MSI Titan GT77HX 13VI Review con Core i9-13950HX y RTX 4090
por Antonio Delgado Actualizado: 20/02/2023 6El Mejor PortátilIntroducción y especificaciones técnicas del MSI Titan GT77HX 13VI
La combinación de los nuevos procesadores Intel Raptor Lake para portátiles junto con las nuevas RTX 4090 ha dado lugar a una nueva generación de portátiles gaming que aumenta considerablemente las prestaciones de los equipos que había hasta ahora.
En esta Review del MSI Titan GT77HX 13VI nos encontraremos con un portátil gaming en el más puro sentido de la palabra, un equipo grande pensado para jugar con lo último en hardware y que cuenta con el potente Intel Core i9-13950HX, uno de los procesadores más potentes del mundo, junto con la NVIDIA GeForce RTX 4090 en su configuración más potente con 175W máximos de TGP.
Todo este despliegue de hardware va acompañado de una pantalla de 17,3 pulgadas de nivel IPS con retroiluminación MiniLED de última generación y resolución 4K a 144 Hz. 64 GB de memoria RAM y un excelente Raid 0 formado por dos SSD de 2TB PCIe 4.0 x4 terminan por completar unas especificaciones de un portátil que tampoco prescinde de lo último en conectividad.
Veamos cómo se comporta.
Características técnicas del MSI Titan GT77HX 13VI
- Procesador Intel Core i9-13950HX.
- RAM 64 GB DDR5-4800.
- RAID 0 2 x SSD NVMe 1.4 M.2 2 TB PCIe 4.0 x4.
- Pantalla IPS-Level de 17,3 pulgadas
- Resolución 4K de 3.840 x 2.160.
- 144 Hz.
- 100% DCI-P3.
- Retroiluminación Mini LED 1000 nits con 1.008 zonas.
- Tarjeta Gráfica NVIDIA RTX 4090 16 GB a 175W.
- Conectividad Inalámbrica:
- Intel Wi-Fi 6E
- Bluetooth v5.2.
- Webcam con reconocimiento facial.
- Sensor de Huellas.
- Teclado mecánico Cherry con RGB.
- Batería de 99Whr.
- Cargador de 330W.
- 2 Subwoofers de 2 W + 2 Altavoces de 2W.
- WiFi 6E y BT 5.3.
- Conectividad Física
- 2 x USB 3.1 Tipo A.
- 1 x USB-Co Thunderbolt 4 con PD.
- 1 x USB-C Thunderbolt 4.
- 1 x HDMI 2.1
- 1 x mini DisplayPort
- 1 x mini jack 3.5 mm.
- 1 x RJ-45 2,5 GbE
- Lector de tarjetas SD Express.
- Windows 11.
- Dimensiones 39.7 x 33 x 2,3 cm.
- Peso 3,3 Kg
- Precio: Esta configuración no se vende en España, los modelos disponibles son los siguientes:
PRECIO |
MODELO |
SKU |
PANTALLA |
GPU |
CPU |
RAM |
HDD+SSD |
5,999 € |
Titan GT77HX 13VI-006ES |
9S7-17Q211-006 |
17.3" UHD(3840x2160), 144Hz, Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3, IPS-Level panel |
RTX 4090, GDDR6 16GB |
Raptor Lake i9-13980HX |
DDR5 32GB*4 |
2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
5,699 € |
Titan GT77HX 13VI-007ES |
9S7-17Q211-007 |
DDR5 32GB*2 |
4,899 € |
Titan GT77HX 13VH-008ES |
9S7-17Q211-008 |
RTX 4080, GDDR6 12GB |
DDR5 32GB*2 |
Diseño y Conectividad
Portátil Gaming, esas son las palabras que mejor definen al MSI Titan GT77HX 13VI. No es un equipo que busque ligereza ni grosores contenidos, sino que está creado para ofrecer el mejor hardware interno y externo, cueste lo que cueste.
