AMD Ryzen 7 8700G Review
Las nuevas APU de AMD forman parte de algunos de sus procesadores más complejos de la marca ya que combinan nuevos elementos, como una nueva NPU, gráficos más elaborados que requieren de más recursos y por otro lado una configuración de un buen número de núcleos Zen4, y con modelos también con los nuevos Zen4c, y todo ello con un consumo máximo de 65W.
Es una ecuación difícil de desarrollar que, durante dos reviews, la de este AMD Ryzen 7 8700G, y del AMD Ryzen 5 8500G que es un modelo al que tenemos muchas ganas puesto que es de los primeros que usa estos núcleos nuevos de bajo consumo denominados Zen4c. Núcleos muy similares, pero simplemente limitados en frecuencia y consumo lo que los hace adecuados para ahorrar mucha energía a la vez que mantienen todo su potencial funcional. Una versión simplificada de lo que Intel hace con sus E-Core desde hace algunas generaciones.
Pocas novedades arquitectónicas ya que buena parte de estos diseños que hoy os mostraremos ya los encontrábamos en las últimas generaciones más recientes de procesadores AMD para portátiles de bajo consumo o gaming. De hecho, esta serie y los AMD Ryzen de portátil como los AMD Ryzen 7 7840U para portátiles ligeros o el poderoso Ryzen 9 7940HS para portátiles gaming ya disponen de la misma GPU y la misma NPU que ahora vemos en modelos como este AMD Ryzen 7 8700G para sistemas de sobremesa.
AMD venderá estas unidades con disipador, el AMD Ryzen 7 8700G viene equipado con un AMD Wraith Spire.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del AMD Ryzen 7 8700G
  • Procesador
    • Fabricante de procesador: AMD
    • Modelo del procesador: Ryzen 7 8700G
    • Frecuencia base del procesador: 4,2 GHz
    • Familia de procesador: AMD Ryzen™ 8000G
    • Número de núcleos de procesador: 8
    • Socket de procesador: Socket AM5
    • Número de hilos de ejecución: 16
    • Modo de procesador operativo: 32-bit, 64 bits
    • Frecuencia del procesador turbo: 5,1 GHz
    • Caché del procesador: 16MB L3 + 8MB L2 = 24MB
    • Tipo de caché en procesador: L3 + L2 + L1 (2MB)
    • Potencia de diseño térmico (TDP): 65W (45W configurable)
    • Caja: Retail con disipador AMD Wraith Spire
  • Memoria
    • Memoria interna máxima que admite el procesador: 256GB DDR5
    • Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: 5200 MHz
    • Canales de memoria: Dual-channel
    • ECC Requerida: No
    • Formato: DIMM
  • Gráficos
    • Adaptador gráfico incorporado: Si
    • Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M
    • CU: 12
    • Shaders: 768
    • RT: 12
    • Raster: 32
    • TMU: 48
    • Frecuencia maxima: 2900MHz
    • Enlace con CPU: PCI Express 4.0 8x
  • Características
    • Sistemas operativos compatibles: Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
  • Configuración de entrada/salida
    • Versión USB: 4.0, 2.0
    • Cantidad de puertos USB: 3, (2x USB 4.0 y 1xUSB 2.0)
  • Condiciones ambientales
    • Máxima temperatura: 95 °C
  • Detalles técnicos
    • Fecha de lanzamiento: 31/01/2024
  • Otras características
    • Caché L1: 512KB (64KB por núcleo)
    • Caché L2: 8MB (1MB por núcleo)
    • Caché L3: 16MB compartida
    • Lineas PCI Express: 20 líneas PCI Express 4.0 (4 reservadas para el chipset)
Lejos de ser esta serie la más potente de la marca, al menos en lo referente a procesadores de sobremesa, lo cierto es que sí que son las unidades más complejas de AMD hasta la fecha en lo referente a ordenadores de sobremesa. Esta serie de procesadores no solo incluyen una potente CPU clásica, basada en la arquitectura Zen 4 de AMD, sino que además incluyen una unidad NPU y una GPU capaz de sacar partido a algoritmos complejos como FSR o Hypr-RX.
