Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity Review
Hoy es el día de los integradores, hoy las diferentes marcas de tarjetas gráficas podrán mostrar de lo que son capaces sus creaciones. En nuestro caso, para este primer contacto con modelos más allá de versión oficial, la Founders Edition de NVIDIA, hemos querido probar una de las marcas que más confianza nos ofrecen a la hora de poner en el mercado productos equilibrados con diseños térmicos muy elaborados y que normalmente tienen un comportamiento excelente en nuestras pruebas.
La Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity tiene por delante una review difícil donde enfrentarse al modelo oficial y también donde tendremos mucho ojo para ver si algunos defectos de esta versión oficial se reproducen también en modelos personalizados como este. El aspecto sin duda es completamente distinto, pero evolucionado sobre una amplia experiencia de Zotac fabricando tarjetas gráficas de alta gama para chipsets de Nvidia.
Características técnicas de la Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity:
  • Memoria: 10GB GDDR6X
  • Motor Gráfico: GA102 Nvidia Ampere
  • Bus: PCI Express 4.0.
  • Interfaz de memoria: 320-Bit
  • Frecuencias base: 1440 MHz
  • Frecuencia Boost: 1710 MHz
  • Velocidad de la memoria: 19Gbps
  • Pantallas totales: 4
  • Soporte HDCP: 2.2
  • Consumo TDP: 350w
  • Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
  • Fuente de alimentación recomendada: 750w
  • Conectores de corriente: 1x12 pines PEG
  • Dimensiones: 318 x 120 x 2 slots
Esta nueva tarjeta de Zotac se basa en la segunda generación de tarjetas RTX de Nvidia, concretamente en el chip Ampere GA102, que da vida a todos estos modelos RTX 3080 que se presentan esta semana. Los cambios en Ampere son profundos así que os invito a que leáis la gran editorial que publicamos hace unos días sobre la nueva arquitectura. Mientras yo os resumo los cambios mas importantes de esta generación.
Por un lado, se introduce un nuevo interfaz de memoria basado en memoria GDDR6X, que usaran los modelos RTX 3080 y RTX 3090. La GDDR6X es una evolución más rápida de la memoria que ya usaban las RTX 20 de Nvidia. Desarrolla velocidades más elevadas, en este caso más de 19Gbps, con 10GB en la RTX 3080 y 24GB en la RTX 3090.
En la RTX 3080 están configuradas en un bus de 320-Bit capaz de producir un ancho de banda efectivo de 760GBps. En la RTX 3090 la velocidad aumenta hasta los 19.5Gbps y se sube el bus a los 384-Bit logrando la impresionante cifra de 936GBps de ancho de banda.
Se introducen también nuevos RT Core de segunda generación que son capaz de doblar la capacidad de cálculo de intersecciones triangulares sobre la generación anterior. Además, se introduce la posibilidad de calcular por hardware efectos muy extendidos como el Motion Blur. Los Tensor Core también entran ya en su tercera generación y lo hace reduciendo el número de unidades disponibles en la GPU, pero aun así cuadruplicar la capacidad de proceso de todo el sistema en cuanto a cálculo de matrices dispersas orientadas a IA.
Otros elementos tradicionales que asociamos a la capacidad de proceso de una tarjeta gráfica también aumentan de forma sustancial ya que ahora se cuenta con un 40% más de unidades SM dentro de la GPU. Esto supone que pasamos de 4352 unidades Cuda hasta los 8704 de la RTX 3080 o los 10496 de la RTX 3090. La capacidad de cómputo general de esta GPU supera los 29.77 TFlops FP32 cuando la generación anterior, en la RTX 2080 Ti, no superaban los 13.4TFlops en FP32.
Estos nuevos chipsets también tienen otra prestación importante que hace que sistemas como el DLSS de Nvidia sea aún más eficiente. La concurrencia de hilos de proceso entre las unidades Tensor y Shaders, desarrollado en la versión DLSS 2.0 de esta tecnología, permite generar imágenes de más resolución, mediante IA, desde renderizados de menor resolución y con más detalle con menos carga de proceso para la gráfica que la que tendría si tuviera que realizarlo en la resolución real, logrando en estos modelos mejoras de rendimiento de hasta el 60% en algunos juegos.
Nvidia Reflex y Nvidia Broadcast también son novedades en esta generación, aunque también estarán disponibles al menos para las tarjetas RTX 20 con actualizaciones de drivers que llegaran pronto. Nvidia Broadcast hará las delicias de los streamers convirtiendo sus tarjetas en sistemas inteligentes capaces de generar una pantalla verde y completas personalizaciones de entorno gracias a las capacidades IA de estas tarjetas.
