ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY Review Con RTX 4090 y Core i9-13900H
Os presentamos la Review del ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY. Un portátil gaming que toma la base de su predecesor, el Zephyrus M16 del 2022 que analizamos, pero sustituye el Core i9-12900H y la RTX 3080 Ti añadiendo los nuevos procesadores Intel Core i9-13900H junto con la potente NVIDIA GeForce RTX 4090.
Se trata del primer equipo que pasa por nuestro laboratorio con esta versión para portátiles de la RTX 4090, en este caso con una limitación de potencia máxima de 150 W para poder combinarse con un grosor de solo 22,99 mm y unas medidas de 355 x 246,5 mm junto a un peso de 2,3 kg.
El ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY incluye un panel MiniLED QHD+ a 240 Hz con nada más y nada menos que 1100 nits de brillo máximo con HDR 1000 y 16 pulgadas.
Además, este modelo incluye una nueva generación de panel trasero AniME Matrix dotado de varios LEDs blancos con los que se pueden formar imágenes o textos animados en la parte trasera, dándole un toque mucho más llamativo.
Veamos qué especificaciones técnicas completas tiene y qué nos ofrecerá.
Características técnicas del ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY
  • Procesador Intel Core i9-13900H.
  • 32 GB DDR5-4800.
  • SSD NVMe 1.4 M.2 2 TB PCIe 4.0 x4.
  • Pantalla Nebula Display HDR de 16",  2.560 x 1.600 y 240 Hz.
    • DisplayHDR 1000 y Dolby Vision.
    • 1100 nits de pico máximo.
    • 100% DCI-P3.
    • 1024 zonas FALD.
  • Panel trasero AniMe Matrix.
  • Tarjeta Gráfica NVIDIA RTX 4090 16 GB a 150W.
  • Conectividad Inalámbrica:
    • Intel Wi-Fi 6E
    • Bluetooth v5.2.
  • Webcam con reconocimiento facial.
  • Batería de 90Whr.
  • Cargador de 280W
  • Conectividad Física
    • 2 x USB 3.1 Tipo A.
    • 1 x USB 3.1 Tipo C / DP con 100W de entrega de potencia
    • 1 x USB-C Thunderbolt 4
    • 1 x HDMI 2.1
    • 1 x mini jack 3.5 mm.
    • 1 x RJ-45 2,5 GbE
    • Lector de tarjetas microSD
  • Windows 11 Home
  • Dimensiones  35.5 x 24.65 x 2,29 cm.
  • Peso 2,3 Kg
  • Precio de 4.299 euros.
Encontramos en este ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY unas bases de diseño continuistas con la gama Zephyrus M16 y en general con la línea Zephyrus donde la división en dos partes mediante una línea diagonal de la carcasa deja uno de los lados con una textura llena de puntos ya característica de la marca.
En este caso, además, tenemos la pantalla AniME Matrix formada por una gran cantidad de pequeños diodos LED en la que podemos mostrar imágenes o animaciones, ya sea predefinidas o personalizadas.
Esta pantalla trasera es la que le da un toque especial y llamativo a este equipo, pero si la apagamos podemos pasarlo por un portátil más sobrio y convencional en entornos donde quizás no queramos llamar la atención.
 La pantalla AniME Matrix también permite mostrar un pequeño asistente que tendremos también en la pantalla principal a modo de mascota virtual.
Con un grosor de 2,29 cm en esta variante con AniME Matrix y algo menos en el modelo que no cuenta con esta tecnología, el Zephyrus M16 es un equipo con un tamaño contenido, sobre todo teniendo en cuenta que esconde un Core i9 y una RTX 4090, la GPU más potente del mundo para portátiles.
En este perfil, tenemos en la parte izquierda un conector de corriente para la toma de 280W que requiere el portátil para funcionar. Tras pasar una salida de aire lateral, encontramos un USB-C con Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 y un USB 3.1 junto a un minijack combo de audio y micro.
En la parte derecha, un pequeño lector de tarjetas microSD va seguido de un USB-C de tipo 3.1 con salida DisplayPort y Power Delivery de 100 W. Junto a él, otro USB-A 3.1 complementa la conectividad física del equipo. Tenemos también WiFi 6E y Bluetooth 5.2 para completar el aspecto de la conectividad.