La parte de CPU de los nuevos AMD Ryzen 8000G se puede encontrar en dos configuraciones de núcleos diferentes, los Zen4 clásicos y los nuevos Zen4c que de momento la marca concentra en sus modelos de gama más baja como el Ryzen 5 8500G, que tiene cuatro núcleos Zen4c y dos núcleos Zen4, y el Ryzen 3 8300G que tiene 3 núcleos Zen4c y un núcleo Zen4.
Los núcleos Zen4c se presentaron con los procesadores de portátil AMD Ryzen 7040U con hasta 8 núcleos y 16 hilos de proceso y donde los modelos de gama de entrada, como el Ryzen 5 7545U y el Ryzen 3 7440U son los que presentan esta variante del Zen4. Su única diferencia, sobre el papel, es que son núcleos más compactos y por tanto más eficientes energéticamente hablando.
También son más económicos de fabricar y su única pega es que cuanto más comprimido el núcleo, menos frecuencias de trabajo puede alcanzar. Esto limita, en los modelos con Zen4c, la frecuencia turbo, y con más impacto en las frecuencias turbo que en algunos casos no superan los 3.7GHz de frecuencia máxima. Esto no ocurre en modelos similares solamente basados en el Zen4 como es el caso de los procesadores que probamos hoy.
La arquitectura de esta CPU sigue basándose en una estructura chiplet con un solo CCD disponible con un máximo de 8 núcleos y un IOD de altas prestaciones, pero no tantas como las de sus hermanos mayores, que proporciona otros buses importantes como el bus de memoria RAM DDR5 de doble canal, las líneas PCI Express o también buena parte de la conectividad USB y, como no, también de pantallas.
El pequeño de la gama presenta un nuevo perfil de energía más reducido, basado en una frecuencia base sensiblemente inferior, pero mantiene todas las características que esperamos de esta generación. Es un procesador muy versátil con una buena multitarea y perfectamente hábil con juegos gracias a sus frecuencias de trabajo elevadas aprovechadas por el sistema de turbo automático de AMD.
Este procesador también integra una GPU, basada en las gráficas integradas de arquitectura Navi 3 (RNDA 3) de AMD, denominado también como arquitectura Phoenix, que usa un enlace PCI Express 4.0 8x con el propio procesador a través del IOD integrado en el conjunto de chiplets que componen estos procesadores.
Esta GPU puede contener entre cuatro (740M), seis (760M) y doce unidades de cómputo (780M). El modelo más potente, de 12 unidades de cómputo, es la AMD Radeon 780M que podemos ver en procesadores como el AMD Ryzen 7 8700G que nos ocupa. Esta grafica dispone de 768 unidades de shaders, 48 unidades de texturas, 32 unidades de rasterización clásica, 12 unidades de cómputo, 12 unidades de Raytracing y un consumo máximo de 15W que tendrá que adaptarse al perfil de hasta 65W (permite un máximo de 88W y una configuración más ligera de 45W) de la CPU completa.
Esta grafica integrada no solo permite un rendimiento muy superior a los gráficos integrados en otros Ryzen 7000 de sobremesa, sino que es capaz de superar en rendimiento a una GeForce GTX 1650 y a la propia AMD Radeon 6400. Dos graficas muy interesantes por precio y prestaciones cunado vamos a dedicarnos a juegos ligeros.
La GPU de este procesador también añade unidades de proceso de video, aunque carece de soporte por hardware para codificar o descodificar AV1, además de conectividad de video 8k de hasta 60Hz con hasta cuatro pantallas y formatos HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1. Buenas especificaciones si vamos a jugar ligeros y no queremos gastar dinero en gráficos dedicados, que sin duda son caros hasta en sus configuraciones de tarjetas gráficas de prestaciones modestas.
En estos procesadores AMD también integra una nueva NPU, una novedad de sus AMD Ryzen 8000 de portátil y ahora también en estos primeros modelos de sobremesa. La NPU instalada en el silicio, de forma independiente y comunicada con el IOD del procesador, está basada en la tecnología que AMD añadió a su portfolio con la compra de Xilinx en 2022 y que AMD ha denominado como XDNA.
