SeaSonic Prime PX-1600 ATX 3.0 Review
Las fuentes de estas gamas Platinum, como la Seasonic Prime PX-1600 Platinum ATX3 de la que hoy hacemos review, y Titanium de la gama domestica Prime de Seasonic se cuentan entre las fuentes más capaces del mercado, no solo por sus modelos más potentes o por su eficiencia sino porque también son fuentes de alimentación en las que podemos confiar durante años. Ahora esta nueva generación se adapta al estándar ATX 3.0 de Intel ofreciendo un nivel de prestaciones desconocido hasta el momento, pero con la esencia de seguir siendo fuentes de alimentación de ensueño para los usuarios más sibaritas.
Solo existe una gama superior a la Prime Platinum de Seasonic, dentro de esta marca, y es la Titanium y la diferencia es de apenas uno o dos puntos de eficiencia en la conversión a potencias medias y altas. Con esto quiero decir que la fuente que hoy analizamos es prácticamente el epitome del desarrollo de fuentes de alimentación domestica de uno de los fabricantes más aclamados.
En esta generación se renuevan con la incorporación del estándar ATX 3.0 y la inclusión de una solución de doble conector 12VHPWR con capacidad de hasta 600W por conector, que colocan a esta fuente entre la elite de otros modelos de alta potencia que están llegando al mercado.
Mantiene el diseño cuidado de las generaciones anteriores con un esmerado diseño eléctrico que ha sido siempre una de las cartas de presentación de una marca que es referente en este tipo de fuentes de alta eficiencia. Su diseño DC-DC, el uso de componentes japoneses de primera calidad y un elaborado diseño de ventilación hibrida son algunas de sus prestaciones principales, pero no las únicas porque también hay un importante rediseño del cableado, así como la incorporación de cables muy específicos como los SATA de 3.3v.
Características técnicas de la Seasonic Prime PX-1600 ATX 3.0
- Certificación 80 Plus Platinum.
- Factor de forma ATX 12 V.
- Número de railes: 1 de 12v.
- Configuración conversión 5v y 3.3v: DC-DC.
- Potencia rail de 3.3v: 125w máximo 25A, compartido con el rail de 5v.
- Potencia rail de 5v: 125w máximo 25A, compartido con el rail de 3.3v.
- Potencia rail de 12v: 1599w, de aquí también salen las potencias de 3.3v y 5v.
- Compatibilidad ATX 3.0: Hasta 1600W de consumo real.
- Potencia raíl de 5VSB: 15w, 3A.
- Potencia máxima: 1599w continuos.
- Dimensiones: 210mm (L) x 150mm (An) x 86mm (Al).
- Ventilador: 135mm FDB con "Premium Hybrid Fan Control".
- Durabilidad del ventilador: 150.000 horas.
- Formato de cableado: Completamente modular.
- Tipo de cable: Cables planos negros.
- Temperatura operativa: 0-50 grados centígrados.
- Pérdida de potencia por temperatura: 80% maximo por encima de los 40 grados.
- Tiempo de vida estimado para la fuente de 150.000 horas, sin contar el ventilador.
- Entrada AC, rango completo 100-240v, 10-5A.
- Protecciones: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP.
- Seguridad y EMC: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE.
- Cumplimientos medioambientales: Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH.
- Garantía: 12 años.
Actualmente sólo dos certificaciones 80 Plus se diferencian ampliamente de la gran masa de fuentes que han ido adoptando el 80 Plus Gold como el estándar de facto de un segmento de calidad de un producto tan critico como es la fuente de alimentación del PC. Esto sin duda son buenas noticias y la industria debería alegrarse de que iniciativas como esta hayan calado en el usuario que ahora no solo busca potencia por potencia sino también calidad, eficiencia y otro conjunto de características más allá de la potencia nominal de la fuente.
Este modelo disfruta de una certificación 80 Plus Platinum, que es la segunda más alta de esta clasificación por metales nobles. Esto significa que esta gama logra una eficiencia superior al 90% que es lo que requiere esta certificación para una carga completa de la fuente, es decir, al 100% de sus posibilidades.
