MSI RadiX AXE6600 Review
Aunque MSI no es nueva en el mercado de Routers, hacía bastantes años que no veíamos uno de estos dispositivos de la marca, y mucho menos un modelo tan avanzado como el que conoceremos en esta Review del MSI RadiX AXE6600.
Este Router Tri-Banda WiFi 6E está orientado al mundo gaming, tanto por su diseño agresivo con ángulos marcados como los que podemos ver en su línea de portátiles de altas prestaciones como el MSI Titan GT77HX 13VI que analizamos, pero no sólo se basa en eso para añadir la coletilla "gaming", sino que integra distintas tecnologías como su sistema de prioridad de paquetes QoS basado en Inteligencia artificial con reconocimiento de tráfico y perfiles específicos dependiendo de las necesidades de cada momento.
Todo ello en un router con conectividad Wifi 6E con las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz capaz de alcanzar 6.600 Mbps de ancho de banda total y con 7 canales de 160 MHz que llega hoy mismo al mercado.
Características Técnicas del MSI RadiX AXE6600
- Procesador Quad Core a 1,8 GHz.
- RAM: 512 MB.
- Memoria Interna Flash: 256 MB
- 6 Antenas externas.
- 6.600 Mbps de ancho de banda máximo WiFi 6E:
- 2,4 GHz: 573,5 Mbps.
- 5 GHz: 1.201 Mbps.
- 6 GHz: 4.804 Mbps.
- 7 canales de 160 MHz WiFi 6E.
- Conectividad Física:
- 1 x 2,5 Gbps Ethernet.
- 4 x 1 Gbps Ethernet.
- 1 x USB 3.0.
- Algoritmo QoS con aceleración de IA.
- Perfil Gaming.
- Perfil Streaming.
- Perfil WFH.
- Perfil AI Auto.
- Encriptado WPA, WPA2, WPA3-Personal.
- Iluminación.
- Medidas: 338 x 224 x 198 mm.
- Peso: 1,13 Kg.
- Fuente de alimentación externa de 12 V y 3,5A (42W)
- Precio: 363 euros.
Para la realización de esta review hemos utilizado también el adaptador WiFi USB AX1800 que se puede adquirir por 56,12 euros. Adicionalmente, también está disponible una versión del router RadiX con WiFi 6 en vez de WiFi 6E con un precio de 314,60 euros bajo el nombre de MSI RadiX AX6600.
Modelo |
Nombre |
EAN |
Precio |
GRAXE66 |
RadiX AXE6600 WiFi 6E Tri-band Gaming Router |
4719072981617 |
€ 363,00 |
GRAX66 |
RadiX AX6600 WiFi 6 Tri-band Gaming Router |
4719072983345 |
€ 314,60 |
GUAX18 |
AX1800 WiFi USB Adapter |
4711377002875 |
€ 56,12 |
Como decíamos, el MSI RadiX AXE6600 tiene un diseño que continúa con los ángulos marcados y las líneas agresivas de los dispositivos gaming de la marca, sobre todo si miramos sus portátiles más potentes.
Su diseño combina el color gris con zonas negras y esos ángulos con rejillas asimétricas que lo asemejan a un caza de combate furtivo. Además, sus 6 antenas orientables ayudan a dar un toque aún más llamativo y agresivo.
Más allá del diseño estético, las distintas rejillas que tiene este router también sirven para su refrigeración, facilitando el paso de aire que va al gran disipador que tiene en la zona inferior dentro de la carcasa. De lo que no hay duda es que el MSI RadiX AXE6600 no pasa desapercibido.
Cada una de sus seis antenas tienen un acabado que simula una textura poligonal, junto a un tubo con un difusor que esconde LEDs RGB en su interior, estos LEDs se sincronizan con el propio botón central del logo de MSI, que permite cambiar entre los modos QoS con AI, y se puede sincronizar con el software MSI Mystic Light.
Curiosamente, el programa MSI Center que la compañía utiliza en la mayoría de dispositivos y PCs para gestionarlos, es compatible también con el MSI RadiX AXE6600, y la función de Mystic Light permite cambiar entre distintos modos y colores en los LEDs, o sincronizarla con otros componentes.
Lo más llamativo es que no necesitamos una conexión física con el router, sino que con estar en su propia red WiFi, ya se reconoce automáticamente y con el login de administración podremos configurarlo y sincronizarlo con otros componentes o juegos.
El botón central también tiene iluminación multicolor configurable, por defecto sincronizada con los LED de las antenas. Este botón añade la función de poder cambiar entre modos del AI QoS con una pulsación.
