ASUS ROG Flow X13 con ROG XG Mobile RTX 3080 Review
Aunque ya hemos analizado el ASUS ROG Flow X13, ahora hemos podido probarlo con uno de los elementos más característicos que se anunciaron durante su presentación, la ASUS ROG XG Mobile RTX 3080. Se trata de una tarjeta gráfica externa basada en la GPU RTX 3080 para portátiles que, manteniendo un tamaño compacto, multiplica considerablemente el rendimiento gráfico del equipo al mismo tiempo que funciona también como dock.
En esta review del ASUS ROG Flow x13 con ROG XG Mobile RTX 3080 veremos cómo funciona esta combinación, las posibilidades que ofrece a la hora de combinar rendimiento y portabilidad, y qué rendimiento desempeña.
Dado que ya hemos analizado el ROG Flow X13 por separado, ya sabemos qué rendimiento ofrece su Ryzen 9-5980HS con su Vega 8 o la GTX 1650 Max-Q dedicada, así que nos centraremos sobre todo en el rendimiento del conjunto con la RTX 3080 Externa, tanto en juegos como en benchmarks sintéticos.
Características técnicas de la ASUS ROG XG Mobile RTX 3080
  • GPU NVIDIA GeForce RTX 3080
    • 16 GB GDDR6
    • 256-bit
    • 6144 CUDA CORES
    • 1.810 MHz Boost
    • 150W TPD
  • Fuente de alimentación interna de 280W
  • Conectividad al PC mediante ROG XG Mobile interface (63 Gbps)
    • PCIE Gen3x8
    • USB Type-C  (con alimentación al portátil)
  • Hub de puertos:
    • 1xHDMI 2.0b
    • 1xDP 1.4 con G-SYNC
    • 1xRJ-45 LAN GbE
    • 4xUSB 3.0
    • 1xLector de tarjetas SDUHS-II(312MB/s)
  • Compatible con ASUS ROG Flow X13(GV301)
  • Medidas: 20.8  x 15.5  x 2.96  cm
  • Peso: 1 KG
Características técnicas del ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Procesador AMD Ryzen 9 5980HS.
  • Radeon Vega 8 + NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.
  • Pantalla IPS-Level táctil de 13,4".
  • Resolución de 3.840 x 2.400 en formato 16:10 a 60Hz con Adaptive Sync
  • 32 GB de memoria RAM LPDDR4X a 4.266 MHZ.
  • 1 TB SSD M.2 NMVe PCIe 3.0.
  • WiFi 6 Intel AX200 + Bluetooth.
  • 1x 3.5mm Combo Audio Jack.
  • 1x HDMI 2.0b.
  • 1xUSB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A.
  • 2x USB 3.1 (3.2 Gen 2) Tipo-C DisplayPort / power delivery.
  • 1x ROG XG Mobile Interface para gráficos externos.
  • Webcam.
  • Teclado retroiluminado.
  • Sensor de huellas.
  • Batería de 62Wh.
  • 1,3 kg de peso.
  • 29,9 x 22,9 x 1,58 mm.
Las gráficas externas llevan tiempo en el mercado, la propia ASUS tiene en su catálogo modelos XG Station para gráficas de sobremesa con interfaz Thunderbolt. Sin embargo,  con esta ASUS ROG XG Mobile, la compañía busca algo más compacto y portable que, de hecho, nos recuerda a la primera XG Station, presentada con una NVIDIA 8600 GT de sobremesa en un formato reducido.
En el caso de la nueva ASUS ROG XG Mobile RTX 3080 tenemos una GPU de portátiles, eso sí, la más potente del mercado, integrada en una carcasa de 20.8  x 15.5  x 2.96  cm con 1 KG de peso.
Su tamaño de largo x ancho es más pequeño que el portátil, aunque el grosor es superior.
La carcasa externa utiliza un diseño hacia el que ASUS ha llevado sus últimos lanzamientos, combinando colores negros metálicos con zonas de plástico semitransparente.
