ACER Predator Helios 300 PH315-55 Review
Una nueva edición del ya conocido ACER Predator Helios 300 cae en nuestras manos. En esta ocasión os traemos la review del ACER Predator Helios 300 PH315-55, la última versión del equipo gaming más capaz de 15,6 pulgadas de la compañía, acompañado en esta ocasión de un Core i7-12700H y de una RTX 3070 Ti. Ambos, como veremos a lo largo del análisis, sin ningún tipo de limitación energética gracias al uso de una fuente de alimentación de 330 W que les permite superar a modelos de CPU y GPUs de gama más alta.
Todo ello se combina con un panel de 165 Hz QHD, 32 GB de RAM DDR5 y un sorprende RAID 0 de dos unidades M.2 NVMe PCIe 4.0 que ronda los 14 GB/s, y aderezado por el diseño agresivo de la gama Predator.
Características técnicas del ACER Predator Helios 300 PH315-55
- Pantalla IPS de 15,6" QHD (2.560 x 1440)
- 165 Hz.
- Intel Core i7-12700H.
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti a 150W.
- 32 GB DDR5-4800MHz.
- Almacenamiento:
- 2 x 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 RAID 0.
- Conectividad:
- 1 x USB-C Thunderbolt 4.0
- 1x USB 3.0 (3.2 gen1) Type-A.
- 2 x USB 3.1 (3.2 gen2) Type-A
- 1 x HDMI 2.1
- 1 x MiniDisplayPort 1.4
- Entrada y salida de audio minijack 3,5mm.
- Webcam 720p.
- 2,5 Gigabit Ethernet Killer E2600.
- WiFi 6 (Killer AX1675i) +Bluetooth.
- Teclado RGB tecla a tecla
- Batería de 90 Wh.
- Cargador de 330W.
- 359.4 x 276.4 x 25,9 mm.
- 2,6 kg de peso.
- Precio: 2.544 euros (versión con 1 TB de SSD)
2.6 KG de peso y 359.4 x 276.4 x 25,9 mm lo convierten en un equipo que englobaríamos en la categoría de portátil gaming al uso. No es ligero ni fino, pero aprovecha este espacio extra que le dan sus 2,6 cm de grosor para ofrecer un rendimiento por encima de lo habitual.
Sin perder las líneas de diseño de la gama Predator, este Helios 300 PH315-55 introduce algunas variaciones en el diseño respecto del modelo anterior (54), como esa franja plateada en la parte trasera donde las dos grandes salidas de aire.
En la tapa encontramos un diseño gris, con el logo de Predator en plateado con reborde azul e iluminación.
Un RJ45 con conectividad Ethernet de 2,5 Gbps, un USB-A 3.0 y un conector de audio minijack están situados en el borde izquierdo junto a una de las salidas de aire. En el lado opuesto tenemos dos USB-A de tipo 3.1 (3.2 gen 2) y otra salida de aire.
El resto de conectividad la encontramos en la parte trasera entre las dos grandes toberas. Aquí tenemos un USB-C con conectividad Thunderbolt 4.0, un HDMI 2.1 y un miniDisplayPort 1.4, además del conector de corriente que va a su adaptador de 330W.
Cuando abrimos la tapa del ACER Predator Helios 300 PH315-55, encontramos un formato de 16:9, lo que hace que el marco inferior sea bastante abultado y destaque. Además, la carcasa de la pantalla es bastante fina y débi., por lo que al abrirlo se puede notar claramente que se dobla ligeramente, dando poca sensación de robustez.
En cuanto al teclado, tenemos un teclado completo con zona numérica que aprovecha al máximo el espacio, llegando hasta prácticamente los dos bordes laterales.
El trackpad tiene una altura bastante interesante y un formato que tira más hacia el cuadrado que al formato rectangular al que estamos acostumbrados. Por otro lado, el teclado en este modelo deja atrás las 4 zonas RGB y se pasa a un diseño con iluminación independiente tecla a tecla gestionable por software. Las teclas son cómodas y tienen un recorrido generoso.
15,6 pulgadas de panel IPS con una buena resolución QHD (2.560 x 1440) y 165 Hz de frecuencia de actualización. Poco a poco vemos como la mayoría de fabricantes deja atrás la resolución FullHD y van lanzando nuevos equipos, que no tienen por qué ser necesariamente los de gama más alta, con resoluciones 2K y altas frecuencias de actualización.
Tiene un formato 16:9, por lo que se desaprovecha la parte inferior y tenemos ese marco de tamaño considerable en la parte inferior.
Contraste y brillo
Los niveles de brillo son bastante escasos, con 264 nits de máxima en blanco y 0.31 nits en color negro. Eso significa un contraste de 861:1 que se acerca a los 1000:1 tipicos de los paneles IPS.
- Brillo máximo blanco manual: 264 cd/m².
- Brillo negro: 0.31 cd/ m².
