MSI MEG Trident X 11th Review con Core i7-11700K y RTX 3070
El MSI MEG Trident X 11th es un ordenador de sobremesa gaming integrado en una pequeña y llamativa caja con un volumen de 10 litros. En este pequeño espacio nos encontraremos con un procesador Intel Core i7-11700K junto a una RTX 3070 de NVIDIA y todo ello aderezado con 32 GB de memoria DDR4-3200 y SSD de 1 TB PCIe 4.0.
Tal y como veremos en esta review del MSI MEG Trident X 11th, su diseño integra todo tipo de elementos propios de las líneas gaming, como formas anguladas y agresivas, iluminación ARGB en frontal, CPU y GPU, e incluso un sistema de tapas laterales intercambiables para poder escoger entre un panel metálico o un panel de cristal templado.
Todo ello acompañado de la última conectividad WiFi 6E, 2,5 GbE, USB-C e incluso Thunderbolt 4.0.
Características técnicas del MSI MEG Trident X 11th
  • CPU  Intel Core i7-11700K a 3.6 GHz.
  • Placa base MSI Z590 LGA 1200.
  • 32 GB DDR4-3200 (2 x 16 GB).
  • 1 TB SSD NVMe 1.4 PCIe Gen 4.0.
  • Tarjeta gráfica MSI RTX 3070 VENTUS 2X OC.
    • 1 x HDMI
    • 3 x DisplayPort
  • Conectividad física trasera (placa)
    • 2 x USB-C Con thunderbolt 4.0.
    • 2 x Mini Displayport In (para pasar señal de la GPU al Thunderbolt).
    • 1 x RJ45 2,5 GbE.
    • 2 x USB-A 3.1 (3.2 gen 2)
    • 2 x USB-A 3.0
    • 2 x USB-A 2.0
    • 1 x DisplayPort 1.4a
    • 1 c HDMI 2.0
  • Conectividad física frontal
    • 1 x USB 3.0 tipo A.
    • 1 x USB 3.1 (3.2 gen 2) tipo A.
    • 1 x USB 3.0 tipo C.
    • 2x minijack audio.
  • Disipador por aire para CPU.
  • WiFi 6E Intel AX210 con Bluetooth 5.2
  • Sistema operativo Windows 10 Home de 64 bits.
  • Fuente 80 PLUS GOLD SFX de 750W.
  • Extra: Tapa de cristal templado + bisagras.
  • Medidas 396.57 x 137.06 x 410.39 mm.
  • Peso: 7,15 KG.
  • Precio: 2.299,99 Euros.
Tal y como está diseñado el MSI MEG Trident X 11th, su posición natural es en vertical. Tanto su caja como la colocación de los componentes están de tal manera que es en esa posición en la que puede funcionar con la refrigeración óptima necesaria para poder mantener bajo control las temperaturas de sus componentes en tan solo 396.57 x 137.06 x 410.39 mm de espacio.
El frontal está formado por una superficie brillante negra, y ambos laterales, al menos al sacarlo de la caja, tienen sendos paneles de metal. El lateral izquierdo, si nos orientamos desde la parte frontal, tiene dos zonas de rejilla para dejar entrar el aire a la tarjeta gráfica y también a la fuente de alimentación SFX.
La parte derecha deja ver una pequeño saliente con rejilla donde se ve el ventilador del disipador de CPU. Sin embargo, MSI incluye en la caja un panel de cristal templado que se puede sustituir mediante un par de bisagras que podremos atornillar manualmente.
Realmente, este cristal le da un toque más premium y llamativo, integra también una zona de rejilla para dejar pasar el aire al disipador de la ventilación.
El sistema de bisagras, una vez montado, nos permite abrir y cerrar la tapa con facilidad por lo que, al final, posiblemente la gran mayoría de usuarios se decante por dejar este panel de cristal y MSI se podría haber ahorrado la tapa de metal.
La tapa de cristal es tintada, por lo que el interior no se ve demasiado. Aun así, es cierto que no hay mucho que ver bajo el cristal. La única parte que puede resultar atractiva es el aro de RGB del ventilador, y eso se ve a través de la rejilla. El resto de componentes que van en esa zona: dos bahías de 2,5 pulgadas para SSD o HDD, y la parte lisa de la fuente de alimentación no es que sean especialmente bonitos de ver.
El otro lateral solamente cuenta con una tapa de metal. Detrás de ella encontramos el ventilador de la fuente de alimentación 80 PLUS GOLD en formato SFX modular y con 750W de potencia, además, los dos ventiladores de la RTX 3070 Ventus 2X de MSI destacan sobre lo demás, sobre todo cuando se encienden las luces.
La iluminación RGB configurable del MSI MEG Trident X 11th está distribuida en varias zonas. La más visible en el lateral izquierdo es el aro ARGB del ventilador. Mientras que en el otro lateral, una tira de LEDs ilumina la tarjeta gráfica y la zona superior.
Finalmente, la parte frontal tampoco pasa desapercibida con dos grandes franjas de iluminación RGB que la cruzan diagonalmente en dos sentidos.
En esa zona frontal nos encontramos con distintas opciones de conectividad física que complementan al soporte para WiFi 6E y Bluetooth 5.0. En esta zona tenemos un USB-C de tipo 3.0, un USB 3.0 de tipo A y un USB 2.0 de tipo A.
