ASUS ROG ZEPHYRUS M16 GU603H Review con Core i9-11900H y RTX 3070
por Antonio Delgado Actualizado: 03/11/2021 5Introducción y especificaciones técnicas del Asus ROG Zephyrus M16 GU603H
En esta review del Asus ROG Zephyrus M16 GU603H conoceremos a uno de los equipos de la renovada línea de portátiles gaming de ASUS, dotado de pantalla de 16" con formato 16:10 para un mayor aprovechamiento del espacio, junto a uno de los nuevos procesadores Intel Core i9-11900H y una RTX 3070 de NVIDIA.
Todo ello bajo un grosor de menos de 2 cm donde hay espacio para colocar 64 GB de memoria RAM, un SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB y un buen número de puertos y opciones de conectividad.
Características técnicas del Asus ROG Zephyrus M16 GU603H
- Procesador Intel Core i9-11900H.
- 32 GB DDR4-3200.
- SSD NVMe M.2 2 TB PCIe 4.0 x4.
- Pantalla IPS-level 16", 2.560 x 1.600 y 165 Hz.
- Tarjeta Gráfica NVIDIA RTX 3070 de 8 GB GDDR6 a 100W.
- Conectividad Inalámbrica:
- Intel Wi-Fi 6
- Bluetooth v5.2.
- Webcam HD.
- Batería de 90Whr.
- Cargador de 200W
- Conectividad Física
- 1 x USB 3.0 Tipo A.
- 1 x USB 3.1 Tipo A.
- 1 x USB 3.1 Tipo C / DP.
- 1 x HDMI.
- 1 x mini jack 3.5 mm.
- 1 x RJ-45 1 GbE
- 1 x Thunderbolt 4.0
- Lector de tarjetas.
- Windows 10 Home
- Dimensiones 35.5 x 24.3 x 1.99 cm.
- Peso 1,9 Kg
- Precio de 2.599 euros (versión inferior con Core i7-11800H y 1 TB SSD)
Diseño y conectividad
A pesar de contar con un Core i9-11900H, uno de esos procesadores más potentes de Intel para portátiles, y una RTX 3070, el Asus ROG Zephyrus M16 GU603H llama la atención por el grosor de solo 1,99 cm y también por las dimensiones del resto del equipo teniendo en cuenta que tiene 16 pulgadas de pantalla.
Una de las mitades que divide la línea imaginaria que cruza diagonalmente esta zona está decorada por pequeños agujeros que esconden debajo un material iridiscente que forma reflejos de distintos colores bastante llamativos. Se trata del mismo efecto que la compañía ya introdujo en otros portátiles como el ROG Zephyrus G15.
La parte trasera deja ver las dos salidas de aire y tres LEDs de estado situados en el centro en diagonal.
En la parte derecha tenemos un lector de tarjetas microSD y un USB de tipo A.
Por el otro lado, en la parte izquierda, tenemos un minijack, un USB-C 3.1 con DisplayPort, un USB-C con Thunderbolt 4.0, otro USB-A 3.1, puerto 1 Gbps Ethernet, HDMI y conector de corriente. Echamos de menos la compatibilidad con 2,5 GbE en un equipo de gama tan alta, o WiFi 6E, ya que la tarjeta se queda en WiFi 6.
Al abrir el M16 lo que más llama la atención es la pantalla con bordes contenidos en los cuatro costados gracias a un formato 16:10 que, gracias a que es más alta de lo habitual,
El teclado no llega hasta los extremos, así que no hay espacio para teclado numérico y faltan algunas teclas como la de Imprimir Pantalla.
Cada una de las teclas tiene iluminación RGB integrada con múltiples LEDs independientes. Llama la atención el recorrido que tienen, bastante amplio y con un buen tacto tanto a la hora de escribir como a la hora de jugar. El trackpad también es bastante llamativo por su gran tamaño.
Acceder al interior es relativamente sencillo, los tornillos son normales, de estrella, aunque hay que sacar tres tapitas de goma para acceder a tres de ellos. Llama la atención el gran sistema de refrigeración integrado.
Podemos actualizar la WiFi, el SSD M.2, el cual va acompañado de otro puerto gemelo, así como un módulo de RAM (el otro va soldado).
Pantalla
Más allá del formato 16:10, cada vez más popular en portátiles debido al mejor aprovechamiento de pantalla, el panel IPS del Asus ROG Zephyrus M16 GU603H destaca por su resolución de 2.560 x 1.600 y por mostrar unos muy buenos niveles de brillo que rondan los 450 nits junto a un contraste de 1.014:1.
La calidad del panel es buena y muestra una buena representación de colores, aunque el sistema de retro iluminación tiene algunas fugas de luz. Los 165 Hz muestra una buena fluidez y consiguen una buena relación entre resolución y HZ en esta pantalla.
- Brillo máximo blanco: 449,24 cd/m².
- Brillo negro: 0,4428 cd/m².
- Relación de contraste: 1014:1.
Cobertura de color
El panel cuenta con ua cobertura de color de prácticamente la totalidad del sRGB, con 99,8%. Además, también cubre un 98,7% del DCPI-P3 y el 87% del Adobe-RGB, una cobertura bastante amplia para tratarse de un portátil gaming y que juega más cerca de la liga de portátiles para creadores.