Además de las dos salidas de aire laterales, el Zephyrus M16 2023 tiene una parte trasera con otras dos salidas y una parte central donde se puede leer la palabra "Zephyrus".
La pantalla tiene una diagonal de 16 pulgadas con una relación de aspecto de 16:10, gracias a ello, el margen que queda entre la pantalla y la parte inferior del teclado es muy baja. De hecho, la pantalla al abrirse hace las veces de soporte del portátil y eleva en ángulo el teclado, por lo que a nivel visual, apenas vemos el marco inferior.
Los marcos laterales son también muy finos, y el superior algo más grueso al integrar un sistema de webcam con reconocimiento facial, aun así, son unas dimensiones contenidas.
El teclado de tipo chiclet no tiene zona numérica lateral , por lo que hay espacio de sobra para colocarlo en un equipo de 16 pulgadas. Las teclas son cómodas y tienen un tamaño y espaciado entre ellas más que suficiente. Tenemos un sistema de retroiluminación RGB general.
El trackpad tiene un tamaño muy generoso y no hemos notado ningún problema en su funcionamiento.
La pantalla ROG Nebula HDR que integra este ASUS ROG Zephyrus M16 del 2023 llega con unas especificaciones muy llamativas. Si la compañía ha apostado claramente por el OLED en sus portátiles y ultrabooks para usos generalistas o profesionales, en sus líneas gaming el mini LED parece ser la tecnología estrella de la compañía.
Este panel cuenta con un sistema de retroiluminación formado por pequeños leds que pueden ser controlados por zonas, consiguiendo contrastes imposibles de alcanzar en paneles IPS con retroiluminación convencional. Hablamos de nada más y nada menos que 1.024 zonas independientes con las que se consigue una experiencia HDR realmente llamativa. Además, su nivel de brillo es impresionante y puede alcanzar los 1.100 nits con contenidos HDR.
Tenemos una resolución 2K de 2.560 x 1.600 píxeles en formato junto a una excelente frecuencia de actualización de 240 Hz y G-Sync.
Contraste y brillo
Aunque en HDR durante breves espacios de tiempo y pequeñas zonas hemos medido 1045 nits, el brillo en modo manual SDR del ASUS ROG Zephyrus M16 es también muy alto, superando los 620 nits.
A pesar de ello, el brillo mínimo en color negro ha sido de solo 0,033 nits, gracias al sistema de retroiluminación adaptable MiniLED con 1.024 zonas regulables de manera independiente. Esto supone un contraste efectivo de más de 21.000:1, muy por encima de los 1000:1 típicos de paneles IPS con retroiluminación convencional
  • Brillo máximo blanco manual:  622 cd/m².
  • Brillo negro:  0,0332 cd/ m²
  • Contraste: 21.249:1
Cobertura de color
La pantalla del M16 cuenta con una cobertura de color muy amplia que supone la práctica totalidad de las gamas SRGB y DCI-P3. La gama AdobeRGB se queda muy cerca de los 90% y confirma la apuesta de ASUS por dotar a sus gamas más altas de paneles con excelentes coberturas.
Pruebas de color y calibración de serie
5,33 puntos de deltaE es la desviación media de la calibración de serie del panel, no son datos especialmente buenos y se queda por debajo de la media en nuestra tabla. No obstante, es posible configurar el panel con el panel de control de ASUS sin mucha complicación.
Tenemos un punto blanco que ronda los 7000k de temperatura de color y una distribución RGB con el rojo algo por debajo de los valores óptimos..
280 W de potencia ofrece el cargador que ASUS incluye junto a este portátil. Es un modelo con el diseño común de la marca en su línea ROG, con el logo y un tamaño algo más fino de lo que estábamos acostumbrados hace unos años. Pero sigue siendo un tamaño y pesos con los que hay que contar si pretendemos trasladar habitualmente el portátil.
Con el plan equilibrado y el brillo al 100%, en el test Modern Office de batería de PCMark 10 se han alcanzado 3 horas y 52 minutos. Ofreciendo un nivel de rendimiento acorde a otros equipos que duran de forma similar.
Sin embargo, no hay que olvidar que aquí tenemos un panel con dos o tres veces más brillo que el de cualquier portátil convencional. eso hace que con el brillo limitado y modos de energía más conservadores, podamos alcanzar las 7 horas de uso moderado.