Por cada W que requiere nuestro PC en conjunto esta fuente solo malgastara alrededor de un 10% a su plena capacidad de carga, es decir 1600W, pero es que la eficiencia alcanza hasta el 94% en modos de uso más habituales cercanos al 50% de carga. Solo desperdiciamos el 6% de la energía que necesitamos y eso se traduce en menos consumo, menos costes, más cuidado del medio ambiente y también menos calor disipado dentro de la propia fuente.
Adicionalmente esta fuente soporta los últimos estándares en eficiencia energética con una perdida menor a 0,1w en reposo. El diseño interior sin cables, de placa a placa, mejora la eficiencia y la refrigeración interna de la fuente. Se han usado también componentes de primera calidad, como capacitadores japoneses con certificación 105ºC que permiten a Seasonic ofrecer hasta 12 años de garantía en esta serie de fuentes con una vida útil, sobre el papel, de 100.000 horas de uso continuado.
Esta fuente añade prestaciones adicionales que descubriremos ahora durante su análisis de especificaciones, pero sus certificaciones de calidad van más allá del propio 80 Plus Platinum ya que esta certificada en protecciones OPP, OVP, UVP, OCP, OTP y SCP y de calidad cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC y CE, así como en cuidado medioambiental Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6 y REACH.
Con una potencia elevada, Seasonic no se corta en las dimensiones de esta fuente. Tiene 210mm de largo, con el resto de las medidas dentro, como no podía ser de otro modo, del estándar ATX que incluye 86mm de alto y 150mm de ancho. Es una fuente grande, 60mm más larga que las dimensiones mínimas del estándar, pero con una configuración eléctrica y electrónica de primer nivel que incluye una topología de primer orden con una configuración de PCB de doble cara.
La cara principal incluye una arquitectura Full-bridge con conversiones LLC y PFC intercalado. En la cara secundaria se encuentran los rectificadores síncronos y los conversores DC-DC para los raíles secundarios de 5 y 3.3 voltios. Esta fuente dispone de una tolerancia de carga mínima de tan solo un 0.5% y una regulación de picos de ruido de tan solo 20mV. Esto lo consigue con un diseño de electrónica digital con componentes de gran calidad como sus capacitadores electrolíticos japoneses 105C. Los conectores modulares se sustentan en su propio PCB conectados al principal mediante soldadura con los elementos principales refrigerados por disipadores de aluminio.
Tiene un diseño, como es habitual en esta marca, de un solo rail de 12v con diseño DC-DC, cada uno de los sub-raíles de 5v y 3.3v y 5v VSB salen del rail principal con 12v de potencia. En este modelo son 1600 vatios de potencia con una capacidad total de hasta 133.3 amperios de carga. El rail de 5v y 3.3v tienen una potencia máxima de 25 amperios por rail, con un consumo máximo combinado entre ambos de 125w. El rail 5v VSB es capaz de ofrecer hasta 15v de potencia, 3 amperios.
Esta fuente cuenta con todas las certificaciones de seguridad y protección del mercado: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, TUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH y está garantizada directamente por Seasonic por un total de 12 años desde la fecha de compra.
Estas fuentes de Seasonic trabajan con los mejores ventiladores y controladores electrónicos PWM del mercado logrando unos resultados espectaculares que están sustentados también en su excelente eficiencia que como veremos luego roza más datos de eficiencia Titanium que Platinum.
El ventilador Hong Hua HA13525H12SF-Z de 135mm dispone de un sistema de rotor de doble rodamiento sumergido en hidráulico que ofrece más de 150.000 horas de funcionamiento sin fallo. La fuente ofrece, además, un sistema de ventilación hibrida configurable, activo o no, que permite una parada completa con zona de histéresis entre el 40-50% de carga. Por debajo del 40% en este modo el ventilador para completamente con un modo progresivo en el resto de las cargas. Si tenemos picos entre los 40-50% de carga, 700W de carga real aproximada, la fuente regula los cambios de frecuencia evitando esos molestos picos de activación y desactivación. Todo esto controlado por un controlador Nuvoton M031.