4,02 puntos de desviación deltaE con la calibración y presets de fábrica. Con estos valores, el M16 se coloca en la mitad superior de la tabla de resultados, unas cifras normales para una pantalla de un equipo gaming.
En cuanto al resto de valores, hay una predominancia entre tonos azules, con un +15% de este color en la escala de grises y -15% en el rojo. La temperatura de color se mantiene en tonos de 7.500K, no demasiado fríos.
Autonomía y Cargador
90 WH de batería son los encargados de dar vida al M16. Los resultados de autonomía en el test PCMark 10 Modern Office han mostrado algo menos de 4 horas de duración con el plan equilibrado de energía y el brillo de la pantalla al máximo (que recordemos, es bastante elevado).
En un uso más moderado, con el brillo rebajado a un 20-30%, una cifra cómoda para su uso en interiores, hemos conseguido algo más de 6 horas.
El rendimiento en modo batería es medio, y reduce bastante respecto del rendimiento conectado a la corriente. Incluso por debajo de equipos con procesadores de bajo consumo.
Rendimiento. Benchmarks.
A pesar de ser un procesador algo inferior al Core i9-11980HK del MSI GE76, y estar integrado en un diseño mucho más fino. ASUS ha conseguido crear un portátil donde el Core i9-11900H brilla especialmente. Igualando e incluso superando a los AMD Ryzen 5000 que eran el referente actual en rendimiento de portátiles.
Cuenta con 8 núcleos y 16 hilos a 2.5 GHz de base y 4,9 GHz de Boost, y su desempeño, especialmente en single core, es muy bueno.
Le acompaña una RTX 3070 limitada a 100W, una gráfica que es capaz de mostrar un buen rendimiento en juegos 1080 y también 2K, la resolución nativa de esta pantalla. De hecho, si tenemos en cuenta las dimensiones y precio del Zephyrus M16, este hardware muestra un excelente equilibrio.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento. Juegos.
Juegos 4K (3840 x 2160)
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Rainbow Six Siege - 4K- MAX- VULKAN
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Rainbow Six Siege - 1080p - ULTRA- VULKAN
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Temperaturas y ruido del ASUS ROG ZEPHYRUS M16 GU603H
El ROG Zephyrus M16 permite jugar durante largos periodos de tiempo sin que llegue a ser molesta la temperatura exterior. En la siguiente imagen térmica podemos ver que la máxima en el teclado ronda los 36-37º tras 1 hora de juegos y benchmarks continuados.
La GPU se ha mantenido en los test con máximas de 71ºC, mientras que la CPU, cuando trabaja en aplicaciones 3D donde la GPU tiene mayor carga, se mantiene rondando los 65ºC. Eso sí, el nivel de ruido que genera llega a ser molesto.
Cuando exigimos carga exclusiva a la CPU, las temperaturas alcanzan máximos de 94º y llega el Throttling térmico, además del energético. Esto penaliza el rendimiento, pero no es algo demasiado marcado ni inmediato, por lo que permite al 11900H rendir a un nivel muy alto.
Análisis y Conclusión
El precio del M16 no es barato, el modelo con Core i7 y solo 1 TB de disco son 2.599 euros, y parece que, al menos de momento, el modelo analizado no llegará a España. Aun así, lo mejor del ASUS ROG ZEPHYRUS M16 GU603H es el equilibrio que consigue entre altas prestaciones, grosor reducido y un aprovechamiento excelente del espacio. Tenemos un rendimiento elevado, capaz de mover cualquier juego a alta calidad de detalles en FullHD o incluso 2K sin necesidad de cargar con un equipo grande y pesado.
La pantalla de 16:10 2K es un acierto, tanto por el formato que permiten aprovechar mejor el espacio, como por los niveles de brillo y cobertura de color. También lo es las opciones de conectividad en general, con Thunderbolt 4.0 o WiFi 6. Quizás, al precio que llega, se debería exigir WiFi 6E y también una velocidad de Ethernet superior a 1 Gbps.
Las temperaturas del equipo son buenas, algo de throttling en la CPU, pero que no empañan su buen rendimiento. Eso sí, para mantenerlas a raya, los ventiladores generan una buena dosis de ruido no apta para los amantes del silencio. Otro punto negativo es el bloatware que las compañías se empeñan en meter en los equipos, en este caso el "antivirus" de McAffee se encarga de recordarnos cada dos por tres que está ahí con ventanas emergentes realmente molestas. Igualmente, se echan en falta algunas teclas no incluidas, como la de imprimir pantalla.
Con todo ello, el ASUS ROG ZEPHYRUS M16 GU603H ha demostrado una buena relación entre rendimiento y tamaño contenido. El Core i9-11900H rinde de maravilla y vuelve a colocar a Intel en la lucha dentro del mercado de procesadores para portátiles de alto rendimiento, además la RTX 3070 resulta una excelente escudera para poder jugar a todo tipo de títulos.
- Producto: ASUS ROG ZEPHYRUS M16
- Fecha: 03/11/2021 12:59:45
Se enviará como Anónimo.
