ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX Review con Core i9-12900H y RTX 3080 Ti
por Antonio Delgado Actualizado: 01/04/2022 5Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX
Con la llegada de los nuevos procesadores Alder Lake, o Intel Core de duodécima generación, además del lanzamiento de las NVIDIA RTX 3070 Ti y RTX 3080 Ti ha supuesto la renovación de muchos portátiles gaming de los fabricantes más conocidos. Hoy os presentamos la Review del ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX, un nuevo modelo que continúa con lo que ya vimos en el anterior Zephyrus M16, pero que se pone al día con los nuevos Intel Core i9-12900H y la poderosa RTX 3080 Ti.
Todo ello se combina con 32 GB de DDR5-4800, 2 TB de SSD NVMe 1.4 y una pantalla de 16:10 de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles.
Eso si, al ser un portátil con tamaño reducido, y un grosor por debajo de los 2 cm, tanto la CPU como la GPU tienen ciertas limitaciones de energía. A lo largo de esta review veremos qué rendimiento y prestaciones ofrece y si hay alguna penalización.
Características técnicas del ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX
- Procesador Intel Core i9-12900H.
- 32 GB DDR5-4800.
- SSD NVMe M.2 2 TB PCIe 4.0 x4.
- Pantalla IPS-level 16", 2.560 x 1.600 y 165 Hz.
- Tarjeta Gráfica NVIDIA RTX 3080 Ti de 16 GB GDDR6 a 120W.
- Conectividad Inalámbrica:
- Intel Wi-Fi 6E
- Bluetooth v5.2.
- Webcam HD.
- Batería de 90Whr.
- Cargador de 200W
- Conectividad Física
- 2 x USB 3.1 Tipo A.
- 1 x USB 3.1 Tipo C / DP.
- 1 x USB-C THunderbolt 4
- 1 x HDMI.
- 1 x mini jack 3.5 mm.
- 1 x RJ-45 2,5 GbE
- Lector de tarjetas microSD
- Windows 11 Home
- Dimensiones 35.5 x 24.3 x 1.99 cm.
- Peso 2 Kg
- Precio de 3.999 euros.
Diseño y Conectividad
Este nuevo ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX solo es "nuevo" en su interior. En el exterior ASUS no ha querido esforzarse demasiado y ha mantenido exactamente el mismo diseño externo, una estrategia que muchos fabricantes siguen en los últimos años, con portátiles que mantienen su estética y solo sustituyen componentes internos cada nueva generación, pero que hace algo aburrido analizarlos.
Por tanto, seguimos teniendo un equipo con una pantalla de 16" y dimensiones contenidas donde el grosor se queda en 1,99 cm.
La carcasa de la pantalla deja ver una mitad, con pequeñas microperforaciones. En este modelo no tenemos pantalla de microLEDs para personalizar como en el G14 más reciente que hemos analizado, pero sí que se crea un efecto iridiscente que va cambiando de color dependiendo desde donde le de la luz. Exactamente igual que en su predecesor.
En el lado derecho tenemos un conector USB-A y un lector de microSD. En esta nueva edición del M16 los puertos 3.0 se han sustituido por USB 3.1, conocidos ahora como USB 3.2 gen 2) pero no tenemos USB 3.2 2x2 a 20 Gbps.
Si buscamos un puerto con más velocidad, tendremos que usar uno de los dos USB-C del otro lado, que es compatible con Thunderbolt 4.0 a 40 Gbps. En esa zona tenemos otro USB-C 3.1 de 10 Gbps, otro USB-A del mismo tipo, conectividad RH45 de 2,5 GbE Ethernet que mejora al Gbps de su predecesor, HDMI 2 y la entrada de corriente.
La parte trasera se aprovecha para tener dos salidas de aire y LEDs de estados
Al abrirlo, la propia pantalla hace de tope en la mesa y eleva ligeramente el portátil para facilitar su uso en una posición algo más cómoda.
Seguimos teniendo una pantalla de 16:10 2K, que permite aprovechar mucho más el espacio y deja al equipo con unos marcos superior e inferior mucho más finos.
Este modelo concreto tiene un acabado en color negro en todo el dispositivo, y si no le da la luz directamente a la zona iridiscente, queda con un acabado bastante sobrio y discreto.
El teclado no tiene zona numérica, por lo que hay bastante espacio a ambos lados. En esas zonas podemos ver unas rejillas que deberían ayudar a la refrigeración del equipo.