Cuando todos los LED están encendidos, el MSI RadiX AXE6600 es aún más llamativo y no pasará desapercibido e ningún lugar. Naturalmente, estos LEDs se pueden apagar e incluso desactivar la sincronización RGB.
El resto de LEDs del equipo sirven para conocer el estado del router y de sus puertos, además de activar el enlace WPS sin clave, o activar y desactivar la WiFi. Estos LEDs se pueden apagar con un botón situado junto a ellos.
En cuanto a la conectividad física, tenemos cuatro puertos Gigabit Ethernet y un quinto puerto de 2,5 GbE, todos ellos pueden funcionar como LAN, y se puede configurar para usar el de 2,5 GbE o el de 1 GbE como WAN. Como no es habitual que los modems o routers de las compañías cuenten con conectividad 2,5 GbE, posiblemente sea más práctico dejar el puerto de 2,5 GbE para LAN y conectar algún NAS o PC, dispositivos que cada vez es más fácil que vengan con este tipo de conectividad.
Adicionalmente, tenemos un puerto USB 3.0 para dispositivos de almacenamiento o periféricos, un botón físico de encendido, y la toma de corriente para el adaptador de 12v externo.
La conectividad inalámbrica cumple con el estándar WiFi 6E, por lo que tenemos 3 bandas, una de 2,4 GHz, otra de 5 GHz y la nueva banda de 6 GHz. Combinándolas todas conseguimos los 6600 Mbps máximos prometidos. Además, soporta hasta 7 canales de 160 MHz.
Para inicializar y configurar el router, tanto la primera vez como para configuraciones futuras, MSI nos da dos opciones: podemos utilizar la APP para Android y iOS, o bien entrar desde interfaz WEB. Hemos utilizado ambas opciones.
La App está ya disponible en las tiendas de app de Google y Apple bajo el nombre de MSI Router.
Su funcionamiento es muy sencillo, y para configurar el router simplemente deberemos escanear el código QR que trae en la parte inferior desde la propia App. Es importante que el router no esté conectado a Internet aún, o nos dará problemas. La configuración a Internet se realiza de manera automática o manual más adelante.
Una vez inicializado, podemos cambiar las cuentas de administración y también las que traen por defecto las tres redes WiFi que crea: una de 2,4 GHz, otra de 5 GHZ y la nueva de 6 GHz. Es posible activar la "Conexión Inteligente", que unifica todas bajo un único SSID y permite a los dispositivos escoger la tecnología más compatible y rápida. Por lo general, en mi experiencia personal, suele ser más práctico tenerlas separadas.
Desde la propia App podemos acceder a todos los menús de configuración y opciones del router, configura el QoS que prioriza paquetes dependiendo de las tareas que estemos realizando, o forzar a que priorice juegos, o incluso equipos de MSI.
Desde la app, como decíamos, hay acceso a todas las opciones en el menú de configuración, incluyendo controles parentales por dispositivo y tipos de contenido a permitir o prohibir.
En cualquier caso, si tenemos un ordenador a mano, o simplemente nos sentimos más cómodos usando pantallas más grandes, la interfaz Web es también muy práctica. Tan solo deberemos conectarnos al router e iniciar sesión desde un navegador introduciendo la ip del router o entrando en http://msirouter.login.
Nos saldrá una ventana general donde podremos monitorizar el estado de la CPU, NPU de aceleración de IA, memoria y el tráfico a tiempo real. Además, desde aquí también podremos echar un vistazo rápido a los equipos conectados, al estado de la conexión a Internet o cambiar entre los distintos modos del QoS acelerado por IA.
El modo IA Auto prioriza el tráfico dependiendo de la situación, detectando si estamos jugando por ejemplo, o en videoconferencia, y dando prioridad a esos paquetes. Podemos forzar modos específicos para gaming, streaming o trabajo desde casa.
Naturalmente, el modo QoS tradicional también está presente para definir qué queremos priorizar de manera manual o poner límites a ciertos equipos.
Las configuraciones que vimos en la APP aquí son más claras al estar en una interfaz más grande. Podemos activar o desactivar las bandas, utilizar el modo inteligente, cambiar el ancho del canal, los tipos de seguridad disponibles, etc.
El MSI RadiX AXE6600 tiene una interfaz específica para juegos, que básicamente nos permite forzar el modo gaming del QoS o activar el modo QoS Tradicional. En este último modo es posible dar prioridad primero a los dispositivos de MSI sobre otros aparatos conectados a la Red.
También podemos activar el sistema de sincronización Mystic Light, abrir puertos, configurar la VPN o hacer un análisis de red con ping. Estas opciones están disponibles en otros menús de la interfaz, pero se unifican también en esta zona para juegos para tener un acceso más sencillo.
