Introducción y especificaciones técnicas del Ozone Neon X50
Presentamos la review del Ozone Neon X50, un ratón para jugadores dotado de iluminación ARGB y con un sensor Pixart PMW3327 que ya ha pasado por nuestro laboratorio con el que se consiguen 6.200 DPI nativos y hasta 12.400 DPI con interpolación.
Además, una de las características que lo hacen especial es su diseño simétrico ambidiestro que lo hacen válido tanto para zurdos como para diestros, incluso con posibilidad de cambiar el comportamiento de los botones laterales directamente desde el propio ratón.
Tampoco le falta un software de control para poder personalizar sus 8 botones programables, macros, iluminación o sensibilidad y todo ello con un precio bastante contenido de 34,90 euros.
Características técnicas del Ozone Neon X50
Sensor Óptico Pixart PMW 3327 de 6.200 DPI (12.400 max con interpolación)
Diseño Ambidiestro
Iluminación ARGB · 16.8 millones de colores
Botones Principales: Switches Omron
DPI ajustables, por defecto: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 DPI
Tasa de respuesta: 125 - 500 - 1000 Hz
Aceleración máxima: 30 G
Velocidad: 220 IPS
Compatible con: Windows XP / 7 / 8 / 10
Conector USB chapado en oro
Tamaño: 122 x 63 x 41 mm
Peso: 78 gr
Precio: 34.90 €
Diseño e iluminación RGB
Con 122 x 63 x 41 mm de dimensiones, el Ozone Neon X50 es un ratón con un tamaño bastante estándar, tiene una longitud buena para poder agarrarlo en modo palm grip, pero su ancho es bastante contenido y permite agarres de tipo "garra" o con los dedos, además su peso de 78g junto a un cable bastante ligero hacen que sea un ratón ágil para todo tipo de juegos.
Las formas son sencillas, sin acoples ni módulos exagerados, y lo que más llama la atención son las "cicatrices" que se entrecruzan dejando ver unas filas de distintos LEDs RGB
Bajo el ratón tenemos dos pads deslizantes y el sensor Pixart PMW 3327 de 6.200 DPI
La principal virtud del X50 es su diseño simétrico, una forma que le permite ser utilizado tanto por zurdos como por diestros, dejando en cualquiera de los dos casos los mismos botones accesibles para una mano u otra.
Tenemos un total de 8 botones, además de los clics principales con interruptores Omron de alta calidad y la rueda central el X50 tiene un botón superior que por defecto cambia entre los 5 modos de DPI y dos botones en cada latera.
Precisamente relacionado con estos botones tenemos un switch en la parte inferior con dos posiciones, las de los extremos permiten desactivar y activar los dos botones laterales que vimos anteriormente, de tal manera que si el ratón lo va a coger un diestro, los botones de la derecha se anulan, y si lo usa un zurdo, se anulan los de la izquierda para evitar pulsaciones accidentales.
Esto permite cambiar de modo sin necesidad de software, pero, en caso de que queramos mantener la funcionalidad de todos los botones, es posible configurando el perfil desde el programa de gestión de Ozone.
Este botón, además, tiene otra función, y es que en la posición central apaga la iluminación RGB directamente.
Los DPI, como decíamos, se pueden cambiar entre 5 valores predefinidos y configurables, para indicar en qué modo se encuentra el ratón, cada vez que pulsamos el botón superior se van encendiendo y apagando unos LED blancos situados a la derecha y a la izquierda de los dos botones principales.
El sistema de iluminación RGB está integrado en las franjas que se cruzan en ambos laterales, también en el logo de Ozone y en la propia rueda del ratón, que es translúcida.
La rueda no tiene desplazamiento lateral, únicamente la función de rueda propiamente dicha y la pulsación hacia abajo.
Además de las franjas laterales, la rueda y los dos logos de los extremos, el X50 continua su sistema de iluminación con una línea en la zona superior, el logo trasero más grande, y todo el borde trasero por la parte inferior, enlazando luego con las dos líneas cruzadas de los lados.
Todo este sistema de luces se puede controlar utilizando el software de Ozone, con distintos efectos predefinidos donde se puede variar la velocidad y el nivel de brillo, así como el color, tanto con un slider como introduciendo los valores numéricos en R-G-B.