El tacto del teclado y del trackpad son buenos, las teclas tienen un recorrido generoso y un buen tamaño.
La retroiluminación RGB se distribuye en varios LEDs de pequeño tamaño que le dan más homogeneidad al efecto.
Es posible entrar al interior del ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX de manera relativamente sencilla. todos los tornillos son de estrella, con distintas medias, y tres de ellos están bajo una goma con adhesivo, pero una vez aflojados, el tornillo de la parte inferior derecha eleva ligeramente la carcasa para poder abrirla fácilmente, un detalle que nos evita tener que utilizar elementos extra para poder retirarla.
Al hacerlo encontramos un PCB rojo con un sistema de refrigeración negro formado por 6 heatpipes planos distribuidos entre CPU y GPU, con dos ventiladores, cada uno con dos salidas de aire.
De los dos módulos de memoria DDR5, solo uno de los el SO-DIMM, por lo que el otro módulo de 16 GB está soldado en la placa.
Justo debajo tenemos un SSD M.2 NVMe 1.4 con conectividad PCIe 4x4.
En el lado izquierdo están dos puertos M.2 más, uno para la tarjeta WiFi 6E y otro libre para conectar otro SSD NVMe con PCIe.
Pantalla del ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX
El ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX integra una de las recientemente bautizadas pantallas ASUS ROG Nebula Display. Se trata de un panel de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 en formato 16:10 a 165 Hz con la promesa de ofrecer unos colores tipo IPS, altos niveles de brillo y hasta un 100% de la cobertura DCI-P3.
Su acabado es mate y evita los brillos, además el brillo de la pantalla es bastante generoso y ronda los 400 nits.
Contraste y brillo
El brillo máximo medido en esta pantalla se queda en 382 cd/m² o nits, no es una medida sorprendente, pero sí que se coloca por encima de muchos modelos que se quedan rondando los 300 nits. Su brillo en negro es de 0,46 nits, lo que nos deja un contraste al 100% de brillo de 828:1 que ronda los valores típicos de paneles de tipo IPS.
- Brillo máximo blanco: 382cd/m².
- Brillo negro: 0,46 cd/ m².
- Relación de contraste: 828:1
Cobertura de color
La cobertura de color también mantiene el tipo bastante bien y se queda en el top 10 de nuestro ranking de portátiles (incluyendo gamas profesionales y de creadores), con un 99,8% (100% a efectos prácticos) de la gama sRGB, 98,6% de DCI-P3 y del 88 % de Adobe-RGB.
Por tanto, es una pantalla que podría ser válida para los que buscan una amplia representación de color, ampliando los usos del M16 más allá de la esfera "gaming".
Sin embargo, la calibración de fábrica no es demasiado buena, con un deltaE medio de 5,0 puntos.
Autonomía y Cargador
Este portátil cuenta con el cargador estándar de 240W que ASUS incluye últimamente con sus portátiles ROG. Ya lo vimos en el G14. No es demasiado voluminoso teniendo en cuenta lo que nos podemos encontrar en otros portátiles gaming, pero es un peso a tener en cuenta si queremos llevar el portátil por ahí.
Ese cargador se encarga de alimentar al equipo y a su batería de 90 Wh, una capacidad bastante elevada pero que tiene que lidiar con un procesador y una gráfica bastante "tragones".
Aun así, mejora considerablemente la autonomía de su predecosr, pasando de unas 5 horas a casi 5 horas y media en nuestro test. Es posible ajustar más la duración reduciendo brillo y rendimiento para alcanzar las 6 horas de uso moderado.
Además, este equipo ofrece un excelente rendimiento en modo batería, por lo que es un dato importante a la hora de decantarnos por un equipo que no penalice en exceso el rendimiento al desconectarlo de la corriente.
Rendimiento - Benchmarks
Tras haber probado el Intel Core i9-12900HK esperábamos un rendimiento similar, algo inferior al ser un procesador que no alcanza esa gama, en este Core i9-12900H, pero nos ha decepcionado un poco debido a las limitaciones de energía que le ha impuesto ASUS en este equipo y que hace que sufra throttling energético rápidamente bajando hasta solo 2,3 GHz.