En la parte trasera es donde está el grueso de la conectividad física, empezando por los tres DisplayPort 1.4 y el HDMI 2.1 de la RTX 3070.
Abajo, donde está la pequeña placa base ITX, tenemos las salidas de audio de la tarjeta de sonido, le sigue un curioso conjunto de cuatro puertos: dos mini DisplayPort y dos USB-C. Los dos USB-C tienen soporte para Thunderbolt 4.0, mientras que los dos MiniDisplayPort no son otra cosa que entradas de vídeo para conectar desde la RTX 3070 para así poder tener salida de vídeo a través de los USB-C.
Más abajo tenemos el resto de puertos, con un RJ45 de 2,5 Gbps para Ethernet, dos USB 3.2 gen 2 (USB 3.1)
Como podemos ver, a pesar de su pequeño tamaño, al MSI MEG Trident X 11th no le falta conectividad de ningún tipo. Podríamos pedir algún USB 3.2 2x2, pero con Thunderbolt 4.0 suplimos y mejoramos sobradamente esta ausencia.
Todo ello en un equipo con un diseño cuidado y llamativo que no pasará desapercibido.
A pesar de su tamaño reducido, el MSI MEG Trident X 11th cuenta con componentes de sobremesa de altas prestaciones. Ahí tenemos al Core i7-11700K con sus 8 núcleos y 16 hilos con boost de 5 GHz junto a 32 Gb de memoria DDR-3200 y toda una RTX 3070 de NVIDIA.
Gracias a la separación en dos zonas de la CPU y la GPU, ambos componentes pueden funcionar con buenos niveles de temperatura y rendimiento.
Por tanto, tenemos un ordenador gaming plenamente capaz de mover cualquier juego moderno a 1080p e incluso 1440p con latas tasas de FPS. El core i7-11700K acompaña a la RTX 3070 con un buen IPC, algo esencial para juegos, y ambos componentes muestran un buen comportamiento en la gran mayoría de las pruebas a los que los hemos sometido.
La resolución 4K se puede atragantar dependiendo del juego, al menos si mantenemos detalles máximos de calidad gráfica. Esto es algo esperable, ya que es una resolución que gráficas más potentes todavía no pueden manejar sin utilizar "trucos" como el DLSS. Por suerte, la RTX 3070 es plenamente compatible con DLSS.
No nos podemos olvidar tampoco del excelente rendimiento del SSD PCIe 4.0,  con más de 6.500 MB/s.
Pruebas de rendimiento del  MSI MEG Trident X 11th
Una de las principales preocupaciones que podemos tener a la ahora de adquirir un ordenador compacto como este son las temperaturas. A menor espacio, sistemas de refrigeración más pequeños y, por tanto, peor capacidad de refrigeración.
Por suerte, al colocar en extremos opuestos a los dos componentes más "calientes", como son la GPU y la CPU, MSI ha conseguido mantener bajo control las temperaturas. Además, el nivel de ruido es bastante contenido. Es cierto que el ventilador de la CPU se escucha claramente cuando le exigimos, pero esperábamos bastante más ruido en un equipo como este.
El Core i7-11700K funciona con máximas de 90ºC en test de estrés. Teniendo en cuenta que incluye un disipador por aire de perfil bajo y el compacto tamaño de todo el MSI MEG Trident X 11th, son temperaturas bastante buenas y que no afectan al rendimiento del procesador.
Por su parte, la GPU ha mostrado máximas de 75ºC, temperaturas también contenidas para esta tarjeta, gracias a que dispone de sus propias entradas y salidas de aire en su compartimento.
A nivel externo no hay nada destacable, la caja hace su trabajo, expulsando el aire caliente de la GPU y la CPU.
Muy pequeño, llamativo y potente. Esas son las tres palabras que mejor definen al MSI MEG Trident X 11th. La elección de hardware es una apuesta equilibrada dentro de la gama alta, con una clara orientación para juego a 2K y FullHD con altas tasas de imágenes por segundo. Además, el SSD PCIe 4.0 lo convierte en un equipo a prueba de futuro con más de 6,5 Gbps de velocidad de transferencia.
La conectividad es otro punto destacable: WiFi 6E, 2,5Gbps, múltiples USB-C y USB-A e incluso dos Thunderbolt 4.0 a los que se puede anclar la gráfica mediante miniDP para conseguir salida de vídeo en ese formato.
Su diseño no pasa desapercibido, sobre todo cuando le colocamos el panel de cristal templado que se incluye como extra para sustituir a la plancha de metal por defecto. De hecho, posiblemente ese panel debería venir ya por defecto y prescindir de la tapa de metal.
Sobre los 2.299,99 euros que cuesta, es un precio ajustado al mercado, al menos en cuanto a los tiempos que corren de falta de stock donde solo la tarjeta gráfica de este equipo se vende por 850 euros y el Core i7-117000K se va a 370 euros. Si sumamos unos 160 euros de la ram, los 230 euros del SSD PCIe 4.0, más luego placa, fuente, caja a medida y demás elementos, tendremos un precio similar.
Además hay que tener en cuenta que es un diseño exclusivo y que es una caja muy pequeña con todos los componentes colocados específicamente para funcionar. Algo que, sin duda, este MSI MEG Trident X 11th hace a la perfección.