Software y configuración
Siguiendo con el software de Ozone, es bastante sencillo y completo a la vez a nivel de interfaz, ya que tenemos prácticamente todo en una única sección y nos permite ver el estado de prácticamente todas las configuraciones de un solo vistazo.
Cada vez que se cambia los DPI desde el propio ratón, una notificación nos indica también en qué nivel se encuentra:
El Ozone Neon x50 permite guardar 5 perfiles extra para poder tener distintas configuraciones. También es posible ajustar la frecuencia de muestreo.
En la pestaña de Ajustes se puede modificar la velocidad del ratón, del clic o del desplazamiento de la rueda, valores que también permite el propio Windows.
Para cada uno de los 8 botones tenemos la posibilidad de asociarle acciones de todo tipo, desde las propias del ratón hasta un sistema de "disparo rápido" que repite cada X tiempo una pulsación durante las veces que le indiquemos (o hasta que pulsemos el botón).
Otras funciones asociables a los botones son combinaciones de tecla o funciones multimedia de reproducción, pausa, etc.
Naturalmente, se pueden asociar macros definidas con el propio software del ratón, e incluso utilizar modo Sniper para reducir sensibilidad sobre la marcha mientras se pulse el botón.
Otras funciones como búsquedas, ir al escritorio, abrir el navedor, comandos de copiar/cortar, etc. también están disponibles
El sistema de macros permite grabar todas las acciones del ratón o del teclado, incluso cuando pulsamos una tecla y también cuando la levantamos. Se puede añadir delays automáticos entre pulsaciones del tiempo que queramos. Una vez guardadas, se pueden asignar a un botón para que se ejecuten una vez, varias o hasta que se suelte el botón.
Analisis y Conclusión
El sensor Pixart PMW3327 no es de los que alcanzan más resolución del mercado, tiene 6.200 DPI nativos, aunque con interpolación puede superar los 12.000, pero aun así es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, de hecho, lo más habitual en nuestro caso es rondar los 2000-3000 DPI como mucho.
Su comportamiento es bueno, sin detecciones extrañas, y el ratón desliza muy bien. Echamos de menos que la rueda tenga desplazamiento lateral, y aunque se puede definir cualquiera de los botones laterales como sniper, un botón situado más adelantado, donde queda el pulgar, hubiera sido la guinda del pastel. No obstante no hay que olvidar que estamos ante un ratón con un precio bastante contenido de menos de 35€, por lo que pedir estas cosas es quizás ponerse demasiado quisquillosos.
Sobre el diseño, es ligero y rápido, sin embargo, al utilizar una forma simétrica, no se adapta tan bien a la mano como otros ratones con formas para diestros, sobre todo a la hora de descansar el pulgar. Aun así, en el caso de que suelas coger el ratón en tipo garra, las formas ergonómicas para pulgares o meñiques no son tan importantes, y no deja de ser un pequeño precio a pagar por tener un ratón válido tanto para zurdos como para diestros.
Sobre esta cuestión no podemos olvidarnos del botón inferior, una curiosa manera de pasar de modo zurdo a diestro sin necesidad de instalar nada, aunque luego podamos, mediante software, aprovechar todos los botones.
El software es completo, pero muy sencillo de usar y prescinde de florituras. Quizás se podría haber distribuido por alguna sección más de cara auna mejor organización de la interfaz, pero tener todo a la vista directamente no es algo malo, y nos permite hacer lo que necesitemos directamente y sin florituras.
A pesar de esa interfaz sencilla, el software de Ozone es potente y permite configurar al milímetro el ratón. Quizás nos faltó poder asociarle superficies distintas de alfombrilla, pero no deja de ser algo secundario y que se compensa con todas las posibilidades de asignación de botones que tiene.
Con todo esto en mente, el Ozone Neon X50 destaca por combinar un diseño ambidiestro simétrico, que no se olvida de los cada vez más comunes LEDs RGB, junto con un sistema de configuración muy sencillo y potente y a un precio de derribo.
- Producto: Ozone Neon X50
- Fecha: 22/01/2021 20:33:45