Las letras que forman ROG forman unas aperturas por las entra el aire al ventilador de la gráfica.
Al contrario que otras soluciones, la ASUS ROG XG Mobile tiene su propia fuente de alimentación integrada y se conecta directamente a la corriente con un cable estándar de 3 conectores como el de la mayoría de PCs.
Además de la propia gráfica, tiene un HUB de puertos, con un RJ45 con conectividad Gigabit Ethernet, un DisplayPort 1.4 con soporte para G-Sync, un HDMI 2.0 y cuatro USB-A 3.0. Sin duda una buena manera de ampliar la conectividad del portátil, bastante limitada por su tamaño.
No se queda ahí la cosa, ya que en uno de los bordes tenemos incluso un lector de tarjetas SD integrado:
Otra de las peculiaridades del diseño de la ASUS ROG XG Mobile es una parte especial de la carcasa con una pequeña bisagra interna que despliega parte de la propia carcasa para poder sujetarla erguida en la mesa.
El sistema de conexión que la ASUS ROG XG Mobile utiliza con el ROG Flow X13 es una combinación de un puerto propio de ASUS, con PCIe 3.0 X8, junto a un USB-C, con este cable, denominado ROG XG Mobile interface, podemos conseguir un ancho de banda de 63 Gbps, bastante superior a los 40 Gbps que consigue el puerto Thunderbolt 3 o 4 que utilizan otras soluciones gráficas externas.
Va unido a un cable bastante grueso.
Además, como la fuente de la XG Mobile es de 280W y la GPU solo consume 150W, aprovechando el USB-C puede alimentar directamente al Flow X13 , de tal forma que no hace falta el conector USB-C de la fuente de alimentación del portátil
El conector tiene unas presillas con un mecanismo que lo deja fijo al portátil e inicia el emparejamiento con el ordenador.
Una vez conectado y activado en el ROG Flow X13, la RTX 3080 de la ASUS ROG XG Mobile se activa, desactivará la GTX 1650 y la integrada en el procesador, y pasará a ser la gráfica principal. En ese momento se encenderá un LED rojo situado en el ventilador.
ASUS incluye también un pack de dos fundas, tanto para el portátil como para la gráfica externa. Estas fundas se pueden enganchar una con otra para llevarlas juntas, o por separado.
Veamos ahora las "tripas" de la solución gráfica externa de ASUS. Acceder al interior es muy sencillo, solo hay que retirar tres tornillos exteriores, y otros dos colocados bajo la tapa que hace de soporte vertical. Son tornillos de estrella convencionales con distintas longitudes dependiendo de la posición.
La fuente de alimentación va atornillada por tres tornillos, dos de su propio PCB y otro a la gráfica.Transfiere la energía a la gráfica mediante un conector propio.
La gráfica en sí está conectada mediante otros dos tornillos, uno de ellos fija la toma de tierra. Se trata de una RTX  3080 de portátil en su propio PCB conectada directamente al conector propietario de ASUS.
La refrigeración correa a cargo de un ventilador de turbina que hace pasar el aire por un bloque de aletas situado sobre la GPU y memorias, y lo expulsa directamente fuera de la caja.
 Ya os hablamos de todos los aspectos del diseño y conectividad del ASUS ROG Flow X13 en su propia sección de la review. A modo de resumen, tenemos un portátil con unas medidas de 29,9 x 22,9 x 1,58 mm  y un peso de tan solo 1,3 kg dotado de una pantalla de 13,3 pulgadas.
Su diseño de bisagra de 360º y pantalla táctil hace que sea posible convertirlo en tablet o utilizarlo en formatos distintos como tienda o stand.
En el pack que se vende del portátil con la ROG XG Mobile, ASUS incluye también un stylus táctil activo, que lleva una pequeña pila, con detección de niveles de presión y botón dedicado para funciones extra.