Si optamos por el funcionamiento progresivo, sin parada, o si pasamos ese 40% de carga el ventilador entra en acción con control mediante lógica difusa y un ruido máximo siempre por debajo de los 20dBA independientemente de la carga, estos niveles son simplemente inaudibles para un oído normal. El ventilador además se ajusta en previsión de las necesidades, sin picos puntuales de frecuencia por cambios bruscos de consumo.
La Seasonic Prime PX-1600 Platinum ATX3 incluye el nuevo cableado de enfundado individual de Seasonic, como todo el resto de sus gamas más altas, y viene equipada con separadores para canalizar cada cable de la forma adecuada, logrando una estética superior. Se ha revisado también el cableado 12VHPWR con el mismo acabado que el resto de los cables.
Cada cable tiene un aislamiento propio y que no están unidos uno con otros para formar paquetes. Esto le otorga al cable más libertad y flexibilidad. Los conectores de esta fuente completamente modular están conformados con su propio PCB que esta soldado al principal para reducir el ruido en cada línea. De hecho, esta fuente tiene un ruido de línea inferior a los 20mV. Los conectores, al menos los principales como los EPS, GPU y ATX están chapados en oro para mejorar la conductividad y la durabilidad de estos.
Tiene un total de 33 conectores, con la peculiaridad de que muchos de ellos tienen su propio cable, sobre todo en los principales y más críticos. Por eso nos encontramos tres cables independientes para CPU EPS de 12v en configuraciones de 4+4 o 8 pines. También tenemos cables independientes para seis conectores GPU tradicionales de 6+2 contactos y, la joya de la corona, dos conectores PEG 5 de hasta 600W por cable.
También tenemos una gran cantidad de conectores SATA y Molex, 16 en total en cuatro cables, con dos adicionales de 3.3v en un solo cable independiente. Este cable esta especialmente orientado a ciertos componentes, como unidades de almacenamiento de 2.5” o similares. También encontraremos 3 conectores moles en su propio cable. Es una fuente muy orientada a ofrecer soporte a configuraciones muy modernas y avanzadas con un cableado de gran calidad y acabados de primera.
Me he dejado para el final la sorpresa que me he encontrado en la caja de la fuente, que es un accesorio oficial que encontrará cualquiera que compre este nuevo modelo. Se trata de un codo en 90 grados con una doble función. Por un lado, nos permite instalar la fuente en línea con la placa base, que hace que el cableado quede mucho mejor ordenado, pero también sirve, mediante un botón que tiene en su superficie y un led de estado, para hacer una prueba del funcionamiento de la fuente sin conectar al PC. Se trata de una pequeña cajita negra para el conector de 24 pines y con esta doble función realmente interesante.
La última fuente de altas prestaciones que probamos de Seasonic era un magnífico ejemplar TX-1600 de tipo ATX 2.5. Una fuente magnifica que incluía su propio conector PEG 5 de hasta 600W. La diferencia entre esa generación, que sigue siendo uno de los mejore ejemplos de fuente ATX que podemos encontrar en el mercado, es que no soportaba ATX 3.0 y ahora veremos cual es la diferencia.
De hecho, esta fuente ya contaba con dos de estos cables exclusivos, solo que conectados a conectores PEG 6 y con un máximo de consumo de 450W, que parecen venir de la mano de ATX 3.0, como son los conectores PEG 5, pero que nada tienen que ver con el propio estándar, simplemente los fabricantes están actualizando las prestaciones de sus fuentes más capaces y lo hacen, como no puede ser de otro modo, con todos los avances más recientes.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12VHPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. | Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. | Tiempo del pico | Desviación máxima |
150% | 200% | 100 ms | 5% |
145% | 180% | 1 ms | 8% |
135% | 160% | 10 ms | 12.5% |
110% | 120% | 100 ms | 25% |
100% | 100% | Infinite | -- |
Por tanto, que diferencia a una fuente de esta generación anterior con respecto a una ATX 3.0 como esta. La diferencia no está en la potencia nominal ni tampoco en la eficiencia. La diferencia fundamental está en como la fuente soporta picos de potencia provenientes de componentes críticos como tarjetas gráficas que cada vez tienen deltas de potencia mucho más pronunciadas y que hacen cambios muy rápidos en su consumo para adaptarse a las necesidades de uso puntuales.