Su diseño agresivo tampoco deja lugar a dudas, ese logo del dragón en una pantalla con unas bisagras de gran tamaño colocadas sobre dos toberas de aire, antes de llegar al borde trasero, con un diseño que recuerda al de un caza de combate son una seña de identidad de este tipo de equipos. Además, por si fuera poco llamativo, MSI ha añadido un sistema de iluminación RGB en todas las salidas de aire de la parte trasera dándole un toque aún más espectacular.
El sistema de refrigeración es muy grande, y es capaz de mantener bajo control las temperaturas de los componentes internos de altas prestaciones (y consumo) que esconde.
En el lateral derecho continúa el sistema de refrigeración, pero está escoltado por un buen número de puertos entre los que encontramos un RJ45 de 2,5 GbE, un HDMI, un mini DisplayPort, dos USB-C con Thunderbolt 4 de 40 Gbps, uno de ellos con PD, y un USB-A 3.1 (3.2 gen 2).
En el lado opuesto el diseño es similar, pero los puertos que encontramos son el puerto de carga reversible, dos USB-A 3.1 (3.2 gen 2), un lector de tarjetas SD y un pequeño minijack de 3,5 mm para audio y micro.
Internamente al abrirlo nos encontramos con una pantalla de 17,3 pulgadas que llama la atención por su bien contraste, negros muy puros y unos marcos relativamente finos, salvo el inferior, que al ser en formato 16:9 tampoco se puede prescindir de el.
Destaca el teclado mecánico con interruptores Cherry MX de perfil bajo, su funcionamiento es excelente y podemos tener el tacto y respuesta de un teclado mecánico, algo limitado por el recorrido si lo comparamos con un sobremesa, pero sin duda mucho mejor que el de cualquier teclado de tipo chiclet.
Cuenta con iluminación RGB tecla a tecla, y le acompaña un touchpad de gran tamaño.
Pantalla del MSI Titan GT77HX 13VI
Hasta hace bien poco, era común que viéramos los portátiles más potentes del mercado, sobre todo en 17 pulgadas, llegar con resoluciones FullHD. Esto podía verse como una contradicción, ya que si hay un hardware capaz de mover estas resoluciones suele ser, precisamente, el más potente que integran este tipo de equipos.
Por suerte, en este MSI Titan GT77HX 13VI no se da ese problema y tenemos uno de los mejores paneles 4K que hemos visto en un portátil gaming. Su CPU y Su GPU son capaces de mover juegos a esta resolución con Raytracing con tasas de FPS solventes, y siempre tenemos la tecnología DLSS para poder rondar los 144 FPS que necesitamos para aprovechar al 100% sus 144 Hz de actualización.
El panel de 17,3 pulgadas ofrece una resolución 4K en formato 16:9 estándar. Aquí el formato 16:10 hubiera permitido un mejor aprovechamiento del cuerpo del equipo, pero no suele ser habitual en pantallas de esta diagonal todavía. En cualquier caso, este panel es "IPS-Like" y funciona a la mencionada frecuencia de 144 Hz.
Sin embargo, lo que lo hace más especial es su sistema de retroiluminación Mini LED formado por nada más y nada menos que 1.008 zonas, todo un portento que le permite variar la intensidad de la iluminación de forma independiente en cada una de esas 1.008 zonas, aumentando drásticamente su contraste y consiguiendo una experiencia HDR realmente llamativa. De hecho, cumple con el estándar de la VESA DisplayHDR 1000.
Es una delicia jugar a máxima calidad en esta pantalla.
Contraste y brillo
El sistema miniLED de esta pantalla es capaz de alcanzar los 1.000 nits en pequeñas zonas, en nuestras pruebas hemos conseguido mediciones de 970 nits en zonas pequeñas iluminadas. Sin embargo, en modo SDR, el brillo máximo es también muy alto, alcanzado 768 nits y ofreciendo una visibilidad muy buena incluso en entornos muy iluminados. Además, su panel mate evita reflejos indeseados.
