad de descarga de hasta 1,3 Gbps y una velocidad de subida de 900 Mbps utilizando 5G SA (standalone). En redes NSA mantiene la velocidad de bajada, con una velocidad de subida de 450 Mbps. En 4G también consigue 1,3 Gbps de bajada, con 211 Mbps de subida.
Es también capaz de generar una red WiFi 6 de doble banda con 3.100 Mbps (2.400 Mbps en la banda de los 5 GHz y 600 Mbps en la de 2,4 GHz). Además, gracias a la resistencia IP54 es capaz de funcionar en exteriores y es compatible con la tecnología Mesh para poder añadir repetidores y ampliar la cobertura de red.
Cuenta con un puerto Ethernet RJ45 en la parte trasera con el que, además de conectarse a una red local mediante cable, también se puede alimentar gracias al soporte para PoE (Power over Ethernet). Adicionalmente, cuenta con una toma de corriente para un adaptador dedicado, y también con su slot para tarjetas SIM.