Debido a esas limitaciones, el procesador no alcanza las elevadas temperaturas de trabajo de otros modelos similares, pero a cambio su rendimiento se resiente en muchos casos, sobre todo en aquellos test de un solo núcleo, donde queda por debajo de modelos de generaciones anteriores y muy alejado del 12900HK.
Esta limitación y rendimiento nos lleva al debate reciente donde los fabricantes venden equipos con modelos concretos de CPU y GPU limitados que rinden menos de lo que podría esperar el usuario si solo mira el nombre.
Lo mismo ocurre con la RTX 3080 Ti. Una GPU que en su configuración normal tiene un TGP de 175W y que en el ROG Zephyrus M16 que analizamos está limitada a 120W. Por tanto, la RTX 3080 Ti normal consume un 45% más que el modelo limitado que ha integrado ASUS.
Por un lado, es normal que un portátil con menos de 2 cm de grosor no pueda gestionar una GPU de 175W, el problema que vemos a esta estrategia es que se sigue ofertando esta gráfica como una RTX 3080 Ti, cuando su rendimiento no tiene nada que ver con el modelo normal. Los usuarios, por tanto, deberán informarse en este tipo de reviews o estimar el rendimiento teniendo en cuenta los 120W máximos (con Boost) que se indican en la web de ASUS. Al menos antes teníamos la nomenclatura Max-Q para detectar este tipo de gráficas recortadas de manera más sencillas.
Con lo que debemos quedarnos es que en la mayoría de pruebas, esta gráfica queda por debajo de modelos con RTX 3080 sin limitaciones. No obstante, eso no significa que el rendimiento del ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX sea bajo, es capaz de mover juegos a 4K sin demasiados problemas, y solo los equipos con GPUs de la gama RTX 3080 sin limitaciones lo superan, convirtiéndolo en uno de los portátiles gaming finos más potentes del mercado.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y FullHD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Temperaturas y ruido
La temperatura máxima del procesador es muy contenida, con solo 86ºC, pero más que un mérito del sistema de refrigeración, que genera bastante ruido en carga, es "mérito" de las limitaciones de energía que se han integrado en el Core i9-12900H de este portátil
Por otro lado, la RTX 3080 Ti, también con una limitación bastante considerable a 120W, tampoco tiene problemas de temperatura al quedarse rondando menos de 70ºC en test de estress.
Externamente mantiene el tipo, aunque la zona central del teclado alcanza temperaturas cercanas a los 40ºC, estas no son molestas a la hora de jugar, además las teclas más usadas como WASD permanecen mucho más frescas.
La zona más caliente se concentra en la pantalla debido a que corresponde con la salida de aire de los ventiladores, que proyectan el aire caliente contra ella.
Análisis y Conclusión
A nivel estético ASUS ha seguido una línea continuista y tenemos lo mismo que en su predecesor. Sin embargo, a nivel de prestaciones ganamos procesadores más capaces, una gráfica tope de gama y lo último en conectividad, SSD y memoria.
La pantalla de 2.560 x 1.600 en formato 16:10 aprovecha bien el espacio y ofrece una excelente reproducción de color. Además, su resolución va más allá de los ya antiguos 1080p y va más acorde a las capacidades del equipo.
A pesar de su tamaño compacto, el ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX ofrece unas buenas capacidades de ampliación y podemos añadir más SSD o sustituir uno de sus módulos SO-DIMM por ejemplo, y el acceso al interior es sencillo. No le falta tampoco conectividad de todo tipo, incluyendo Thunderbolt 4, WiFi 6E o 2,5 GbE.
El rendimiento del Core i9-12900H es más bajo de lo esperado debido a las limitaciones de energía impuestas, y la RTX 3080 Ti está configurada con un máximo de 120 W con Dynamic Boost, una cifra muy alejada de los 175W que puede consumir en una implementación sin restricciones, por lo que su rendimiento está más cercano al de una RTX 3080. Gracias al extra de CUDA Cores puede competir incluso con modelos de RTX 3080 de más consumo, pero no con configuraciones completas de estas gráficas. Es algo normal teniendo en cuenta el tamaño del equipo, de hecho es más una crítica al hecho de que NVIDIA venda con el mismo nombre gráficas con rendimientos tan distintos.
Aún con estas limitaciones, el ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX ofrece un rendimiento realmente impresionante teniendo en cuenta su formato compacto, tanto en 1080p como en 4K y en los 2K de su pantalla.
- Producto: ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX
- Fecha: 04/03/2022 15:21:22