Sin NVIDIA Reflex 34ms de latencia total
Con NVIDIA Reflex 14ms de latencia total
Nvidia Reflex está destinado a mejorar las latencias con mediciones en tiempo real si además disponemos de la nueva generación de monitores Nvidia Gsync de 360Hz. Reflex permite a la GPU recibir información de la CPU incluso antes de haber llegado a renderizar el fotograma anterior lo que reduce las latencias más allá de la anterior tecnología de Nvidia denominada NULL (Nvidia Ultra Low Latency) y requiere de adaptación por parte del desarrollador, el juego debe ser compatible.
RTX IO es otra de las mejoras que permitirá descargar al procesador central de la descompresión de contenidos desde los medios de almacenamiento. Esto se hará ahora, en juegos preparados, directamente desde la GPU, mejorando según Nvidia, los tiempos de carga de forma sustancial.
Otros cambios sustanciales sobre la generación anterior es que ahora la tarjeta tiene soporte para PCI Express 4.0 logrando el doble ancho de banda hacia la CPU. Tendremos un total de 31.5GBps de ancho de banda, el doble que, en la generación anterior, manteniendo eso sí, el soporte para generaciones anteriores como el PCI Express 3.0.
El puerto USB-C también es una de las novedades, para mal, ya que Nvidia lo descarta de esta generación puesto que su incorporación al mercado del ordenador sobremesa era escaso y tampoco hay ahora una gran expectativa de sistemas VR que usen este conector para unificar video, sonido, datos y alimentación en un solo cable.
Este modelo de Zotac sigue totalmente la configuración de referencia de Nvidia para la RTX 3080. Con esto quiero decir que sus especificaciones son las oficiales, no hay overclocking de fabrica en este modelo, pero Zotac tiene bajo la manga nuevas tarjetas que si ofrecerán frecuencias superiores a las oficiales.
Por tanto, en este modelo tendremos la misma velocidad Boost de 1710MHz y también el resto de las prestaciones que han hecho a la RTX 3080 el portento que es. Esto incluye los 10GB de memoria GDDR6X con bus de 320-Bit, los 8704 motores CUDA y el resto de las prestaciones como los Tensor Core de tercera generación o los motores RT de segunda generación.
Lo que si cambia mucho es el diseño de la tarjeta. Es algo más larga, con 318mm de largo, 120mm de ancho y doble slot y en ella Zotac ha usado un diseño mas tradicional basado en un disipador masivo alimentado por heatpipes de cobre y ventilado por tres potentes ventiladores de 80mm formados por 11 aspas que mejoran el flujo de aire un 10% sobre la generación anterior de este mismo disipador.
El PCB de esta tarjeta también es más corto que en generaciones anteriores, pero no tanto como el de la Founders. Esto hace que Zotac haya diseñado el bloque de disipación en dos partes y lo ha comunicado con siete heatpipes de contacto directo que reparten el calor entre los dos bloques de aluminio.
El sistema de ventilación de control de dos vías, los dos ventiladores principales de GPU, los que están más cerca de ella, es independiente del control del ventilador trasero, dispone también de la tecnología FREEZE Fan Stop de Zotac que permite la parada completa de los ventiladores por debajo de los 50 grados de temperatura de la tarjeta. De este modo, en reposo, tendremos cero ruidos gracias a este modo de ventilación hibrida.
Zotac remata el diseño de la tarjeta con un backplate metálico que aumenta la rigidez del conjunto, añade algo de disipación y también permite a Zotac potenciar el sistema de iluminación RGB añadiendo algo de color a la parte trasera. Esta iluminación es mas pronunciada en el lateral de la misma, con un potente sistema de leds RGB que podremos controlar a placer desde la utilidad FireStorm de Zotac.
El diseño sin duda es mas clásico, ya nos hemos acostumbrado todos a estos diseños masivos, no ofrece ese toque de sofisticación del modelo Founders Edition de la propia NVIDIA pero que sea más común no significa que sea peor porque como veremos luego el comportamiento de esta tarjeta, al menos a nivel de control de ruido y calidad, está por encima de lo que ofrece la propia NVIDIA.
Los conectores de corriente de este modelo también son menos ambiciosos y seguramente muchos lo preferirán porque no tienen que usar adaptadores para su fuente o comprar cables nuevos. Usa dos conectores de 8 contactos, que ofrecen 300w de potencia, y extrae también otros 75-150w adicionales desde el conector PCI Express de 16x (75w si usamos PCI Express 3.0 y 150w si usamos PCI Express 4.0). Si, va algo justa, lo se y por eso esta tarjeta tiene niveles más cortos de overclock, como veremos también después, que el modelo Founders.
La conectividad es la misma que la que encontramos en el modelo de referencia y eso incluye el nuevo conector HDMI 2.1 con soporte para resoluciones 8k a 60Hz (modo 10k también disponible) y 4k a 120Hz con HDR. También se añaden los tres conectores Displayport 1.4a que ofrecen también el mismo nivel de resolución y calidad.