A esto Intel lo denomina “Power Excursion” y una fuente ATX 2.5 era capaz de soportar potencias puntuales en torno un 135-145% de su capacidad nominal, es decir, una fuente 1600W ATX 2.5 podía soportar un máximo de carga momentánea de hasta 2200W. Una fuente de 1600W ATX 3.0 como esta es capaz de soportar dos veces su potencia nominal, es decir hasta 3200W durante cargas puntuales de un máximo de 100 microsegundos.
Una fuente de 1600W ATX 3.0 no se diferencia en mucho más de una ATX 2.53, no estamos comprando más potencia con la nueva generación, la fuente soportara una carga sostenida durante el tiempo de su capacidad nominal. No hay milagros en este sentido, pero en el caso de esta fuente de 1600W, creo que andaremos más que sobrados de potencia incluso en las configuraciones más avanzadas.
Esta fuente de alta capacidad de Seasonic se comporta, según nuestras propias pruebas, como un modelo de gama más alta. Sus niveles de eficiencia rondan datos de fuente Titanium, que es alrededor de dos puntos de media más eficiente, y no es que nos sorprenda en realidad, ya que muchas fuentes de Seasonic van sobradas en sus certificaciones, sobre todo en estas gamas más elevadas. Es sin duda una de las mejores fuentes que han pasado por nuestras manos y también de las más potentes, así que le otorgaremos uno de nuestros premios más importantes.
Carga al 25%
Carga al 50%
Carga al 75%
Carga al 100%
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% | Voltaje | Desviacion |
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 | 11,6 | 2,37% |
be quiet! Dark Power 13 1000W | 11,7 | 2,34% |
Seasonic Vertex GX-1000 | 11,7 | 2,36% |
be quiet! Pure Power 12 M 1000W | 11,5 | 2,40% |
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum | 11,8 | 2,33% |
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W | 11,8 | 2,33% |
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W | 11,8 | 2,35% |
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W | 11,9 | 2,31% |
200% | Voltaje | Desviacion |
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 | 11,33 | 4,67% |
be quiet! Dark Power 13 1000W | 11,41 | 4,52% |
Seasonic Vertex GX-1000 | 11,35 | 4,64% |
be quiet! Pure Power 12 M 1000W | 11,31 | 4,71% |
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum | 11,51 | 4,50% |
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W | 11,53 | 4,48% |
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W | 11,32 | 4,67% |
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W | 11,57 | 4,41% |
Con certificación 80 Plus Platinum, una potencia muy elevada de 1600W y plenamente compatible con ATX 3.0 este nuevo modelo de Seasonic se convierte en la mejor fuente que ha pasado por nuestras manos. No solo ofrece prestaciones de primer orden, acabados de gran calidad, un cableado muy elaborado y completo, sino que en nuestras pruebas demuestra eficiencias en todos los rangos de carga por encima de sus especificaciones rozando los datos de certificaciones más elevadas como es el 80 Plus Titanium.
Es una fuente de gran capacidad, con conectividad para dar vida incluso a estaciones de trabajo o servidores de altas capacidades con tres conectores EPS de 12V y una potencia total de 133 amperios en un solo rail de 12v. Una cuidad ventilación, cableado de enfundado individual, incluyendo dos conectores PEG5 de 16 contactos, la convierten en una fuente de alimentación de ensueño que viene soportada con hasta 12 años de garantía del propio fabricante. Una autentica maravilla, algo cara, pero plenamente justificada.