El Core i9-13900H es uno de los nuevos procesadores Raptor Lake de Intel. Está basado en una arquitectura híbrida que ofrece 6 núcleos de alto rendimiento o P-Cores junto a 8 núcleos de alta eficiencia o E-Cores. en total, tenemos 14 núcleos y 20 hilos con una velocidad máxima de Boost de 5,40 GHz.
Su rendimiento deja atrás a todos los procesadores de la pasada generación, incluyendo al Core i9-12950HX que tiene dos núcleos P-core más, tanto en rendimiento multinúcleo como en un solo núcleo.
Por tanto, tenemos un aumento significativo de rendimiento si tenemos en cuenta que no es el modelo tope de gama de Intel, pero sí uno que veremos mucho en un gran número de portátiles gaming de alta gama.
Por otro lado, la NVIDIA GeForce RTX 4090 es la gráfica más potente del mundo para esta nueva generación. Tenemos nada más y nada menos que 9.728 CUDA Cores y 16 GB de memoria GDDR6.
En esta ASUS ROG Zephyrus M16 2023 tenemos una limitaación de potencia de 150W teniendo en cuesta el Boost, unos 25W menos que los modelos más potentes que veremos en portátiles con tamaños superiores.
Aun con esta pequeña limitación, la RTX 4090 se corona como la reina absoluta de gráficos portátiles, superando a todo lo que había hasta ahora en el mercado. De hecho, es la única gráfica con la que podremos jugar a 60 FPS a juegos como Far Cry 6 con Raytracing y resolución 4K, sin necesidad de reescalados y siempre con el máximo de calidad gráfica.
32 GB DDR5-4800 para la RAM y un SSD de 2 TB NVMe 1.4 PCIe Gen 4 completan las especificaciones del portátil más potente que ha pasado por nuestro laboratorio hasta la fecha.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
No esperábamos reducciones de temperaturas en un procesador como el Core i9-13900H, cuya arquitectura híbrida se hereda desde la anterior generación y, efectivamente, así ha sido. La CPU alcanza 98 grados en test de estrés rápidamente y aparece el Throttling térmico. No obstante, la penalización de rendimiento no es demasiado notable y ya hemos visto que el rendimiento es envidiable.
Por su parte, la RTX 4090 ha sido capaz de mantener temperaturas por debajo de 71 grados en el Zephyrus M16, temperaturas por debajo de los límites de 87 grados  que han hecho que no se hayan tenido que reducir potencias por temperatura.
Externamente, sí que podemos ver temperaturas algo elevadas hacia la zona central, donde se superan los 46 grados en la zona central del teclado, una temperatura que puede ser algo molesta durante largas sesiones de juegos.
El Intel Core i9-13900H junto a la NVIDIA GeForce RTX 4090 y a la excelente pantalla MiniLED con 1024 zonas de iluminación independientes, resolución 2K y más de 1000 nits de brillo convierten a este ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY en el mejor portátil que ha pasado por nuestro laboratorio.
Más allá de detalles llamativos y exclusivos como su AniME Matrix Display trasero, o el SSD NVMe PCIe Gen 4 de 2 TB, la CPU y la GPU también lo convierten en el más potente, dejando atrás a cualquier otro portátil de anterior generación y dando un llamativo salto de rendimiento que sorprende aún más por las medidas bastante contenidas del equipo.
Las temperaturas de la CPU son altas, aunque no parecen afectar demasiado al rendimiento del equipo. La RTX 4090, en cambio, se mantiene con temperaturas bastante moderadas, mientras que la zona externa alcanza temperaturas de 46 grados, algo que puede ser molesto en largas jornadas de juego. Cuando se carga algún menú con altos FPS, notamos el ruido eléctrico típico del Coil Whine.
Finalmente, es realmente molesta la inclusión de bloatware de McAfee, constantemente lanzando ventanas de spam y publicidad para instarte a comprar sus productos, seguimos sin entender por qué un usuario que se gasta 4.299 euros en un portátil tiene que sufrir esto o perder el tiempo desinstalándolo.
No obstante, en términos generales, el ASUS ROG Zephyrus M16 2023 GU604VY es un portátil sorprendente por su hardware interno, con el que podemos jugar a títulos como Far Cry 6 con raytracing a 4K manteniendo 60 FPS, al mismo tiempo que disfrutamos de una experiencia HDR de las mejores que hemos visto en un portátil.