Además de las opciones integradas de conectividad, con WiFi-6, Thunderbolt 4, HDMI, minijack y puerto CGm para la gráfica dedicada, también se incluye un adaptador USB-A  Gigabit Ethernet y un ratón gaming con iluminación RGB , el ASUS Strix impact.
Ahora, al poderoso AMD Ryzen 9 5980HS  que esconde este pequeño portátil junto a los 32 GB de memoria RAM LPDDR4X a 4.266 Mhz, se le suma toda la potencia de la tarjeta gráfica más potente del mundo para portátiles, la RTX 3080. Un modelo con 6.144 CUDA cores capaces de alcanzar 1.810 MHz de Boost con 16 GB de memoria GDDR6.
Hemos realizado los distintos test que ya habíamos pasado al Flox 13 con sus propias GPU y, además, añadido unos cuantos test más en juegos para ver el desempeño real.
Combinando el ROG Flow x13 con la XG Mobile con su RTX 3080 externa se consigue aumentar el rendimiento de una manera impresionante, colocándolo como uno de los portátiles más potentes que han pasado por nuestro laboratorio.
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark FireStrike
3DMark FireStrike Extreme
3DMark TimeSpy DX12
GeekBench 5 OpenCL
GeekBench 5 Vulkan
Rendimiento en Juegos
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Rainbow Six Siege - 1080p - ULTRA - DX11
Rainbow Six Siege - 1080p - ULTRA - VULKAN
Civilization VI - 1080p - ULTRA - DX12
FFXIV SB - 1080p - MAX
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
The Division 2 - 1080p - ALTO - DX12
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
Cinebench R15 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
Cinebench R15 SP
GeekBench 5 Single Core
SSD
CrystalDiskMark SSD
Las pruebas de pantalla son las mismas que en la review del Flow X13 por separado, sin embargo, vamos a aprovechar esta sección para añadir el ranking de pantallas que hemos añadido recientemente en las últimas reviews con comparativas de cobertura de color y calibración donde el ROG Flow X13 se coloca en la parte alta de la clasificación.
A modo de resumen, tenemos una pantalla IPS-Level de 13,4 pulgadas y 3.840 x 2.400 píxeles de resolución, en formato 16:10  y con Gorilla Glass.
 Brillo y contraste
  • Brillo máximo:  329,62 cd/m²
  • Brillo mínimo (negro): 0,333 cd/m²
  • Relación de contraste: 990:1
Cobertura de color
Espacio de Color Cobertura de gama Volumen de gama
sRGB 99.6% 123.4%
Adobe-RGB
77.7% 85.0%
DCI-P3 85.2% 87.4%
  Delta E sin Calibrar DeltaE tras Calibrado
sRGB 3,26 0,58
DCI-P3 5,05 1,08
Comparativa calibración de serie sRGB en portátiles
Comparativa tras calibración sRGB en portátiles
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Pruebas de color vs DCI-P3 - SIN CALIBRAR
Pruebas de color vs DCI-P3 - TRAS CALIBRADO
El tener su propia carcasa, con su propio sistema de refrigeración y un disipador que expulsa el aire fuera, las temperaturas que alcanza la RTX 3080 no son demasiado elevadas para una GPU de portátil a esa temperatura. En nuestros test, las máximas han rondado  los 82º y no han sobrepasado esa cifra.
La CPU funciona más fresca que con gráficas dedicadas, ya que el sistema de refrigeración combinado solamente tiene que encargarse de ella, y ni la iGPU ni la 1650 Max-Q generan calor con la RTX 3080 externa conectada.
A nivel externo, la carcasa alcanza temperaturas máximas de 52,6ºC a plena carga. En estos casos el ruido generado es bastante audible, no deja de ser un sistemas bastante compacto con un ventilador de turbina, y al exigirlo no es precisamente silencioso. El nivel de ruido sería, aun así, inferior al de un portátil de alto rendimiento a plena carga,
Las máximas en la salida de aire son de 78,3ºC.