- Relación de contraste: 861:1
Cobertura de color
La cobertura de color de la pantalla es buena, tenemos prácticamente la totalidad del sRGB y de DCIU-P3, e incluso un más que decente 88,19% de Adobe-RGB. Si hacemos la media de las tres gamas, tenemos una de las coberturas más altas en portátiles gaming.
A pesar de la buena cobertura de color, de serie, la calibración del Predator Helios 3000 es bastante mediocre, con un rojo en la escala RGB de grises a -20% que aplica cierto tono verdoso.
4 horas de autonomía con una batería de 90Wh y los componentes de altas prestaciones que incluye es más o menos lo que podemos esperar de autonomía en este test. Con brillo reducido y un plan energético más modesto se puede llegar a 6 horas.
No obstante, en el modo equilibrado, el Predator Helios 300 reduce bastante su rendimiento.
No es un portátil pensado para la máxima portabilidad, pero sí que nos permitirá utilizarlo moderadamente en batería. No obstante, para poder jugar con el o poder extraerle todo el rendimiento, tendremos que conectarlo a la corriente sí o sí.
En cuanto al cargador, 330 W de potencia ya nos dejan claro que no es precisamente portable. Su tamaño y peso son bastante considerables y es algo a tener en cuenta si lo vamos a mover mucho.
Cuando probamos el Legion 5i Pro de Lenovo con el Core i7-12700H, nos sorprendió bastante el rendimiento que consiguió ese procesador, quedando muy por encima de procesadores Core i9 en más de alguna situación. Quizás se debía a que era un "golden sample" para review o alguna configuración específica lo hacía destacar, pero parece que la explicación es más sencilla.
Al igual que en este ACER Predator Helios 300 PH315-55, el Core i7-12700H rinde sorprendentemente bien por la sencilla razón de que va acompañado de una fuente de 330W y de una configuración sin limitaciones, ni de potencia ni de temperatura. Eso hace que alcance 100 grados, pero que, a cambio, su rendimiento sea más elevado de lo habitual.
Algo parecido pasa con la RTX 3070 Ti. ACER la ha configurado a 150W, por encima de los 125W normales, y desde luego muy por encima de las versiones recortadas que vemos en muchos equipos finos.
Combinando ambas cosas, tenemos un rendimiento fuera de lo normal, en muchas situaciones por encima de modelos con RTX 3080 y Core i9.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Como ya adelantamos en la sección anterior. Acer ha integrado un Core i7-12700H y no le ha aplicado ninguna restricción. Además, va acompañado de una fuente de 330 W más que sobrada para alimentar a todo el equipo.
No hay limitaciones de potencia ni de temperatura, por lo que el Core i7-12700H alcanza 100 grados en test de alta carga. El Throttling térmico hace acto de aparición cuando se llega a esta temperaturas, pero el margen es suficiente para que el rendimiento del procesador sea muy alto. Aun así, no tranquiliza saber que el procesador está funcionando cerca de sus máximos.
La RTX 3070 Ti funciona a temperaturas más frescas en general, y es raro que pase demasiado de 80 grados.
Externamente, las temperaturas más altas del teclado apenas superan los 40 grados, por lo que no llegan a ser incómodas ni molestas.
Con el Core i7-12700H de este Predator Helios 300 nos ha pasado un poco como con el Legion 5i Pro: si lo acompañas de una fuen te de alimentación grande (330W en ambos casos) para alimentar al procesador y a la GPu, podrás disfrutar de su máximo rendimiento sin limitaciones más allá de la temperatura, y eso hace que rindan en más de una situación, bastante por encima de procesadores de gama superior.
Le sumamos una RTX 3070 Ti con 150W, y tenemos un equipo que rinde más que muchos portátiles que presumen de Core i9 y RTX 3080. Aquí entra, de nuevo, lo engañoso de que los fabricantes puedan configurar el TDP de las gráficas (y ahora de los procesadores), porque podemos tener un modelo a 80W y otro a 150W y que se llamen igual.
El acompañamiento de un RAID 0 de dos SSD NVMe 1.4 alcanza cifras cercanas a los 14 GB/s, toda una bestialidad en un equipo que sorprende por su buen desempeño. A cambio, es ruidoso, bastante, y el procesador alcanza 100 grados.
La construcción del equipo es buena, aunque la carcasa de la pantalla es demasiado fina y da sensación de fragilidad, doblándose fácilmente a poco que hagamos algo de fuerza. El teclado se ha mejorado respecto del modelo anterior que analizamos, ahora sí tenemos RGB independiente.
Por otro lado, la pantalla pasa ahora a resolución de 2.560 x 1.440 píxeles y manteniendo 165 de frecuencia de actualización. Se mantiene el formato 16:9 y eso hace que el marco inferior sea muy grueso, además, el brillo máximo es mejorable.
La versión analizada, pero con solo 1 TB sin RAID 0, ronda los 2.500 euros. Se trata de una cifra considerable, pero teniendo en cuenta el rendimiento y componentes, no está mal situada en un mercado donde los precios se han disparado en los últimos años. A cambio, el ACER Predator Helios 300 PH315-55 sorprende con un rendimiento bastante por encima de lo esperado.
