Review AMD Athlon 240GE con gráficos Radeon Vega 3
Tras el buen sabor de boca que nos dejó el análisis del AMD Athlon 200GE con núcleos de CPU Zen y gráficos Vega 3, AMD vuelve a la carga con une nueva APU económica que recupera la denominación Athlon y que ofrece unas velocidades de procesador superiores con un precio también bastante contenido, el AMD Athlon 240GE.
La arquitectura de CPU Zen y la arquitectura de GPU Vega han permitido un salto bastante considerable en rendimiento dentro del catálogo de APUs de AMD. Ya vimos con el 200GE que todas las APU de arquitecturas anteriores de la compañía quedaban por detrás de este procesador que, actualmente, no pasa de los 55 Euros.
Ahora, con el lanzamiento de los Athlon 220GE y los Athlon 240GE, AMD completa su familia de APUs Zen+Vega creando un catálogo de 5 modelos que incluyen los tres Athlon (200GE, 220GE y 240GE) junto con los Ryzen 3 2200G y Ryzen 2400G que analizamos también en su día.
APU | Arquitectura CPU | Núcleos | Hilos | Frecuencia Base | Frecuencia Boost | CUs Vega | Frecuencia GPU | TDP | Precio |
Ryzen 5 2400G | ZEN | 4 | 8 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | Vega 11 | 1.250 MHz | 65W | 150 € |
Ryzen 3 2200G | ZEN | 4 | 4 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | Vega 8 | 1.100 MHz | 64W | 99 € |
Athlon 240GE | ZEN | 2 | 4 | 3,5 GHz | - | Vega 3 | 1.000 MHz | 35W | 73 € |
Athlon 220GE | ZEN | 2 | 4 | 3,4 GHz | - | Vega 3 | 1.000 MHz | 35W | 63 € |
Athlon 200GE | ZEN | 2 | 4 | 3,2 GHz | - | Vega 3 | 1.000 MHz | 35W | 55 € |
El AMD Athlon 240GE mantiene el mismo diseño y estructura interna que sus hermanos pequeños los Athlon 200GE y Athlon 220GE.
Tenemos una CPU de dos núcleos AMD Zen a 14 nanómetros con cuatro hilos de ejecución trabajando junto a una GPU Radeon Vega 3 con 3 unidades de cómputo a 1.000 MHz. Un TDP de 35W, 4 MB de caché L3 y 2.667 MHz máximos de memoria DDR4 de doble canal son el resto de características que comparten con el resto de la familia Athlon basada en Zen.
De hecho, la principal y única diferencia que veremos entre el Athlon 240GE y sus dos hermanos es la frecuencia de funcionamiento de la CPU. Mientras que en el 200GE teníamos 3.200 MHz, en los Athlon 220GE esa frecuencia sube hasta los 3.400 MHz, siendo este Athlon 240GE el modelo más rápido con 3.500 MHz.
Al igual que sus hermanos, esta frecuencia es su frecuencia base y no cuentan con tecnología de Boost. Tampoco hay mejoras en la GPU ni en número de CUs ni en velocidad, por lo que su rendimiento gráfico está parejo en los 3 modelos.
- Arquitectura AMD Zen de 14 nanómetros.
- 2 núcleos.
- 4 hilos de ejecución.
- Frecuencia Base de CPU: 3.500 MHz.
- GPU Vega 3 (3 CUs).
- Frecuencia GPU: 1.000 MHz.
- Doble canal de memoria DDR4.
- Máxima frecuencia DDR4: 2.667 MHz.
- Caché L3: 4 MB.
- TDP: 35W.
- Socket AM4
- Sin multiplicador desbloqueado
- Precio: 73 Euros.
Repetimos el mismo equipo de pruebas que el que utilizamos en las review del Athlon 200GE y también en las APU Ryzen 3 2200G y Ryzen 5 2400G. De esta manera podremos comparar el desempeño de todos estos procesadores con el Athlon 240GE
El equipo está basado en una placa base Mini-ITX, la Gigabyte GA-AB350N Gaming WiFi, ya que este tipo de soluciones integradas tienen bastante sentido en ordenadores compactos al no necesitar fuentes demasiado potentes y estar ya dotados de gráfica integrada.
En cuanto a requisitos de disipación, el 240GE viene con un disipador similar al del 200GE, muy compacto pero que, como veremos más adelante, sobra para refrigerar a esta chip.
La memoria RAM son dos módulos de 8 GB de G.SKILL FlareX a 3.200 MHz. Sin embargo, este procesador no es capaz de pasar de 2,667 MHz de velocidad máxima de RAM.
Esta es la lista completa de componentes que hemos utilizado:
Teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, el AMD Athlon 240GE solamente añade 300 MHz más a la velocidad del AMD Athlon 200GE y que tanto el número de núcleos y de hilos como los núcleos y MHZ de la GPU Vega 3 son los mismos, las mejoras de rendimiento que esperábamos encontrar respecto del modelo más básico no eran demasiado elevadas.
Al igual que su hermano pequeño, el Athlon 240GE es capaz de mover Windows sin problemas y tanto a nivel ofimático, de navegación, como a la hora de reproducir multimedia a resoluciones Full HD y 4K HDR, no tendremos problemas de rendimiento gracias a los 4 hilos y a la aceleración gráfica.
En los test que dependen en gran medida de la gráfica vemos que los resultados son idénticos a los del 200GE, de hecho las variaciones que puedan haber son debidas a las propias variaciones que pueden producirse ejecutando el mismo benchmark en la misma máquina teniendo en cuenta los procesos que puede haber en segundo plano y otros elementos. Por ejemplo en el test OpenGL de Cinebench, los resultados son idénticos.