A lo que ya comentamos del ASUS ROG Flow X13 en su análisis, que se resumen en un equipo con un rendimiento de CPU sobresaliente en un formato muy ligero y compacto, con buena autonomía y  portabilidad, tenemos que añadir ahora lo que supone poder conectar toda una RTX 3080 de manera externa.
El rendimiento que se consigue es similar, incluso superior, al de un portátil con una RTX 3080 interna, gracias al conector de 63 Gbps de ASUS. Ese conector, si bien permite una alta transferencia de datos y puede cargar el portátil, tiene la "pega" de ser propietario y no valer para otro equipo, es decir, la XG Mobile está condenada a funcionar con el Flow X13 únicamente y no podremos utilizarla con otro portátil a día de hoy. No sabemos si en el futuro ASUS lanzará otros modelos compatibles, pero en cualquier caso estaremos limitados a portátiles muy concretos.
Utilizar Thunderbolt 3 o 4 hubiera sido una opción más adecuada en cuanto a compatibilidad, ya que no solo es una gráfica externa, sino que funciona como un completo hub con buena conectividad. No obstante, habría que ver si esos 23 Gbps extra suponían mucha diferencia de rendimiento.
En cualquier caso, el sistema de conectividad con el cable ROG XG Mobile interface está bien pensado, queda bien fijado y se puede bloquear para evitar accidentes. El cable es muy grueso y resistente, algo que da seguridad, pero que nos limita un poco a la hora de colocar la XG Mobile cerca, ya que no podemos doblarlo demasiado.
El precio de esta variante concreta, con el 5980HS, los 32 GB de RAM, pantalla 4K y 2 TB de SSD, junto con la ASUS ROG XG Mobile RTX 3080 ronda los 3.650 euros.  Es decir, pagamos unos 650 euros más por tener la XG Mobile si lo comparamos con el precio del modelo con Ryzen 9 5900Hs y 16 GB, FHD que es lo que se vende en España en la tienda de ASUS. El aumento de precio no es tanto teniendo en cuenta que ganamos procesador, pantalla, RAM y una gráfica dedicada externa mucho más potente.
El ASUS ROG Strix Scar 17, con un Ryzen 9-5900HX y una RTX 3080 que analizamos recientemente cuesta 3.349 euros. Es un portátil que ofrece un rendimiento total similar, pero en un formato de 17 pulgadas con más peso y menos autonomía.
Como concepto de portátil gaming, la solución que propone ASUS con el ROG Flow X13 junto con la XG Mobile RTX 3080 es una muy buena manera de combinar portabilidad y rendimiento. Si necesitamos el portátil para viajar, trabajar o llevar con nosotros, podemos dejar la XG Mobile RTX 3080 en casa, incluso la GTX 1650 que integra el equipo es suficiente para jugar de manera puntual. Pero no solo eso, porque la tarjeta externa es bastante compacta y llevarla en su bolsa junto al portátil tampoco supone demasiado problema.
De hecho, si sumamos el 1,3 kg del Flow X13 con el kg que pesa la gráfica externa, tenemos menos peso que el de un portátil gaming equivalente en rendimiento como el SCAR 17.
Otros detalles a tener en cuenta son la posibilidad de convertirlo en tablet o utilizarlo con otras posiciones o formatos si usamos solo el portátil, o incluso de convertirlo en una especie de estación de sobremesa conectándole un monitor a la XG Mobile (incluso hay soporte para G-Sync), consiguiendo un equipo multiusos que puede servir como ordenador para todo (ultrabook, portátil gaming, sobremesa de alto rendimiento).
Por todo ello, consideramos que el ASUS ROG Flow X13 con la XG Mobile RTX 3080 se merece el premio al mejor portátil gaming que ha pasado por nuestro laboratorio, todo un sueño tanto para los que buscan un equipo de alto rendimiento como para los que necesitan mobilidad y autonomía.