Solo dos modelos, los de gama más alta de esta serie, incluyen este chip dedicado para IA, los otros tiran de las prestaciones de las Radeon 700 integrada en el procesador. Hablo, para ser concretos, del AMD Ryzen 7 8700G y el AMD Ryzen 5 8600G de 8 y 6 núcleos respectivamente.
Este hardware dedicado, que ya puede está presente en múltiples programas para Windows, sobre todo en aplicaciones creación de contenidos, reduce las latencias, libera al procesador central y desarrolla de forma mucho más eficiente cálculos muy utilizados en tecnologías de IA y Machine Learning.
Esta aceleración no solo aplica a software instalado localmente en el ordenador, sino que además permite a aplicaciones basadas en la nube descargar parte del proceso en el hardware. Microsoft y AMD ya demostraron este tipo de funcionalidad, sobre todo basada en funcionalidad offline cuando la conexión a la nube no está presente. Esta unidad de 1.6GHz de frecuencia puede producir hasta 16 TOPS (billones de operaciones por segundo o “trillion Operations per second” en inglés), la misma potencia que la NPU instalada en los recientemente presentados Intel Meteor Lake. La potencia combinada de todas las unidades de proceso de estos procesadores, según la propia AMD, es capaz de proporciona hará 39 TOPS de potencia de proceso.
  Núcleos F.base (MHz) F.Turbo (MHz) GPU F.GPU (MHz) Ryzen AI
(NPU)
Caché L3 TDP
Ryzen 7 8700G 8x Z4 4200 5100 R780M 2900 Y 16 65W
12 CUs
Ryzen 5 8600G 6x Z4 4300 5000 R760M 2800 Y 16 65W
8 CUs
Ryzen 5 8500G 2x Z4 3500 Z4: 5000 R740M 2800 N 16 65W
4x Z4c Z4c: 3700 4 CUs
Ryzen 3 8300G
(solo OEMs)
1x Z4 3400 Z4: 4900 R740M 2600 N 8 65W
3x Z4c Z4c: 3600 4 CUs
El AMD Ryzen 7 8700G es el mejor exponente de esta generación de APU de AMD. Se trata de un procesador con múltiples unidades de hardware dedicadas, como hemos visto en la sección anterior, y todas en su mayor exponente.
Dispone de un CDD de 8 núcleos basados todos en arquitectura Zen4 con una frecuencia máxima de 5.1GHz, en modo turbo, y de 4.2 en frecuencia base. Esto le proporciona un total de 16 hilos de proceso, asistidos por 16MB de cache L3, compartida entre todos los núcleos, y 8MB de cache L2 a razón de 1MB por núcleo.
Tiene un TDP de 65W con posibilidad de expandirse en carga de todos los subsistemas hasta los 88W, y configurable hacia abajo en 45W, adaptándose a configuraciones muy compactas de sistemas donde el bajo consumo sea una condición indispensable.
La GPU instalada es la más potente de esta generación. 12 unidades de cómputo que facilitan otras tantas unidades de Raytracing además de 32 unidades de rasterización clásica, 48 unidades de texturas y un total de 768 unidades de shaders. Esta GPU puede correr además con una frecuencia turbo de hasta 2.9GHz con una frecuencia base de tan solo 800MHz en modos de reposo.
Su bus de datos es compartido con el procesador, con el bus de RAM del procesador, y soporta hasta un máximo de 64GB. Es importante, por tanto, que usemos memorias rápidas con este procesador, cuanto más rápidas, mínimo de 6000MHz, mejor rendimiento tendremos de una GPU que puede desenvolverse muy bien en resoluciones 1080P gracias a tecnologías como el Hypr-RX o el FSR.