Nuestra plataforma de pruebas para estas gráficas es un potente Ryzen de AMD así que podemos optar por tener hasta 450w de potencia para que esta tarjeta se desarrolle con plenitud y lo cierto es que hace buen uso de su configuración de energía, aunque se ajusta más en su configuración de serie que lo que hace la propia NVIDIA con la Founders Edition.
Las frecuencias de serie estables que hemos visto en este modelo de Zotac rondan los 1770MHz sobre los 1710MHz marcados de fábrica. Eso hace que el consumo real sea algo inferior al de NVIDIA, con 340w de consumo medio, pero también la hace un pelín más lenta como veremos después en los benchmarks.
En cuanto a ruido, a pesar de usar tres ventiladores, Zotac consigue que la media de rotación de los mismos no llegue a las 1700rpm, frente a las 2500rpm de la Founders, lo que la hace sensiblemente mas silenciosa. Su temperatura de trabajo configurada en VBIOS parece estar en torno a los 75 grados, también inferior a la Founders, sin duda para ajustarse al consumo adecuado. Todo esto se traduce en menos rendimiento, pero también en menos dBA, de hecho, no supera los 35dBA en nuestras pruebas con juegos reales, una autentica maravilla.
Captura térmica en reposo
Captura térmica en carga
El diseño eléctrico de este modelo es mas ajustado a lo que la tarjeta necesita así que Zotac ha limitado la capacidad de overclocking de este modelo de dos maneras, las lógicas además. La temperatura de ajuste está en los 75 grados, en nuestra Founders rondaba los 83, y las posibilidades de aumento de TDP Zotac la ha dejado en tan solo el 6% de mejora, frente al 20% de la Founders.
Por tanto, las mejoras de overclocking, sin tocar voltajes, que hemos conseguido con esta tarjeta ronda los 1845MHz de forma estable, una mejora de 60MHz sobre lo que hace la tarjeta por si misma. El ruido apenas se ve afectado, 38dBA, y el consumo apenas aumenta 10w situando a la tarjeta en los 350w de las especificaciones sobre el papel. Con estas condiciones el rendimiento apenas gana un 4% sobre lo que la tarjeta hace sin tocar un solo MHz.
Puede decepcionar y el problema sin duda está en la configuración de alimentación que deja con pocas opciones estables para subir frecuencias. Las tarjetas con conectores tradicionales requerirán de al menos tres conectores PEG de 8x para tener alguna oportunidad de overclocking serio y este modelo solo trae dos, esta pensada para aquellos que no quieran overclock sino un comportamiento muy equilibrado en cuanto a refrigeración, ruido y rendimiento se refiere.
Importante también es que hemos prestado especial atención a cualquier ruido eléctrico o “coil whine” proveniente de esta tarjeta y si hemos encontrado problemas, pero el habitual cuando estamos accediendo a un juego y los FPS se van de madre, la Founders Edition era una cosa completametne inusual y el ruido era constante. En este modelo esto no ocurre, tiene un comportamiento, para mi, perfectamente normal.
Máquina de pruebas:
  • Procesador: AMD Ryzen 3950X
  • Memoria: 16GB DDR4 3600
  • Fuente: Seasonic Connect 750w
  • Disco duro: Corsair MP600
Death Stranding
Mechwarrior 5: Mercenaries
Control
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Fight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Fight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Fight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
Doom Eternal Ultra Nightmare 4k Gameplay
Este modelo de Zotac está lejos de lo que la compañía ofrecerá con este chipset, tienen en la recamara modelos mucho más elaborados que permitirán frecuencias de fábrica con overclocking mediante el uso, seguramente, de más conectores de alimentación o de los nuevos conectores de 12 pines. Sea como fuere este modelo esta corto de alimentación para ser una buena tarjeta para overclock.
Por otro lado, el rendimiento es bueno, algo mas corto que el de NVIDIA, pero no mucho, y el comportamiento a nivel de ruido es realmente bueno y la tarjeta tiene un desempeño fantástico. No se convertirá en la mejor grafica que ha pasado por nuestro laboratorio, pero seguramente podremos encontrarla pronto, ahora no, a precios algo más económicos que el modelo de referencia, o no, y el desempeño es muy equilibrado y no nos hemos encontrado con defectos importantes como el “coil whine” de nuestro “sample” de la NVIDIA Founders Edition.
Otra buena noticia es que Zotac ampliará la garantía de toda su gama Ampere desde los 3 años que solían dando a su gama de gráficas Nvidia hasta los 5 años, 3 de garantía normal y 2 años extra de garantía extendida a todas estas tarjetas.