Por ejemplo, el enrutamiento de puertos nos permite abrir puertos para juegos o aplicaciones específicas, se puede acceder desde la configuración avanzada, pero en la zona "gaming" también está accesible de manera más directa para los que no quieran entrar en tanto detalle en la configuración.
Tenemos la posibilidad de montar un servidor OpenVPN que puede ser muy útil, por ejemplo, para jugar a juegos antiguos que solo soporten LAN, o incluso para montar una suerte de red local entre amigos que estén en distintos lugares, y ya sin entrar en otros usos como hacer creer a algunos servicios de streaming de películas y vídeos que todos los usuarios están en un mismo hogar :).
La función DMZ no podía faltar, con sus pros y contras, es la manera más directa de saltarse cualquier protección o bloqueo de puertos y dar acceso al exterior a un dispositivo.
El análisis de red permite varios métodos para probar nuestra red local o externa sin necesidad de utilizar comandos manuales desde otros dispositivos, ejecutándolos directamente desde el router para poder diagnosticar problemas de red.
Como podemos ver, la interfaz general es muy sencilla de utilizar y viene perfectamente clasificada en secciones. Destaca el protagonismo de las funciones gaming, aunque si lo queremos utilizar como router convencional de uso general, tendremos también todas las funciones que podemos esperar, incluso el acceso compartido a discos duros conectados por USB, distintos tipos de seguridad, configuración de firewall, control parental y mucho más.
La velocidad máxima que se puede conseguir con equipos individuales depende del dispositivo en cuestión, utilizando un portátil con una tarjeta de red WiFi 6E hemos conseguido velocidades de 2,4 Gbps sostenidas en la red 6G, conectando dos de estos equipos hemos alcanzado los 4.800 máximos que se pueden llenar en la banda de los 6 GHz.
Incluso con terminales móviles como el Samsung Galaxy S21 Ultra podemos conectarnos a la red WiFi 6E de 6 GHz y llegar a 2,4 Gbps
En la red de 5 GHz hemos alcanzado velocidades de 1,2 Gbps en PC y 1,1 Gbps en móvil.
El Router es capaz de mantener unas tasas de transferencia y enlace más que decentes si nos alejamos y bajamos un piso, generalmente, un router estándar como el Sercom típico de muchas operadoras, apenas es capaz de llegar a esa distancia con una conexión estable.
Enlace | Velocidad de transmisión |
2,5 GbE | 2.340 Mbps |
1 GbE | 973 Mbps |
Modo | Velocidad de enlace | Velocidad de transmisión |
6 GHz | 2.400 Mbps x 2 | 260 MB/s x 2 |
5GHz | 1200 Mbps x1 | 130 MB/s |
2.4GHz | 286 Mbps x 2 | 23 MB/s x 2 |
6 GHz | 1.800 Mbps x 2 | 124 MB/s x 2 |
5GHz | 677 Mbps x1 | 49 MB/s |
2.4GHz | 180 Mbps x 2 | 12 MB/s x 2 |
El sistema de prorización de tráfico se nota, por ejemplo, si jugamos a un juego como el Cod Warzone 2 y estamos descargando algo desde otro dispositivo, la velocidad de descarga se ralentiza y nos permite jugar sin un ping demasiado alto. Cuando apagamos el juego, la velocidad de descarga vuelve a aumentar.
MSI ha vuelto por todo lo alto al mercado de routers de gama alta con este MSI RadiX AXE6600, la compañía siempre ha apostado fuerte por los dispositivos gaming, y este router destaca precisamente por todo su sistema de priorización de tráfico QoS con aceleración NPU de AI, además, su diseño va a juego con muchos de los equipos más reconocibles de la línea gaming de la compañía.
Su precio de 363 euros lo coloca en la gama alta de routers, pero es una cantidad bastante normal para este tipo de routers avanzados con WiFi 6E, sobre todo si sumamos los buenos niveles de cobertura que hemos conseguido (con este router podemos crear una red que cubra sin problemas dos pisos contiguos). Y todas las funciones orientadas a juegos con optimización de IA.
La conectividad de 2,5 GbE es prácticamente obligatoria en un router de esta gama y no podía faltar, aunque quizás podríamos pedir un poco más e irnos a 5 GbE o incluso 10 GbE para tener ya un producto redondo. En cualquier caso el soporte completo para WiFi 6E, con triple banda y 7 canales de 160 MHz, junto con encriptado WPA 3 y un sistema de gestión con app y vía web muy sencillo e intuitivo pero potente convierten a este MSI RadiX AXE6600 en uno de los mejores routers que hemos probado.