El bus de memoria de estos procesadores, de tipo DDR5, soporta doble canal con un máximo de 256GB de RAM que además pueden ser configuradas con la tecnología EXPO de AMD que amplía las posibilidades de frecuencia de forma sustancial. El acceso a memorias rápidas es fundamental para facilitar el rendimiento de la GPU integrada.
Otros buses importantes de este procesador son las líneas PCI Express, cuenta con 20 líneas PCI Express 4.0 de las cuales 4 se dedican al chipset, así que tenemos aun 16 para gráficos dedicados, almacenamiento, etc. En cuanto a puertos USB, el AMD Ryzen 7 8700G no podría estar mejor equipado. Cuenta con soporte para dos puertos USB 4.0 de forma nativa, con hasta 40GBps de ancho de banda, dos puertos USB 3.2 Gen2 de 10Gbps y un puerto USB 2.0 de 480mbps. Parecen pocos, pero el chipset también tiene que decir mucho en la conectividad USB y lo que importa realmente es el acceso a esos puertos rápidos de forma nativa. Me refiero a los dos puertos USB 4.0.
Procesador Núcleos/Hilos Socket Frecuencia Caché Arquitectura PCIe® DRAM TDP GrÁficos Ryzen AI
AMD RYZEN™9 7950X3D 16 / 32 AM5 Hasta   5.7 / 4.2 GHz 144MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 120W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7950X 16 / 32 AM5 Hasta   5.7 / 4.5 GHz 80MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 170W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7900X3D 12 / 24 AM5 Hasta 5.6 / 4.4 GHz 140MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 120W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7900X 12 / 24 AM5 Hasta 5.6 / 4.7 GHz 76MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 170W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™9 7900 / 7945 PRO 12 / 24 AM5 Hasta 5.4 / 3.7 GHz 76MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 7800X3D 8 / 16 AM5 Hasta 5.0 / 4.2 GHz 104MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 120W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 7700X 8 / 16 AM5 Hasta 5.4 / 4.5 GHz 40MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 105W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 8700G 8 / 16 AM5 Hasta 5.1 / 4.2 GHz 24MB “Zen 4” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 780M GRAPHICS Si
AMD RYZEN™7 7700 / 7745 PRO 8 / 16 AM5 Hasta 5.3 / 3.8 GHz 40MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 7600X 6 / 12 AM5 Hasta 5.3 / 4.7 GHz 38MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 105W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 8600G 6 / 12 AM5 Hasta 5.0 / 4.3 GHz 22MB “Zen 4” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 760M GRAPHICS Si
AMD RYZEN™5 7600 / 7645 PRO 6 / 12 AM5 Hasta 5.1 / 3.8 GHz 38MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 8500G 6 / 12 AM5 Hasta 5.0 / 3.5 GHz 22MB 2x “Zen 4” + 4x “Zen4c” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 740M GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 8300G 4 / 8 AM5 Hasta 4.9 / 3.4 GHz 12MB 1x “Zen 4” + 3x “Zen4c” GEN 4 DDR5 65W RADEON™ 740M GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 7500F 6 / 12 AM5 Hasta 5.0 / 3.7 GHz 38MB “Zen 4” GEN 5 DDR5 65W No No
AMD RYZEN™9 5950X 16 / 32 AM4 Hasta 4.9 / 3.4 GHz 72MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™9 5900X 12 / 24 AM4 Hasta 4.8 / 3.4 GHz 70MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5800X3D 8 / 16 AM4 Hasta 4.5 / 3.4 GHz 100MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5700X3D 8 / 16 AM4 Hasta 4.1 / 3.0 GHz 100MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5800X 8 / 16 AM4 Hasta 4.7 / 3.8 GHz 36MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 105W No No