Otra ventaja de tener tantas zonas miniLED es que, al poder apagarlas independientemente, se consiguen contrastes muy altos. En este caso tenemos un contraste prácticamente infinito al no ser capaces de medir ninguna luminosidad a la hora de mostrar el color negro con el brillo al 100%.
- Brillo máximo blanco manual: 768 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m²
- Contraste: "Infinito"
Cobertura de color
En cuanto a la cobertura de color, tenemos un 100% de cobertura de sRGB y prácticamente la misma cifra en DCI-P3. La cobertura de la gama Adobe-RGB se queda en 86,6%. En general, se trata de unos valores muy buenos para un portátil gaming y que permite utilizarlo también para otras tareas como diseño o creación de contenido.
Pruebas de color y calibración de serie
La calibración de serie en el modo estándar del MSI GT77HX muestra una desviación media de 4,45 puntos de Delta E. Hay cierta predominancia del verde en la gama de grises con el rojo algo degradado, no obstante, la temepratura de color ronda poco más de 6.500 K y tiene un buen equilibrio.
Teniendo en cuenta su buena cobertura de color, es sencillo calibrar la pantalla, además, MSI incluye distintos modos predefinidos dependiendo de nuestras preferencias.
Autonomía y Cargador
A pesar de su batería de 99 Wh, el MSI GT77HX es un portátil gaming con los componentes más potentes (y tragones) del mercado, por lo que no se puede esperar una alta autonomía. Si sumamos a ello su panel 4K de gran tamaño y el alto brillo que consigue, los resultados de la prueba de ofimática, 3D, navegación y otras tareas que aplica Modern Office de PCmark nos muestra una duración de 3:23 horas en modo de energía equilibrado, que no está nada mal teniendo en cuenta lo mencionado.
Si bajamos la potencia y reducimos el brillo hemos conseguido sobre unas 5 horas, sin usar la gráfica dedicada naturalmente.
Si mostramos la lista de portátiles ordenados por autonomía, podemos ver que el rendimiento en modo batería de este equipo es bastante alto.
Sobre su cargador, nada que no nos sorprenda: 330W necesitamos para poder alimentar a plena potencia a este equipo, por lo que su tamaño y peso son notables.
Rendimiento - Benchmarks
El Intel Core i9-13950HX es uno de los procesadores para portátiles más potentes del mercado. Por encima, al menos en Intel, solo está el Intel Core i9-13980HX con el que solo hay unos pocos MHz de diferencia, alcanzando el 13950HX los 5,5 GHz de Boost. Tenemos 24 núcleos en total distribuidos en 8 núcleos P-Cores de alto rendimiento con 16 hilos, y 16 núcleos E-Core de alta eficiencia con 16 hilos, por tanto, tenemos 32 hilos en total que, como veremos en los test, rompen con todo lo que había hasta ahora en el mercado, superando con creces a cualquier otro procesador que haya pasado por nuestro laboratorio.
La diferencia en single core no es tan alta respecto al Core i9-13900H, pero en multi Core, el modelo que está justo por debajo no tiene nada que hacer. Eso sí, hablamos de una potencia base de 55W y de un TDP con Boost de 157W.
En cuanto a la RTX 4090, es la segunda vez que pasa por nuestro laboratorio, pero la primera en la que podemos ver todo su potencial deslimitado con un TGP con Boost de hasta 175W. La combinación del procesador con esta GPU rompe todos los récords y sitúa al MSI TITAN GT77HX VI como el portátil más potente que han tocado nuestras manos, y con un amplio margen. El aumento de rendimiento es notable tanto en juegos a 1080p como 4K.
Además, la RTX 4090 con sus 16 GB de memoria VRAM, también soporta la nueva tecnología DLSS 3.0 con generación de imágenes.