En algunos casos, el disponer de algo más de velocidad de CPU permite conseguir puntuaciones superiores incluso en test con alta carga gráfica, pero estas diferencias siguen siendo más notables en los test puros de CPU.
Por ejemplo, el caso más evidente es en los test de un solo núcleo, donde subir 300 MHz más el procesador respecto del 200Ge permite unos resultados bastante más elevados.
En los test de CPU multihilo también se nota esa mejoría de los 300 MHZ, no hay que olvidar que este procesador no tiene Boost, por lo que todos los núcleos funcionan a esos 3.500 MHz y esa subida de 300 MHz se aplica a todos ellos.
No hay que olvidar que el Athlon 240GE, al igual que los 200GE y 220GE, no son APUs pensadas precisamente para jugar, al menos no sin gráfica dedicada. Sin embargo, su GPU integrada Vega 3 sí que es bastante superior a lo que podemos encontrar en la mayoría de procesadores de la competencia, y más si nos centramos en este rango de precios tan contenidos.
De hecho, aunque no es su objetivo, el 240GE puede ejecutar juegos de eSports que no sean demasiado exigentes como por ejemplo el League of Legends, incluso a resolución FullHD con nivel de detalle en Ultra y consiguiendo una media de FPS que ronda los 75. Por tanto, para ese tipo de juegos tipo LOL, DOTA, Hearthstone y demás juegos con gráficos y exigencias modestas, puede ser una opción barata.
Si subimos a juegos más exigentes como el Fortnite o el PUBG ya tendremos que bajar la resolución hasta los 720p. Por ejemplo, en el PUBG tendremos que jugar al mínimo de detalle a 720p y aún así no podremos alcanzar los 30 FPS que se consideran como "mínimo" para ejecutar un juego.
En el caso del Fortnite sí que es capaz de superarlos a 720p con detalle medio, por lo que hay margen de mejora reduciendo los detalles gráficos.
Lo que sí queda claro con estos resultados es que un usuario que tenga ya un Athlon 200GE no le compensará dar el salto a este 240GE ya que la mejora de rendimiento no compensa la diferencia de precio. La cosa cambia si venimos de una APU de la serie A o de algún procesador tipo Pentium G4400 ya que la parte gráfica es muy superior en este Athlon 240GE.
Tampoco encontramos sorpresas en este sentido y las temperaturas de funcionamiento del Athlon 240GE con el pequeño disipador de serie son muy bajas.
Con un TDP de tan solo 35W, el Athlon 240GE ha alcanzado una temperatura máxima de 46ºC durante la realización de nuestros test, una cifra muy alejada del máximo soportado por el procesador y, desde luego, lejos de cifras que puedan producir penalizaciones de rendimiento.
En ese sentido, el Athlon 240GE también hereda el buen comportamiento térmico del 200GE y no tendremos problemas con el disipador de serie, de hecho dotarlo de un disipador activo más grande es completamente prescindible. Aunque, sin duda, es un procesador al que un sistema de disipación pasivo vendrá de perlas ya que, acompañado de componentes acordes, permite disponer de un PC completamente silencioso y compacto.
Todas las buenas impresiones y ventajas que ya comentamos en la Review del AMD Athlon 200GE están presentes en este Athon 240GE. Tenemos un chip muy fresco con consumo reducido que es capaz de mover sin problemas Windows 10 a nivel ofimático, navegación o tareas comunes y que, además, ofrece un rendimiento gráfico más que considerable teniendo en cuenta su precio de menos de 73 Euros.
Con este procesador se puede jugar sin problemas a FullHD y nivel de detalle máximo a juegos típicos de los eSports no demasiado exigentes como DOTA o LOL con una tasa que supera sin problemas los 70 FPS de media. Más allá de esto es posible jugar a 720p a títulos como Fortnite pero reduciendo bastante el nivel de calidad, por lo que títulos más exigentes como PUGB o juegos de última generación se le quedan lejos, pero tampoco es su cometido.
A nivel de reproducción multimedia el Athlon 240 GE es capaz de mover sin ningún tipo de problemas vídeos 4K incluso con HDR10 y 10 bits con bitrates por encima de los 40 Mbps por lo que tanto el como sus hermanos son unos procesadores ideales para montar un sistema multimedia compacto y potente por muy poco dinero.
Sin embargo, si habéis visto ya la review del Athlon 200GE, ya os habréis dado cuenta que no hay demasiada diferencia entre lo que puede hacer ese procesador y este 240GE. Lo único que ganamos son 300 MHz más solo en la CPU y su precio pasa de los 55 Euros que cuesta actualmente el 200GE hasta los 73€ que cuesta el 240GE.
No es una diferencia demasiado grande realmente, menos de 20 Euros, pero salvo que vayamos a necesitar para algo muy concreto ese pequeño extra de rendimiento en CPU, prácticamente todo lo que podamos hacer con el 240GE lo podemos hacer con el 200GE por menos dinero. De hecho con sus 73 Euros ya nos aceramos más a los 99 Euros que cuesta el Ryzen 3 2200G, y en ese caso si que obtendremos bastante más potencia de CPU con dos núcleos más y una Vega con 8 Unidades de Cómputo superio.
De hecho podríamos decir es la propia AMD la que le hace competencia al 240GE con su excelente 200GE. Aún así, todo ello no nos puede hacer olvidar que estamos ante un chip que por tan solo 73 Euros nos ofrece un procesador con gráfica integrada más que solvente capaz de mover un PC sin problemas con capacidades multimedia 4K HDR e incluso la posibilidad de echar alguna que otra partida.