AMD RYZEN™7 5700X 8 / 16 AM4 Hasta 4.6 / 3.4 GHz 36MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™7 5700G / 5750G PRO 8 / 16 AM4 Hasta 4.6 / 3.8 GHz 20MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™7 5700 8 / 16 AM4 Hasta 4.6 / 3.7 GHz 20MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 5600X 6 / 12 AM4 Hasta 4.6 / 3.7 GHz 35MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 5600 6 / 12 AM4 Hasta 4.4 / 3.5 GHz 35MB “Zen 3” GEN 4 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 5600GT 6 / 12 AM4 Hasta 4.6 / 3.6 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 5600G / 5650G PRO 6 / 12 AM4 Hasta 4.4 / 3.9 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 5500GT 6 / 12 AM4 Hasta 4.4 / 3.6 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 5500 6 / 12 AM4 Hasta 4.2 / 3.6 GHz 19MB “Zen 3” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 4600G / 4650G PRO 6 / 12 AM4 Hasta 4.2 / 3.7 GHz 11MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™5 4500 6 / 12 AM4 Hasta 4.1 / 3.6 GHz 11MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™3 4300G / 4350G PRO 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.8 GHz 6MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD RYZEN™3 4100 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.8 GHz 6MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™5 3600 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.8 GHz 6MB “Zen 2” GEN 3 DDR4 65W No No
AMD RYZEN™3 3200G 4 / 8 AM4 Hasta 4.0 / 3.6 GHz 6MB “Zen” GEN 3 DDR4 65W RADEON™ GRAPHICS No
AMD ATHLON™ 3000G 2 / 4 AM4 Hasta 3.5 GHz 5MB “Zen” GEN 3 DDR4 35W RADEON™ GRAPHICS No
Soporta temperaturas de trabajo elevadas antes de realizar Throttling, hasta 95 grados centígrados, y tiene sus multiplicadores liberados así que también es posible cierto nivel de overclock en estos modelos. Ahora os contaremos nuestra experiencia al respecto.
Estos procesadores tienen un consumo bastante apretado precisamente porque su objetivo es ofrecer una solución completa en todo tipo de PCs y muchos de ellos son completamente integrados o de tamaño muy compacto llegando a formatos como MiniPC de tamaño 4x4 pulgadas.
El consumo de 65W, extendido hasta 88W si la refrigeración es la adecuada, tiene que balancearse entre todos los elementos del procesador: CPU, GPU y NPU. Esto hace que en estrés las frecuencias se ajusten dependiendo de que parte de la CPU está en uso. Si son varias o todas a la vez las frecuencias sostenidas se resienten.
Con este modelo de 8 núcleos hemos probado varios perfiles de uso, estresando CPU, estresando GPU y ambos a la vez. Los resultados que obtenemos es que ciertamente con la refrigeración adecuada el procesador puede permitirse elevar el consumo hasta los 88W. Con este perfil la GPU se mantiene en unos generosos 2700MHz, su máximo es 2900MHz, con una velocidad de CPU sostenida de 4.3GHz, en todos los núcleos, siendo su modo turbo máximo de 5.1GHz y no para todos los núcleos al mismo tiempo.
En estrés de CPU + GPU el procesador estabiliza en 4300MHz para todos los núcleos y la GPU reduce sensiblmente su rendimiento
Si aislamos las cargas la GPU sí que sostiene los 2800-2900MHz con estabilidad y el consumo de la CPU ronda los 45W ya que es lógico que en cualquier proceso de GPU también haya carga de CPU. Si aislamos la CPU y cargamos los 8 núcleos de que dispone las frecuencias rondan los 4.7GHz de forma sostenida y el consumo de CPU se acerca mucho a los 65W especificados por el fabricante. En general no hay throttling raro entre subsistemas y el procesador rinde de maravilla.
Solo carga en CPU, sin overclock, 88W de consumo, frecuencia de 4700MHz en todos los núcleos.
La sorpresa nos la hemos llevado cuando hemos probado a realizar algo de overclock dinámico aprovechando las prestaciones del Ryzen Master de AMD. Con esta aplicación y aprovechando los perfiles de nuestra memoria EXPO hemos podido alcanzar un rendimiento sensiblemente superior y completamente estable gracias a un aporte extra del sistema de refrigeración.