DLSS 3 es capaz de multiplicar el rendimiento con un reescalado inteligente que ahora puede generar imágenes para conseguir una mejor calidad. La diferencia con DLSS 1 y DLSS 2 son también muy llamativas. Teniendo en cuenta que se trata de una tecnología exclusiva de las RTX 40, este es uno de los pocos equipos capaces de utilizarla en el mercado portátil por el momento.
El RAID 0 de SSD consigue un rendimiento espectacular, superando los 12 GB/s de lectura, y no deja de ser una guinda al pastel que supone esta monstruosidad de portátil.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
DLSS Feature Test 4K
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Temperaturas y ruido
96 grados de máxima en la CPU es la temperatura más alta que hemos medido en las pruebas de estrés durante más de una hora. El Throttling Térmico aparece, pero no afecta especialmente al rendimiento, de hecho, el sistema de refrigeración de MSI es bastante eficiente teniendo en cuenta el enorme TDP de este procesador con Boost. ya hemos visto que su rendimiento supera a cualquier otra CPU que hayamos probado en un portátil, y puede hacer frente a muchos sobremesas.
Especialmente llamativas son las buenas temperaturas de la RTX 4090. MSI ha hecho un excelente trabajo con la refrigeración del TITAN GT77HX, con máximas de solo 65 grados en la GPU con consumos de 175W.
A nivel externo, al contar con una zona de disipación más atrasada, permite que el teclado no alcance temperaturas altas ni poco confortables. Hablamos de máximas por debajo de los 37 grados en el punto más caliente del teclado.
Análisis y Conclusión
La evolución de aquellos portátiles gaming enormes con grosores de 5 cm y tamaños muy amplios, los ha dividido en distintas gamas, algunos se han ido hacia diseños más finos y compactos y otros, como este MSI GT77HX VI, han mantenido la esencia del gaming más puro, donde el rendimiento y prestaciones son lo primero. A pesar de ello, su grosor es bastante contenido y sí que vemos una evolución en cuanto a tamaño y diseño.
Este equipo no puede disimular su alma gaming, y todo el mundo sabrá que tenemos un portátil de altas prestaciones con solo echarle un vistazo. Su diseño agresivo, con estas grandes toberas de aire, su teclado mecánico con RGB y, sobre todo, su hardware interno a la última lo convierten en todo lo que un portátil gaming debería ser.
Lo malo de todo esto es que estamos en una época con precios disparados, y los 5.699 euros que cuesta la variante similar que se venderá en España (con el Core i9-13980HX y un SSD de 2 TB), lo aleja de los bolsillos de la mayoría de mortales y lo convierten en un ordenador portátil muy exclusivo.
El Intel Core i9-13950HX rompe con todo lo que habíamos visto hasta ahora en procesadores de portátiles y deja muy atrás a cualquier otro procesador que haya pasado por nuestras manos. Su unión con la RTX 4090 de NVIDIA, con DLSS 3 y sin limitación de energía, hacen que este MSI GT77HX 13VI juegue en el otra liga y aproveche totalmente su pantalla 4K de 17,3 pulgadas.
Esta pantalla también destaca por sus 1.008 zonas miniLED independientes que despliegan todo su potencial con contenidos HDR; además de ofrecer un brillo muy elevado. Además de los 4 TB de esta variante en RAID 0 o los 64 GB de DDR5, la conectividad a la última y un teclado mecánico Cherry MX de perfil bajo terminan por redondear un equipo que tiene todo lo que cualquier usuario que busque el máximo rendimiento (gaming o para cualquier tarea) pueda soñar.
Sin duda alguna, el MSI Titan GT77HX 13VI se merece el título al mejor portátil que ha pasado por nuestro laboratorio.
El Mejor Portátil
Del 15/02/2023 al 22/08/2023
- Este producto fue El Mejor Portátil analizado por GEEKNETIC.
- Del 15/02/2023 al 22/08/2023
- Producto: MSI Titan GT77HX 13VI
- Fecha: 15/02/2023 19:04:50