En este modo de overclock el procesador nos ha permitido llegar hasta un consumo de 133 vatios lo que se traduce en que los núcleos de la CPU se sostienen en frecuencias más elevadas en carga, concretamente cerca de los 4800MHz, a la vez que la GPU también se permite desarrollar sus frecuencias más elevadas, sobre los 2900MHz. Es un resultado bastante inesperado y que se traduce en un plus de rendimiento bastante notable, hasta un 10% más de FPS en algunos juegos capaces de aprovechar ambos elementos del procesador de forma combinada.
3Dmark Time Spy Detailed Monitoring
Consumo en reposo
Consumo en carga
Temperatura en reposo
Temperatura en carga
Hemos combinado todo tipo de pruebas con estos procesadores nuevos, todas las que están a nuestro alcance para comparar el rendimiento con los últimos procesadores que han pasado por nuestras manos. también nos hemos centrado en la funcionalidad de su GPU, que sin duda es importante para los compradores de estos modelos.
Equipo de pruebas:
Sisoft Sandra. Aritmética
Sisoft Sandra. Multimedia
Sisoft Sandra. Ancho de banda memoria
Cinebench R20 CPU
Cinebench R23 1xCPU
Cinebench R23 SMP
Cinebench R15 1xCPU
Cinebench R15 SMP
Cinebench 2024 1xCPU
Cinebench 2024 SMP
Handbrake. Menos es mejor.
Geekbench 6 Single
Geekbench 6 SMP
Geekbench 5 Single
Geekbench 5 SMP
Geekbench 4 Single
Geekbench 4 SMP
SPECWorkstation 3.1 Media CPU
SPECWorkstation 3.1 Development CPU
SPECWorkstation 3.1 Life Sciences CPU
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 3070. Battlefield 1
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 3070. Doom Eternal
Pruebas en juegos. 1080 con Geforce RTX 4070 Ti. Starfield HQ.
Pruebas en juegos. 4K con Geforce RTX 3070. Battlefield 1
Pruebas en juegos. 4K con Geforce RTX 3070. Doom Eternal
Pruebas en juegos. 4k con Geforce RTX 4070 Ti. Starfield HQ.
3DMark CPU Profile
V-Ray Benchmark
Corona Benchmark
3DMark FSR Test
Procyon Microsoft Windows ML
Un procesador para todo puede traducirse también en un procesador para nada. Me explico. Estos procesadores con GPUs potentes y CPUs de muchos núcleos normalmente carecen del rendimiento adecuado porque tienen que balancear sus prestaciones entre dos elementos que siguen siendo capitales en el desempeño general de un ordenador.
Estos procesadores también carecen de la conectividad avanzada de sus hermanos mayores con gráficos más ligeros y de frecuencias inferiores puesto que tienen que mirar también mucho el consumo para adaptarse a sistemas muy integrados que incluyen formatos muy compactos que pueden llegar incluso a PCs de tipo 4x4 pulgadas.
Dicho esto, esta nueva CPU de AMD que combina CPU con una GPU y una nueva NPU tienen un desempeño envidiable y es perfecto para colocarlo en algún PC compacto donde queramos tener una solución completa que nos permita trabajar, jugar y acceder a nuevas tecnologías sin necesidad de una inversión elevada, con consumos controlados y con un resultado excelente.
La CPU es generosa en hilos de proceso, y eso se nota en cualquier aplicación y en cómo se desenvuelve el propio sistema operativo. La GPU nos permite, a usuarios como yo que hacemos algo de juego esporádico, disfrutar de calidades elevadas y buenas tasas de FPS en resoluciones de hasta 1080p.
Esas tasas de FPS además se disparan si usamos FSR, hasta un 95% de mejora, o AMD Super Resolution y podemos tener una gran experiencia de juego si lo combinamos con otras tecnologías de AMD para la reducción de latencias como es el caso de la tecnología HYPR-RX que aúna mejora de FPS y reducción de latencias y está perfectamente accesible a esta GPU.
En general es una gran CPU, con un precio de poco más de 350 euros, que podemos montar en placas base bastante económicas y para los que muchos fabricantes ya anunciado soporte en sistemas muy compactos. Perfecto para disfrutar de una informática moderna y ágil en una solución completamente unificada.
